HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche 78mm Mitteltöner | |
Suche 78mm Mitteltöner+A -A |
Mark83
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 11:02 | ||||
Hallo zusammen, den Thread hab ich versehentlich bei den Heimkinolautsprechern gepostet, dabei geht es ja um Stereo, also nochmal hier (die Resonanz war auch "abwesend"). Ich habe seit Jahren zwei 3-Wege Regallautsprecher in Betrieb. Bei einem "raschelt" nun der Mitteltöner. Musik hören macht so keinen Spaß mehr. Sobald man den Mitteltöner berührt klingts wieder besser, er muss es also sein. Nun hab ich ihn mal ausgebaut, offensichtliche Defekte sind nicht zu erkennen, aber was solls, hilft ja nix, ein neuer (bzw. gleich 2) muss her. Das Loch im Gehäuse hat einen Durchmesser von 78mm. Ich habe bisher nur ein einziges Modell gefunden, das wäre dieses hier: http://www.bluesound...FP/a-1338-0-0-0-0-0/ Alle die man sonst so findet sind größer. Hat noch jemand Tipps? Das kanns ja nicht gewesen sein! Danke schonmal, Gruß Mark |
Roderik81
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 11:26 | ||||
Hallo, wenn´s klingen soll brauchst du originale ersatzteile. Einfach irgendeinen der von der Größe her passt geht nicht, der ist dann zu laut / zu leise / die Trennung funktioniert nichtmehr - du müsstest eine komplett neue Weiche entwickeln. Also am besten mal Bilder von der Box, dem Mitteltöner (von vorne und von hinten) machen - vieleicht kennst den ja jemand und weis einen ersatz. Zur not lässt sich der MT u.u. auch reparieren ... MfG, Daniel |
markusred
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 11:27 | ||||
die gleiche Größe allein reicht nicht. Das Ersatzchassis sollte möglichst gleiche Eigenschaften (Frequenzgang, Pegel, TSP usw.) wie das Originale haben. Ich befürchte, wenn du irgendein anderes Chassis in die Box schraubst, klingt sie anders als vorher. Dann solltest du lieber bei beiden Boxen den Mitteltöner austauschen. Du solltest auch wissen, dass die Lautsprecher den größten Anteil am Klang der gesamten Anlage haben. Erst danach kommt die Elektronik. Da du noch nicht einmal den Herstellernamen und die Typenbezeichnung der Boxen geschrieben hast, vermute ich, dass du auf die Boxenauswahl nicht besonders viel Wert gelegt hast? Ein "Rascheln" könnte darauf hin deuten, dass der Mitteltöner durch zu hohe Lautstärke überlastet worden sein könnte. Eventuell haben sich Wicklungen der Schwingspule gelöst oder die Spule kratzt im Luftspalt. Eine Überlastung des Mitteltöners kann insbesondere bei sehr preiswerten Boxen vorkommen, die aus Kostengründen nur eine sehr einfache Frequenzweiche mit geringer Flankensteilheit eingebaut haben. |
moby_dick
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 11:46 | ||||
Ist das eine Kalotte oder ein Konus? |
Mark83
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 11:59 | ||||
Hallo, danke euch beiden schonmal. Warum ich nix genaueres geschrieben habe? Naja, ich weiß nix genaueres Meinen AV-Receiver seht ihr in meiner Signatur, daran hängt der Subwoofer YST-SW 012 (ebenfalls Yamaha) und ein zugegebener Maßen günstiges Set aus 4 gleichen Satelliten und der passenden Centerbox (keine Brüllwürfel, immerhin 2 Wege). Da ich nur selten Filme schaue reicht mir das aus, zumal ich als Student kein Vermögen ausgeben kann/möchte. Zum Musik hören brauche ich aber halbwegs anständige Stereolautsprecher. Dass ich beide Mitteltöner austauschen muss ist mir klar. Hier also ein Bild der Box: Ich habe das Paar vor ca. 8 Jahren bei einem Händler "abgestaubt" der Pleite ging und den Laden räumen musste. Kurz probegehört, sehr zufrieden gewesen und eingepackt. Ich kenne keinerlei Daten, ich weiß nur dass sie 8Ohm haben (gemessen) und meinem alten Verstärker bei dessen max. (2x50W Sinus) ohne Probleme Paroli bieten konnten. Was meint ihr? Oder soll ich das Paar aufgeben und schauen dass ich für ~150€ neue brauchbare Boxen bekomme? |
Mark83
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 12:15 | ||||
was ich noch hinzufügen wollte, falls es nicht eh schon klar geworden sein sollte: Ja, ich habe auf die Boxenauswahl damals nicht besonders viel Wert gelegt. Die Boxen gefallen mir vom Klang her aber wirklich gut. Richtig teure Highend-Boxen konnte ich noch nie zum Vergleich hören, aber allen anderen, die ich bisher bei Kumpels etc. gehört habe, ziehe ich meine vor. Welchen Wert die Boxen wirklich haben weiß ich natürlich nicht, zu den teuersten gehören sie aber sicher nicht. Aus dem Grund sollte eine Instandsetzung nicht zu teuer sein bzw. wenn ich danach Einbußen hätte könnte ich es wohl auch gleich lassen |
Roderik81
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 12:16 | ||||
gibt´s noch ein Bild des ausgebauten MT´s von der seite oder von hinten - häufig steht da irgendwo eine nummer/typenbezeichung |
Mark83
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 12:36 | ||||
Leider steht absolut nix drauf und das Ding sieht aus wie jeder 08/15 Lautsprecher mit geschlossenem Korb. Die Hoffnung exakt den eingebauten Mitteltöner zu bekommen hab ich begraben. Es geht mehr darum ob man die Lautsprecher mit zwei anderen Mitteltönern überhaupt anständig betreiben kann |
averett
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 12:48 | ||||
Du gibst aber viel zu schnell auf!
Aaah, ein geschlossener Korb grenzt schon mal deutlich ein, ausser in wirklichen Low-Budget Lautsprechern sieht man das kaum. Selbst wenn nix drauf steht gibt es vielleicht irgendwelche Merkmale, die ihn eindeutig identifizieren lassen. Ein paar Messwerte vielleicht, die Impedanz hast Du ja auch irgendwie gemessen oder messen lassen.
Auf gut Glück einen mit einem passenden Korb einzubauen ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rausgeworfenes Geld. Eine andere Option wäre so ein Paar vielleicht in der Bucht zu angeln, quasi als Ersatzteillager. |
Mark83
#10 erstellt: 18. Dez 2008, 13:22 | ||||
Hier nochmal Bilder, besser kanns meine Cam nicht. Aber wie gesagt, drauf steht nix. Aber vielleicht hilfts ja jemandem?! Da bisher so viel dafür spricht, dass es sich doch eher um Low-Budget Lautsprecher handelt, wärs nicht vielleicht sinnvoller, das Geld zu sparen und demnächst neue Lautsprecher zu kaufen? Vor allem da meine Versuche wahrscheinlich eh umsonst wären? |
Granuba
#11 erstellt: 18. Dez 2008, 13:28 | ||||
ja. Harry |
Mark83
#12 erstellt: 18. Dez 2008, 13:34 | ||||
mal abwarten ob das nur deine Meinung ist oder hier Konsens wird |
Roderik81
#13 erstellt: 18. Dez 2008, 13:40 | ||||
sehe ich auch so - wenn dich die Neugier plagt kannst du natürlich von Bluesound oder Pollin mal ein paar Mitteltöner kaufen und ausprobieren - quasi zur überbrückung - die kanpp 10€ sind ja noch zu verschmerzen. Die günstigsten Bausätze fangen bei ca 40€/Stück + Holz an spass zu machen! |
Mark83
#14 erstellt: 18. Dez 2008, 13:48 | ||||
wenn ihr das so seht wirds wohl so sein, war auch schon die ganze Zeit am überlegen. Ich hab mal einen neuen Thread aufgemacht, wär nett wenn ihr mir da auch helfen könntet: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=29021 Ich klemm den Mitteltöner dann vielleicht einfach ab und nutze das Paar in unserem Verein im Kraftraum, dafür reichts auch so, da brauchts eh nur Lärm |
selector24
#15 erstellt: 18. Dez 2008, 16:05 | ||||
Hallo, Visaton FRS8 passt genau rein. Und wenns nicht passt (was zu erwarten ist) baust du die einfach in ein Needle Gehäuse (oder eine Abwandlung davon) Die sind schnell gebaut, kosten wenig, und zeigen dir schonmal ob selbstbau was für dich ist... Einen Sub kann man später immernoch ergänzen. lg Wolfgang |
averett
#16 erstellt: 18. Dez 2008, 23:14 | ||||
KONSENS! |
Mark83
#17 erstellt: 19. Dez 2008, 00:12 | ||||
aber vorhin noch sagen ich würde zu schnell aufgeben |
fams
#18 erstellt: 20. Dez 2008, 11:30 | ||||
Hallo, hast du mal bei Pollin geguckt? Zumindest für den Übergang reichts, zumal deine LowBudget-Box sowieso kein ausgefeilte Weiche haben dürfte. Pollin: Best.Nr. 640 535, Zwei Stück 3,95€, geschlossen, 71mm Einbau Best.Nr. 640 516 , Stück 2,95€, geschlossen, 90mm Einbau (Ausschnitt erweitern) Best.Nr. 640 615, Stück 2,95€, mit Gehäuse, 82,5mm Einbau Grüße Frank |
Mitteltöner gesucht... Gumra am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 18 Beiträge |
10er Mitteltöner Doppler am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 14 Beiträge |
3 wege system mitteltöner zu laut ChristophJ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 2 Beiträge |
Mitteltöner um 3 dB runterpegeln Jörg_Paul_B am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 22 Beiträge |
Der Mitteltöner Syntropus am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Guter Mitteltöner gesucht 5" andi76.5 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 25 Beiträge |
Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner? HelixFreak am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 20 Beiträge |
Widerstand Parallel zu Mitteltöner dsdommi am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 7 Beiträge |
Kleiner Mitteltöner V.I.B am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Sony-Box: Mitteltöner wechseln Schmidti am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSmetti5730
- Gesamtzahl an Themen1.557.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.630
