CT209 Variation mit mehr Bass?
Aldomix
#1 erstellt: 24. Mai 2009, 12:57
ich würde mir gerne ein Paar CT209 bauen. Einsatzgebiet wäre Nahfeld/PC
zusammen mit einem Subwoofer. Ich bin allerdings immer wieder am hadern,
da sie mir nicht weit genug runtergehen.
Auf der Suche bin ich jedoch auf diesen schon etwas älteren Thread gestoßen:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=3195&
In den Posts #5 und #7 wird grob erklärt wie eine solche Box aussehen könnte.
Ich habe die TSPs des W3-871 von der TangBand-Seite in LspCAD Lite eingegeben
und komme dort bei einer geschlossenen Box mit 2.5 Liter Volumen und 90% Füllung
auf einen ordentlichen Frequenzverlauf im Bassbereich und -3dB bei 131Hz.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich eine solche Box mit dem CT209-Sperrkreis
bauen kann, nur, dass ich dabei den Kondensator weglasse?
Ich dachte beim Gehäuse an H/B/T -> 17/14/17cm bei einer Brettstärke von 12mm.
Wäre das so in Ordnung?
Wo muss der W3-871 platziert werden? Ich würde ihn 2 cm unterhalb Oberkante einbauen.
Wie ist das nun mit den Löchern in der Rückwand? Wieviele, wie groß und wohin?
Oder ist das etwas, das man ausprobieren muss und als Laie besser lassen sollte?
Grüße,
Aldomix
blue_planet
#2 erstellt: 24. Mai 2009, 16:49
Hallo Aldomix.
Dieser Lautsprecher macht mehr Bass:
Mini Wall
Oder dieser:
Pünktchen
cheers, Nick
Aldomix
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 23:40
Hallo Nick,
vielen Dank schon mal für die Alternativvorschläge.
Sind natürlich auch gerne gesehen.
Vielleicht sollte ich dazu allerdings das Einsatzgebiet
bzw. die Einschränkungen noch etwas genauer vorgeben.
Einsatzgebiet ist neben Musik hören hauptsächlich
Audiobearbeitung und Mixing im Hobbybereich.
Akustisch ist der Arbeitsplatz mit Absorbern ein bischen
verbessert, jedoch weit entfernt von optimal.
Auf übermäßige Höhen reagiere ich (vor allem nach Hörsturz)
doch eher empfindlich.
Von der Größe her wäre das Maximum in der Höhe ca. 20 cm
und Tiefe ca. 23 cm.
Erfahrungen im Boxenbau bisher null. Nur eingelesen in des Thema.
Also eine kompakte geschlossene Box mit "möglichst linearem"
Frequenzverlauf. Wäre schön, wenn sie bis mindestens 120 Hz
runterkommt, ohne "Beule" in den Tiefmitten.
Ich sehe gerade, dass Post #5 aus dem oben verlinkten Thread von
dir ist. Kannst du dazu nochmal was schreiben?
Grüße,
Aldomix
Impedanz variation ausgleichen
JustAquestion am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  16 Beiträge
CT209 ---- Kleiner Tangband-Würfel
Der_Meister am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  9 Beiträge
CT209 fullrange (computerbox)
pablomhr am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
CT209 ohne Sperrkreis
X-TR4 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  16 Beiträge
Gesucht: CT209 Bauplan
depeschie am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  31 Beiträge
CT209 mit anderem LS. Aber wie?
sellinghausen am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  5 Beiträge
CT209 Alu - habe ich den richtigen Sperrkreis?
-Sequel- am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
Aufgedoppelter CT209: Möglich? (Center zu Needle)
angschte am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  12 Beiträge
CT209 Beeinflussung Spulen Sperrkreis und Chassis
Heiko_D am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
MIVOC AM80, CT209,CT234, Surround selber bauen
gschmail am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
