Standboxen und Laminat.
NHDsilkwood
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 05:19
hallo Forum,
mein zukünftiger Hörbereich Wohnzimmer ist Alles, aber vor Allem weit davon entfernt optimal zu sein.
Wie sicherlich Viele von Euch wissen, gehe ich mit einer Interpretation der Notch schwanger und Ende nächster Woche fällt der Startschuss.
Allerdings ist das größte Problem meines Wohnzimmers der Fußbodenbelag. Laminat...
Bislang dachte ich, dass Masse die Komponente wäre und habe bei meiner "Innenministerin" seitliche Flieseneinlagen in 8 mm Stärke durchgesetzt bekommen. Die Rückwand wird von Außen durch eine "Halbrundung" mit Quarzsand gefüllt(die BR-Rohre entlüften dann durch Akustikabdeckung) hoffentlich genug beschwert und gebremst. Die Front soll ca. 46mm stark werden und sollte auch "Ruhe" geben. Innenversteifungen sind logisch und "Deckel aufdoppeln" auch. Der Boden sollte demontierbar bleiben, wegen Zugang zur Frequenzweiche und Dämmungsoptimierung.
Die Halbrundung der Rückseite bringt ein anderes Problem mit Sich. Wohin mit den Polklemmen?
Einfachste Antwort: unter den Lautsprecher
Oder sollte man den Lautsprecher auf einen Sockel stellen?
Immerhin reden wir von lebenden Ausmaßen: 140x38x50cm
Bislang grösstes Interesse Meinerseits besteht an einem
- ich sag mal ordinär,Fusskreuz mit eingelassenen Waschmaschinenpuffern-
Was denkt Ihr? Danke im Voraus für Eure Hilfe...
killnoizer
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 10:35
was ist denn genau dein problem ?? Klingt es nicht ( oder zuviel ) ?
Oder die Nachbarn ??
DAS ist nämlich mein Problem , meine LS sind noch etwas größer als deine ( 145 x 50 x 60 ) , und sie bekommen als nächstes im Rahmen einer Neulackierung sehr sehr dicke Gummirollen montiert, derzeit höre ich aber alternativ mit kleineren Boxen .
NHDsilkwood
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 10:44
Naja... ich befürchte Probleme zu bekommen. Mit den Nachbarn muss ich sowieso aufpassen 93db Wirkungsgrad mit voraussichtlich 80Wsin im Rücken
Ich habe Angst, dass das Laminat anfängt zu dröhnen oder Ähnliches. Muss ich mir überhaupt Sorgen machen?
killnoizer
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 13:01
NHDsilkwood schrieb:
...Muss ich mir überhaupt Sorgen machen?
ich kenne deine Nachbarn garnicht .
lennox2005
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 22:21
Ähnliche Eckdaten haben meine Hörner auch und ja du solltest dir Sorgen machen - aber nur wenn du die Gashand nicht im Zaum halten kannst.
Aber wer kann das ständig, ich nicht
Christian-p
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 22:42
Wenn deine Innenministerin kein Stein (Fliesen) mag, dann frag sie doch mal, was an Plastik (Laminat) soll toll ist. Anschließend könntet ihr euch auf Holz (Parkett) einigen. Das entspricht dann ihrem Auge und deinem Ohr (wenn nicht Fertigparkett, sondern vollflächig verklebt).
Christian
P.S. Von HIFI habe ich noch nicht so viel Ahnung, im Umgang mit meiner "Heimleitung" aber 10 Jahre
[Beitrag von Christian-p am 14. Feb 2010, 22:43 bearbeitet]
NHDsilkwood
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 22:46
4. Anlauf:
Das Laminat war meine Idee, wegen der leichteren Reinigung von Hundehaaren und mittlerweile kleckern die Kids auch öfter mal, dass ich froh bin, dass nichts in den Teppich sickern kann.
...und ja du solltest dir Sorgen machen - aber nur wenn du die Gashand nicht im Zaum halten kannst.
in Planung ist bislang der Magnat MC1 + Pro-Ject - Debut III und Beresford TC-7520 im Eigenbaurack (Reckhorn A-402 ist Zusatzoption) und den Receiver auszufahren machen schon die Lautsprecher, geschweige denn die Nachbarn nicht mit. Reserven sind eben Alles
Der Post von lennox2005 brachte vorerst Beruhigung und ein Post vom Murray in einem anderem Thread eine gute Idee.
Da meine Chefin manchmal rabiat mit dem Staubsauger ist(gerne mal Wogegen hämmert) und Vorsorge sicherlich auch nicht verkehrt ist, werden Die hier gleich fest eingeplant. Falls es wider Erwarten doch noch Probleme geben sollte, werde ich mir dann den bronzenen Spaten verdienen und diesen Thread wieder ausgraben.
Vielen Dank Allen, die sich die Mühe machten, mir zu helfen.
Ach ja, kennt Jemand eine Alternative zum MC1, aber mit Sub Out? Empfehlungen bitte gerne via PM. danke im Voraus
E: Falls es noch was am Bass mangeln sollte, kommt dann noch eine Carpower Pulsar TML unters Sofa. Deshalb die Reckhorn Option...
[Beitrag von NHDsilkwood am 15. Feb 2010, 22:51 bearbeitet]
zico54
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 23:17
ist unter dem laminat eine trittschalldämmung??? und umlaufend zur wand min. 1cm luft??? wenn ja, kann nix dröhnen. liegt er auf dem estrich oder anderem harten unterboden, tja das ist dann schei**e.
ach ja und gehen wir davon aus, das der laminat nicht die billig sorte ist wo 1m² €4,-- kostet und gerade mal dicker ist wie ein stück pappe.
ich als alter häusl bauer, habe 10mm dicke feinsteinzeug fliesen als bodenbelag
schwerer ist dann nur mehr granit
ach und sollte er doch dröhnen, wenn er gut ausgeführt ist, dann fällt es auch nicht auf, weil du dann schon so laut wie eine großraumdisco bist.
beachte: meine erfahrung als handwerker und nicht die eines Akustikers
NHDsilkwood
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 06:37
Orginalerweise liegt in der kompletten Wohnung vollständig verschweißter Linoleum auf Kork-Kautschuk-Mix auf dem ich zusätzlich noch eine je Lage Vlies und Schaumgummi (1mm dünn)aufgebracht habe. Ja, Umlaufend ist komplett min. 1cm Platz zur Wand und unter der Tür ist eine Schwelle/Stoßkante eingelassen - keine Schallbrücke zur Wand (ist das nicht normal). Aber leider, Doch das Laminat war ziemlich billig(7Euro/qm, 6mm stark), weil sollte nicht ewig halten, und viel Freiheit war unterhalb der Tür eben nicht nicht mehr. Aber alle Teile, die kürzer als 50 cm waren, hatte ich seinerzeit gründlich gereinigt und mit Ponal Holzleim zur Sicherheit eingeleimt, um jegliches Problem von Vornherein auszuschließen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Aufwand von Damals, nun bezahlt macht...
zico54
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 08:11
ja das prob von laminat ist heutzutage, das man keinen leim braucht. früher gings gar nicht ohne. durch den leim machst bildlich gesprochen, aus vielen stücken, ein großes.
wenn alles verleimt wäre, dann wärs ja kein problem.
aber das wichtigste ist das darunter und das er luft rundum hat. und das hast ja alles.
Laminat Finish
Dlj38 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  11 Beiträge
Standlautsprecher mit Kugelrollen auf Vinyl-"Laminat"
Fabian-1988 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Interpretation Klirrmessung
Cale am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  14 Beiträge
interpretation von frequenzanalysediagramm
*dell* am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  9 Beiträge
Laminat als Finish für DIY- Boxen?
lennox2005 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  26 Beiträge
Wunsch > Messkurven > Interpretation
Heinerich am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  54 Beiträge
Interpretation der Simu in WinISD
alexv1 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  16 Beiträge
Subwoofer in Standboxen integrieren?
knucklehead23 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  4 Beiträge
Soundcheck Notch
C-Low am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  6 Beiträge
Notch Filter für Tweeter
rowtag am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.915
