HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Furnieren alter Cantons | |
Furnieren alter Cantons+A -A |
LouisCyphre123
16:32
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Hallo Selbstbauer, ich hab mit dem Eigenbau eigentlich nicht viel am Hut, mangels handewerklichen Geschicks, daher brauche ich mal euren Rat: Ich habe hier zwei Canton GLE 70, jedoch in schwarz. Klannlich gefallen mir die sehr gut, optisch hingegen hätte ich gerne ein schönes Echtholzfurnier. Kann man solche Lautsprecher abschleifen und neu furnieren? Fall ja, was würde das an Kosten verursachen, wenn ich das einen Tischler machen lassen würde? D.h. was kostet dann Furnier und wie viele Arbeitsstunden dürften da drin stecken? Abschleifen könnte ich doch selbst, oder? Vielen Dank schonmal für Eure Ratschläge.. |
moby_dick
18:21
Abschleifen und vom Tischler furnieren wird a nix und b teuer. Kaufe dir bei modulor Decoflex, das ist Furnier auf Papierträger, das ist in einer Richtung sehr biegsam. Grob zuschneiden, auf Box und Furnier Pattex auftragen, mit Vorsicht und Hilfe langsam auflegen und fest andrücken. Kanten abschneiden, ev. auch so belegen oder lackieren. [Beitrag von moby_dick am 04. Nov 2009, 18:22 bearbeitet] |
LouisCyphre123
18:35
Warum wird das nix? Und wie teuer ist das? |
Demon_Cleaner
19:34
klingt interessant. du hast nicht zufällig irgendwo nen erfahrungsbericht dazu verfasst? kommt man da auch quer zu biegerichtung halbwegs mit anstand um die kanten ![]() |
moby_dick
19:54
Weil sehr gründlich abgeschliffen werden muss, die Kanten sind Massivholz und kein Tischler fertige Boxen furniert, sonern furnierte Bretter verarbeitet. In der Furnierpresse wird die Box zermatscht! Wenn er das überhaupt annimmt, 200 Euro? |
moby_dick
19:56
Decoflex habe ich hier verarbeitet, in einem Rutsch um die Box geklebt, musste allerdings ein mal fügen. ![]() ![]() und bei Möbeln. Man muss aber die Richtung so wählen, dass kleine Radien gebogen werden können. Steht in der Beschreibung zu Decoflex, schau mal nach. [Beitrag von moby_dick am 04. Nov 2009, 20:00 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
20:11
hübsch. wie hasten das ganze aufm deckel zusammengeführt? |
moby_dick
22:10
Steht hier: Furnieren ging sonst flott mit dem papierbeschichteten von modulor. Ober/Unterseite zuerst, dann Seite-Fase-Front-Fase-Seite in einem Rutsch mit Bügeltechnik. Holz und Papierrücken mit Ponal bestreichen, fast trocknen lassen, aufbügeln. Also ober furnieren, Überstand abschneiden, schleifen, dann Seiten drüber, abschneiden, beischleifen, lackieren. Die (Bijou) Gehäuse sind verkauft, war nur eine Zwischenlösung wegen kleiner Wohnung der Tochter, die Chassis sind jetzt in einen 3-Weger verbaut. ![]() [Beitrag von moby_dick am 04. Nov 2009, 22:11 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:53
erstellt: 05. Nov 2009, |||
ich würd dir raten, vom furnieren abstand zu nehmen ![]() die rundung ist eine herausforderung - die optik der furnierten cantöner wirst du vermutlich nicht sauber schaffen, und daher letzten endes unzufrieden mit deiner arbeit sein. allenfalls eine gute neulackierung könnte ich mir vorstellen... anderer tip, das geld sinnvoll anzulegen, wenn auch off-topic: eine verflossene von mir hatte die GLE 50, welche ich in die mangel bekommen hatte ![]() ![]() |
moby_dick
10:33
Hier die Infos zu Decoflex: Eigenschaften und Anwendung: Decoflex ist ein Echtholz-Furnier, das mit einem Spezial-Papierträger neutral verleimt und dann parallel zur Faser „zerbrochen“ wird, ohne dass man die Brüche der Furnieroberfläche ansieht. Dadurch erhält das Material parallel zur Faserrichtung eine extrem hohe Flexibilität und eignet sich auch zur Bearbeitung von runden Formen, die bisher nicht furniert werden konnten (min. Radius ca. 5 mm). Rechtwinklig zur Faser bleibt die Steifigkeit des Ausgangsfurniers bei geringerer Splitterneigung erhalten. .... Die Rückseite von Decoflex besteht aus braunem Spezial-Papier, welches vom Hersteller jeweils im ungefähren Farbton des Furniers ausgewählt wird (z.B. chamois für Ahorn, dunkelbraun für Nussbaum). Die Verleimung zwischen Furnier und Papier entspricht der E1-Norm und ist wasserbeständig. Dennoch ist Decoflex nicht für den Außenbereich geeignet. Verarbeitung: Decoflex kann auf den unterschiedlichsten Oberflächen verleimt werden. Die Wahl des Leims ist in erster Linie abhängig vom gewählten Trägermaterial. Wenn Sie ohne Furnierpresse arbeiten, wird vom Hersteller die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Kontaktklebers empfohlen (z.B. PATTEX). .... Wird der Leim nicht mit der Spritzpistole, sondern mit einem KLEBSTOFFSPACHTEL aufgetragen, muss darauf geachtet werden, dass die zu verleimenden Flächen in einem Winkel von 90° zueinander eingestrichen werden. Bevor das Furnier auf das Trägermaterial aufgelegt wird, werden die außen liegenden Bereiche vorübergehend mit Papier oder Pappe abgedeckt, um Decoflex anschließend kräftig anzudrücken, von der Mitte zu den Seiten glatt zu streichen und dabei nach und nach das Papier zu entfernen. Folgen Sie bei der Verarbeitung auf jeden Fall den Angaben der Leim- und Lackhersteller. Leime und Lacke dürfen keinesfalls gegeneinander einwirkende Stoffe enthalten. Der Hersteller empfiehlt, Decoflex-Furnier, Leim, Trägermaterial und Verarbeitungsprodukte vor der Verleimung im gleichen Raum zu lagern, um Blasenbildung oder Furnierrisse zu verhindern. Nach der Verleimung soll 4 - 5 Tage mit dem Lackieren gewartet werden, damit der Leim gut austrocknen kann. Für eine glatte und perfekt aussehende Oberfläche müssen Decoflex-Furniere vor der Lackierung trotz des werkseitigen Schliffs (120er und 150er Korn) nochmals fein geschliffen werden. Zum Lackieren benutzen Sie keinesfalls wasserlöslichen Lack, sondern Lack auf Lösungsmittel-Basis. |
LouisCyphre123
11:11
okay...das wäre ne möglichkeit... die vorderen Kanten, wo man draufguckt, sollte man dann wohl am besten genau wie die Frontgitter schwarz nachlackieren, was? Oder kann man die auch furnieren? Das wird doch nicht sauber, bei so einer schmalen Fläche...? |
moby_dick
11:19
Moin, die Kanten zu furnieren ist zu tüftelig. Man könnte Leisten aufkleben, die an den Seiten beischleifen, dann furnieren. Ich würde sie streichen. Wenn du mit Decoflex furnieren willst, nimm das Pattex Classic, das hält gut. In Freien arbeiten oder gut lüften. Biegerichtung beachten und in einem Stück furnieren. Wenn die Länge nicht reicht, Decoflex "fügen" mit breitem Tesafilm auf der Furnierseite, besser Papierstreifen mit Tapetenkleister. Nach dem furnieren die Streifen anfeuchten und abkratzen, bürsten. Den Stoß, wo das Furnier überlappt auf die Unterseite legen und dort beide Schichten durchschneiden, kleben. [Beitrag von moby_dick am 05. Nov 2009, 11:24 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
15:08
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Hallo, neu Furnieren geht schon. Zum Furnieren braucht man auch nicht unbedingt eine Presse oder muss mit Kontaktkleber arbeiten. Letzteres ist schwerer als viele glauben. Furnieren kann man auch mit der Bügelmethode. Dabei wird das Furnier und die zu berabeitende Fläche mit Weißleim (Ponal)bestrichen. Ist der Leim fast trocken legt man das Furnier auf und bügelt es Stück für Stück fest. Mit Pattex würd ich höchstens das neue Kantenfurnier aufkleben. Sind deine alten GLE 70 in schwarz eckig oder haben sie auch ein gerundetes Gehäuse Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Nov 2009, 15:12 bearbeitet] |
LouisCyphre123
15:15
Sorry, es sind GLE 50 - aber ja, mit gerundetem Gehäuse... |
baerchen.aus.hl
15:28
Dann müsste vor dem Furnieren die Rundung mit einer Fräße auspefälzt werden. Nach dem Furnieren wird dann eine neue Leiste eingeleimt und nach dem Verputzen ein neues Profil angestoßen |
LouisCyphre123
16:01
uiuiuiui....hört sich kompliziert an... was wäre denn mit der Alternative "Folierung"? Gibts da was hochwertiges, leicht zu verarbeitendes, was in der Anfassqualität an die von ordentlichen Fertigboxen kommt? Von der Oberfläche meiner Monitor Audio Bronze bin ich z.B. durchaus angetan, obwohls kein Holz ist... |
baerchen.aus.hl
16:20
Es gibt sehr hochwertige Folien. Die wurden auch schon hier im DIY Forum mehrfach erwähnt... mir fällt der Produktname nur gerade nicht ein.... |
moby_dick
16:29
Elesgoflex. Gibt es aber wohl nicht mehr. Die Rundung kannst du sowohl mit Folie als auch dem Decoflex-Furnier überkleben. Sieht halt etwas anders aus als das Original. |
Manni_L.
19:08
Michith
19:20
Salü Folie wurde hier im Forum schon oft verarbeitet, meist mit guten Dokus, in den Freds sind auch Links zu Bezugsquellen drin, man findet viel mit der SuFu ![]() z.B. ![]() ![]() Gruss, Michi |
cobra-11
23:17
erstellt: 07. Nov 2009, |||
Hallo, habe auch einen Vorschlag, auch wenn es in eine völlig andere Richtung geht: Such mal bei ebay "Kunstleder" (Meterware) oder wenn billig nicht diiie entscheidende Rolle spielt nach "Leder". Sieht als Dekor auf LSP- Boxen o b e r g e i l aus, besonders zweifarbig abgesetzt verarbeitet (dunkelblau -gelb oder burgund und schwarz). Kostet wenig und kann fast jeder mit Schere, Leim und Bürste verarbeiten. Und die Boxen sind d e r Hingucker. Verzeih bitte, falls der Vorschlag völlig daneben liegt.. |
Furnieren Heimwerkerking am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 15 Beiträge |
Kalt furnieren? Loebe am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 17 Beiträge |
Vorgehensweise bei Teil Furnieren chris-rock am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer furnieren JayR91 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 11 Beiträge |
Fehler beim Furnieren wotan24 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 35 Beiträge |
Furnieren eine Arbeit für den Tischler ? nolie am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 74 Beiträge |
Tipps fürs Furnieren- HIER--> --> --> basti2007 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 78 Beiträge |
@Udo Wohlgemuth & alle: Furnieren? MBU am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
Erfahrungsbericht furnieren (neue Fotos) selector24 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 19 Beiträge |
furnieren / lackieren? Maik9 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.333
