HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST mit dem BG 13 von Visaton möglich? | |
FAST mit dem BG 13 von Visaton möglich?+A -A |
Rotel_RA-980BX
18:53
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo, wie schon oben beschrieben würde ich gerne eine Box mit dem BG 13 und einen passenden Tieftöner als FAST bauen. Leider kann ich selber keine Boxen entwickeln. BG 13 Technische Daten: Nennbelastbarkeit 20 Watt Musikbelastbarkeit 40 Watt Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 120 - 20000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 89 dB (1W/1m) Maximaler Hub 3 mm Resonanzfrequenz fs 170 Hz Magnetische Induktion 0,75 Tesla Magnetischer Fluss 190 µ Weber Obere Polplattenhöhe 4 mm Schwingspulendurchmesser 20 mm Wickelhöhe 4,5 mm Schallwandöffnung 110 mm Gewicht netto 0,32 kg Gleichstromwiderstand Rdc 6,5 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 4,22 Elektrischer Q-Faktor Qes 2,8 Gesamt-Q-Faktor Qts 1,68 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 1,55 l Effektive Membranfläche Sd 75 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 4,5 g Antriebsfaktor Bxl 3,15 T m Schwingspuleninduktivität L 0,4 mH Als Tieftöner hätte ich zur Auswahl: Mivoc WPM 168 ( 8 St. ) Omnes Audio MW8.01PC ( 6 St. ) Peerless (M&K) Z50MKTV ( 8 St. ) Die T.S.P. der einzelnen Tieftöner, kann ich noch nachliefern. Von den Tieftöner sind mehrer Vorhanden, so dass evtl. auch 2 pro Box verbaut werden können. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 04. Mrz 2009, 19:03 bearbeitet] |
JesusCRamone
12:37
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Hi, warum nicht, arbeite dich einfach in Boxsim ein und mach das Ganze dann nur mit Visaton-Chassis der Einfachheit wegen (Weil die Chassis schon im Programm sind). Siehe: ![]() Alternative, wenn du die anderen Chassis nutzen willst, wäre eigenes Messequipment. Gruß, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 05. Mrz 2009, 12:38 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
16:15
@ JesusCRamone Ich wollte auf vorhandene LS zurückgreifen. Der kauf neuer LS würde meinen Geldbeutel mehr belasten und die Anzahl meiner ungenutzten LS leider nicht verringern. Deshalb habe ich die LS zur Auswahl angegeben. ![]() Eigenes Messequipment, kommt im Moment auch nicht infrage. Ich hatte gehofft dass mir das jemand mit Erfahrung netterweise simuliert. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
guzzi
16:51
Moin, am einfachsten ist, Du trennst nicht passiv , sondern befeuerst die Bässe z.B. mit einem Aktivmodul. z.B. ![]() oder sowas: ![]() und dazu eine alte Endstufe aus der Bucht. Ob du einen Sperrkreis für den Visaton-Breitbänder brauchst, kan ich nicht sagen. Aber das kann gut in boxsim simuliert werden. guzzi |
JesusCRamone
17:05
Schnapp dir doch mal WinISD und simulier die Treiber durch, einzeln. Wenn du den Bg13 in Boxsim siehst, solltest du eigentlich Abstand von dem nehmen, IMHO. Dann weisst du schon ungefähr womit du rechnen kannst, falls es passiv wird sollte eine Trennung um 400Hz den Geldbeutel nicht zu sehr strapazieren. Jedes Chassis packst du dann gedanklich in ein eigenes Gehäuse und addierst je 3dB dazu. Erst dann (passiv) wählst du deinen Breitbänder, der vom Wirkungsgrad nun passend ist. Er darf gern lauter sein, aber keinesfalls leiser... Würde empfehlen 3-4 Chassis pro Seite geschlossen, (das Chassis das am besten Geschlossen funktioniert... soll heißen es darf nicht unbedingt eine Grundtonrakete sein, da die Weiche sonst teurer wird ggf.) -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 05. Mrz 2009, 17:08 bearbeitet] |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschlag Visaton BG 17 menime am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 8 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Habe: 2 x Visaton BG 13, brauche`: Idee Vdub75 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 8 Beiträge |
Visaton Quadro mit bg 20 ? geht das ? Paul_Drinhausen am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 18 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.832
