HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vollaktivierung / ScanSpeak + subwoofer | |
Vollaktivierung / ScanSpeak + subwoofer+A -A |
el_agil
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 22:24 | ||
Hallo, ich möchte ein zweiwegesystem mit subwoofer bestehend aus zwei zweiwegern (18w8531g00 und d3004/6600) plus Visaton tiw360 in 45L CB aktivieren. Dazu dachte ich an eine Aktivweiche (Behringer DCX2496, weil nicht so teuer wie z.b. lucius / altus maxidrive) und endstufen für jeden zweig, die schon vorhanden sind. Allerdings, damit die Raumkorrektur auch einen Sinn hat, muss ich am Hörplatz den Frequenzgang messen können. Wie umfangreich ist so eine Messlösung, also was muss ich im detail mesen können? ich dachte, man könnte am hörplatz den Frequenzgang ausmessen und den Frequenzgang entsprechend begradigen... Ich frage mich nun, ob vielleicht das kalibrierte einfach-Mikro von hifi-selbtbau ausreicht oder eine umfangreichere lösung sinnvoller ist... es wäre schön, wenn diese messlösung möglichst günstig bleibt. vielen dank im voraus |
Kay*
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 14:45 | ||
Adrian, wenn man sucht, findet man sowas http://diylautsprech...esstechnik&Itemid=66 oder auch unter www.hifi-forum.de einen eigenen Bereich für Akustik |
el_agil
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 16:37 | ||
Das habe ich durchaus schon gelesen ich weiß nur nicht genau wie ich genau vorgehen soll...ich dachte mir ich mache das so: 1.) lautsprecher draußen aufstellen und mit der dcx im freifeld erstmal linearisieren und was sonst noch so anfällt (verzögerung?) 2.) im hörraum aufstellen und nochmal messen und schauen, wie sich der raum auf den f-gang auswirkt. es sei nicht sinnvoll im mittelhochton den f-gang in der summe zu linearisieren, weil zwar die summe dann linear ist, der direktschall aber nicht mehr. weil das gehirn direkt- und diffusschall unterscheiden kann, hört es sich verzerrt an (so las ich). 3.) deswegen nur bassbereich und tieferen mittelton (bis 400hz oder so? entzerren es besteht noch die frage nach der trennung...ich wollte möglichst steile filter zwischen HT und MT nutzen (elektrisch 24db oder so) und zwischen TMT und SUB etwas flacher (mal sehen was besser klingt) ist gegen die vorgehensweise etwas einzuwenden? messen werde ich wohl mit der demo von arta und einem kalibrierten mikrofon von behringer und irgendeinem vorverstärker und einer usb-soundkarte ODER mit dem t.bone, wenn das ginge (auch wenn auf "hifi-selbstbau" der test nicht sooo toll verläuft). was ist dazu zu sagen? |
Kay*
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 16:57 | ||
machen kann man alles, letzlich wirste nicht darum herum kommen, dir selbst Erfahrungen anzueignen Fange einfach mal an, dann werden deine Fragestellungen auch konkreter Zum Thema "Equalisation" findet sich 'ne Menge im Web. Das sollte man nutzen p.s. Theoretiker,
man verwendet keine beliebigen Filter, sondern versucht akustisch sinnvolle Übertragungsfunktionen herzustellen! [Beitrag von Kay* am 04. Okt 2009, 17:01 bearbeitet] |
detegg
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 17:05 | ||
Hi Adrian, dass, was Du vor hast, sollte sich verwirklichen lassen. Ohne vernünftige Messmimik ist das aber ein Vabanquespiel - investiere in "amtliche" Messtechnik (z.B. TASCAM US122L + kalibriertes ECM8000 o.ä. Sind in Summe ca. 200€ - wenn Du mit Deinem Projekt fertig bist, kannst Du die MT fast verlustfrei abstoßen.
genau - über FW_Flanken und Entzerrung dann später vlt. mehr ... Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 04. Okt 2009, 17:17 bearbeitet] |
el_agil
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 20:04 | ||
soso das tascam-gerät gibt es bei thomann als versandrückläufer 20€ billiger
mal sehen ob ich nach dem projekt vielleicht lust auf mehr bekomme (messtechnisch) tut es denn auch ein superlux ecm999? kalibriert wird sich das wohl nicht so viel nehmen... naja 160€ sind ja noch ganz ok ich habe gerade mal über die derzeitige passivweiche gelesen: trennfrequenz 1700hz
ja, so viel dazu die werde ich wohl erstmal einfach digital nachbilden laut messung kommt das hier raus: http://www.zaphaudio.com/ZRT-2way-measured-FR.gif ist es eigentlich sinnvoll das ganze vollaktiv zu betreiben? ich könnte dadurch natürlich den subwoofer deutlich besser ankoppeln...aber sonst? [Beitrag von el_agil am 04. Okt 2009, 21:03 bearbeitet] |
el_agil
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 22:55 | ||
Ich habe noch etwas entdeckt, relativ günstig: MIDITECH AUDIOLINK PRO USB für 80€ mit phantomspeisung und usb-anschluss...was ist denn davon zu halten? |
detegg
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 23:14 | ||
Der Vertrieb der gängigen Messsoftwaren listet in den Whitelists die getesteten Soundkarten - schaue nach, ob die MIDITECH AUDIOLINK PRO USB kompatibel ist oder spiele den Tester Gruß Detlef |
el_agil
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 17:24 | ||
hallo, ich habe jetzt die anschlussterminals der boxen ein wenig modifiziert, nämlich auf je 6 anschlüsse. zwei je für ein chassis (direkt) und zwei für den weg über die frequenzweiche. damit das funktioniert, muss man die minus-pole der chassis miteinander verbinden, weil die weiche sonst nur ein chassis ansteuert. jedenfalls ist meine frage, ob es schlecht ist, wenn die minus-pole der chassis dauerhaft verbunden sind, wenn ich sie einzeln ansteuern will. ich habe mir gedacht, ein verstärker tut ja nichts anderes, als zwischen zwei polen einen strom fließen zu lassen indem er eine potentialdifferenz erzeugt. wenn ich die minus-pole verbinde, sind lediglich die potentiale der minus-pole gleich, allerdings lassen sich immer noch beliebige spannungen zu den + - polen aufbauen. würden beide chassis einander gegenläufig angesteuert, hieße das ja nur, dass die potentialdiefferenzen (spannugen) an beiden chassis an den plus-polen addiert die gesamtspannung ergeben würden... was ich damit sagen will, eigentlich müsste es doch gar keine auswirkungen haben, wenn die minus-pole verbunden sind, oder denke ich falsch? danke im voraus |
el_agil
#10 erstellt: 10. Okt 2009, 20:36 | ||
das problem besteht jetzt nicht mehr, ich habe eine art schalter eingebaut...bald wird gemessen |
el_agil
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 17:27 | ||
Es hat sich doch ein wenig hingezogen mit der Messung. Hier erstmal eine Messung aus 10cm des Hoctöners mit und ohne Beschaltung (außer Tiefpass), sowie des Tieftöners aus 10cm mit und ohne Hochpass. Der Tieftöner wurde nicht weiter korrigiert. Der Hochton sinkt (bewusst) ab 1500Hz stetig ab, das klingt für mich am besten. Hochton: http://250kb.de/u/100207/j/MRALreBdAUaT.jpg Tiefton: http://250kb.de/u/100207/j/Y0xuODXsasI5.jpg Gesamtmessung ohne Zeitfenster aus 1,5m Abstand: Der Buckel bei 80Hz zeigt schön die Raumlänge http://250kb.de/u/100207/j/dcWDzpIOQCV7.jpg gibt es da verbesserungsvorschläge? mit der phasenlage habe ich da bisher wenig probiert, ebensowenig mit verzögerungen der einzelchassis. ich habe nur geguckt, bei welcher phasenlage das "loch" am größten ist und dann ein chassis verpolt. adrian [Beitrag von el_agil am 07. Feb 2010, 17:30 bearbeitet] |
Vollaktivierung Power Trio 1772 toosh am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 11 Beiträge |
Usher- Scanspeak spartafux am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
scanspeak w18 plärrt el_agil am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 11 Beiträge |
FAST mit ScanSpeak 10F + ? + ? Dr._Frenzelstein am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Diaphragma tauschen, Scanspeak D2905 schlusenbach am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
Scanspeak Hochtöner oder Seas? elgato2004 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 21 Beiträge |
ScanSpeak 98000er Tweeter im Waveguide Xenith am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 32 Beiträge |
Scanspeak Illuminator zum Standlautsprecher umbauen? Scatto am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 9 Beiträge |
3 Wege (Projektplanung) mit ScanSpeak/BG Caisa am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.949
