CT209 mit anderem LS. Aber wie?
sellinghausen
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 17:26
Hallo
Für meine 5.1 Anlage möchte ich mir gerne neue Satelliten bauen, da die originalen mir nicht gut genug sind. Mit dem Sub bin ich zufrieden. (Teufel CEM-PE)
Wegen der Kosten möchte ich erstmal die Front LS tauschen, dann nach und nach die restlichen.
Ausgesucht hab ich mir als Satellit den CT209 , passt ganz gut.
Allerdings würde ich gerne anstatt des hier eingesetzten W3-871 S oder W3-315SC lieber den hier nehmen. Also anstatt des 8cm BB einen 11cm BB. damit die Satelliten noch ein bißchen weiter runter kommen.
Nun meine Frage/n:
Reicht es wenn ich das Gehäuse einfach etwas vergrößere, entsprechend den Spezifikationen des neuen LS?
Wie muss ich die Frequenzweiche anpassen? Muss ich überhaupt was ändern?
Bei den Angaben des LS steht was von 91Hz bei 1,3l Gehäusevolumen und -8db. Was bedeutet den das -8db?
Den Teufel Sub, mit dem ich sehr zufrieden bin im Moment, würde auf 120Hz eingestellt werden.
Also sollten die Satelliten bis 120HZ runter gehen.
So, ich hoffe alle Klarheiten sind beseitigt und einer von euch Wissenden kann mir helfen.
Schonmal Danke im voraus!
atomium
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 18:03
Hey...
deine Links funktionieren zwar nicht, ich denke aber du meinst den TangBand W4-657B.
Den kann man verwenden, jedoch ist dieser noch recht neu und es gibt noch keine Weichenverschläge für ihn, daher wirst du wahrscheinlich den Sperrkreis neu entwickeln müssen. Dazu brauchst du aber Messeqipment usw...
Wie wäre es denn mit der CT218BR
bzw die Erweiterung mit einem schönen HT, die F.a.T.T von Uibel.
MfG Flo
blue_planet
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 18:15
Hallo..
Gibt es, auf unserer Seite...
Al Mon...
Cheers, Nick
sellinghausen
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 18:33
@blue_planet
Danke, das ist schon fast genau das was ich gesucht hab.
Nur 2 Sachen noch dazu:
1. Gibt es noch ein paar mehr Info´s zu der Box und wie sind die Abmessungen?
2. Könnte man das Gehäuse bei gleichem Volumen auch Quadratisch anstatt Rechteckig bauen?
blue_planet
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 14:33
Hallo:
Breite: 18 cm im Testgehäuse...
Etwa 5,5 Liter auf 65 Hz abstimmen...
Wenn Du nicht zu "breit" baust, dürfte quadratisch auch gehen..
Die Weiche besteht aus 2 Sperrkreisen und Impedanz Korrektur.
(Der 2. Sperrkreis und die Impedanz Korrektur sind optional...).
Mit der geschirmten Version funktioniert das nicht!
Einen Bericht über die ungeschirmte Variante kannst Du in der HH 4/06 nachlesen.
Cheers, Nick
[Beitrag von blue_planet am 14. Dez 2006, 14:45 bearbeitet]
CT209 ---- Kleiner Tangband-Würfel
Der_Meister am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  9 Beiträge
CT209 fullrange (computerbox)
pablomhr am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
CT209 Variation mit mehr Bass?
Aldomix am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
CT209 ohne Sperrkreis
X-TR4 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  16 Beiträge
Gesucht: CT209 Bauplan
depeschie am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  31 Beiträge
Kleine Schreibtisch-Lautsprecher (CT209 oder 218?)
nebula_ am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  29 Beiträge
CT209 Alu - habe ich den richtigen Sperrkreis?
-Sequel- am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  11 Beiträge
CT209 oder CT218 für den PC
Necromant am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  12 Beiträge
Aufgedoppelter CT209: Möglich? (Center zu Needle)
angschte am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  12 Beiträge
MINI LS mit Diffusor?
nic-enaik am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.337
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
