HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ersatz für Kalotten-HT, Onkyo TW-352B | |
Ersatz für Kalotten-HT, Onkyo TW-352B+A -A |
*Topliner*
15:31
erstellt: 09. Dez 2009, |
Hallo zusammen, Ich habe hier ein Boxenpaar Onkyo SC550. Nun ist der Kalottenhochtöner kaputt. Diese Lausprecher gibt es wohl nicht mehr. Welchen Ersatz könnte ich nehmen? Muß der andere HT, aus der anderen Box obwohl heile, auch ausgetauscht werden? Kommen evtl. LS von Visaton in Frage? Die Basser sind bereits schon mal ausgetauscht worden, und dafür sind welche von Visaton eingebaut worden (Typ: ???) Daten: Onkyo TW-352B, 70 W, 5 Ohm, 2,5 cm Kalotte Daten der Box: übertragungsbereich: 35 - 30.000 Hz Nennbelastbarkeit: 70 W (DIN) Musikbelastbarkeit: 100 W (DIN) Übernahmefrequenzen: 800 Hz, 2500Hz Schalldruckpegel: 89 dB Impedanz: 6 Ohm Gruß Wolfgang [Beitrag von *Topliner* am 09. Dez 2009, 15:32 bearbeitet] |
S.T.A.L.K.E.R.-KOBAJASH...
18:08
Ja es sollten beide HT´s identisch sein. Sonst hast du ja kein einheitliches Klangbild. MfG Ivo |
*Topliner*
05:50
erstellt: 15. Dez 2009, |
@ S.T.A.L.K.E.R.-KOBAJASHI Danke, dachte ich mir schon. Ich habe mir nun diese ausgesucht: Visaton DSM 25 FFL-8 Hochton-Kalotte Was haltet ihr davon? Die hat aber eine Impedanz von 8 Ohm, während das alte Chassis 5 Ohm hatte ... ist das ein Problem? Gruß Wolfgang [Beitrag von *Topliner* am 15. Dez 2009, 05:51 bearbeitet] |
09:46
Hallo Wolfgang, es ist besser du stellst deine Frage betreffend der abweichenden Impedanz nochmal in der richtigen Rubrik. Evt. Lautsprecher (Selbstbau), Elektronik etc. Gruß Ivo |
detegg
13:29
Hallo Wolfgang, der Widerstand eines Lautsprecherchassis (die Impedanz) ist frequenzabhängig. Die vorgeschaltete Frequenzweiche berücksichtigt dieses spezielle Verhalten. Grundsätzlich kann man von einem "Ersatz" eines Chassis durch irgendein anderes nur abraten. Der sich ergebene Klang (Frequenzgang,Abstrahlung, Lautstärke) ist willkürlich. Es gibt heute allg. eine Klassifizierung in 4 bzw. 8 Ohm Lautsprecher/Chassis. Diese Nennimpedanz darf im Übertragungsbereich um ca. 25% über- bzw. unterschritten werden. Den HT Deiner SC550 würde ich daher eher der 4 Ohm Klasse zuordnen. Wenn Du Ersatzchassis für die Onkyo ordern willst, solltest Du wegen des fragwürdigen Ergebnisses (der TT ist ja auch nicht mehr original) nicht zu viel Geld investieren. Eine DSM25-FFL ist eindeutig übers Ziel hinausgeschossen. Preisgünstige HT findest Du z.B. ![]() PS: Ich lasse Dich mal in ein anderes Forum verschieben :-) Detlef [Beitrag von detegg am 15. Dez 2009, 14:24 bearbeitet] |
nordinvent
16:47
TIP MONACOR dt99 ist günstig und gut, allerdings ist bei 18khz schluss. ![]() |
*Topliner*
17:14
Hallo zusammen, ich danke Euch für Eure Hilfe. Ich habe mich jetzt umorientiert und habe den Vifa HT 250 F/4 bestellt. Gruß Wolfgang |
detegg
17:59
![]() ... berichte mal! :-) Detlef |
*Topliner*
19:51
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hallo zusammen, die Chassis sind nun eingebaut. Paßten natürlich nicht (alt eckige Bauform - neu rund). Nach dem ich eine Adapterplatte aus Holz gesägt und lackiert hatte, konnten sie eingebaut werden. Ich würde sagen - Operation gut gelungen, der Klang ist auch ok. Habe mal den A/B Test gemacht, da einer der alten HT ja noch ok war. Ich kann keinen Unterschied feststellen. ![]() ![]() Danke noch mal für Eure Hilfe. |
19:56
Dann ist ja alles OK. Viel Spass. MfG Ivo |
Welchen Berührungsschutz für diesen Kalotten-HT? re-start am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 10 Beiträge |
Ersatz HT für Canton am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 5 Beiträge |
Alte BRAUN MT-/HT-Kalotten brauchbar? kadioram am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Kalotten an TMT abgesprungen myolanus am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 9 Beiträge |
Daten/Messungen zu Westra-Chassis HT+MT-Kalotten ? P.Krips am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 6 Beiträge |
25mm Kalotten HT und 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht _Floh_ am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 34 Beiträge |
Kalotten mit Waveguide mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Höhen (Breitbänder vs. Kalotten) wirbeide am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 27 Beiträge |
Sind Kalotten Dipole? m00hk00h am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Membranmaterial bei Kalotten mm2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
