HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Position des BR-Rohres? Egal? | |
Position des BR-Rohres? Egal?+A -A |
Mxlptlk
16:26
erstellt: 01. Jun 2009, |
Hallo Forum, ist es eigentlich wurscht, wo im Verhältnis zum LS das BR-Rohr eingesetzt wird? Oder liegt den einschlägigen Berechnungen immer zugrunde, dass Rohr und LS immer auf derselben bzw. der jeweils gegenüberliegenden Wand angeordnet werden müssen? Ist es möglich/ratsam oder sittenwidrig, das BR-Rohr um 90° versetzt zum LS einzubauen? Habe zu dieser Frage noch nix gefunden. Vielen Dank vorab. |
eTapio
17:44
Hallo, vielleicht hilft Dir der Link weiter. ![]() Viele Grüße Tapio |
Mxlptlk
16:46
erstellt: 02. Jun 2009, |
Danke, den Link hatte ich bereits gefunden, der sagt aber nur bedingt was aus über die Winkellage von LS und BR-Rohr zueinander. Vielleicht finde ich noch was. |
freaKYmerCY
17:12
Ich würde aus den Ergebnissen der Seite heruaslesen, der Winkel sei egal, da die einzige Begründung für Unterschiede in der Phasenlage liegt. Demnach kommt es nur auf den Abstand der BR-Port-Öffnung und des Treibers an. |
Tomacar
17:53
Hailole, "egal" is ein Handkäs - stinkt nach allen Seiten :-) es gab da mal im Visaton-Forum reine rege Diskussion über die Positionierung des BR-Rohrs... +/- 10% machte das teilweise aus, vor allem wenn es in der Nähe von 2 Wänden angebracht wurde.. ![]() den Beitrag scheint es nicht mehr zu geben, aber schau mal hier rein: ![]() [Beitrag von Tomacar am 02. Jun 2009, 17:53 bearbeitet] |
kleinhorn
17:58
Kennst Du Boxsim ? Damit kann man unter Extras mal ein bisschen experimentieren...je nach Abstand ergeben sich schon Unterschiede.... Pedda |
freaKYmerCY
20:24
Nunja - ich würde in jedem Fall das Port so positionieren, dass es durch seine Umgebung nicht "künstlich" verlängert wird, das sollte klar sein. Das würde ja das Tuning verändern... Unter Berücksichtigung dieses Aspekts denke ich auch, dass es grundsätzlich völlig egal ist unter welchem Winkel und wo das Port befestigt ist. Am Boden ist die kaum berechenbare Verlängerung durch den Fußboden natürlich ein nachteiliger Faktor. |
ronmann
00:06
erstellt: 03. Jun 2009, |
Volle Zustimmung! Oder wenn er verlängert wird, dann das Rohr eben etwas kürzer. Die letzte Kommastelle Genauigkeit ist dabei allerdings nicht nötig. Nach meiner Erfahrung sollte ein BR-Rohr wann immer möglich auf die Rückseite. Es erzeugt bei höheren Pegeln immer mehr oder weniger Blasgeräusche. Welches Ausmaß die annehmen können, kann man mit 30...40...50Hz Testfrequenzen von TestCD´s mal probieren. Überlagert wird das meist durch die laute Musik, aber es ist trotzdem da und manchmal hörbar. Auf der Rückseite nimmt die Hörbarkeit deutlich ab. Das gleiche gilt für eventuelle Mitteltonanteile (2WegeKiste), welche sich durch´s Rohr mogeln. Natürlich darf man die Öffnung dann nicht an die Wand pressen. 1m wie immer empfohlen sind nett, aber 5...10cm Abstand reichen, von der allgemeinen Bassbetonung bei diesem Abstand mal abgesehen. Ach und noch was. Kunststoffrohre sind eigentlich nur 2. Wahl. Sie müssen sehr genau eingepasst werden, damit sie dicht im Gehäuse sitzen, kosten Geld und wirken auf mich mit 2mm Wandstärke wenig vertrauenserweckend. Billiger, einfacher und vielleicht besser ist ein Kanal aus Holz. Geschmackssache. [Beitrag von ronmann am 03. Jun 2009, 00:09 bearbeitet] |
Mxlptlk
06:18
Vielen Dank an alle. Das waren guten Infos. Alles in Allem habe ich alles richtig gemacht, nur bei dem letzten Beitrag bin ich stutzing geworden, da ich für meinen Prototypen ein 75er Abflussrohr aus PVC verwendet habe (genau eingepasst ist es allerdings schon...). |
ronmann
10:34
Musst du nicht. Wie ich schon schrieb, ist Geschmackssache. Ich steh mehr auf Holzkanälewiez.B. bei Duetta. |
freaKYmerCY
10:40
Also ich bin nicht der Meinung, dass BR-Rohre übermäßig stabil sein müssen. Wenn man sich z.B. vorstellt, dass sie zusammengedrückt werden und sich wieder ausdehen, wenn sie wabbelig sind, hat man ja schon den "Worst-Case". Theoretisch änders sich ja das Tuning dabei... aber wohl kaum merklich. Andererseits wird ein massives Holz Port als Verstrebung und stabilisiert das Gehäuse und macht es zudem schwerer, so dass es weniger mitschwingt. ![]() ![]() Ist aber auch wieder nur eine minimale Sache. |
Roderik81
11:06
Noch zu erwähnen ist vileicht der größte Vorteil von Plastikrohren: Die Lassen sich ganz schnell und einfach kürzen, falls mal die Abstimmung doch noch etwas verändert werden soll. |
Position des BR-Rohres achim81 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 11 Beiträge |
Position BR-Rohr Harris morgul07 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Position BR-Rohr? tupaki am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 3 Beiträge |
Position BR Rohr Morfeus am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
Position Passivmembran egal? phil23 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Entfernung eines BR-Rohres zu G.-wänden? yamahaFan:) am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 24 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
Bassreflexrohr - Position bierman am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Volumenberechnung eines gebogenen Rohres Perlhuhn am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Position Subwoofer arrowfreak am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.669
