Resonanz im Helmholzabsorber
rwink
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 08:33
moin moin,
ich hab eine Frage zu Resonanzen in einem Helmholzabsorber.
Hab mir einen Dipol zum Testen gebaut - Tieftöner auf einer einseitig offenen Röhre. Gibt dann eine Längs- und Querresonanz in der Röhre. Ich wollt seitlich an die Röhre einen Absorber kleben.
Kann ich die Tuningfrequenz des Absorbers auf die Längsresonanz legen und den Absorber grad so lang machen, das die darin entstehende Resonanz die Frequenz der Querresonanz trifft? Schwächt das die Querresonanz ab oder wird sie sogar noch verstärkt?
Gruss
rwink
ton-feile
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 09:34
Hi rwink,
Wie lang ist denn Deine Röhre (U-Frame) ?
Normalerweise werden die ja eher als Subs betrieben und dann schon vor der 1/4-Wellen-Reso aus dem Rennen genommen.
Man könnte sie auch als sehr kurze Transmissionline betrachten. Darunter fallen sie dann mit 6dB/Okt ab.
Zwischen den Gehäusewänden wäre eine stehende Welle bei 1/2 Lambda zu erwarten.
Rainer
rwink
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 19:06
moin rainer,
die Röhre ist ca. 30cm lang und 20cm Durchmesser. Ich hab mal nachgemessen, die stehenden Wellen sind so bei 287hz (344 / 0,30 * 4) und 860hz (344 / 0,20 * 2).
Um was es mir geht ist, ob die stehenden Wellen im Absorber sich genau so auswirken wie die Tuningfrequenz. Wenn in der Röhre längs eine Welle steht, steht ja auch gleichzeitig eine radial. Ich nehm an das der Absorber so funktioniert, das er angeregt wird und dann die Anregung 180 Grad phasenversetzt wieder in die Röhre zurückschickt. Zusammen gibts dann ne Auslöschung.
Ist das aber auch für die stehende Welle im Absorber so der Fall?
Gruss
rwink
Günstige Regalbox an Röhre
52mm am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  49 Beiträge
Interner Helmholtz Absorber (Resonator)
qnorx am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  47 Beiträge
TML - Röhre als Tischbein
Simon.S am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
5W Röhre sucht.
GorgTech am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Focal Temptence - Röhre - Frequenzweiche
++Stefan++ am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  12 Beiträge
Resonanz in Frequenzweiche
mixer_2130 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
röhre und nobox BB?
leinadx. am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  21 Beiträge
aktiv oder Röhre?
wompat am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  19 Beiträge
sb25jm + röhre
norsemann am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  41 Beiträge
LS für 509er-SE-Röhre gesucht
dunglass am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
