HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe beim Frequenzweichenbau. | |
Brauche Hilfe beim Frequenzweichenbau.+A -A |
AudioDidakt
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 19:33 | |
Servus Leute. Ich hab mir zwei Bassreflexboxen die nach dem Minimalprinzip aufgebaut sind "anfertigen lassen". Audax HM 210 G6 als Tiefmitteltöner.. die bekommen die volle Frequenzspanne,sind nicht abgetrennt, und Visaton DSM 25 FFL als Hochtöner. Diese sind bei 5000Hz abgeschnitten. Das ganze gebilde besteht demnach nur aus 1Spule und 1Kondensator. Ich würde gerne die Visaton anstatt bei 5000 erst bei 3000 Hz abschneiden wollen. In diesem Frequenzbereich (3000-4000Hz) entsteht bisher ein kleines Loch. Wie müsste ich denn da vorgehen? Was brauch ich da fürne Spule und was für einen Kondensator? Und wenn ich bei 4000Hz trennen will was brauch ich dann? Würde mich um Antworten freuen! Grüßle M. [Beitrag von AudioDidakt am 18. Mai 2009, 19:35 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 19:59 | |
Hi, magst Du mal etwas über das "Minimalprinzip" schreiben. Das ist mir nicht bekannt. Wie sind denn die Bassreflexgehäuse "berechnet" worden. Hat die jemand für Dich simuliert? Die Kombination an sich scheint mir schon sehr gewagt zu sein. Da wäre fast ein dritter Weg von Nöten. Gruß Rainer |
AudioDidakt
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 20:12 | |
Wie gesagt "anfertigen lassen". Ich bin nicht der der die Ahung hat, hab die Dinger nur zusammengebaut. Sorry. Aber berechnet und gemessen wurde das ganze schon. Der Typ meinte der Audax (bis 3000Hz empfohlen) sei gut genung um als Tief - Mitteltöner zu laufen. Es klingt auch toll.. Nur ich versteh nicht warum er den HT so hoch abgeschnitten hat. Mit "Minimalprinzip" meine ich nur dass da so wenig wie Bauteile drin sind wie möglich. Weiter nichts ;-) Die Frage ist hier nur: Welche Spule und welchen Kondensator brauche ich damit das bei 3000hz (4000Hz) und nicht erst bei 5000hz abschneidet? |
mcbastel03
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 21:09 | |
Moin. Schau Dir doch mal das an http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm Ist vielleicht nicht gerade die Profi Lösung, aber vielleicht hilft es Dir weiter. Gruß Olli... |
AudioDidakt
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 21:38 | |
Jo Danke, Nach sowas hab ich gesucht. Was empfehlt ihr mir denn für ne Rechenmethode? Butterw., Riley, oder Bessel? Und wie viel oder wie wenig mH und µF darf das Bauteil abweichen? (hab bisher noch keine Bauteile gefunden die 100% mit den Berechnungswerten übereinstimmen) Gruß M. [Beitrag von AudioDidakt am 18. Mai 2009, 21:47 bearbeitet] |
mcbastel03
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 21:49 | |
Also ich kann nur soviel sagen, ich habe schon viele Bausätze ausprobiert und die vom ProRaum waren immer mit Abstand die besten. Und die bauen immer nach Linkwitz/Riley. Mehr kann ich da aber auch nicht zu sagen. Bin auch kein Profi. Da geht probieren über studieren. Gruß Olli... |
AudioDidakt
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 22:19 | |
Hab mich mal auf der ProRaum-Seite umgesehen. Also da gibt es auch eine Box mit meinem Bass (bzw dem Nachfolger AM 210 G0) und ner Hochtonkalotte. So falsch kann dies 2 Wegeverfahren gar nicht sein.. Dank nochmal an Olli! |
ton-feile
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 12:06 | |
Das ist aber eine 34mm Kalotte. Gegen Zweiwegeriche ist gar nichts zu sagen, solange die Chassis harmonieren. Dein HM210 kommt aber jetzt schon nie und nimmer bis 5kHz und selbst 3kHz sind wegen der starken Bündelung sehr grenzwertig. Das "kleine Loch", dass Du da wahrnimmst dürfte ziemlich breit sein. Gerade bei solchen Extremkombis ist eine ordentlich entwickelte Weiche besonders wichtig und das geht nun mal nicht ohne Messung mit einem von der Praxistauglichkeit her zweifelhaften Online-Rechner. Vielleicht gibt es ja in Deiner Nähe eine Selbstbaugruppe, bei der Du Hilfe bekommen könntest. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Mai 2009, 12:08 bearbeitet] |
Roderik81
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 12:15 | |
Tonfeile hat Leider recht. Wenn schon Weich berechne, dann per Simulation. Schau dir mal Boxensim an, da kannst du zumindest die Visaton LS simulieren - wenn du noch jemanden findest der dir den Audax in deinem Gehäuse misst, bist du schon ein ganzes stück weiter! |
Bitte um Hilfe beim Frequenzweichenbau CHICKENMILK am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweichenbau-/berechnung Komischer am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweichenbau Heissmann-Acoustics am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 15 Beiträge |
Frequenzweichenbau JonesB am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 26 Beiträge |
Frequenzweichenbau Metal_Man am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweichenbau luto9582 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzweichenbau *Fred* am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 12 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Frequenzweichenbau! Formatthias am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweichenbau für neues 5.1 myolanus am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 23 Beiträge |
Fragen zum Frequenzweichenbau OlDirty am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.153
