HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Coax mit Visaton BG 20 | |
Coax mit Visaton BG 20+A -A |
BoeserOdy
16:16
erstellt: 17. Nov 2015, |
Ich bin am überlegen, wie ich mein BG verbaue. Eine Möglichkeit wäre mit dem DT94. Ist auch nicht ganz vom Tisch ( Plan B ). Aber optisch würde mir ein Coax besser gefallen. Als passenden HT kämen der Visaton DTW 72 oder der Aurasound FT1- 81 in frage. Vorallem wegen der Größe wäre der Aurasound mein Favorit. Trennen würde ich bei ca. 4 Khz. In anlegung an die CT 280 |
vielefragen123
17:31
Bitte denk daran, dass du den wegunterschied zwischen den Chassis digital per delay ausgleichen musst [Beitrag von vielefragen123 am 17. Nov 2015, 17:32 bearbeitet] |
Fosti
20:08
Warum wird bei einem Coax das besonders erwähnt, dass man den SEO ausgleichen muss. Bei konventioneller Montage ist der Versatz doch derselbe! |
herr_der_ringe
20:32
BoeserOdy
20:53
Normalerweise, bei bündigem Einbau in die Schallwand, liegt der schallentstehungsort vom HT etwas vor dem des TT. Bei der Übernahmefrequenz kommt der Ton vom HT also etwas früher wie vom TT. Also muss der der vom HT etwas verzögert werden. Beim Coax ist das ja auch so, HT vorm TT. Da ich das ganze aber passiv lösen will/muss, muss ich das über die Bauteile. Vieleicht mit einer 18 dB Weiche vorm HT, und 12 dB vorm TT. Das wird man dann sehen. Ich möchte auch kein Bauteilegrab, wenn die Chassis ca 30 € kosten. Ziel ist es also bei der Trennfrequenz , eine möglichst geringe Phasenverschiebung zwischen HT und TT zu haben. |
BoeserOdy
21:03
Wenn ich Aurasound aus dem Gehäuse klicke, kann ich den HT sehr klein halten, Vieleicht 3 bis 4 cm im Durchmesser. Also passend für den BG. Der BG macht lt. Datenblatt 4 mm Hub. Wenn ich einen Abstand von 6 mm lasse, dürfte das schon recht dicht beieinander sein. |
P@Freak
21:25
Tach, war in dem Zusammenhang die Tage schon mal DA >> ![]() ... da das Thema Coax aber "in Fertig" schon meist unschön ist wegen der massiven Nachteile und Funktionsproblematiken kann man vor "Selbstbau" nur warnen wenn`s was ordentliches werden soll. ![]() ![]() |
SRAM
21:28
Da die Schallgeschwindigkeit in Papier um ein Vielfaches höher liegt, wie die in Luft, liegt SEO bei einem TT Chassis NICHT in Höhe der Schwingspule, sondern deutlich davor. Man hat bei einem solchen Chassis gute Chancen den HT im virtuellen SEO des TT zu platzieren, wenn man den HT nur genügend tief im Konus des TT "versenkt"...... (Vorsicht: wegen Aufbrechens frequenzabhängig, daher für unterschiedliche Trennfrequenzen neu zu bestimmen !) Gruß SRAM |
BoeserOdy
11:13
erstellt: 18. Nov 2015, |
Hat jemand eine BoxSim Datei von dem Aurasound ? |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Visaton Quadro mit bg 20 ? geht das ? Paul_Drinhausen am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 18 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Visaton Bg 20 Frequenzweiche selber bauen LeuAlexiss am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Visaton BG 20 an JBL CS 60.4 -Mistery- am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 14 Beiträge |
BG-20 Bastelwut am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
