Lautstärkeregelung Behringer Ultradrive
Ezeqiel
#51 erstellt: 07. Feb 2011, 21:40
Chic ist, wenn ein 5.1(oder mehr)-Eingang und Vorstufenausgänge vorhanden sind. Dann können bei gallopierender Leistungsknappheit auch externe Endstufen verwendet werden, ohne auf die AVR-Volume-Regelung zu verzichten.
Viele Grüße,
Ezeqiel
sakly
#52 erstellt: 08. Feb 2011, 06:14
Naja, einen AVR nur für die Lautstärkeeinstellung zu benutzen, halte ich für unsinnig.
Ezeqiel
#53 erstellt: 08. Feb 2011, 12:32
Mein Yamaha RX-V650, der dieses Feature hat, hat damals, als ich ihn bekommen habe, im Ausverkauf 250,- € gekostet. Gut, ihn würde ich nicht verwenden, weil er bei mir als AVR-Vorverstärker fungiert. Aber ich habe auch noch einen alten Onkyo TX-SV828THX, der ebenfalls einen 5.1-Eingang hat und eine auftrennbare Vor-Endstufensektion. Der ist gerade nicht in Gebrauch, weil er keinen Digital-Surround-Decoder hat. Aber als 6-Kanalige Lautstärkeregelung könnte ich ihn mir gut vorstellen.
Welche günstigere Lösung fällt dir ein, die dediziert nur eine 6-Kanalige Lautstärkeregelung auf AVR-Receiver-Niveau bietet und die nicht mit dem zusammenlöten von Bausätzen zu tun hat und leicht zu beschaffen ist, zumal der Onkyo ja sonst nur nutzlos herumstehen würde? Ich (bestimmt auch meine Lebensgefährtin, für die Maschinen am besten unsichtbar sind) bin an der Frage wirklich interessiert, weil ich diese Lösung auch ein wenig brachial finde . Bestimmt verbraucht sie auch mehr Strom . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 08. Feb 2011, 12:35 bearbeitet]
sakly
#54 erstellt: 08. Feb 2011, 18:10
Hi Ezeqiel,
die Lösung ist ein AVR, allerdings muss er mindestens 6 Endstufen inne und mindestens einen 8-Kanal-Direkteinagng haben. Dann kann man mit dem Gerät ein analoges Setup aufbauen ohne das Gerät zu modifizieren.
Pre-Outs sind dafür nicht notwendig.
pelowski
#55 erstellt: 08. Feb 2011, 18:22
Ezeqiel schrieb:
...Welche günstigere Lösung fällt dir ein, die dediziert nur eine 6-Kanalige Lautstärkeregelung auf AVR-Receiver-Niveau bietet und die nicht mit dem zusammenlöten von Bausätzen zu tun hat und leicht zu beschaffen ist, ...
dass du hier in einem Selbstbau-Unterforum unterwegs bist, scheint dir nicht bewusst zu sein.
Grüße - Manfred
Ezeqiel
#56 erstellt: 09. Feb 2011, 11:13
@pelowski:
Es ist mir bewusst. Die zugehörigen Boxen werden Selbstbauten sein. Dir scheint nicht bewusst zu sein, dass das der Lautsprecher-DIY-Teil des Forums ist. Wäre meine Frage im Elektronik-DIY-Teil dieses Forums gestellt worden, wäre deine Anmerkung berechtigt. So aber nicht.
Sind denn die hier in diesem Forums-Teil zu diesem Zweck verwendeten AVR's alle selbst gebaut? Wenn ja: Respekt . . .
@sakly:
Bis auf den 8-Kanal-Eingang (Schreibfehler? Der Mehrkanaleingang meines AVR hat für mich ausreichende 6 Kanäle (5.1)) erfüllt der Onkyo fast alle Voraussetzungen. Vorverstärkerausgänge hat er auch, die ich wohl zumindest teilweise auch brauchen werde, weil der Onkyo nur 5 Endstufen eingebaut hat (keine für den LFE).
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 09. Feb 2011, 11:19 bearbeitet]
sakly
#57 erstellt: 09. Feb 2011, 17:51
nein, ich schrieb extra 8-Kanal-Eingang, denn ein 6-Kanal-Eingang kann nur 5 der internen Endstufen bedienen. Ein Kanal ist ja der Subwoofer, der nur wieder am Preout ausgegeben wird. Wenn der Onkyo einen 6-Kanal-Eingang hat, wirst Du diesen nicht nutzen können, um 6 Endstufen anzusteuern, wenn er diese besitzt.
Ezeqiel
#58 erstellt: 09. Feb 2011, 21:25
Exakt. Genau, wie ich es ja beschrieben habe.
Darum wird der Onkyo, bis ich eine elegantere Lösung habe, ja auch als dekadenter 6-Kanal-Lautstärkesteller ohne Benutzung aller eingebauten Endstufen fungieren.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 09. Feb 2011, 21:34 bearbeitet]
2eyes
#59 erstellt: 09. Feb 2011, 22:13
Du solltest nur darauf achten, dass der Subwoofer-out auch den vollen von Dir benötigten Frequenzumfang bedient. Das ist nicht überall selbstverständlich. Es gibt Subwoofer-outs, die können nur Tiefton.
Ezeqiel
#60 erstellt: 09. Feb 2011, 23:40
Das ist ein berechtigter Einwand. Das Setup wird, wenn es fertig ist (was aber noch dauern kann), erstmal so aussehen: Als Schaltzentrale dient der Yamaha RX-V650. Die Surrounds werden von den eingebauten Endstufen bedient, Center wird per Phantom-Modus obsolet gemacht.
Weiters bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob ich die Subwoofer durch den AVR trennen lasse, oder durch den Controller (nicht DCX2496, sondern Alto Maxidrive 3.4 Compact). Falls Letzteres der Fall sein sollte, was wahrscheinlicher ist, geht es von den Main-Pre-Outs des Yamahas in den Controller. Vorher wird im Yamaha der LFE-Kanal auf die Mains umgeleitet.
Alle 6 Kanäle des Controllers gehen dann über den 5.1-Eingang in den Onkyo (der Subwooferkanal läßt sich ohne LPF betreiben). Vier der Onkyo-internen Endstufen werden die Mains betreiben (wobei ich hier auch noch eine Alesis RA500 rumstehen habe), das sind 2-Wege Konstrukte aus je einem 10 Zöller als TMT und einem 1 Zoll Kompressionstreiber im Horn als HT.
Über zwei der Vorstufenausgänge des Onkyo werden die CB-Subwoofer betrieben. Der Verstärker wird eine Alto D4 sein. Der Controller wird hier eine Entzerrung auf sagen wir 25 bis 30 Hz vornehmen müssen.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
Indemini
#61 erstellt: 12. Feb 2011, 12:52
Hallo
Kurze Zwischenfrage. Ist zwar etwas OT, aber Ihr hier kennt euch wahrscheinlich am besten mit der Verkabelung aus.
Habe digital verkabelt mit 10 Meter DMX-Kabel 110 Ohm. Chinchstecker am digitalen Koaxausgang der ESI MAYA44. Ader 1 & 3 zusammen auf Masse. XLR-Stecker an der DCX2496 3-Polig belegt, ohne Brücke von Pin 1 auf 3. Die Wiedergabe von Audiofiles in 16/44.1 bis 16/48 funktioniert. Nur bei Wiedergabe von 24/96 Audiofiles kommt, bis auf gelegentliches Knacken, nichts. Ist das normal? Kann die DCX das nicht oder liegt es eventuell an der Verkabelung?
Habe so einiges an 24/96 Files (Pink Floyd, The Doors, ...). Wäre schade, wenn ich das gute Material im Player (foobar2000) downsamplen müsste.
Gruß, Indemini
sakly
#62 erstellt: 12. Feb 2011, 15:18
Hi Indemini,
hätte gedacht, dass das gehen sollte.
Mal mit nem kurzen Kabel probiert? Die Datenrate liegt bei den Files um Faktor 3 höher. Da kann bei nem langen Kabel vielleicht schonmal was verloren gehen.
LANDOS
#63 erstellt: 13. Feb 2011, 01:28
Hallo
auf der französischen Tweak Seite wird empfohlen in den DCX 2496 direkt Digital mit dem CD oder anderen Gerät reinztugehen. Da oftmal unterschiedliche Digital-Formate vorhanden sind, sollte man möglichst den SRC 2496 für das Wandeln der Formate verwenden-
Link den Einsatz des SRC 2496
Hat jemand damit Erfahrung???
n
chaine_enhttp://de.woodbrass.com/images/woodbrass/BEHRINGER+SRC2496.JPG
[Beitrag von LANDOS am 13. Feb 2011, 01:34 bearbeitet]
sakly
#64 erstellt: 13. Feb 2011, 10:47
der DCX kann mit 32-96kHz und 16-24bit Wortbreite umgehen. Wozu jetzt irgend welche Mods durchführen?
Das hört kein Mensch. Man sollte erstmal ein gescheites Setup zum laufen kriegen, bevor man sich über solche Sachen Gedanken macht.
Alternative zu Behringer Ultradrive gesucht
Verrückter am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  11 Beiträge
Behringer DCX2496 Ultradrive Pro oder ?
Geschmeidiger am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
Controller (Ultradrive) spielt Störsignale
HighPerform am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  19 Beiträge
Erfahrungen mit Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496
renewutz am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  7 Beiträge
Digital in Behringer Ultradrive 2496 ohne XLR ?
ronmann am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  14 Beiträge
Hilfe mein Behringer Ultradrive DCX2496 spinnt!
ronmann am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  18 Beiträge
Wer hat Lust auf Picolino2 mit mehr Schalldruck?
Mr.SNT am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  8 Beiträge
Aktivumbau einer passiven Box
Peters am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
Hochpass bei 60-80Hz
Daniel-ht5 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.985
