Tuning mit Zusatzmagneten
Uncle_Meat
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 20:28
Irgendwo hatte ich mal gelesen dass man mit Zusatzmagneten den Antrieb verstärken kann, also Qts senken.
Das wollte ich mal genauer wissen, da hilft halt nur selber messen.
4 Neodym N38 20Dmrx5mm Magnete, FRS8/4 als Testobjekt. Hier mal ein paar Daten (Qts):
- normal 0,89
- richtig gepolt 0,69
- Rückschluss dazu 0,58
- falsch gepolt 1,22
Hmm, SPL müsste sich doch auch ändern, oder? Kann ich leider noch nicht messen.
georgy
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 20:33
Hi Fleischonkel,
was sollen denn die Bezeichnungen richtig gepolt, falschrum u.s.w. bedeuten?
Womit hast du denn Qts gemessen, wenn du damit nicht SPL messen/berechnen kannst?
Uncle_Meat
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 22:24
OK,
ich bin irgendwo nicht auf dem Stand der Technik.Alles alter Schrott. B&K Heterodyne Analyser von 1976, Fluke 500€ Multimeter nicht ganz so alt.???
Nu ja, die Anzeigen stimmen auf 0,01Hz zusammen
Zur Polung, selber mal testen.....Richtig= Feld wird verstärkt
georgy
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 22:42
Gut, also unter richtig gepolt verstehst du also, dass sich die Magnete anziehen, unter falsch gepolt dann das Gegenteil, normal wird ja wohl der Originalzustand sein, bleibt nur noch offen, was Rückschluss dazu bedeuten soll.
Wenn du Qes hast, kannst du SPL ausrechnen.
Uncle_Meat
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 23:18
Also mal die Qes Werte , welche Basscad liefert:
-normal 1,07
- 4 Mags o,80
- 4 Mags 0,65
- falsch 1,57
Wie könnte man denn solche Effekte in der Praxis nutzen ?
Qts z.B von -30% bis +50% einfach verändern.. Wie/wo/was wäre das sinnvoll?
Granuba
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 23:20
in gewissem Maße zur Raumanpassung. Nachteil: Das chassis muss immer rausgeschraubt werden und dafür gibts inzwischen Equalizer...
Edit: Und natürlich zur anpassung der Gehäusegröße! "Stärkst" Du den Antrieb, darf das Gehäuse (etwas) kleiner ausfallen.
Harry
[Beitrag von Granuba am 11. Feb 2010, 23:29 bearbeitet]
keanu99
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 23:31
und was hat es außer den Messergebnissen gebracht?
Bitte keine zu fachliche Antwort, werde ich eh nicht verstehen.
Uncle_Meat
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 23:43
Bitte keine zu fachliche Antwort, werde ich eh nicht verstehen. :prost
Hmm, wenn man die Daten dann passend einsetzen kann, klingts einfach besser....
keanu99
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 00:02
toll, kann das auch auch einer der nur gerne gut hören möchte, oder muß ich jetzt so weiterleben wie bisher?
QTS. Selber Messen?
chris2178 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Qms & Qts
xXToEdXx am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  10 Beiträge
TSM messen mit DAAS32
Bremer45 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
richtig gepolt bei 18db passivweiche?
b.wimmer am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Magnet-Tuning
hermes am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
TSP messen ohne PC ?
Uncle_Meat am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  9 Beiträge
TSP messen
selector24 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  15 Beiträge
TSPs akustisch messen
Cpt._Baseballbatboy am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  17 Beiträge
amplitudenfreqenzgänge selber messen!
Osi am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Tsp selber messen
*chris* am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
