HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 1/2-Wege Abstimmung optimal? | |
2 1/2-Wege Abstimmung optimal?+A -A |
Rufus49
16:13
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Wenn man die klassische Lautsprecheranordung nach D Appolito hat mit 2 1/2 Wege-Abstimmung, d.h. 2x 170 mm Tiefmitteltöner 1 x 25 mm Gebewebekalotte dazwischen Welcher der beiden TMT soll dann eigentlich in den höheren Frequenzbereich arbeiten ?? der oberhalb vom HT oder der unterhalb vom HT Wenn man sich einige Bausätze anschaut, wird vorwiegend der obere TMT zur Abstrahlung der höheren Frequenzen genutzt. Der untere TMT arbeitet im Bassbereich. Wäre auch logisch, da der obere TMT eher in Ohrhöhe spielt. Bei einigen Fertigboxen wird aber auch der untere TMT zur Abstrahlung der höheren Frequenzen genutzt (habe ich selbst überprüft) Das Klangergebnis ist auch gar nicht mal so schlecht. Rufus 49 |
sakly
16:19
Bei ner klassischen D'Appo strahlen beide TMTs das identische Signal ab, das ist kein 2,5-Wege-System. Wenn man sich zu einem 2,5-Wege-System entscheidet, dann kommt es sicher auch auf die Höhe des Lautsprechers und damit die Höhe der einzelnen Treiber an, wie man die Entscheidung trifft. |
Rufus49
00:23
erstellt: 12. Mrz 2009, |
So,hab jetzt die Frequenzweiche von meinen Apolito-Boxen (2 x 170 mm TMT, 25 mm Kalotte) ausgelötet. War ein ganz schönes Gefummel durch die Öffnung des unter Tiefmitteltöners. Die Schaltung für die beiden parallel geschalteten TMT sah ja irgendwie interessant aus. + ------------- 10 Ohm --- 0,47 yF ----- + LS + ---- 20 yF ---- 9 Ohm -- 4,0 mH ------ + LS + ------ 0,93 mH -------------------- + LS : : 1 Ohm (Widerstand) : : 10 yF (Kond.) : Input - ---------------------------------------- - LS Bei der Schaltung 0,93 mH/ 10yF handelt sich um eine normale 12 dB Tiefpassschaltung. Bei der seriellen Schaltung zu den LS von 20 yF/9 Ohm/4,0 mH dürfte es sich um eine zusätliche Anhebung (Bandbass) des Frequenzbereiches um 500-700 Hz handeln ?? Was die zusätzliche Schaltung (in Serie zum LS) von 10 Ohm/0,47 yF bedeutet ist mir nicht ganz klar ?? Hab jetzt die Frequenzweiche probehalber neu beschaltet. Der obere 170 mm TMT arbeitet jetzt wie bisher bis ca. 3.000 Hz. Allerdings jetzt nicht über eine 12 dB Schaltung sondern über eine 6 dB-Weiche (ca. 0,24 mH in Serie). Den Saugkreis 1 Ohm/10 yF habe ich einfach entfernt, damit der obere TMT mehr Höhen bringt. Den unteren TMT habe ich einfach über 3,9 mH als klassischen TT angekoppelt (auch 6 dB). Den Hochtonzweig habe ich unverändert gelassen (Trennfrequenz ca. 3000 Hz). Nur den Widerstand (1,5 Ohm) am Hochton-Input überbrückt, so dass der Hochtöner etwas mehr Leistung bringt. Was soll ich sagen. Super Klangergebnis, wesentlich besser als vorher, als die beiden TMT parallel gearbeitet haben (klassische D Appolito-Schaltung). Feine, prägnantere Höhen, ausgewogene Mitten nach wie vor sehr gute Basswiedergabe und eine bessere Räumlichkeit. Also probieren geht über studieren. Die klassische D Appolito Schaltung muss nicht immer die beste Strategie sein. Passende 2 1/2 Wege Schaltungen mit guten Chassis können auch sehr gute Ergebnisse bringen. Andreas |
sakly
19:26
Hat das jemand behauptet? Das, was Du dort vorgefunden hast, ist aber auch eher angelehnt an eine klassische D'Appolito-Schaltung. Die Bedingungen, die nach D'Appo eingehalten werden sollen, werden mit dieser Weiche wohl eher nicht erreicht. Trotzem kann es auch admit gut geklungen haben.
Hat da jemand widersprochen? |
kleinhorn
19:55
Da ist jetzt kein Spannungsteiler mehr? Pedda |
sakly
19:59
Klingt auch so, als wäre da vorher keiner gewesen. Ich denke das ist ein Serienwiderstand vor der Weiche des HT. Aber die Erklärung des Schaltplans ist auch etwas, naja, sagen wir dürftig ![]() |
kleinhorn
20:08
Gut, dass nicht auch der Hochtröter enfernt wurde... ![]() Na, verstanden hab ich das jetzt nicht....von wegen D'appolito...
was soll's... |
2 Wege auf 2 1/2 lottitotti am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
2 Wege Bassreflexbox Rabta am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
2 1/2 Wege, teilaktiv möglich? BioZelle am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
1 1/2- Wege Basszweig, sinnvoll? hermes am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 17 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege? MannOhnePlan am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Bassrefex-abstimmung r_k am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 6 Beiträge |
Regal LS 2-Wege 666company am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Aktivierung 2-Wege Passivlautsprecher paco_de_colonia am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 22 Beiträge |
2-Wege KompaktLS BR am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 9 Beiträge |
Peerless 2-Wege Standlautsprecher Janophibu am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
