HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche fertige Gehäuse | |
Suche fertige Gehäuse+A -A |
Tralien
11:46
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Grüsse, hab mir ein Sourround System fürs Wohnzimmer gebaut. Zunächst aus MDF um Größe und Volumen zu testen. Mittlerweile habe ich ein 5.1 System und 2 weitere Sourround Lautsprecher sind geplant. Meine Standboxen sind 1,20 hoch, 20 breit und 30 tief (in etwa), mein Center 20x45 und ca. 30 tief, meine Sourround Lautsprecher sind minimalst (sind nur 13er + HT drin) mit 4 Litern Volumen. Ich steh jetzt vor der Wahl (Entscheidung meiner Frau ![]() Ich hab sie zwar recht sauber zusammen geklebt, aber die zu lackieren wäre wohl aufwendig und teuer und müsste geschliffen und gespachtelt werden. Ich dachte vielleicht gibts fertige Bausätze aus Holz wo man einfach nur sein Loch rein sägt und fertig. Fertig lackiert oder aus Massivholz oder so, ohne Kanten, zum selbst zusammen kleben. Gibts sowas? Fürn Sub ist das jetzt net so wichtig, da hängt ne Decke drüber, aber bei den 7 anderen Lautsprechern muss ne Läsung her. Ein Teufel System oder so kaufen kommt nicht in Frage, meine Lautsprecherchassis sind ganz gut, das will ich behalten. |
Wafe!
12:01
Wenns gut läuft soll man noch eins draufsetzen! ![]() |
Tomacar
12:08
Moin! Fertige Gehäuse baut Dir der Schreiner Deines Vertrauens ![]() Für die ganz Faulen gibt es sogar einige Angebote im Internet mit unterschiedlichen Erfahrungsberichten... Ist auch eine Frage des Preises, und welche Oberfläche gewünscht ist... Aber ich kenn das, wenn es um Metallverarbeitung geht, steh ich auch dumm da und müsste zum Metallbauer gehen ... :-) Was hast Du denn für ein Set zusammengezimmert? Für viele Bausätze haben diese Anbieter die Bauüläne breits vorliegen. |
High-End-Er
12:13
Ich suche auch seit einiger Zeit einen Schreiner, der mir Gehäuse baut. Der Schreiner meines Vertrauens - oder besser die Schreiner bei mir im Ort - sind leider nicht in der Lage dies zu tun :-(. Früher gab es Firmen, die auf den Bau von LS-Gehäuse spezialisiert waren und auch echt günstig waren. Leider gibt es die Firmen nicht mehr ... Wenn jemand einen Tipp hat ... bitte schreiben. |
Polenpatty
12:21
Bei ![]() Aber für das Geld kannst du auch reichlich Furnier kaufen und die Oberflächen bearbeiten! So schwer ist das nicht ![]() Grüsse |
Tralien
12:24
Also ich komme eigentlich aus dem Car Hifi Bereich und bin dort komplett mit Audio System ausgerüstet. ALso wars fürs Wohnzimmer klar was kommt. Ich hab 2 Standlautsprecher mit HX165 Dust + HS25 Vol Hochtöner, nen Center mit 2 x HX130SQ + HS25 Vol und insgesamt (2 noch geplant) 4 Sourround Lautsprecher mit HX130SQ und HS25 Vol + nen X-ION 12-800 Sub an nem Reckhorn (der Sub geht bei 27 Hz richtig los ![]() Alles zusammen gabs für unter 1500 € (+ Reckhorn + Onkyo Verstärker) und ist dank der hervorragenden Hochtöner und dem hohen Wirkungsgrad der Tieftöner für meine Zwecke sehr ausreichend. Klanbglich 1a will ich behaupten. Betrieben wird alles an einem Onkyo TX-SR 707, welcher echt Druck macht auf die 2 Stereo-Lautsprecher...Aber die Freude über das günstige + gute System vergeht mir langsam, denn die Frage nach anständigem Holz wird teuer denke ich. Ich finde Bausätze, aber da sind überall Lautsprecherchassis mit bei und das ist ja das teuerste an nem Lautsprecher...Im Bauhaus gibts zwar auch Konstruktionsholz schön lackiert, aber das kriegt man ja net zusammen ohne Kanten und sichbaren Macken...Und Schreiner...naja, 40 € die Stunde wolln die schon, und lackieren können die auch net...höchstens dann Holz ohne Lack, sauber verklebt. Ist das ne Marktlücke? Ich mein mit nem Zwischenboden kann man doch jedes Volumen bauen das man braucht. Warum verkauft keiner Standboxen 100x20x30cm sauber gefräst, was man nur noch zusammen kleben muss. Löcher für Chassis und Zusätzliche Kammertrennung fürs richtige Volumen kann man sich doch selbst rein baun... |
Loki2010
12:41
Wenn die Gehäuse schpn fertig sind nimm doch einfach Folie - ![]() Das ganze sieht bei guter Folie absolut Echt aus und Deine Frau kann sich sogar das Holz/Dekor aussuchen (bevorzugter Lösungsweg ![]() PA-1S |
Polenpatty
13:05
Zwar haben hier einige ein "Standartgehäuse" zu hause stehen, soweit ich weiß. Aber nur zur Entwicklung... Leider ist das Volumen nciht alles was zählt ![]() Außerdem ist der Baumarktzuschnitt oft auch akzeptabel, bzw. aknn schnell nachbearbeitet werden. Wozu dann "Standartgehäuse" für den Entgültigen LS ![]() Grüsse |
High-End-Er
22:00
Danke für den Tipp! :-) |
Polenpatty
23:29
Das basteln bitte nciht falsch verstehen... eigentlcih fräsen sie es nur zurecht. Basteln muss man dann selber ![]() Kostet aber auch ein bisschen - ich würde immer nur Fronten bestellen und den Rest aus dem Baumarkt holen! Grüsse |
Wafe!
01:15
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hallo Leute! Ich denke die technozentrische Vorgehensweise die uns Männern zueigen ist, ist hier total fehl am Platz. Bei dem geschilderten Problem geht es ausschließlich um den sogenannten WAF (WomanAkzeptazFaktor). Meiner Erfahrung nach steigt dieser erheblich, wenn die rohen Span/MDF-Platten grob geschliffen, die Kanten gerundet, evtl. die Nagel/Schrauben-Löcher zugekittet, und das ganze mit billigem mattschwarzen Acryllack gerollert wird. Probiert s`es dann spürt s`es! |
RocknRollCowboy
11:55
Warum gehst Du nicht zu einem Lackierer und läßt Dir die bereits gebauten LS anständig lackieren. Zu den Kosten: Je nachdem wie Du Deine Oberfläche haben willst. Klavierlack wird teuer. Aber beim Lackierer fragen kostet nix. Schönen Gruß Georg |
Wafe!
16:40
Oder genau so! |
Tralien
10:36
erstellt: 08. Apr 2010, |
Naja, lackieren sieht halt aus wie lackiert....ich wollte ganz normal Holz behalten. Es gibt ja schönes Holz, allerdings kann ich das nicht auf Gährung sägen und kantenfrei zusammen kleben. Klar könnt man mein MDF Gehäuse spachteln, grundieren und lackieren....aber lieber wäre mir einer mit ner Profi Säge der das sauber sägt. Bei Speaker Space kosten die 2 Standlautsprecher vorn 180 € und sind leider auch nur MDF und unbehandelt. Also lackieren kommt da noch dazu. Schätze werde wohl doch zum Schreiner des vertrauens gehen müssen. Der WAF Faktor ist hier haaaaaargenau der Punkt. Mir wäre es Latte wie das aussieht ![]() |
RocknRollCowboy
10:51
Dann geh zum Schreiner Deines Vertrauens und laß Dir die bereits gebauten Lautsprecher furnieren. Eine gute Schreinerarbeit kannst Du nicht mehr von Echtholz unterscheiden. (Vor allem, wenn Du Echtholzfurnier nimmst) Schönen Gruß Georg |
Pioneer-Marci
11:42
Sehe ich auch so, wenn man schon soviel Kohle für Gehäuse + Funier raushaut (oder professionelles Lacken) dann sollte es jamnd tun der Erfahrung damit hat, als sich nachher höchstgradig darüber zu ärgen. Außerdem bekommt ein "Gewerbetreibender" (Handwerker ;o)) ) andere EK-Preise für Material als Du... Unterm Strich ein Paar Euronen Mehr ausgeben, lokales Handwerksich und später viel Freude am Endprodukt haben.. greetz Marc |
Tomacar
23:42
erstellt: 09. Apr 2010, |
könnte daran liegen, dass echtholzfurnier eben aus Echtholz besteht... ![]() Beim Furnieren sieht man allerdings ganz schnell, dass es furniert ist, und nicht massiv, falls du das gemeint hast, aber Massivholz ist im LS-Bau eh nicht zu empfehlen. Aber was interessieren mich die EK-Preise eines Handwerkers, die sind unter Umständen eher noch höher als im naheligenden Baumarkt. Letztendlich ist der größte Anteil doch der Stundenlohn... |
Sourround System im Eigenbau Tralien am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
4 Wege Standboxen ?! Lautsprecher?! wuworld am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 18 Beiträge |
FRS-8 als Center, optimales Volumen? toru63 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Suche kleine Lautsprecher Smirgol am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
Bassoptimierung 4-Weg-Lautsprecher Arno-k am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher, welche Gehäuseart und Volumen? Escamilla am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für wenig Volumen hallomann12 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 11 Beiträge |
Optimales Volumen für lautsprecher ? Acoustimass10 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 164 Beiträge |
Lautsprecher tiefer abstimmen / Volumen vergrößern _robbie_ am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
Garten Lautsprecher Selbstbau Sphex am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
