18er oder 15er im Raum?
Loiti
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 20:31
Hi, hab gerade mein geplantes Projekt fertig gebaut, richtig im Raum aufgestellt und an verschiedensten Positionen gemessen.
Es handelt sich um einen 3-Weger mit 2 Dayton RS180 im Bass. Die Boxen sind 70cm hoch und stehen auf einem 30cm Ständer, ca. 50cm von der hinteren und seitlichen Wand entfernt.
Ich habe die Box ebenfalls auf den Hörplatz gestellt und an der LS-Position gemessen.
Ergebnis:
(Ohne Weiche, nur die Daytons also 1 Box)
Der Frequenzgang ist eigentlich recht toll, nur bei 40Hz treffe ich genau die Längsresonanz des Raums. Wenn ich mit dem Mikro in die Mitte maschier dreht sich das zum Gegenteil um, an der anderen Seite angelangt ist sie dann wieder da.
Deshalb werde ich jetzt die Box neu konstruieren und eine geschlossene daraus machen (damit erreiche ich -10dB bei 40Hz). Es hört sich mit verstopftem BR-Rohr wirklich toll an! Jetzt drängt sich aber die Frage auf, ob ich nicht gleich mit dem Mitteltöner (Peerless HDS Excl. 152) eine kleine BR-Box machen sollte? Der Tiefgang wäre mit der eines Daytons im geschlossenen in etwa gleich.
Welche Vorteile würde mir das bringen? Abstrahlverhalten besser (ist es wirklich soviel besser als dass man es hören/messen könnte)? Der etwas höhere K5 des Dayton wird wohl auch wenig stören.
Mfg
sakly
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 22:52
Abgesehen von dem Pegelproblem, welches Du dir mit nem MT in BR einhandelst, kann man das wohl machen.
Aber für mich wäre das zu geringer Maximalpegel. Ein 15er kann auf keinen Fall mit zwei geschlossenen 18ern mithalten, die auch noch 6mm Hub können.
Loiti
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 23:03
jop hab mich jetzt eh für die daytons entschieden.
danke
mfg
15er oder 18er Chassis gesucht
Doohan am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  16 Beiträge
Delay vom 18er Seleniumhorn
LTSmash am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  3 Beiträge
Empfehlung 15er Mitteltöner
Rufus49 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
SS Revelator 15er
Simon am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Scan A4 Umbau auf Doppel 15er Scanspeak
fou100 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
Kleine Standbox mit 15er Scan Speak ?
egtop am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  17 Beiträge
Kenford 15er fürs Tapped Horn tauglich ?
PhiDie am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  35 Beiträge
Zweiwegerich mit Beyma TPL150H und 15er TMT
scrooge am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Guter 15er oder 17er TMT mit 87db gesucht (war Kennschalldruckfrage)
Caisa am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  11 Beiträge
Hifi PA Anfängerfragen
Fabian-R am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.490
