HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiche erweitern? | |
Weiche erweitern?+A -A |
dorfler1000
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 19:10 | |
Hallo, kann man bereits fertige Lautsprechersysteme (10"er MTT, 1"Treiber samt Frequenzweiche HP/TP)erweitern? Und zwar indem man ein Kondensator in Serie VOR der Weiche über einen 1-Poligen Wechselschalter schaltet, man hier also nochmals 6dB nen Hochpass setzt, um zwischen Fullrange und MHT umzuschalten !??!? Lautsprecher hat Gesamt Z von 8 Ohm, der extra Filter hätte 220µF/90Hz. Danke |
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 12:58 | |
Hi dorfler,
Wenn der Lautsprecher tatsächlich eine Impedanz von 8 Ohm hätte würde da auch so funktionieren (wobei eine Filtersteilheit von 6 dB/Oktave generell zuwenig ist, gerade im PA-Bereich. "Leider" sieht der Impedanzverlauf jedoch ganz anders aus (eine Bassreflex-Box hat z.B. zwei Impedanzspitzen von z.B. 40 Ohm bei z.B. 100 und 30 Hz) und daher funzt die Weiche auch nicht. Eine aktive Weiche wäre meine Empfehlung, die gibt es im PA-Bereich für 69 € + eine weitere Endstufe für 200 - 300 €. Gruß Pico |
dorfler1000
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 16:32 | |
Nun ich möchte nicht umbedingt 24dB/Oktave trennen, das brauch ich nicht. Die beiden Tops (war ein Bausatz) sind mit einer Weiche (Hoch-/Tiefpass) ausgestattet. Wenn die ab ca 90Hz spielen mit 6dB ist das i.O. !!! Alles weitere regelt mein EQ. Bloß dass eben das ganze tiefe gekillt wird... und umschaltbar für Fullrange/ Tops, da das ganze auch ohne Technik wo anders sein dienst tut... Ist alles nur für private Party Zwecke, nix Professionelles |
ton-feile
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 08:26 | |
Das ist ja gerade der Punkt, dass sie eben nicht mit 6dB/Okt. bei 90Hz abfallen, wenn Du nur einen Kondensator davor schaltest. Das wäre dann der Fall, wenn der Widerstand konstant bei 8 Ohm läge. Wie Pico schon geschrieben hat, ist dem aber nicht so. So sieht das aus, wenn ein 220µF Kondensator vor eine real existierende "8 Ohm"- BR-Box geschaltet wird. Im Großen Fenster ist der Amplitudengang zu sehen, im kleinen der Impedanzgang. Schwarz ist ohne, rot mit Kondensator. Es ist gut zu sehen, wie sich der Impedanzverlauf dem Amplitudengang aufprägt. Passiv geht das nur mit größerem Schaltungsaufwand und das ist dann teurer, als eine aktive Lösung. Gruß Rainer |
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 10:30 | |
Hi ton-feile, danke, dass Du dir die Arbeit gemacht hast! Sieht ja noch besch...ener aus als befürchtet. Da ist Dorfler1000 wohl sprachlos, oder? Gruß Pico |
ton-feile
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 23:39 | |
Vielleicht genießt er jetzt seine Boxen mit Aktivweiche und hat deshalb keine Zeit mehr zu posten. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 25. Okt 2008, 23:41 bearbeitet] |
dorfler1000
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 14:07 | |
Ne, hab jetzt alle Boom Boxen (8Stück mit je 1500W P.M.P.O) parallel an meinem Universum Dolby Sourround Verstärker angeschlossen. Das geht übelst Laut. Da brauch ich kein Weichenzeugs. |
ton-feile
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 14:10 | |
Na dann viel Vergnügen. Gruß Rainer |
Filter für LS Weiche SKA-FACE am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Frage zur Freq-Weiche mit 6dB lunic am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 16 Beiträge |
Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche? miko am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 5 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege Daniel-ht5 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege 4 und 8 Ohm Lautsprecher Achse29 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
12db tp / 18db hp - Phasenverhältnis Fostexfreund am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Weiche für Sica 8'' Koaxial schmi85 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche _ 6db oder 12db Flankensteilheit ? gsa8500 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.082
