HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbänder im Fronthorn des Midbass? | |
Breitbänder im Fronthorn des Midbass?+A -A |
clavis
12:37
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hallo zusammen, eine Newbiefrage: Bevor ich weiter in eine vielleicht falsche Richtung denke, möchte ich mal die Experten fragen. Ich möchte einen Breitbänder mit feinen Höhen im geschlossenen Gehäuse laufen lassen und bei 200 - 300 Hz aktiv trennen. Darunter soll ein Midbass bis etwa 60-70 Hz übernehmehmen, das ist ja nichts Neues. Neu ist, dass ich den BB gern ich den Trichter eines Fronthorn setzten möchte, um dem Konzept "Punktschallquelle" treu zu bleiben. OPTISCH (nur optisch!) kann man sich das so vorstellen, wie auf dem Bild. ![]() ![]() Geht das? Oder werden die Midbass-Wellen dann irgendwo im Raum verstreut und kommen nur als Wandreflexion bei mir an? Ich hab leider keine Ahnung von der Bündelung... Grüße clavis [Beitrag von clavis am 06. Feb 2009, 12:44 bearbeitet] |
dazydee
14:08
Wellenlänge bei 300 Hz sind etwa 1 m. Die wabern um ein 30cm Gehäuse leicht rum und kommen immernoch direkt bei Dir an. Vielleicht sollte der BB aber etwas Verzögert werden, um den Versatz BB - Bass auzugleichen. Wird der Lautsprecher aktiv betrieben werden? Gruß Danny |
clavis
14:40
Ich dachte an eine aktive Drei-Wege-Weiche/Speaker Management oder eine Zwei-Wege Weiche und entsprechende Aktivmodule für den Subbass. Je nachdem was ich zu den Trennfrequenzen passend finde. Was hälst Du überhaupt von der Idee? Hat sowas schon mal jemand gemacht? clavis |
dazydee
16:17
Autsch... (erst lesen, dann posten, jajaja) Ich finde die Idee schon gut. Es gibt ja auch ![]() Haben alle ihre Vor- und Nachteile. Mir fällt nichts ein, was Grundsätzlich gegen ein Koax-BB-Horn spräche. Gruß Danny |
Frank.Kuhl
16:29
Bei Cornu gibts jetzt ein Fronthornvorsatz für sein kompaktes Spiralbasshorn. Vielleicht ist sowas ja interessant für Dich. ![]() |
clavis
18:07
Na super, dann hab ich zumindest mal nicht in die falsche Richtung gedacht ![]() Bleibt die Frage nach dem richtigen Treiber... ![]() Habe gefühlte 3 Mrd. Treiber simuliert und finde nichts, das beste Ergebnis waren noch zwei Beyma 8 LW 30 mit ajHorn, aber das ist erst sehr knapp... endet bei genau 200 Hz nach oben, außerdem fehlt Pegel zum BB hin, was kein Problem wäre (aktiv). ![]() ![]() Aber es muss doch möglich sein einen Treiber zwischen 8 oder 10 Zoll in ein ordetnliches Gehäuse zu rechnen so dass er bei 100 db zwischen 60-70 und 200-300 Hz spielt, oder? Ich komme mit Aj-Horn auch nicht weiter, weil in der Demo die Hornlänge auf 50 cm festgelegt ist. ![]() Mit Hornresp bring ich überhaupt nichts ordentliches zustande ![]() [Beitrag von clavis am 06. Feb 2009, 18:08 bearbeitet] |
clavis
18:12
Danke für den Hinweis, aber das ist nicht so meine Sache. Es ruhig groß sein, ich hab meine Süße im Griff, was das den WAF angeht ![]() |
jhohm
18:16
[quote="clavis"] Aber es muss doch möglich sein einen Treiber zwischen 8 oder 10 Zoll in ein ordetnliches Gehäuse zu rechnen so dass er bei 100 db zwischen 60-70 und 200-300 Hz spielt, oder? Ich komme mit Aj-Horn auch nicht weiter, weil in der Demo die Hornlänge auf 50 cm festgelegt ist. ![]() [/quote] Hallo, manchmal lohnt es sich, etwas zu investieren - in diesem Falle ca 125,- EUR für eine Vollversion von AJHorn ![]() Oder viel Zeit, um Hornresp zu beherrschen - ich habs aufgegeben, das zu versuchen... Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 06. Feb 2009, 18:18 bearbeitet] |
clavis
18:20
xxx [Beitrag von clavis am 06. Feb 2009, 18:39 bearbeitet] |
jhohm
18:31
Die Antwort ist bestimmt zielführend, nur nicht so wie Du es Dir wünschst ![]() Aber wenn Du kein Geld für AJHorn ausgeben willst und Dich nicht in Hornresp einfuchsen willst, wirst Du entweder jemanden suchen müssen, der Dir die Simus macht, oder Du kannst noch 6 Mrd Chassis mit der kastrierten Demo durchsimulieren.... Glück auf Jörn |
clavis
18:38
xxx [Beitrag von clavis am 06. Feb 2009, 18:49 bearbeitet] |
impidimpi
18:41
hallo Clavis, Eine Hornsimulation für den MHT-Bereich wird Dir zwar gelingen, ob AJH oder Hornresp ist egal, aber besonders nah an der Realität wirds nicht sein. Ich sprech da aus Erfahrung ![]() Die 120€ für AJH würde ich eher in Messequipment anlegen. Dann siehst Du, was so ein Trichter wirklich kann, oder eben nicht kann. Auch eine Entzerrung mittel FQW ist dann entschieden einfacher. Die Tröte baut man dann natürlich selber. Schau mal da rein: ![]() mfg |
jhohm
18:42
Ja, es geht um ein Koax-Horn... Es spricht ja auch nichts dagegen, so etwas zu bauen; wie dayzzedee schon schrieb, wird es da keine Probleme geben... Du hattest dann allerdings Deine Probs mit der Suche nach einem passenden Bass-Grundtöner und der Simulation des Horns geschrieben... Ich ziehe mich hier zurück Jörn |
clavis
18:45
Hi impidimpi, ähmmm "MHT-Bereich" = "Mittel-Hochton-Bereich" ? Aber ich möchte doch nur bis 200/300 Hz... ![]() Beim Volvo-Fahrer war ich schon... coole Seite, dort habe ich die Idee Tapped-Horn Idee entdeckt, aber das ist ein anderes Thema, allerdings der Grund warum ich mit dem MidBass nur biss 60/70 Hz runter möchte. clavis [Beitrag von clavis am 06. Feb 2009, 18:48 bearbeitet] |
clavis
18:46
Danke! ![]() |
impidimpi
19:08
ok, hatte ich wohl mißverstanden. Ich dachte es ginge um die Simulation eines MHT-Fronthorns...wer lesen kann... mfg |
clavis
22:48
das heißt ich kann bei der Simu mit annähernd reellen Ergebnissen rechnen? |
Konisches Fronthorn chris2178 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 10 Beiträge |
Wie ein Fronthorn bauen? kboe am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 16 Beiträge |
Bündelung Expo-Fronthorn Mighty_Mike am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Fronthorn ohne Berechnungen gebaut Tom46Berlin am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 8 Beiträge |
Treiber für Midbass Horn AzulShiva am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 33 Beiträge |
Fronthorn für TB W5-1611 SA Deviationist am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 3 Beiträge |
Ein rundes Fronthorn mit Gipsbinden "einfach" selbst bauen joysen am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 23 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Fronthorn (Tractrix) Für TB W4-655SA Feanor_x am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Breitbänder im Blumentopf Steven_Mc_Towelie am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
