Grundig L405-S
lmjs
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 23:53
Hallo!
Habe diesen Hifi-Woofer aus der Grundig Edition 400(Double Voice Coil) mit folgenden Daten seit einiger Zeit herumliegen:
Lautsprecherdurchmesser: 160mm
Einbautiefe: 70mm
Gewicht: 1265g
Belastbarkeit: 60/120Watt
Übertragungsbereich ohne Weiche: 22Hz-7kHz
Übertragungsbereich mit Weiche: 22Hz-3kHz
Frequenzweiche: 6+6db/Oktave
Kennschalldruck 90db
Impedanz 4+4 Ohm
Hat Jemand Erfahrungen oder Tips zum Bau eines Gehäuses (geschlossen bzw. Bassreflex)und ggf. einen Anschlußplan ? Leider sind meine Kenntnisse sehr begrenzt. Ein Anfrage bei Grundig blieb leider erfolglos. Zum Wegwerfen finde ich eigentlich zu schade.
sakly
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 23:55
Was willst du damit bauen? Einen Subwoofer?
Mit nem 160mm-Chassis wird das nichts. Klar kommt da Bass raus, aber nur bis Zimmerlautstärke.
Was für eine Aufgabe soll der LS dann übernehmen?
lmjs
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 23:59
Danke für die superschnelle Antwort.
Ich hatte vor den Lautsprecher nach Möglichkeit in einem kleinem Gehäuse als Ergänzung (Abrundung der vorhandenen LSP) in meinem MB-Kombi zu nutzen. Mir kommt es da nicht so sehr auf die Lautstärke an.
sakly
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 08:46
Was ist ein MB-Kombi? Naja, egal, ich vermute ein Auto.
Als was für eine Abrundung? Immernoch Subwoofer? Das geht mit nem 17er Chassis immernoch nicht wirklich gut. Das rundet nichts ab, sondern verschlimmbessert eher die jetztige Situation und kostet nur.
Wenn du Geld investieren willst, mach das lieber richtig. Auch wenn du dann ein neues Chassis kaufen müsstest, das Ergebnis wäre wenigstens deinen Vorstellungen entsprechend.
Einfluss der Weiche auf Impendanz
mnet am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  17 Beiträge
Impedanz der Weiche/der Chassis
Baramis am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
Woofer ohne Weiche
MetalWarrior am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  6 Beiträge
Wallstreet 4 Weiche
12345t am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  8 Beiträge
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche
Josy83 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  16 Beiträge
Frage zur Freq-Weiche mit 6dB
lunic am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  16 Beiträge
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!?
EX-S am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
The Voice Kompakt Weiche
hansleon am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
