Peerless PT300S ersetzen
koenigstiger25
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 10:02
Servus!
Ich muss in einem 3-Wege-System den Tieftöner Peerless PT 300 S ersetzen. Da es diesen nicht mehr gibt, suche ich nach einer funktionierenden Alternative.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hier mal die TSP
fs Hz 28
Qms 4,31
Qes 0,41
Qts 0,37
Re (Ohm) 5,7
VAS (l) 189
SPL 92
georgy
#2 erstellt: 25. Mai 2010, 11:52
Warum musst du ihn ersetzen, ist nur die Sicke zerbröselt oder schlimmeres?
koenigstiger25
#3 erstellt: 25. Mai 2010, 11:59
Schlimmer! Der TT ist beim letzten Einsatz komplett abgefackelt...
lui551
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 12:22
[Beitrag von lui551 am 25. Mai 2010, 12:24 bearbeitet]
koenigstiger25
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 18:35
und der SLS 12 W passt so einfach? Kenn mich mit den tsp usw. nicht wirklich aus, deshalb würde ich mich über ein, zwei Sätze als Erläuterung freuen...
lui551
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 07:56
Wenn der TT im geschlossenen Gehäuse eingesetzt wird, 80-100l, dann müssten die eigentlich relativ problemlos austauschbar sein.
Gruss Lutz
koenigstiger25
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 08:53
Es handelt sich um eine Bassreflexkonstrution. Das war damals (Ende 80er/Anfang 90er) ein Bausatz von Peerless...
koenigstiger25
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 08:57
Hab gestern auf die schnelle noch mal ein Handyfoto gemacht...
lui551
#9 erstellt: 26. Mai 2010, 09:27
Die Parameter sind recht ähnlich und deshalb das zu erwartende Verhalten im Gehäuse auch. Hab das kurz durchsimuliert anhand der TSP`s.
Eine reguläre Bassreflexbox ist bei beiden Treibern sehr groß. Abstimmfrequenz unter 30Hz.
Wie gross ist dein Gehäuse und wie heisst der Bauvorschlag ?
Gruss Lutz
[Beitrag von lui551 am 26. Mai 2010, 09:28 bearbeitet]
koenigstiger25
#10 erstellt: 26. Mai 2010, 10:47
Welcher Bauvorschlag das ist, kann ich leider nicht sagen. Ich habe die Lautsprecher seinerzeit fertig zusammengebaut gekauft...
Das Gehäuse ist recht groß und hat in etwa folgende Abmessungen:
85cm hoch
38cm breit
38cm tief
somit komme ich auf rd 120 Liter
lui551
#11 erstellt: 26. Mai 2010, 10:53
85cm hoch
38cm breit
38cm tief
Netto-Brutto ?
BR-Kanal?Wie lang, welcher Querschnitt ?
Lutz
koenigstiger25
#12 erstellt: 26. Mai 2010, 11:08
Besten Dank erst mal für deine Bemühungen!
Ich habe gerade noch mal intensiv gegoogelt und bin auf folgendes gestossen:
1. unter der angegebenen Artikelnummer "Peerless 831573" wird auch ein weiterer Tieftöner, nämlich der Peerless 303 SWF angegeben - bin jetzt etwas verwirrt...
Hier die Parameter
Zn ( Ohm) 8
Zmin (Ohm./Hz) 6,7/113
FS (Hz) 20,8
Sensitivity (1w/1m)
Qms 3,22
Qes 0,32
Qts 0,29
Vas (l) 324,7
Sd (cm") 520
BL (N/A) 12,6
Voicecoil:
Diameter (mm) 39
Lenght (mm) 18
AirGap (mm) 8
2. Außerdem bin ich auf folgenden Bausatz gestossen, welches evtl. der passende sein könnte - habe allerdings noch nie irgendwo etwas darüber gelesen. Mein Lautsprecher sieht auch geringfügig anders aus: Chassis sind alle mittig übereinander angeordnet, Die BR-Rohre befinden sich mittig links und rechts unterhalb des MT, und mein Gehäuse ist etwas größer - 120Liter Brutto, die genannten Abmessungen sind Außenmaße ohne Abrug für Chassis...
Der obere Lautsprecher
Länge und Durchmesser der beiden BR-Rohre müsste ich später genau nachmessen - die angegebenen 2x70er bei 13cm länge könnten aber gut hinkommen...
williamedouard
#13 erstellt: 18. Jul 2010, 21:18
HI, bin neu hier...
bin auf die Seite gestossen weil ich 2 Peerless PT 300 besitze und noch 2 bräuchte... also falls jemand welche verkauft...
VIelen Dank
WIlliam
williamedouard
#14 erstellt: 18. Jul 2010, 21:28
und übrigens zu Info
die TPS laut Intertechnik
fs 23Hz
Qts 0,28
Vas 325 L !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5,1 mh
mms 61g
12,6 N/A
Nur zur INfo
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ?
TheTruth1991 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für diese TSP ?
RooMQuake am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  14 Beiträge
Peerless Coax TSP gesucht!
fordgranada23 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
Peerless CCX 315/8
evm15b am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  5 Beiträge
Suche Ersatz für "Isophon PSL 265/180" Tieftöner
hummel86 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Dreiwegerich oder F.A.S.T mit CSX257W in CB mit HP
Ezeqiel am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  38 Beiträge
Probleme mit TSP in WINisd
Jonny_der_Depp am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Suche Ersatz für Peerless Tieftöner - Wer kann helfen?
Moody am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Magnat Tieftöner ersetzen
goom am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
TML für Peerless FR35 bzw. Vifa TC9
ducmo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.928
