Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
elegantes und pegelfestes Heimkino ----> großes CerAl Set von bpa (Aufbau)
DaCosMo
#201 erstellt: 27. Jan 2011, 18:03
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:
DaCosMo schrieb:
Nach vielen Mails hat es mir gereicht und ich habe heute angerufen und mal nachgefragt, wird morgen verschickt
Ich werde aber leider in Ermangelung einer Oberfräse die Kiste erstmal nur grob zusammenleimen und den Bau der Kiste wohl irgendwann wiederholen wenn ich im Besitz einer Oberfräse bin.
Aber Hauptsache es rummst. ;)
Na siehste, alles wird gut
Würde ich das so handhaben würde sich ,,das irgendwann mal richtig,, verjähren...
Nach dem Motto
Das Provisorium hält am längsten
Ja aber da man ja eh zusammengebaut fräsen muss, sollte das ja in diesem falle hoffentlich kein problem darstellen...
so mein bausatz ist eben angekommen...
bei betrachtung der schallwand fällt mir halt noch auf, das die chassisaussägungen nach hinten gefast sind...
jetzt stellt sich mir die frage ob dies wirklich von nöten ist...?
jetzt nicht nur hier, sondern generell...
falseawake
#202 erstellt: 27. Jan 2011, 21:42
Je nachdem wie dick die Schallwand ist, wird das Horn nach hinten ohne Fase zu mehr Kompression führen.
Kenne aber diesbezüglich leider keine Messung oder Test.
Tiefschnee-88
#203 erstellt: 27. Jan 2011, 23:14
Ich habs schräg gefräst, sich darüber Gedanken machen dauert am Ende länger als mit ner Oberfräse mal drumm rumm
zu sausen.
Und man ist auf der sicheren Seite.
Aber du hast aktuell keine gell?
Stichsäge auf 45 grad kippen und dann ,,vorsichtig,, die Schräge schneiden funktionier alternativ auch gut!
Beim Hochton ists allerdings fürn Fuß!
Habs da zwar auch gemacht kann mir aber net vorstellen das den das in irgend einer Art un Weise juckt!
Sollt ich mich irren...bitte aufklären!
Die Bauarbeiten der 4.6 stehn aktuell übrigens still.
Mir schwirrt noch ein kleines highlight für die Schallwand im Kopf rumm.
Bin grade am abklären wie und ob das umzusetzten ist.
Wenns funktionieren sollte kommts bestimmt richtig geil aber will nicht zuviel verraten.
Zur Überbrückung hab ich vorhin schonmal zwei Testgehäuse fürn w8q gebaut.
Morgen kann ich dann den receiver abholen und werd mich Samstag und Sonntag schonmal mit der Bassabteilung beschäftigen.
Gruß Flo
Wolf.Im.Schafspelz
#204 erstellt: 28. Jan 2011, 00:01
Jetzt bin ich neugierig... Ich muss so schon jeden Tag nachsehen obs was neues gibt. Deine Rears sehen sehr schick aus, was du dir da wohl noch für die Frontler ausgedacht hast...
Habe mich übrigens mal nach Formatkreissägen umgesehen. Leider sollte man dafür gebraucht schon einen Tausi einplanen, daher werde ich noch ein wenig warten, bis ich das große in Gedanken schwirrende Projekt beginne. Ich hoffe das gelingt dann ähnlich gut wie bei dir!
DaCosMo
#205 erstellt: 28. Jan 2011, 02:30
zu sausen.
Ich habe es dann mal per Hand mit einer sehr groben Feile gemacht, hätte wahrscheinlich noch etwas mehr sein dürfen, aber man kann es sicher auch übertreiben.
Wo ich jetzt allerdings nicht so richtig durchblicke ist die Weiche.
Und zwar habe ich mir diese aus guten Gründen vorlöten lassen.
Aber ich glaube den Herren von BPA ist da ein kleiner Fehler unterlaufen.
Und zwar ist mir nicht völlig klar wo ich z.B. den Minuspol der Tieftöner anschließe, denn diese Beschriftung fehlt leider, dafür ist der Minuspol der Mitteltöner doppelt.
Ebenso ist keine Markierung für den Minuspols des Hochtöners.
Jetzt weiß ich nicht ob ich hier einfach die Weiche posten darf, schicke ich dir mal den Link zu dem Bild wenn es dir Recht ist.
[Beitrag von DaCosMo am 28. Jan 2011, 02:50 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#206 erstellt: 28. Jan 2011, 03:01
Einfach alle Minus-Leitungen zusammen löten!
DaCosMo
#207 erstellt: 28. Jan 2011, 03:24
Aber warum ist dann ein doppeltes Schild mit MT- dran?
Und kann es sein, daß der Minus Eingang am selben kabel hängt wie der Pluspol von Hoch und Mitteltöner?
Tiefschnee-88
#208 erstellt: 29. Jan 2011, 22:06
Moin moin
sooo... mein Vorhaben mit den Schallwänden ist jetzt Spruchreif.
Ist so wie ich mir das Vorgestellt habe umzusetzen.
Mein Plan:
Hatte ja ursprünglich gedacht den BR-Kanal an das untere Ende der Schallwand zu setzten.
Da ich mich aber doch dazu entschieden hatte die Rohre wie im Original nach hinten zu setzten, iat da jetzt Platz über.
Und genau dahin kommt ein Schriftzug, wie genau muss ich mir nochmal überlegen.
high fidelity (wäre z.b. eine möglichkeit)
handmade
Das ganze wird dann in ner schicken Schrift ausgeschnitten und mit echt alu oder schwarz wieder eingelegt, ist also flächenbündig zum Furnier.
Ich denke das sollte was hermachen und gesehn hab ichs so auch noch nicht
yamaha rx v 2067 ist übrigens ne Wucht.
Bis ich den vollkommen verstanden habe gehn aber wohl noch ein paar Stunden ins Land.
Bekomms unter anderem nicht hin den zwei w8q Pegel zu entlocken, da muss ich irgendwo was falsch gemacht haben
Gruß Flo
Basti_K
#209 erstellt: 30. Jan 2011, 01:59
Mein Plan:
handmade
Klingt interessant, aber nicht einfach. Ich hoffe das klappt, sieht bestimmt genial aus.
herr_der_ringe
#210 erstellt: 30. Jan 2011, 02:30
intarsie. brauchst ein superscharfes messer, am besten ein skalpell. und geduld. am besten zu verarbeiten gehen dabei furniere mit schwach ausgeprägten jahresringen.
frag mich jetzt aber nicht nach ner genauen anleitung
Tiefschnee-88
#211 erstellt: 30. Jan 2011, 13:49
Ist ein endloses gefrickel, das stimmt.
Aber jetzt steckt eh schon soviel arbeit in den Lautsprechern da seh ich das als ,,i-Tüpfelchen,,.
Habs vor Jahren schonmal für mein zweites großes (teures) Hobby gemacht.
Glaub das hat damals gute drei Tage gedauert.
Ist für dich herr_der_ringe bestimmt auch was
Und Danke für den Tipp, weil scharfes Messer ist Grundvorraussetztung
Gruß Flo
herr_der_ringe
#212 erstellt: 30. Jan 2011, 14:33
*SABBER*
DaCosMo
#213 erstellt: 30. Jan 2011, 16:34
hab es dann dank der hilfe eines netten forenusers trotzdem geschafft und wie man sieht sind alle glücklich...
Uploaded with ImageShack.us
der klang ist jetzt schon überwältigend, besonders bei den stimmen...
direkt mal sin city recut im oton eingeworfen und besonders bei diesem film sind sehr gute stimmen dabei...
dann der erste schock, manche stimmen pfeifen und oder klingeln...
den alten center angeklemmt, gott sei dank dort pfeift es auch, liegt wohl am film, denn mit anderen filmen ließ sich das nicht reproduzieren, was ein glück...
dann bin ich mal die trennfrequenzen durchgegangen...
da ich den sub bei 80 nach oben trenne, waren der rest der ls auch immer auf diese trennfrequenz nach unten eingestellt...
denn wenn ich z.b. die fronts auf voll oder irgendetwas unter 80 hz stellte, kam es mit den subs immer zu unschönen überlagerungen und oder auslöschungen, da anscheinend bassanteile einmal über den sub und über die fronts ausgegeben wurden...
wenn ich den center allerdings bos 40 hz runterziehe, klingen die stimmen wesentlicher satter als noch bei 80 hz, komischerweise kommt es aber hier nicht zu den beschriebenen auslöschungen oder überlagerungen...
höre ich diese jetzt einfach nur nicht oder handlet der verstärker da etwas, damit es nicht dazu kommt, wie bei den fronts?
verstärker ist onkyo 608...
Wolf.Im.Schafspelz
#214 erstellt: 30. Jan 2011, 21:53
Hui... das sieht aus wie eine Menge Arbeit. Schick wirds garantiert. Das ist auf jeden Fall ein optisches Schmankerl für die Frontler!
Tiefschnee-88
#215 erstellt: 07. Feb 2011, 22:25
Moin moin.
Nach ner kleinen Auszeit, in der ich mich mit den 4.2, den beiden w8q und dem rx-v 2067 beschäftigt habe, gings heute Abend wieder an den 4.6 weiter.
Camera war dabei, nur leider waren die Akkus leer
Hab die Schallwände ausgepackt, grob geschliffen und die Zentrierlöcher angerissen.
Morgen hab ich keine Zeit aber Mittwoch abend sollten die Ausfräsungen alle gemacht sein.
Dann gehts an die Schriftzüge
Zu weiterem in Sachen Zeitplan halt ich mich mal zurück.
Großes Ziel ist eh weit verpasst und somit lass ichs ruhiger angehn.
Spiel auch mit dem Gedanken die Weichen, sammt Gehäuse nochmal umzustricken und auf Bi-amping auszulegen.
Receiver beherscht die Nummer und wenn die Möglichkeit schonmal da ist...
Mal hörn was bpa dazu meint.
Gruß Fo
Tealc04
#216 erstellt: 17. Feb 2011, 12:47
schon wieder ne Auszeit?
Basti_K
#217 erstellt: 17. Feb 2011, 16:11
Es gibt leider viel zu viele Gründe, die so ein Projekt in's stocken bringen können, das kenn ich selbst auch gut, leider...
Seien da nur mal Material-, Zeit- oder Geldmangel, Krankheit oder Familie genannt...
Ich lauere hier, wie Ihr anderen auch auf den nächsten Happen mit Bildern, aber wenn nix kommt, was willst'e machen?
Vielleicht gibt der Flo ja mal ein Lebenszeichen von sich
Tiefschnee-88
#218 erstellt: 17. Feb 2011, 18:42
Hey Leute,
sorry das sich zur Zeit nix tut, kotzt mich selber an.
Ursache ist schlicht und einfach die Schule.
Da geht nach Feierabend das letzte bisschen Energie für drauf.
Wenn dann doch mal bissi Luft is hab ich trotzdem kein Kopp für die Schallwände.
Ich gelobe Besserung
Gruß Flo
Basti_K
#219 erstellt: 17. Feb 2011, 19:50
Ja, Schule / lernen ist auch ein beliebter Grund der andere Dinge zum Stillstand bringt...
Schön das Du Dich wenigstens kurz gemeldet hast, Flo.
Tiefschnee-88
#220 erstellt: 18. Feb 2011, 22:25
Ich schau nach möglichkeit jeden Tag mal rein.
Dann ists nur noch ne Kleinigkeit um auf Fragen zu reagiern...
Das sollte selbstverständlich sein.
Gruß Flo
Wolf.Im.Schafspelz
#221 erstellt: 19. Feb 2011, 02:32
Bisschen zappeln lassen kann nicht schaden. Ausserdem will gut Ding Weile haben, also lass dir bloooos Zeit!
Kleinhirn
#222 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:48
schad, dass das projekt so lange schon schlummert...
Feldweg
#223 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:57
kommt halt bei so großen projekten vor
ab und zu muss man auch mal was anderes machen..
Basti_K
#224 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:50
Auch bei kleineren als "großen" Projekten, da kann ich ein Lied von singen
Es kann einem so vieles dazwischen kommen, bei mir hakt's zur Zeit am Geld, da haben sich andere nötige Investitionen vorgedrängelt
Ich nutze die Zeit inzwischen um den theoretischen Teil für meine ARTA-All-Inklusive-Messbox abzuarbeiten
Das geht hier bestimmt noch weiter... einfach mal abwarten.
Basti
Tiefschnee-88
#225 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:46
Hey Leute
Mich fuchsts auch gewaltig das hier zurzeit alles zum erliegen gekommen ist!
Aber mir bleibt im Moment absolut keine Zeit über.
Muss mein Meisterstück planen (häng grad auch schon wieder dran) und das geht vor...
Kleiner Trost ist vielleicht das mein MPP ein Hifi-Möbel wird, welches ich dann später zusammen mit den cerals gern hier vorstellen könnte.
Freut mich natürlich auch das mein Projekt noch nicht ganz in Vergessenheit geraten ist.
Es wird aufjedenfall fertiggestellt nur wann weiß ich selber noch nicht so genau.
Vielleicht bleib vor den theoretischen Prüfungen mal Luft, is ja nich mehr soo viel zu machen.
Gruß Flo
Kleinhirn
#226 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:17
hi flo!
wir harren der dinge die da kommen!!
weißt eh, immer diese entzugserscheinungen
Tiefschnee-88
#227 erstellt: 20. Jun 2011, 17:55
Lang lang isses her...
Vielleicht könnt ihr euch noch an die Aktion hier erinnern...
Nächste Woche ist der vorerst letzte schulische Termin geschafft.
Dann hab ich erstmal einige Wochen Luft und kann endlich die 4.6 fertig machen.
Cam ist startklar und die Vorfreude wächst solangsam wieder
Gruß Flo
flo-_-
#228 erstellt: 20. Jun 2011, 19:09
vorfreudigen Gruß von Flo zu Flo !
Wolf.Im.Schafspelz
#229 erstellt: 20. Jun 2011, 20:56
flo-_- schrieb:
vorfreudigen Gruß von Flo zu Flo ! :prost
Dem schließe ich mich an!
Kleinhirn
#230 erstellt: 22. Jun 2011, 07:35
wir freuen uns auf die nexten fotos...!!!
Tiefschnee-88
#231 erstellt: 22. Jun 2011, 20:40
Servus
mit Fotos kann ich euch gern füttern
Werde vermutlich auf die Schriftzüge verzichten bzw. vielleicht was mit Laser machen.
Das ganze mit Furnier auszulegen raubt mir wahrscheinlich doch zuviel Zeit...mal sehn
Bis denne
Flo
Kleinhirn
#232 erstellt: 05. Sep 2011, 10:02
hoffentlich nur eine sommerpause...
Tiefschnee-88
#233 erstellt: 05. Sep 2011, 18:17
Schande über mein Haupt....
Tut mir wirklich leid das nix weiter geht aber ich bin noch voll mit meinem Meisterstück beschäftigt.
Zumindest die Theorie ist geschafft, mitte ende Oktober dann auch die Praxis.
Werd mich aber hüten wieder voreilig was zu versprechen!
Mittlerweile fast ein Jahresprojekt
Gruß Flo
Kleinhirn
#234 erstellt: 06. Sep 2011, 10:37
passt scho flo!
job/ausbildung geht vor..!!!!
zumindest können wir hoffen ;-)
Tiefschnee-88
#235 erstellt: 06. Sep 2011, 18:24
fertig mach ich die garantiert! das ist zu 100% sicher!
kann nachher mal ein bild vom meisterstück bzw. ein entwurf so wie es mal aussehen wird einstellen...
ist sozusagen das passende rack für die ceral´s
gruß flo
Tiefschnee-88
#236 erstellt: 06. Sep 2011, 20:42
so hier ein bild zum vertrösten...
wer den center noch im kopf hat erkennt vielleicht zusammenhänge.
Der mittlere teil hängt an ner vorsatzwand, die säulen links und rechts sind freistehend un bekommen noch nen schiefersockel.
die säulen werden mit avr/cd/bd usw bestückt.
in den breiten mittelteil kommen plattenspieler/platten/ps3 und krimskrams
gruß flo
Kleinhirn
#237 erstellt: 07. Sep 2011, 08:30
fein! gutes gelingen!!
Tiefschnee-88
#238 erstellt: 15. Okt 2011, 19:15
Lebenszeichen von mir...
Meisterprüfung erfolgreich im Sack!
Zwei Jahre harte Arbeit, Stress und Ärger haben somit ihr ende gefunden!
Jetzt gehts erstmal in Urlaub und dann schnellstmöglich an die ceral´s.
Gleich nochmal ne Frage zum center...
Würde es dem Klang bzw. Abstrahl verhalten des center sehr schaden wenn die Korpuskante ca. 20mm über die Schallwand übersteht?
Wenns vertretbar sein sollte werde ich den center fürs Gesamtbild neu bauen.
Gruß Flo
Grosser09
#239 erstellt: 15. Okt 2011, 20:32
Moin moin,
erst einmal meinen Glückwunsch zu deiner bestandenen Meiterprüfung!
Welchen Korpus meinst du denn direkt HT oder TT?
Tiefschnee-88
#240 erstellt: 16. Okt 2011, 00:43
Danke danke solangsam realisier ichs auch
Würde dann so sein das um die gesamte Schallwand umlaufend eine 10mm breite Kante läuft, in der Tiefe würde die Schallwand ca. 20 mm zurück stehn.
Hat den Hintergrund das bei nichtbenutzung kein chassi zu sehen wäre und man keinen Lautsprecher vermutet.
Gruß Flo
Black-Devil
Gesperrt
#241 erstellt: 17. Okt 2011, 13:19
Messbar? JA!
Hörbar? Ich glaube nicht!
Und Glückwunsch Meister!
Tiefschnee-88
#242 erstellt: 20. Okt 2011, 10:28
moin moin
ich werde sicherheitshalber nochmal mit bpa rücksprache halten, geben die grünes licht bau ich den center neu.
(wenn jemand interesse an dem alten hat...der wäre dann abzugeben, fertig lackiert ohne schallwände...)
gruß flo
Tiefschnee-88
#243 erstellt: 16. Nov 2011, 22:23
So Leute hier hat sich was getan.
Auch wenns net viel is...aber es geht weiter.
Dornröschen-Schlaf offiziell beendet.
Hab die Verkabelung nun fertig und die Schallwände angerissen. Leider ist mir die Oberfräse verreckt...
Bilder hab ich gemacht aber bekomm se irgendwie net aufn PC.
Werden nachgereicht sobald ich dahinter gestiegen bin worans klemmt
Gruß Flo
jones34
#244 erstellt: 16. Nov 2011, 22:55
Ja Werkzeugschwund ist eine schlimme sache ..... Bilder sind immer schön.
Tiefschnee-88
#245 erstellt: 26. Nov 2011, 21:09
Servus...
Oberfräse hat nen kapitalen Lagerschaden, lohnt nicht mehr die machen zu lassen.
Schade drum!
Egal, heut gings wieder etwas weiter
Aus irgendwelchen Gründen werden einige Bilder beim übertragen von Handy zu Pc beschädigt und lassen sich nicht mehr öffnen.
Daher leider nur wenige Bilder in nicht so toller Qualität...
Hier erstnochmal ein paar Bilder vom Verkabeln.
Bilder der Vorderseite mit Anschlüssen usw. sind leider nur am Handy sichtbar.
Heute hab ich mir dann die Schallwände vorgenommen.
Auch hier fehlen ein paar Bilder...
Fräsen ging soweit ruck zuck und ohne Probleme. Mit der dicken mafell gings wie durch Butter
Meine Neugierde war dann so groß das ich alles mal lose zusammen gesteckt hab. Das wird gut ...zumindest für meinen Geschmack
Damit nichts rausfällt liegt das Gehäuse am Boden. Wirkt daher etwas komisch aber man bekommt ne Vorstellung.
Jetzt muss noch der Schriftzug rein, fein schleifen und dann ölen.
Die Lust auf die 4.6er ist jedenfalls wieder vollständig zurück
Wolf.Im.Schafspelz
#246 erstellt: 27. Nov 2011, 04:59
Scharf, wirkt total edel.
Tiefschnee-88
#247 erstellt: 27. Nov 2011, 13:51
Moin
Das war das Ziel, Danke
Bin gespannt wie´s dann mit dem Schriftzug in der Front aussieht.
Dann alles noch schön auf Schieferfüße und sie müssen nur noch klingen
Kleinhirn
#248 erstellt: 28. Nov 2011, 10:19
endlich gehts weiter! die entziehungskur hat ein ende
Tiefschnee-88
#249 erstellt: 29. Nov 2011, 02:12
Joa...
Schön das die AKtion hier noch net völlig in Vergessenheit geraten is!
Es wird!
Gruß Flo
Tiefschnee-88
#250 erstellt: 10. Dez 2011, 16:46
Moin moin.
Nächste Woche werden die Schallwände beschriftet.
Aus Zeitmangel werden sie aber jetzt gelasert und nicht mit Furnier hinterlegt.
Hat den Vorteil das so wesentlich feinere Schriften möglich sind.
Die geplante center Änderung hat auch grünes Licht bekommen und somit werd ich dem Kollegen mal wieder ,,zersägen,,
Standfüße für die 4.2 sind nun auch bestellt, kommen aber frühestens im Januar.
Joa das waren erstmal die Neuigkeiten, es geht aufjedenfall weiter.
Hat vielleicht jemand mit der Endstufe Erfahrung? http://www.thomann.de/de/the_tamp_d4500.htm
Soll zukünftig die Bässe befeuern und hätte einen sehr angenehmen Preis...
Gruß Flo
Tiefschnee-88
#251 erstellt: 22. Dez 2011, 00:58
Servus, wie immer mit leichter verspätung aber die Schallwände sind nun beschriftet
Jetzt steh ich vor der Frage ob ich die Buchstaben wieder Flächenbündig mit Farbe bzw. Lack auffülle oder obs so bleibt...hat was...
Was meint ihr?
Gruß Flo
Pegelfestes Heimkino System
Mankra am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  90 Beiträge
Heimkino: SB oder Ceral ?
Owel am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  13 Beiträge
Heimkino aufbau
123apple123 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  24 Beiträge
Ceral 4.2 Probehören (STGT)
Owel am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Heimkino Set
hochpass am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  15 Beiträge
CerAl 4.2 vs SB18
Ralph_P am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
CerAl 4.2
entenschreck am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  146 Beiträge
Aufbau meiner Heimkino / Hifi Anlage
Tony-Montana am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  241 Beiträge
Fragen zum Umbau der CerAl 4.2
uc0n am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  15 Beiträge
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht
marty29ak am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.695
