Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc
#101 erstellt: 02. Sep 2010, 13:49
so,wieder erstmal alles beim alten
sieht scheiße aus ,hört sich aber gut an
also noch ne Hörplatzmessung!
Roderik81
#102 erstellt: 03. Sep 2010, 11:15
vieleicht hilft dir diese vorgehensweise weiter?
LG,
Roderik
ippahc
#103 erstellt: 03. Sep 2010, 12:28
moin moin,
dauermessungen mit bewegtem micro habe ich auch versucht,
nur können die messungen von der line ja nicht stimmen,
die erbauer haben ja auch geschrieben das es schwierig sein soll,und sie haben ja in ner turnhalle in über 3m abstand gemessen
ne nahfeld messung hast du ja auch versucht und es ging nicht!
ich muss wohl oder übel irgendwann draußen im freien messen, denke ich,
die sub's sehen gut aus ,zumindest im nahfeld!
nur komischerweise kommen die ohne die endzerrung von axel auch nicht tiefer als 80 hz
verstehe das wer will?
ich nicht!
tja hört sich trotzdem gut an
ippahc
#104 erstellt: 14. Sep 2010, 12:38
so liebe Gemeinde ,
auf ein neues !
mini-DSP auf Null und los !
erste messung die dipole mit voller frequenz !
nun die line mit vollem frequenzumfang!
jetzt habe ich bei den Sub's bei 180 Hz und 30 Hz einen Tiefpass und Hochpass gesetzt!
die Line hat bei 180 Hz nen Hochpass bekommen !
nun die Line -8 dB leiser gemacht !
und die Bässe ein 35 cm Delay rein weil sie ja weiter vor stehen!
denn die Sub's bei 87 um +15 dB angehoben und bei 150 Hz -8 dB abgesenkt!
und die Line ab 380 Hz um +8 dB Linear angehoben ,was normal jetzt der Sperrkreis absenken würde!
und nun sah es schon mal so aus
nun musste also der Hügel bei 1400 abgesenkt werden!
und die Sub's nochmal verpolt ,damit schließt sich dann auch die Lücke bei 200 hz!
und das ist die vorläufige (und man beachte)"Hörplatzmessung"
scheint ja auch mit viel weniger Einstellungen zu funktionieren!
das erste mal hatte ich sehr viel verstellt ,beinahe alle 24 dsp's !
und es klang bescheiden !
diesmal nur 8 Stück!
und es ist wirklich ,wirklich geil!
und an de 4x 100 Watt Endstufe habe ich ein 12V 3 Ah Netzteil!
eigentlich nur weil ich mich verlesen hatte
6-12 Ah !bei 6-24 V können es sein!
egal es reicht voll aus !
und wird beides nur lauwarm!
kann dann ja nicht viel Strom verbrauchen!
wenn ich bedenke das ich auf dem AVR und dem Reckhorn Eier braten hätte können
PokerXXL
#105 erstellt: 14. Sep 2010, 15:17
Moin Chappi
Das freut mich für dich,das du jetzt auf dem richtigen Weg bist.
Manchmal stimmt der olle Spruch "Weniger ist mehr".
Greets aus dem valley
Stefan
Sehrlauthörer
#106 erstellt: 13. Okt 2010, 20:28
Hallo Chappi,
habe mal eine Frage zum MiniDSP. Mich würde interessieren ob das Ding rauscht. Ich habe meine Lautsprecher
mit jeweils einen Hypex PSC2400D aktiviert.
Der Beyma TPL150H hat über 100db/1W/1m Wirkungsgrad. Die Hypex PSC2400D Module rauschen damit wie ein Wasserfall im 1 km Entfernung. Dieses Zischen das auch noch in 2-3 Meter Entfernung in Musikpausen deutlich zu hören ist empfinde ich als sehr störend, außerdem habe ich den Eindruck das feine + leise Detail im Hochtonspektrum quasi vom dem Rauschteppich verdeckt werden.
Ist das bei dem MiniDSP auch der Fall ????.
Danke, Gruß.
Michael
ippahc
#107 erstellt: 13. Okt 2010, 21:23
nein,
in keiner weise
wenn dann wäre aber wohl auch der Verstärker schuld,oder?
ich habe nach wie vor am mini-DSP nichts aussetzen !
einzig die Endstufe wird wohl doch ne große werden!
wegen der Reserven
tiki
#108 erstellt: 13. Okt 2010, 21:48
dem ist nicht so. Man betreibe die UcDs einfach mal solo, ohne Eingangssignal. Dann hört man auch die im Datenblatt angegebene Ausgangsrauschspannung - nicht. Wer will, rechne jene in den Schalldruck eines sehr effizienten Horns um.
Es hilft "ein wenig", die Verstärkung des PSC herunterzudrehen, dazu ist aber ein ausreichend potentes Eingangssignal vonnöten.
Unterscheiden sich die DSPs beider Produkte überhaupt?
Sehrlauthörer
#109 erstellt: 14. Okt 2010, 10:52
Hallo Chappi.
Das rauschen kommt eindeutig von DAC Siehe
Ich empfinde das als unerträglich und somit als absolutes No-Go. Außerdem werden die Module sehr heiß und verbrauchen im Leerlauf ca. 40 Watt. Für mich eine totale Fehlkonstruktion bei der ich 925,-€ in den Sand gesetzt habe. Die Möglichkeiten des DSP sind aber wirklich beeindruckend, Ruck-Zuck hat man eine neue Abstimmung eingestellt und kann durch die vier Speicherplätze mit einem Tastendruck die verschiedenen Abstimmungen gegeneinander hören.
So einen MiniDSP werde ich mir sicherlich auch noch holen, Verstärker habe ich ja wahrlich genug.. Mittlerweile sind noch einige D-Class Amps hinzugekommen.
Michael
ippahc
#110 erstellt: 14. Okt 2010, 22:28
moin,
das jemand so viel Geld für die "selbe" Technik ausgibt ist sicherlich schade!
aber was das MINI-DSP an Möglichkeiten bietet ist schon beeindruckender als alles was ich in den letzten drei Jahren hier zu lesen bekomme habe!
also wenn sich etwas lohnt den "dass"!
Sehrlauthörer
#111 erstellt: 15. Okt 2010, 05:48
Hallo Chappi.
Das glaube ich Dir gerne. Eine Passivweiche mit "edlen" Bauteilen wie Bandspulen und Schickimicki-Kondensatoren kosten schon mal schnell 600-800,-€ und bietet bei weiten nicht die Möglichkeiten die so ein DSP bietet. Vorallem der Bassbereich profitiert enorm davon weil im Bass die Werte der Passivbauteile sehr groß und sehr teuer werden. Außerdem fehlt genau immer der Wert den man bräuchte. Selbst eine große Bastelkiste ist da schnell erschöpft. Und die ständige Umbauerei und Löterei kostet unendlich viel Zeit. Bei einem DSP sind das hingegen nur wenige Mausklicks und Tastatureingaben.
Nur das rauschen war für mich leider das KO-Kriterium. Wenn der MiniDSP tatsächlich nicht rauscht dann ist das absolut mein Ding.
Wie lange dauert übrigens der Versand wenn man bestellt hat?????. Ab 8 Nov. geht es nämlich für 2 Wo. nach Ägypten in den Tauchurlaub und ich bin mir nicht sicher ob das noch reichen wird.
Michael
ippahc
#112 erstellt: 15. Okt 2010, 08:22
moin moin,
zur Versandzeit kann ich dir leider keine angaben machen,
ich habe es ja günstig von @Roderik81!
ippahc
#113 erstellt: 04. Jan 2011, 00:11
moin moin liebe Freunde
ich habe mich für 2 Schmacks als Bass entschieden
falls jemand die Di-Ripole will ?
und frohes neues Jahr !!!
hab euch alle lieb
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1874
herr_der_ringe
#114 erstellt: 05. Jan 2011, 08:17
2 Schmacks als Bass
sicher? unabhängig davon, daß die schmacks schon was feines sind: würd mir mal das k+t-universalhorn anschauen: kleiner und dabei tiefere grenzfrequenz
ippahc
#115 erstellt: 06. Jan 2011, 00:39
ich danke dir für den tip!
habe ich natürlich gelesen und schon im Auge ,
aber....Danke!
da gibt es einige Sachen die mich stören ,
zum einem die tiefe,
da mein Hörraum nur ca. 3,3 x 7,5 Meter hat und die boxen auf der langen Seite stehen,
achte ich schon auf 20 cm
ich rechne momentan mit vielleicht 42 cm tiefe?
dann denke ich schon an 19 mm Weichfaserplatte und
12 mm Multiplex !
spart irre Geld und soll ja angeblich besser sein !?
darüber hinaus möchte ich es legen !
wie im post #69 zu sehen ist
sodass ich es als Sideboard
nutzen kann !
nur jetzt 65 hoch mit 10 cm Füßen !? oder so
auch möchte ich es umkonstruieren ,
damit auch hier die Grenzfrequenz tiefer liegt ,
ich denke in einem 270 Liter Gehäuse sind mehr drin
als 3,5 m bzw. ein Hornmund von nur 888 cm2 ?
aber dafür brauche ich erstmal AJ-horny
kauf ich am 1.2
damit Herr Vollstädt nicht noch mehr Simulationen für mich machen muss
der hat bestimmt schon 20 gemacht und mir Chassis
empfohlen die er nicht einmal vertreibt !!!
zb. seine Empfehlung
zitat:
"Monacor SP8-150 PRO spielt sauber bis 3 kHz und verabschiedet sich dann ohne groß rumzuzicken !"
zitat ende.
danke an dieser stelle!
das wird schon ,
wenn ich mal was im kopp hab
*OldMan*
#116 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:47
gibt es von des Hypex DSP Rauschfront was neues?
Wollte mir evtl AS2.100 für ne Aktivbox holen. Intern die 48er Auflösung gefällt mir aber auch nicht. Rauscht das auch bei ner normalen 88dB Empfindlichkeit?
Ground Sound DCN24 wär noch ne teurere Alternative!
Oldi
ippahc
#117 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:22
moin @OldMan
ich habe "leider" kein Hypex DSP !
bin beim mini-DSP gelandet und kann absolut nichts negatives dazu schreiben!
nur die kleine Sure-Endstufe hat zu wenig Leistung,
was aber auch an meinem zu schwachen Netzteil liegen wird!
*OldMan*
#118 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:58
ich wollt eher Sehrlauthörer nochmal anstubsen.
Ich glaube mit diesen Hochwirkungsgradtreibern besteht auch bei anderen DSP's Rauschgefahr. Die 4db weniger Rauschabstand des Hypex zu den besten kann es eigentlich nicht (alleine) sein.
Oldi
PokerXXL
#119 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:13
Moin Oldman
Wenn du etwas von 88dB Empfindlichkeit schreibst,wird das nur bei wirklich sehr hoher analoger Aussteuerung des Einganges imho zum Tragen kommen.
Ich habe ja die Bestückung der Angelina vom Hifi-Alex in das Gehäuse der Center-Main von OAudio gepackt.
Dabei hatte ich den Eingang wegen unterschiedlicher AMPS für den BB weit angehoben.
Bei dem Vifa 10BG120 war da auch bei stummen bzw. sehr leisen Passagen kein Rauschen zu hören.
Erst als ich meine 426er Sica und das Eckhorn wieder per DCX in Betrieb nahm ohne diese Anhebung wieder zu reduzieren war deutlich ein Rauschen zu hören.
Nach dem Reduzieren war auch das Rauschen wieder Geschichte.
Stefan
*OldMan*
#120 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:18
Mahlzeit,
ich glaub(!) nämlich auch dass (wenn man das AS2.100 digital ansteuert) das Rauschen bei normal empfindlichen Treibern nicht so drastisch auffallen sollte/dürfte wie bei genanntem Beyma. Die Lautstärkeregelung wird im DSP gemacht und analoges Poti danach ist auch nicht mehr. Das durchgängig digitale macht das Ding ja gerade so sexy gegenüber DCX und Konsorten.
Wenn dann müßte wirklich der DSP bzw. ADC/DAC noisy sein. Da aber Hypex nicht gerade ein noname Hersteller ist, sollte das nicht sein.
ich hab das Teil noch nicht gekauft und kann deswegen auch nur vermuten.
OldMan
[Beitrag von *OldMan* am 17. Mrz 2011, 14:41 bearbeitet]
PokerXXL
#121 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:36
Moin Oldman
Yöpp Hypex ist kein schlechter Hersteller.
Für mich aber wegen des Preises und der imho zu geringen Verstärkerleistung nicht interressant.
Das Konzept als solches aber gefällt mir gut.
Probiere es doch einfach mal aus.
Wenn du es online bestellst und es gefällt dir nicht ,kannst du es immer noch zurückschicken.
Stefan
*OldMan*
#122 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:07
Sehrlauthörer schrieb:
Hallo Chappi,
Danke, Gruß.
Michael
Schalt mal in der Software fix auf den digitalen Eingang und liefere ditital an. Rauscht es dann weniger?
Könnte sein dass das von der ADC kommt.
Nur eine Idee aber vielleicht hilft es.
Oldi
ippahc
#123 erstellt: 28. Okt 2011, 05:33
es mag tragisch sein ,
aber das ganze ist zum Verkauf frei gegeben!
der Plan in meinem Kopf hat über 100 dB im Sinn!
und wieder Stereo
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=7346
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=7345
PokerXXL
#124 erstellt: 28. Okt 2011, 07:21
Moin Chappi
Schade eigentlich aber was kommt danach?
Schon einen Blick in die "Glaskugel" geworfen?
Greets aus dem Valley
Stefan
ippahc
#125 erstellt: 28. Okt 2011, 13:14
PokerXXL schrieb:
Moin Chappi
Stefan
wenn ich noch nen günstigen 38 er finde der bis 1500 Hz dabei ist?
Frondhornbass mit BR
na ja irgendwas ,
was mein zu kleinen Schwanz kompensiert eben
PokerXXL
#126 erstellt: 28. Okt 2011, 15:03
Moin Chappi
Die Kompensation lasse ich mir gefallen.
Stefan
ippahc
#127 erstellt: 14. Jun 2013, 20:15
moin,
wohnt jemand in der Nähe und möchte mich Besuchen und danach!
die die Diffusoren mit nehmen ?
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=3190
winni2.0
#128 erstellt: 06. Apr 2014, 10:11
Wo wohnst du denn, ich würde die Sixteen gerne mal hören Kann man sie bis auf wenige cm an die Rückwand stellen, oder brauchen sie etwas Luft nach hinten? Ich würde gerne auch sowas für meine akustisch transparente Leinwand bauen, weil ich mit meinen aktuelen Lautsprechern nicht mehr zufrieden bin,wenn sie direkt an den Wand stehen.Hast du nach dem normalen Bauplan von Strassacker gebaut, oder die "High End " Weiche.
Ich verspreche mir von dem Array auch eine sehr gute Sprachverständlichkeit, kannst du das bestätigen? Brauche sie eigentlich nur für Filme und Spiele. Musik höre ich eher selten. Wäre das das richitge für mich? Sitze auch gut 5 Meter von den Lautsprechern entfernt. Strahlen sie sehr breit ab?
ippahc
#129 erstellt: 06. Apr 2014, 12:22
moin,
also 5 Meter Sitzabstand ist schon Perfekt,
da die Line ja nur 3 dB pro Meter leiser wird im Gegensatz zum "Normalen" mit 6 dB.
allerdings ist der Sweet Spot für ein Kino wohl unpassend!
Komme aus Hamburg Umland.
Wand Nah Scheint zu Funktionieren,
bei mir 10 cm Abstand mit dieser Hörplatzmessung ohne DSP
Hörplatzmessung ungeglättet
ach ja Billig Sperrkreis,
fahre aber mit nur 110 Watt pro Kanal nicht vollen Pegel,
können deutlich mehr ab und Brauchen Potente Bässe bis 160 Hz.
winni2.0
#130 erstellt: 06. Apr 2014, 12:49
Hmm, ich komme auch Hannover und bin am Dienstag in Hamburg, aber nur um mein Auto zum Service zu bringen.
Was meinst du mit Sweet Spot ist wohl fürs Kino ungeeignet?
ippahc
#131 erstellt: 06. Apr 2014, 12:54
na außerhalb des Stereo Dreieck's Verschwindet die Bühne und der Hochton sehr Schnell
die Strahlen gerade wie ein Laser.
winni2.0
#132 erstellt: 06. Apr 2014, 13:19
Ah OK, dann hat man aber auch nicht so große Probleme mit Reflektionen von den Seitenwänden
Ich brauche eh nur zwei Plätze perfekt zu beschallen.
ippahc
#133 erstellt: 06. Apr 2014, 13:27
kannst ja auch noch ne 9er als Center Bauen,
und ja,
2 Plätze auf 5 Meter geht auf jeden Fall.
hatte die Visaton irgendwo gerade für 7,50 gesehen,aber wo?
und in Welcher Menge finde ich nicht auf die schnelle
LTSmash
#134 erstellt: 14. Jan 2016, 21:07
Moin Moin,
es tut sich etwas im schönen Birkenwerder.
IMG_8506
Ich rede mir grade gerne ein, dass die nervigste Arbeit, das Fräsen, getan ist.
Dann fallen mir aber immerhin noch die rund 70 Kabelenden ein, die abisoliert und verlötet werden wollen.
Aber was macht man nicht alles.
Mehr zum Projekt wenns weiter geht.
Vielen lieben Dank an den mit Fragen nicht zu ermüdenden Chappi.
Liebe Grüße Julian
ippahc
#135 erstellt: 15. Jan 2016, 00:05
moin Julian,
ich bin gespannt wie es weiter geht.
immer schön Bilder machen
herr_der_ringe
#136 erstellt: 24. Jan 2016, 00:26
hi chappi,
irgendwie musste ich bei diesen türmchen an deine array denken
ippahc
#137 erstellt: 24. Jan 2016, 03:30
moin Martin,
die sind ja der Wahnsinn!
und wie viel Arbeit da drin steckt ist der Hammer!
und dann bricht ihm das ding auch noch durch
Big_Määääc
#138 erstellt: 24. Jan 2016, 14:19
Sinn und Zweck von Sperrholz wird oft nicht erkannt
ippahc
#139 erstellt: 24. Jan 2016, 14:42
nee bin echt schwer begeistert von "seiner" Arbeit.
nicht CNC, sondern auch das Alu mit der Oberfräse!
und dann von Hand Poliert!
ich habe mal ein Beach Cruiser Endlacken lassen und Poliert!
was ne Arbeit
LTSmash
#140 erstellt: 24. Jan 2016, 23:35
Soooo habe wieder Zeit gefunden aber erstmal bei den Subs weiter gemacht.
IMG_8645
Muss nurnoch Klarlack rauf und das Speakon Terminal muss reingeschraubt werden.
Habe die Guten jetzt anderthalb Tage bei 25 hz einwobbeln lassen und langsam lauter gemacht....
Hört sich schon jetzt verdammt gut an.
Tuning orientiert sich am Jobstaudio Doppel-12er, jedoch gefiel mir das Format einfach nicht.
Verbaut sind übrigens die günstigen 12er vom großen T.
Getrennt werden, sollen die Sixteens und die Bässe über eine DBX 223xs
Im Bass sorgt dann eine T-Ampt TA1050 Mkx, in die wegen der doch recht lauten Lüfter, eine Temperaturregelung eingebaut wurde für genügend Leistung.
Die Sixteens sollen erstmal über eine T-Amp E-400 laufen. Das ist jedoch erstmal eine Übergangslösung..... Ich denke da in Richtung eines alten Yamahas AX-1050. Praktisch bei dieser wäre die Auftrennbare V-or und Endstufe. Dort könnte ich Problemlos die Frequenzweiche und ggf. den Equalizer (DEQ1024) einschleifen.
Liebe Grüße Julian
LTSmash
#141 erstellt: 28. Jan 2016, 19:12
Sooo Sie laufen.
Muss noch Lack rauf ansonsten sind sie fertig.
IMG_8688
Eindrücke schildere ich später.
[Beitrag von LTSmash am 28. Jan 2016, 19:14 bearbeitet]
ippahc
#142 erstellt: 28. Jan 2016, 20:34
moin,
sie sollten auf jeden Fall noch aus einen Sockel!
denn wie ich dir schon schrieb das Mittlere Chassis muss auf Ohrhöhe!
Big_Määääc
#143 erstellt: 28. Jan 2016, 20:36
ha ha, nen Hog als CenterSpeaker
LTSmash
#144 erstellt: 28. Jan 2016, 20:37
Bastel mir noch einen höhenverstellbaren.
Damit das mittlere der 16 chassis auf Ohrhöhe ist.
LTSmash
#145 erstellt: 31. Jan 2016, 16:23
Sooo, nach einigen, vielen Stunden des Musikhörens traue ich mir zu mal ein erstes Resumee zu schreiben.
Der Mittelton war am Anfang extrem präsent, was mir vor allem bei elektronischer Musik äußerst gut gefiel. Bei anderen Musikrichtungen wie z.B. Rock war mir das dann aber viel zu viel.
Mit der Zeit, spielten sich die BB etwas ein und der Mittelton wurde etwas dezenter und angenehmer.
Vor allem sehr angenehm aufgefallen ist mir der spitzenmäßige Hochton.
Im Vergleich zu den ollen alten Peaveys die ich noch habe, Spielen die BB erwartungsgemäß in einer ganz andere Liga.
Außerdem bin ich etwas überrascht das die Subs, bis ca 30 hz runterspielen, und das nicht gerade leise. Getunt ist das Gehäuse auf etwa 42 hz.
denkt ihr das der Reflexkanal zu nah an der Rückwand ist, und diese so als Verlängerung fungiert? Oder hilft der Raum dermaßen mit ?
Liebe Grüße Julian
Big_Määääc
#146 erstellt: 31. Jan 2016, 18:00
du brauchst Sinustöne und Multimeter.
wo deine Kisten dann am meisten Strom ziehen,
ist naturgemäß auch ungefähr die tuning-frequenz.
schaut aber wirklich so aus,
als sei der Port recht nah an der Rückwand.
LTSmash
#147 erstellt: 31. Jan 2016, 19:50
Sinustöne habe ich in 25 hz, 31,5 hz, 40 hz, 50 undso weiter....
Gibts da irgendein nettes Tool für ?
Also sogar die 25 hz Kommen noch wenn ich die um ca 6 db anhebe erschreckend druckvoll.
Wobei wir natürlich auch von vier 12ern in einem 26 qm Raum reden aber trotzdem.
Auch kommen die beiden Kisten vom Pegel schon ziemlich nahe an das Hog ran was mich einmal mehr ärgert dieses Ding gebaut zu haben.
Aber ich habe damals ja alle Bedenken in den Wind geschlagen.
Ein Multimeter besitze ich leider nicht.
Aber wenn Jemand im Norden Berlins wohnt und Zeit und lust hat
Wenn ich wieder zu Hause bin dann kann ich maln Plan Hochladen.
PokerXXL
#148 erstellt: 02. Feb 2016, 00:42
Moin LTSmash
Schau mal hier
Link
Stefan
LTSmash
#149 erstellt: 04. Feb 2016, 17:34
Danke danke.
Wo wir schon dabei sind....
Gibts Software, die in Echtzeit quasi den Frequenzverlauf eines Liedes anzeigen kann ?
Meine soetwas mal irgendwo mit rauf und runter hüpfenden Balken gesehen zu haben...
Wie dem auch sei. Seit gestern laufen die sixteens über den richtigen Verstärker.
IMG_8706
Ein Onkyo M-505
Sieht nicht nur bildschön aus, sondern hats auch faustdick hinter seinen 37-jährigen Ohren.
Ein Gewicht von 17 Kg und eine Leistung von 2x 165 W an 4 ohm Sprechen wohl für sich.
Liebe Grüße aus dem Klangnirvana
ippahc
#150 erstellt: 04. Feb 2016, 19:55
moin,
wenn du über'n Rechner abspielst Foobar .
http://www.allmyster...trum_analyzer.jpg?bc
geht auch noch feiner!
LTSmash
#151 erstellt: 04. Feb 2016, 23:10
Nochmal wegen des Reflexkanals....
IMG_8393
Die Kanäle sind alle praktischwerweise 10 x 10 cm und haben auch etwas über 10 cm Abstand zur Rückwand.
Mini DSP
Roderik81 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  2841 Beiträge
Gestaltung Sixteen
maxi2357 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Twentyfive auf Twelve kürzen ?
Acoustimass10 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  39 Beiträge
Bauanleitung mivoc sixteen
zueli am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
WAL 416 und Sweet Sixteen
LANDOS am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
