HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Trennfrequenz 2kHz - 5 kHz wo? | |
Trennfrequenz 2kHz - 5 kHz wo?+A -A |
westbahn08
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 09:21 | |||||
Hallo Ich bin neu im DIY Bereich und würde gerne mein rein theoretisches Technikerwissen mit DIY Experten abstimmen. Ich bin zwar selber Physiker mit Akustik Erfahrung, bin mir aber bei dieser Frage nicht so ganz sicher: Ich bin eigentlich der Meinung, dass es aus akustischer Sicht am besten wäre erst ab 4 kHz die Trennung von HT und MT anzusetzen. Grund: bis 4 kHz ist das Ohr besonders empfindlich. Somit sind Laufzeitfehler im Trennbereich (aktiv wie passiv) am leichtesten zu umgehen wenn bei höheren Frequenzen getrennt wird (vorausgesetzt das Chassis kann es) Nun, das ist meine Techniker Meinung und basiert nicht auf DIY und/oder Hörerfahrung. Wie sehen das die Experten? Danke für die Inputs! LGWB |
tiefton
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 09:32 | |||||
Moin, ich will mich nicht als Experten eingruppieren, habe aber trotzdem eine Meinung. Zum einen, ja du hast recht. zum anderen; Nein sehe ich anders... Meine Ohren reagieren auf ein stark verändertes Rundstrahlverhalten/Bündelungsverhalten der Konzeption sensibler, als auf eine einigermaßen Phasenlineare Trennung unter diesem Bereich. So gesehen bleibt für mich die Nutzbarkeit der Membrangröße immer eine Frage, verknüpft mit dem tatsächlichem Resonanzverhalten der tatsächlichen Membran. Zudem muss ich immer die Hörsituation beachten. Meiner Erfahrung nach ist die Trennung bei 2-3khz unproblematischer. |
lui551
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 10:32 | |||||
Ich finde, man kann das gar nicht so festschreiben Ein breitbandig durchlaufender Mitteltöner wird meinem Geschmack sicher entgegenkommen. Man macht aber an anderer Stelle Kompromisse. Abhängig von den Einflussfaktoren der Gesamtkonstruktion, also z.B. Gehäusegrösse und -Form, Typ des Mitteltöners, Art des Hochtöners etc. muss man Prioritäten setzen. Und dann eben:
Gruss Lutz |
westbahn08
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 13:33 | |||||
Welche? Das verstehe ich nicht. Eine NICHT Weiche ist doch die beste Weiche (wenn das Chassis es kann), oder liege ich da falsch? |
tiefton
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 15:27 | |||||
Membranresos, Richtwirkung und Amplitidengang lassen aber bei einer "nicht" weiche auch nicht bearbieten. Und da es die EierlegendeWollmilchsau nicht gibt... |
westbahn08
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 15:53 | |||||
Ok, aber mit 2 Chassis habe ich doppelt so viele mögliche Probleme wie von dir genannt. Ich frage aus einem bestimmten Grund: Meine VA Mahler haben (3,5 Wege Design) haben einen Mid-Woofer der von 80 Hz bis 4 kHz geht. Als nicht DIY Spezialist frage ich mich warum das nicht immer so gemacht wird. Danke für die Inputs. WB |
moby_dick
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 15:58 | |||||
Die üblichen Laufzeitfehler in diesem Bereich werden überwiegend als unhörbar beschrieben. Je höher die Trennung, um so schwieriger wird die exakte Anpassung der akustischen Phase. Und wie schon beschrieben, es kommt immer darauf an, was man kombiniert, MT- und HT-Kalotte kann man gut bis 5000 trennen, bei Konus-MT wird es schwierig. |
moby_dick
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 16:00 | |||||
Weil nicht alle Boxen bauen wollen, die so klingen wie die oft nicht gut beurteile VA? Dass die hohe Trennung Nachteile hat, wenn man es nicht gut macht, ist hier nachzulesen: http://stereophile.com/floorloudspeakers/296/index6.html Hattest du die nicht aktiviert, weil sie dir nicht gefiel? http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18341.html [Beitrag von moby_dick am 01. Jun 2010, 16:19 bearbeitet] |
westbahn08
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 16:11 | |||||
Ja, aber nicht weil ich nicht zufrieden war, sondern weil mich das Thema "Aktivierung" fasziniert (außerdem haben die wesentlich billigeren Genelec besser geklungen ) Die VA Mahler sind jetzt aktiviert und ich Spiele mit der Trennfrequenz, deshalb die Frage! Danke |
moby_dick
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 16:21 | |||||
Wenn du die Möglichkeit hast, mit der Trennfrequenz zu spielen, werden die Ohren dir sagen, was richtig ist. lS-Bau ist immer ein Kompromiss, da gibt es nicht die "richtige" Trennfrequenz, aber viele falsche. Die passive Mahler hat definitiv Macken, wie der Bericht bei Stereophile beweist. Und wenn die Genelec besser klingt,...naja, das haben andere schon im anderen thread geschrieben. [Beitrag von moby_dick am 01. Jun 2010, 16:24 bearbeitet] |
westbahn08
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 17:15 | |||||
Die aktivierten Mahler klingen mächtig, kein Vergleich. |
el`Ol
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 00:10 | |||||
Ein Denkanstoß: Das Konstruktionsmerkmal Zentrierspinne vs. keine Zentrierspinne trennt die dynamischen Schallwandler in zwei Lager. Um näher zu erläutern, was das mit dem Thema zu zun hat, bin ich gerade zu müde. |
_MARVELOUDIO_
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 04:13 | |||||
Hü , generell gilt : gleichmässige Abstrahlung (auch vertikal!) = wenig Verfärbung = gute Ohrtbarkeit . D. h. die Filterzielfunktion ist entweder 2. oder 4. Ordung , (T)MT & HT dicht zusammen anordnen & möglichst tief trennen (soweit der HT - Klirr gering bleibt) . Und - Höraum sollte nicht zu klein sein >25m2 und die Aufstellung von Boxen , Hörer sowie Möbel etc so symmetrisch wie möglich . (Boxen nach Möglichkeit an der langen Raumseite aufstellen) Eigentlich alles ganz einfach , aber die fairklemmten Wastelherren hier trauen sich ja nichtmal zu outen bei welchem bevorzugten Abhörpegel sie eines ihrer Lieblingsstücke abspielen . Denn weder zu leise noch zu laut gibt es den maximalen Hörgenuss (>Geöhrphysiologie), der optimale Abhörpegel ist , wenn man sich die Mühe macht mit 6dB abgestuften Markierungen(Klebepunkten) am Pegelsteller diese auszuloten , schnell gefunden . Knapp 3Volt Ausgangspannung entsprechen dabei 1Watt an Ohm , mein bevorzugter Abhörpegel zB bei "Six Blade Knife" von Dire Straits liegt bei 4-8Watt , mit normalen 2wegeboxen die so ca 89dB SPL haben und voll Bafflestep equälisiert sind , im knapp 30m2 Wohnraum . Rechnet man noch 6dB Reserve dazu kommt man normalerweise mit zwei langhubigen reflexgeladenen 17/18er TMTönern zB von SEAS gut aus . (am bässten mit Passivmembranen anstelle von Refüxtünnelz) Grössere Schallwerfer braucht mann nur zur Partybeschallung , aus Angeberei oder zur hemmunxlosen ohralen Selpstbefriedigunk . GfMarveloudio PS: Zur allgemeinen Föhrwirrung tragen leider all die phylen Ohrientierunxlosen bei (& die Selbstbaumagagazine) , da wird von der klangschönen Wirkung von Hörnern & Waveguides berichtet , von hypermodalkompensatorischen Suppwoffern (je bässer desto tollah) , von Passivweichen unöhreichbarer Aktivansteuerung , von lockerluftigen Transmissionimpossiblelines , etc etc etc ... und das Ganze latürnich miteiander kombiniert , sonst könnte womöglich irgendwo ein Quäntchen Klangqualität entfleuchen! [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 04. Jun 2010, 04:52 bearbeitet] |
Trennfrequenz Breitbänder chris2178 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
Seas Coax - Trennfrequenz? Spatz am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 12 Beiträge |
Trennfrequenz Teufel System 5 THX Heiko22 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Trennfrequenz Sica Q07030A und BMS 4526 Low-Budg am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 3 Beiträge |
Hochtöner für Trennfrequenz 1,5-1,6 KHz unter 50 Euro gesucht janni4u am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 46 Beiträge |
Wozu LS mit Frequenzen über 5 Khz ? as1611 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 27 Beiträge |
XT-300 K4 untere trennfrequenz rolandv am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 25 Beiträge |
Trennfrequenz HT P.L.B. am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche / Trennfrequenz FlyingDaniel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 21 Beiträge |
Trennfrequenz berechnen! planlos?! am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.457
