Hi-End Mittelton aber Mit Hohem Wirkungsgrad Gesucht
Holzhorn
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 15:39
Ich möchte eine gutklingende Mittel- Hochtonbox Bauen.Das Wichtige ist Wirkungsgrad so 95db Besser Mehr. Natürlich möchte ich auch einen sauberen klang. Für den Hochtonbereich, stelle ich mir ein kleines Kugelwellenhorn oder ein lautes Bändchen vor. Aber für den bereich von ca. 100Hz bis ca. 2.5kHz was nimmt man da? 2X 17cm (diapolito)
1x20 bis 25cm ? Hat da jemand Ideen besser etwas ähnliches gebaut?
Es soll HI-End mit Wirkungsgrad werden ohne viel Eigenklang.
[Beitrag von Holzhorn am 29. Jul 2009, 20:16 bearbeitet]
Christoph_Gebhard
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 15:44
Hallo Holzhorn,
D´Appo mit "normalen" Treibern ODER PA-Mitteltöner ODER Mitteltonkalotte ins Horn packen.
Alle drei kommen auf ca. 95dB unterscheiden sich aber im Abstrahlverhalten.
Ersteres bündelt vertikal stark, horizontal schwach, zweiteres in alle Richtungen zu hohen Frequenzen stark zumachend, letzteres in alle Richtungen relativ gleichmässig.
Gruß, Christoph
el`Ol
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 15:46
Mit dem kämst du in d'Appolito Anordnung auf 8 Ohm, falls das gewünscht wäre:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CM205NDA.PDF
Granuba
#4 erstellt: 29. Jul 2009, 15:47
zwei Stück Vifa XW 18 kombiniert mit Fountek Neo Pro 5i. Dürfte knappe 93-94dB machen.
Harry
castorpollux
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 16:33
Wie groß darf es denn werden?
100Hz ist ziemlich tief - was spielt denn unterhalb 100Hz?
Für höhere Trennungen würde ich in Richtung Audax schielen, 20cm ist da schon die Größe der Wahl.
Wenns der Kompromiss mit der Trennung bei 100Hz sein soll, würde ich wohl eher einen der besseren PA 8"er oder 10"er verwenden...echte Mitteltöner kommen nicht so tief
Grüße,
Alex
Holzhorn
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 16:46
Also ich hätte Bändchen Neo CD 3.5H die sollen 95.5 db machen. Recht glauben kann ch das nicht aber 93db halte ich für Realistisch.
Das endspricht natürlich nicht den geforderten 95db min.
Die trennung nach unten kann auch 200 Herz sein.
Das Bändchen ist angeblich ab 2500Hz einzusetzen was die auswahl der Mittel bzw Mitteltief bestimmt nicht einfacher macht!????
Christoph_Gebhard
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 17:32
Ups,
das mit den 100Hz hatte ich überlesen. Dann sind meine Tips natürlich für die Tonne.
Da wird die Auswahl auch wirklich schwer. 95dB von 100Hz bis 2,5kHz schaffen nicht viele Lautsprecher, am ehesten wohl noch gutmütige, hart aufgehängte und antriebsstarke PA-25er oder 20er ohne Bassambitionen.
Oder zwei laute Hifi-13er oder -17er in D´Appo. Ich habe meine alten Veravoxe mal wieder aus dem Keller geholt und plane auch eine große D´Appo mit dem Neo3.5, trenne da aber auch >400Hz weil die Veravoxe den Grundton einfach nicht können...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 29. Jul 2009, 17:33 bearbeitet]
Holzhorn
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 19:52
Wenn ich auf 93 db runtergehe und den Neo CD 3,5 für den Hochton annehme ,welche 13 oder 17cm aus dem Hifi -bereich wären geeignet wenn man 2 nimmt (diapolito)
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 20:11
Ich werfe hier nochmal den Celestion Truvox-1020 ins Rennen.
Der schafft die 100 Hz in Bassreflex, hat einen hohen Wirkungsgrad und was das Beste ist - er klingt hervorragend und ist sehr preiswert.
http://professional....etail_specs.asp?ID=7
Ich habe diverse Kombinationen damit gebaut, darunter z.B. eine mit dem AMT-1D und eine mit dem Stereolab-1000 Hz Tractrix Horn und Celestion CDX1-1430 Treiber. Beide Kombis haben nicht nur mich sondern letztlich auch die jetzigen Besitzer sehr überzeugt.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 29. Jul 2009, 20:12 bearbeitet]
Holzhorn
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 20:58
In der nächsten Ausgabe der Klang und Ton sollen ja einige
Hochwirkungsgrad Bauvorschläge veröffentlicht werden
Villeicht ist da ja was bei, was ich bauen kann .
Aber laut ist nicht alles , für laut habe ich meine La Scala (nachbau) und oben BMS 4590 am Stereo-Lab Horn (aktiv über meine DCX 2496 Spezial angesteuert Dann Transistor Endstufen) Das klingt schon recht gut.
Aber ich will ja was für meine Röhrenverstärker, deshalb mit Wirkungsgrad. Mit einem Breitbandlautsprecher versuche ich es gerade bin aber nicht Glücklich damit .
schrottie
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 15:52
Ich schlage mal noch einen PHL B17 1280 oder 1320 oder einen Beyma 6P200ND vor.
10er Breitbänder/TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht
Tom_182 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
T1MM3 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  29 Beiträge
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad
sucrax am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
LAUT-Sprecher mit hohem Wirkungsgrad gesucht
-errik- am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  9 Beiträge
Tiefmitteltöner mit hohem Wirkungsgrad? (>90dB)
EckigesAuge am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  22 Beiträge
Bezugsquelle Grundtöner mit hohem Wirkungsgrad
Kai_Liminook am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Gibt es 8cm Chassis mit hohem Wirkungsgrad?
DJ-Spacelab am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  22 Beiträge
DIY Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und präzisem Klang gesucht!
TheDude85 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  47 Beiträge
25mm Kalotten HT und 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht
_Floh_ am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  34 Beiträge
Suche BB mit hohem Wirkungsgrad und günstig
crc1error am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.162
