bin asuf der suche nach ht's
sakly
#51 erstellt: 28. Dez 2009, 13:54
ne vollaktive Lösung fängt schonmal mit nem brauchbaren Controller an, wo man wohl gefahrfrei den wirklich günstigen Behringer DCX2496 empfehlen kann (300€). Dann kommt die Mehrkanalendstufe oder mehrere Stereoendstufen, dass man 6 Endstufenkanäle zusammen bekommt. Günstig kann man das mit Heimkinomehrkanalverstärkern bekommen, die einen Mehrkanaldirekteingang haben (teurer, weil die idR auch schon DD und DTS können), oder aber mit früheren 6/7-Kanal-ProLogic-Geräten, die man noch modifizieren muss, weil die nur Stereoeingänge haben. Preislich kann man da bei ~100€ (Lösung 2) oder ~200-250€ (Lösung 1) landen.
Man ist also nur mit Elektronik schon bei knappen 500€ und braucht eigentlich auch noch eine Vorstufe, um verschiedene Signalquellen an den Controller zu schalten. Kostenpunkt auch nochmal 50-100€, je nach gebrauchtem Modell.
Jetzt kommen die Chassis, Gehäuse, Kabel, etc.
Ich denke eine gescheite vollaktive Lösung ist nicht deutlich unter 1000€ zu realisieren (3-Wege).
Das "Messzeug" ist da noch nicht drin.
gulli808
#52 erstellt: 28. Dez 2009, 13:57
Ja 3 Wege ist teurer.
Ich mein von 2 wege. würde ich laut rechung auf ca 500€ kommen.
sakly
#53 erstellt: 28. Dez 2009, 14:16
Ich nicht. Bei 2 Wegen sparst Du nur die reinen Tieftöner und kaufst statt Mitteltöner Tiefmitteltöner. Damit spart man vielleicht 100€.
Wie gesagt, ein brauchbarer Kontroller kostet schon 300€. Mit einer reinen Aktivweiche wird man nicht so weit kommen, dass es gut klingt, weil man keine Korrekturmöglichkeiten für den Frequenzgang hat.
Dann gibt doch mal Deine Rechnung preis.
Schmids-Gau
#54 erstellt: 28. Dez 2009, 14:30
Alternative zur DCX
...ich kenne das Teil zwar nicht, dürfte aber mit die billigste Weichenlösung für Aktiv sein.
Trotzdem würde ich dir das Behringer Gerät empfehlen, da hast du noch die möglichkeit, auf 3-Wege aufzurüsten und für das Geld ist das Teile richtig gut.
sakly
#55 erstellt: 28. Dez 2009, 14:47
Ja, das Teil wurde wohl auch das eine oder andere mal schon eingesetzt, ist aber mit den Möglichkeiten insgesamt hinter der DCX und lässt eben auch nur maximal 2-Wege zu. Mit Aufrüstung ist dann nichts, wie Du schon schreibst.
140€ sparen ist aber schon eine Ansage. Da könnte man auch direkt eine zweite T.Racks kaufen, wenn man mal erweitern will. Die Ausstattung der DCX bekommt man aber trotzdem nicht.
Beispielsweise die Delay-Funktion ist ein Witz. Dort lassen sich die Einstellungen in Meter, feet und Millisekunden vornehmen. Die Einstellung kann in 0,5ms-Schritten durchgeführt werden, was 17cm-Schrittweiten entspricht. Die in der BDA angesprochenen konstruktiv bedingten Laufzeitunterschiede innerhalb eines Lautsprechers bekommt man damit sicher nicht in den Griff.
Auch Pegeleinstellungen im Bereich von +-0,5dB ist nicht sonderlich fein. Da bietet die DCX deutlich mehr Potential.
Auf 500€ komme ich mit dem Teil bei einer 2-Wege-Lösung dann, wenn ich günstige Chassis dazu kombiniere. Nach guten 350€ für die gesamte Elektronik kann man je Seite noch 75€ für die Chassis einsetzen, wenn man schon alle Kabel beistzt.
gulli808
#56 erstellt: 28. Dez 2009, 21:49
Ich würde es anderst machen.
Ich hab ja noch etwas an car-hifi zeug daheim rumfliegen.
Ein kumpel hat eine HU die er mir vll gibt.
Diese HU besitzt alles was man braucht
Dazu ein kleines steckernetzteil mit ca 5-10a strom und schon funzt es.
Dazu noch nen guten amp für die hochtöner und dann den rest für chassis.
Da bleiben mir ca 250-300€ für chassis und holz übrig.
Da könnte ich meinen tmt ausem car-hifi bereich verwenden und dazu noch nen schönen ht und alles sauber einstellen.
Laufzeitkorrektur oder Phasenverschiebung ht zum tmt brauch ich so gut wie auch nicht.
Ich brauch Trennfrequenzen mit unterschiedlichen Flanken.
Da braquch ich mir nicht neues zeug kaufen wie tmt, aktivweiche usw...
Hohl mir die HU, einen sauberen ht ne kleine stufe fürm ht und dann mal grob einstellen und messen wo man Equalizen muss usw...
eltipo
#57 erstellt: 28. Dez 2009, 22:39
*ggg*
Du machst das schon, dann schreib mal, wie es geworden ist ;-)
Dirkmöhre
#58 erstellt: 28. Dez 2009, 23:12
Bin auch der Meinung, dann laß ich ihn mal machen.
Ich hab echt ne Menge Versucht.
Du warst auf der Suche nach einem HT. Jetzt soll es "aktiv" werden. Du wirst schon wissen wo deine Euros bleiben
Viel Glück
Dirk
sakly
#59 erstellt: 29. Dez 2009, 09:43
Ok, ich erkenne ein Konzept.
Viele benutzen das Chaos-Konzept, um ihr Geld zu verbrennen, warum nicht auch Du.
Aber warum muss der HT an eine Endstufe? Wenn die HU eine aktive Trennung zulässt, kannst Du damit TMT und HT über die internen Endstufen ansteuern. Könnte mit 5A am Netzteil bisschen knapp sein, ich würde 10A als Minimum sehen, weil die Radios damit meist auch abgesichert sind.
Was ist das denn für ne HU, die Du vielleicht bekommst?
Shefffield
#60 erstellt: 29. Dez 2009, 10:54
Weil er dann schöner leuchtet?
Jemand erfahrungen mit diesen HT's?
gulli808 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Philosophie... flache oder steile Trennung von HT's?
Caisa am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  15 Beiträge
Suche nach geeignetem Tieftöner
Sh0rtCut am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  13 Beiträge
Suche nach Ersatzchassis
hoschibill am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  7 Beiträge
Suche nach einem Lautsprecher
Pagnol am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  14 Beiträge
Suche nach Frequenzen.
Eddi82KB am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  7 Beiträge
Suche nach neuen Standboxen
cosigo am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  12 Beiträge
Auf der Suche nach nem kleinen Standlautsprecher
ichdarfdas am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  6 Beiträge
Suche nach neuem Lautsprecherprojekt
scarecrow_man am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  14 Beiträge
Auf der Suche nach dem Center
high5 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.803
