HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
*YG*
13:33
#1702
erstellt: 02. Okt 2011, |||
er klingt jetzt anders/besser.
Finchiboy
15:19
#1703
Sockratis
18:10
#1704
Für mein dafürhalten etwas wenig Volumen, die Schallwand ist auch etwas klein. Auch weiß ich nicht ob die HT unter so nem krassen winkel noch klingen. Nene, die musst du nochmal machen(hochladen). ![]() sOCKI |
NHDsilkwood
04:20
#1705
erstellt: 03. Okt 2011, |||
Auf vielfachen Wunsch meiner Frau erfolgt derzeit der Aufbau von 2 "Klangschalen" fürs Wohnzimmer. Breitbänder ist der Tangband W4-655C. Er kommt ohne Sperrkreis, aber nicht ohne Bassunterstützung aus. Derzeit werden sie noch von einer passiven Technics-Kiste unterstützt. Geplant ist noch ein GHP-Versuch mit rauhen Elkos, der hoffentlich schief geht und dann bekomme ich endlich meine Monacor TML... Achja... da liegen 4 Stück ![]() ![]() ![]() |
sayrum
06:17
#1706
moin moin nick, schöne sache, deinen "buben" die klangschalen zu bauen ![]() und im wohnzimmer nur 4zoll bb in ghp lässt leider viel bass (grundton) vermissen, da muss dann wohl oder übel die monacor tml aushelfen. ![]() was genau willst du tml-mässig bauen? frohes schaffen + überzeugen! |
Rotel_RA-980BX
08:52
#1707
@ NHDsilkwood, schön schön ich mag diese Bambusschalen. ![]() "Hoffentlich macht Dir der BB genug Höhen" Ich kenne den BB aus meinen Sticks, SweetSpot war da Pflicht, sonst waren mir die Höhen viel zu wenig. Da die Teile vermutlich an die Wand kommen, könnte das bei Euch zum Problem werden. MfG Rotel_RA-980BX |
bAD_kARMA
11:07
#1708
Opium²
11:13
#1709
Durchweg sehr saubere Arbeit!... Die Vifantasisch sind die selbst gemalt oder wie handhabt man das ![]() Und was ist das für ein Metrial was aussieht wie Cabon ![]() |
bAD_kARMA
11:31
#1710
Jop, sind selbst gemalt. Erstmal einen Entwurf skizziert, dann in 1:1 auf Broteinwickelpapier aufgemalt. Dann habe ich mit Kreppband grob die Linien abgeklebt und das Broteinwickelpapier auf die Box geklebt. Mit nem Skalpell die Linien nachgeschnitten und schon hatte ich die Konturen ![]() Der Carbonlook ist 3M Dinoc-Folie. Vor dem Folieren habe ich das MDF noch schwarz gestrichen, damit Fehler nicht sofort sichtbar sind ![]() |
NHDsilkwood
11:35
#1711
Erstmal bekommt nur der Grosse ein Paar LS. Ich will letztlich ein FAST in die Raumecke bauen, so wie es mal in einer K&T drin war. Am Liebsten wäre mir der TB W69-1042. Aber es wird wohl ein Markaudio TT werden. Die Schalen will der Hausherr ja auch im elterlichen Schlafzimmer sehen. Da ist auch noch Platz unterm Bett für einen Sub. Beispielsweise eine Pulsar TML aus der K&T ![]() ![]() ![]() Tonal gibts ausser Bass nichts zu bemängeln. Hochton ist genügend da, auch ausserhalb der Achse(Keith don't go) und der Bass fehlt auch bei Wandnähe. Immerhin durfte der Technics Woofer schon wieder im Wohnzimmer Stellung beziehen. Wenns klappt gehts Ende nächster Woche zum Soundcheck ins Wohnzimmer ![]() E: Grammatikfehler [Beitrag von NHDsilkwood am 03. Okt 2011, 11:36 bearbeitet] |
jonny_23
17:36
#1712
Hallo das sind boxen die mein Vater vor 20 Jahren in seiner Jugend selbst gebaut hat. ![]() Heute ab ich sie an meiner ersten richtigen Anlage angeschlossen. Die boxen waren mal Hochglanz schwarz lackiert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kann mir einer sagen was das für ein Schalter ist? mein Vater wusste es nicht mehr er konnte mir nur sagen das die boxen Doppel Schwingspulen haben und nicht billig wahren angeschlossen hab ich sie an einem Onkyo 609 kann es sein das die boxen nur 2 Ohm haben und mir denn AVR kaputt machen? Und was sagt ihr, hat das nein Vater gut gemacht. ![]() [Beitrag von jonny_23 am 03. Okt 2011, 19:58 bearbeitet] |
-sn0wman-
18:52
#1713
Hier mal die Markstart - mal nicht als 1m TQWT. Ca. 30 Liter, als BR-Variante. Spielt seeeehr schön Tief und Stimmen können sich hören lassen - absolut irre fürs Geld ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -sn0wman- am 03. Okt 2011, 18:52 bearbeitet] |
DjDump
18:57
#1714
Wow da ist ein Könner am werklen. Klasse Arbeit ![]() ![]() ![]() |
flo-_-
19:02
#1715
sehr schönes Design! ![]() |
WeisserRabe
19:03
#1716
@jonny_23 ![]() das solltest du dir ansehen ![]() Der Drehregler verändert die Dämpfung des Hochtöners es ist unwahrscheinlich, dass der Lautsprecher weniger als 4 Ohm hat [Beitrag von WeisserRabe am 03. Okt 2011, 19:04 bearbeitet] |
jonny_23
19:55
#1717
bist du sicher das ich Boxen nicht weniger wie 4 Ohm haben verändert die Dämpfung des Hochtöners? kannst du mir das erklären. also so schlimm ist mein Deutsch auch nicht ich hab mich ein oder zwei mal verschrieben, aber nur aus Zeit Mangel !!! ![]() [Beitrag von jonny_23 am 03. Okt 2011, 20:03 bearbeitet] |
cptnkuno
19:58
#1718
Das ist ein Lautstärkeregler mit dem du, wenn die Beschriftung stimmt, den Hochtöner stufenlos von "spielt voll" bis auf "ist ganz abgedreht" regeln kannst. Die Skala zeigt um vieviel dB der Höchtöner abgeschwächt wird (null bis unendlich) [Beitrag von cptnkuno am 03. Okt 2011, 20:00 bearbeitet] |
jonny_23
20:11
#1719
ok danke jetzt ist alles klar, so kam es mir auch vor. die Hochtöner haben es in sich, da ist dass sicher sinnvoll |
der_yeti
10:12
#1720
erstellt: 04. Okt 2011, |||
fbruechert
10:28
#1721
Sehr ansprechendes Design... nur die Fronten erinnern an meine Frühstücksbrettchen. ![]() Ohne diese würde mir das noch mehr gefallen. ![]() |
querkopf
16:38
#1722
[quote="-sn0wman-"]Hier mal die Markstart - mal nicht als 1m TQWT. Ca. 30 Liter, als BR-Variante. Spielt seeeehr schön Tief und Stimmen können sich hören lassen - absolut irre fürs Geld ![]() Mir gefallen beide Varianten! Gratulire! Mfg adam ![]() |
Basti_K
18:57
#1723
Hab ich auch gedacht ![]() Gibts die auch im schwedischen DIY-Hifi-Fachhandel mit den vier gelben Buchstaben? ![]() |
PeHaJoPe
19:18
#1724
Schicki, mach ich leiden. Daten, Pläne und, und, und(vorm und kommt kein ,) ![]() ![]() lass mal sehen. ![]() ![]() ![]() |
Toni_H._aus_St.k.
12:58
#1725
erstellt: 05. Okt 2011, |||
@ Yeti kann mann die Markstart eigentlich noch kaufen ? habe gestern bei oaudio geschaut und nicht gefunden... |
herr_der_ringe
13:35
#1726
hy, lt. post von blueplanet in nem anderen thread (anfang dieser woche) hier im forum wären noch genau zwei paar auf lager, dann seien alle bausätze davon verkauft ![]() an einem nachfolger werde gearbeitet, das dauere jedoch noch... |
sayrum
15:22
#1727
afaik ist der ht nicht mehr bei bpa vorrätig. tmt + rest ist vorhanden, also den doch sehr preiswerten ht zb. in canada besorgen und den rest von bpa ![]() sind fürs geld schon nette ls! [Beitrag von sayrum am 05. Okt 2011, 15:22 bearbeitet] |
scrooge
15:35
#1728
[Beitrag von scrooge am 05. Okt 2011, 15:36 bearbeitet] |
NHDsilkwood
15:47
#1729
![]() auch will ![]() |
CheapTrick
17:00
#1730
alpenpoint
17:10
#1731
Hi Sehr schöne Lautsprecher. Sind die hinten rechts auch Selbstbau? lg, Alpi |
flo-_-
17:13
#1732
wow hier kommt ja ein paar schöne lautsprecher nach dem anderen ![]() @CheapTrick sehr schön wie du das design deiner anlage durchgezogen hast! Richtig gut ![]() [Beitrag von flo-_- am 05. Okt 2011, 17:14 bearbeitet] |
WeisserRabe
17:18
#1733
Basti_K
17:43
#1734
HiFi-Tweety
17:45
#1735
In dem MANN sich auch einfach mal durch setzt. Mann muss eben auch mal Mann sein! |
CheapTrick
18:00
#1736
Danke ![]() Nein, die hinten rechts sind Elac 127FS, die ich übergangsweise hatte, da ich meine ersten DIY Speaker vor einiger Zeit weiterverkauft habe. Das waren damals Lagrange XT: ![]() |
felihifi
18:11
#1737
sayrum
18:39
#1738
sehen gut aus deine swans m1 fellhifi! auch schön in szene gesetzt. bündelt der ht nicht sehr stark in der vertikalen? |
schneck001
18:53
#1739
Hallo, @ srcooge, mehr infoooos bitte ![]() Gruß |
mtthsmyr
20:19
#1740
Am Anfang ist mir das noch aufgefallen. Hat sich aber nach einer Weile gegeben. Muss entweder Gewöhnung oder Aufstellung gewesen sein. Horizontal hat man jedenfalls ein sehr breites Hörfenster, weit über die Lautsprecherbasis hinaus. Gruß, Matthias |
LIFU
21:10
#1741
Hoi Billiger-Trick Die gefallen mir mal echt gut. Sehr sauberes Design und schöne handwerkliche Ausführung. Absoluten Respekt. ![]() Gustav |
Maliq
21:21
#1742
Nachdem was hier so gezeigt wird, muss der Sommer ja echt scheiße gewesen sein. Hut ab. |
WeisserRabe
05:50
#1743
erstellt: 06. Okt 2011, |||
Die Sonne lässt meine Augen bluten... |
scrooge
07:00
#1744
@ all: Danke fürs positive Feedback ![]() @ schneck001: Die Dinger sind aus MDF 28 mm aufgebaut, Front Multiplex Gesamtstärke rund 50 mm. Der Frequenzgang ist sehr linear, -3dB bei 40Hz werden erreicht. Wirkungsgrad: ca. 97dB/W/m, die Impedanz ist linearisiert (minimal unter 8 Ohm). Weiche: Mundorf – Bauteile. Kondensatoren MCap 400V Typen, Spulen Luftspulen mit Backlackdraht, mit der Platzierung entsprechenden Querschnitten. Vor dem Tiefmitteltöner sitzt eine große Spule mit großem Trafokern und Backlackdraht. Die Trennung erfolgt etwa bei 1,45kHz mit folgenden Filtern: TMT: elektrisch: 1.Ordnung + Zobelglied akustisch: 3 Ordnung HT: elektrisch: 2.Ordnung akustisch: 3. Ordnung Zum Klang: Obwohl ich immer wieder mal gehört habe, dass die Kombi AMT mit 15er als 2-Wege-Konstruktion nicht funktionieren kann bin ich persönlich ziemlich begeistert. Einerseits ists eine Spassbox, die gewaltigen Pegel kann und dir einen enormen Kickbass um die Ohren knallt. Andererseits kommen imho auch die "audiophilen" Eigenschaften keinesfalls zu kurz. Hervorzuheben ist sicher der TPL150H, seit geraumer Zeit mein persönlicher Lieblings - Hochtöner. Der Hochton ist sehr, sehr fein durchgezeichent ohne lästig zu werden. Auch kritische Instrumente und Frauenstimmen werden nicht aggressiv, dies aber, ohne Details zu verlieren. Ein Vorteil ist die starke Richtwirkung der Lautsprecher. Im Musikzimmer (siehe Bild) wars wurscht. Dort stehen derzeit aber meine modifizierten Minuetta, die Beyma sind ins Wohnzimmer gewandert, in dem die Raumakustik etwas kritisch ist und der Hörabstand bei 4 m liegt. Funktioniert aber wegen der erwähnten Abstrahlcharakteristik ganz gut ... Lg. Jochen |
Lava1978
11:14
#1745
HiroProtagonist
11:21
#1746
@Lava1978: Was ist denn das für ein Materiral? |
Opium²
11:33
#1747
Also normalerweise (ich verwende es selbst auch) wirkt das Granit spray immer etwas billig, aber hier passt es voll und ganz ![]() Wie hast du die LS an dem Ständer befestigt, hast du da noch was dazwischen? |
Lava1978
13:49
#1748
Servus, es stimmt ist Granitlack, die boxen stehen erst auf kork und dann auf die quartzsand befüllten ständer. ein sub ist auch mit einem aw3000 in arbeit, steht zwar schon, ist aber noch nicht fertig |
_st
14:08
#1749
Hier meine Terrassenbeschallung die diesen Sommer leider gar nicht oft genutzt wurde... ![]() ![]() 2 kleine Resopalböxchen mit kleinen Monacor Breitbändern die auch für Außen- bzw. Nassbereiche geeignet sind. Dazu dann noch das Mini-Tapped-Horn als Subwoofer. Passte genau unter einen Würfel unserer Sitzgelegenheiten... (leider ohne Foto) Passte wunderbar, nur leider war der Sommer nicht so gut wie die Musik... |
fkrabbit
18:17
#1750
CheapTrick
15:10
#1751
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Danke für die Blumen! Ja, das gebe ich auch ganz offen zu, dass ich - mich was die Optik angeht - von den agile Speakern hab inspierieren lassen ![]() ![]() Die Steps sind halt einfach wirklich schöne Speaker und ich wollte einfach welche die gut zu meinen Komponenten passen ![]() Die Fronten sind massiv Alu, 10mm stark. |
sayrum
15:18
#1752
hut ab cheap trick! schön auch die kombi alu + kupfer phase plugs... [Beitrag von sayrum am 07. Okt 2011, 15:18 bearbeitet] |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.137
