Hobby HiFi 5/10
*OldMan*
#51 erstellt: 07. Jan 2011, 00:47
kceenav schrieb:
Offenbar (ich beziehe mich jetzt auf ihn..) wurde eine ungefilterte BR-Abstimmung, die irgendwo im Bass-/Oberbassbereich einen "Buckel" hat - was mit höheren Gruppenlaufzeiten bzw. "unsauberem" Klang einhergeht - verglichen mit der gefilterten Variante, für die das Bassreflexgehäuse von Vorneherein ausgelegt worden ist. Bei der eben ein flacher Frequenzgang herauskommt, der nunmal (oh Wunder) einem schnelleren Ausschwingverhalten entspricht als bei der buckligen Variante.
Das leuchtet ein. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Timmermanns das nicht weis. Warum sollte er sich so eine Blöße geben. Schließlich lessen viele Profis seine Heftchen.
kceenav schrieb:
Ein Filter 4. Ordnung kann eben auf optimales "Impulsverhalten" hin ausgelegt werden oder nicht. Vergleicht man ein in diesem Sinne optimal ausgelegtes mit einem (in diesem Sinne) deutlich weniger optimalen Filter beispielsweise 3. Ordnung, so hat das Letztere "entgegen der Theorie" eben womöglich ein schlechteres Impulsverhalten. Weil die Theorie, auf die man sich mit so einer Formulierung bezieht, lediglich eine allgemeine Tendenz beschreibt. Etwa die, dass eine auf maximale Linearität (bis F3) ausgelegte geschlossene Box schneller ausschwingt als eine ähnlich ausgelegte Bassreflexbox.
Das heißt aber eben nicht, dass eine hinreichend "schlecht" konzipierte geschlossene Box nicht "unsauberer" arbeiten kann als eine "sehr gut" ausgelegte BR-Box. (Von chassis-abhängigen Dingen wie der elektrischen/mechanischen Belastbarkeit oder der Membransteifigkeit ganz abgesehen.)
Das leuchtet auch ein.
Ich sehe das so, daß jedes Filter eine gewisse Gruppenlaufzeit aufweist. Die Gruppenlaufzeit ist nun nicht konstant, sondern steigt zum Bassbereich hin an. Und zwar bei gleichbleibender Abstimmfrequenz umso stärker je steiler das Filter ist. Siehe hierzu auch: http://www.neumann-k...l-answers_question13
In der Literatur werden 10ms als absolute Obergrenze ausgewiesen oberhalb derer der Bass zunehmend unpräziser und schwammiger wird. Diese Grenze kann man aus Qualitätsgründen wünschenswerterweise auf 5ms herabsetzen.
In der Reihenfolge steigender Gruppenlaufzeiten liegen Dipolbässe ganz vorn (<6ms), dicht gefolgt von geschlossenen Boxen (<8ms).
Bei BR und Bandpässen sind die Gruppenlaufzeiten teils nicht unter 10ms hin zu bekommen und bei Fehlabstimmungen und BR-Varianten sind durchaus mehrere Dutzend ms drin.
Es ist damit prinzipiell sehr schwer eine BR so gut abzustimmen, daß sie in Punkto Präzision und Sauberkeit mit einer geschlossenen Box mithalten kann. Die untere Grenzfrequenz eines Bassreflexgehäuses muss nämlich deutlichst tiefer liegen wie bei CB, um die gleiche Gruppenlaufzeit wie bei einem geschlossenen Gehäuse zu erziehlen. Bei Triga sehe ich das mit 33Hz jedoch zumindest ansatzweise erfüllt.
Ich habe das Heft momentan nicht im Zugriff. Aber bei der Triga liegt nach meiner Erinnerung in der Timmermanschen Messung der Bass deutlich unter 10ms!
Demnach könnte BR5 durch die deutlich tiefere Abstimmfrequenz positive Auswirkung auf die Gruppenlaufzeit haben welche das steilere Filter evtl. mehr als ausgleichen.
Fragen über Fragen, die uns Timmerman leider schuldig bleibt!
Gute Nacht für heute
PS: Vielleicht liegt darin auch das Geheimnis der Magico Lautsprecher. Es gibt ja kaum noch andere geschlossene Lautsprecher im HighEnd-Bereich. Auf der HighEnd 2010 spielte deren Q5 derart präzise und schnell, dass es schon beeindruckend war. Für mich ein wirlich hervorragender Lautsprecher!
[Beitrag von *OldMan* am 07. Jan 2011, 08:19 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#52 erstellt: 07. Jan 2011, 02:02
Oha.....dröseln wir das mal auf:
*OldMan* schrieb:
Ich würde es eher anders herum formulieren. Der Kondensator füllt unten das Loch auf, das durch die absichtliche Fehlanpassung (durch die zu hohe Güte des Chassis) entstandene Überhöhung weiter oben entsteht.
In Frequenzgängen sollte man lieber nicht denken..... Aber die Übertragungsfunktion von BR ohne/mit HP sollen lieber Fachleute erklären, ich habe da keine Aktien drin.
Fakt ist: Timmermanns vergleicht beim Ausschwingen Äpfel mit Birnen.
Augenscheinlich kommt die Fehlanpassung durch die viel zu hohe Güte Qts in zusammenwirken mit Fs des Chassis. Insofern müsste bei dem von dir vorgeschlagenen Chassis aber auch die Güte irgendwo bei 0,35 liegen.
Jein, nur die Güte interessiert in dem Zusammenhang und sorgt für die Fehlabstimmung. Fs könnte gerne woanders liegen und es gäbe trotzdem eine Abstimmung mit Überschwinger.
Und ja, mein erdachtes Chassis mit verdoppelter Nachgiebigkeit hat einen Qts von etwa 0,38. Die restlichen TSP kann man ganz einfach ausrechnen.
Was aber in der Praxis doch wieder wurscht sein dürfte , da durch den geringeren Widerstand halt einfach ein höherer Strom fließen kann. Klar könnte man dann sagen, dass statt 95% nun 98% im Lautsprecher in Wärme umgewandelt werden. Was aber egal ist, solange der Verstärker ordentlich konstruiert und stark genug ist.
Also da muss ich Dir auf die Füße treten - in mehreren Beiträgen vorher lobst Du den Wirkungsgrad der Triga gemessen an Tiefbassausbeute und Volumen ggü. anderen Boxen. Und jetzt soll das egal sein, weil Verstärkerleistung ubiquitär und billig ist?
Nochmal: Die Box hat nur deswegen einen tollen Wirkungsgrad (Spannungsempfindlichkeit wäre zutreffender) unter Normbedingungen, weil die Kiste 4Ω hat. Das schaffen andere Boxen aber genauso, ob mit oder ohne BR 5. Ordnung.
Gruppenlaufzeit
Ich glaube nicht, dass die Triga da gut wegkommt, weil Übertragungsfunktionen mit zunehmender Ordnung die GLZ vergrößern und der Kondensator ja noch im Übertragungsbereich "wirkt", aber wie gesagt: Sollen sich andere drum kümmern.
Aber ich hab das Heft vor mir, und BT hat sich noch nie um GLZen gekümmert, wahrscheinlich nichtmal das Wort erwähnt - die einzige Messung ist die der Sprungantwort.
*OldMan*
#53 erstellt: 07. Jan 2011, 09:06
Ja da hast du recht. Die GLZ ist natürlich nicht in der HH abgedruckt. Ich meinte dass ich grad nicht die TS-Parametersätze im Zugriff hab. Vor einiger Zeit hab ich diesbezüglich schon mal mal etwas rumgedoktort und kam mit meinen Berechnungen aufgrund seiner Parametersätze (=Messungen) auf irgendwas was unter 10ms.
Insgesamt scheint sich BT nach folgender Maxime zu orientieren:
HOBBY HIFI: Achten Sie auf eine konstante Gruppenlaufzeit?
D'Appolito: Das Problem ist: Wenn ich die Gruppenlaufzeit optimiere, dann kommt meist ein unebener Schalldruckfrequenzgang heraus. Da ist mir eine weniger glatt verlaufende Gruppenlaufzeit bei optimaler Amplitudenlinearität viel lieber. Das heißt nicht, dass ich der Gruppenlaufzeit jegliche Klangrelevanz abspreche; für den Speaker Builder habe ich vor Jahren einen kanadischen Lautsprecher getestet, der ein optimales Zeitverhalten mit einer wunderschönen Sprungantwort besaß. Der Tieftöner lief ganz ohne Frequenzweiche, der Hochtöner war mit einem Filter erster Ordnung angekoppelt. Die Schalldrucklinearität war nicht so toll, es gab Einbrüche bis fünf Dezibel im Frequenzgang, aber keine Überhöhungen. Und dieser Lautsprecher klang wirklich gut.
HOBBY HIFI: Dann ist für Sie das Amplituden- wichtiger als das Zeitverhalten eines Lautsprechers?
D'Appolito: Ich entwickle Lautsprecher im Frequenzbereich und schaue hinterher nach, was im Zeitbereich passiert. Ganz klar: Das Schalldruck-Amplitudenver-
halten ist mir wichtiger. Jeder spricht von zeitrichtigen Lautsprechern. Natürlich- Sie können eine Zeitanpassung bei der Trennfrequenz durchführen. Allerdings durchlaufen verschiedene Frequenzen einen Lautsprecher nun einmal in unterschiedlichen Zeiten, selbst innerhalb eines Chassis treten Laufzeitunterschiede auf. Alle diese Laufzeitdifferenzen können Sie nicht ausgleichen
- eine perfekte Zeitanpassung ist illusorisch.
Ich vermute dass sich BT denkt, dass die meisten hörräume allerdings so schlecht sind, dass die hörbaren gruppenlaufzeiten (bei sehr tiefen Frequenzen) kaum mehr in's gewicht fallen.
Und noch was:
kceenav schrieb:
Grundsätzlich gilt wohl: Je "flacher"/verrundeter der FG bei der Eckfrequenz (des BR-Hochpasses), desto besser.
Irgendwo habe ich vor kurzem außerdem was gelesen, dass eine tiefere Grenzfrequenz (Eckfrequenz) zwar prinzipiell zu ansteigendem GLZ-Maximum führt - aber da dieser Anstieg erst in unmittelbarer Nähe des Maximums sehr steil wird, ist bei "mittleren" Bassfrequenzen in der Regel (?) eine sehr tiefe BR-Abstimmung mit geringeren(!) GLZ verbunden...
[Beitrag von *OldMan* am 07. Jan 2011, 09:24 bearbeitet]
Granuba
#54 erstellt: 07. Jan 2011, 09:09
in Zeiten digitaler Filterung (FIR) ist auch das kein Problem. Wird aber überbewertet.
Harry
kceenav
#55 erstellt: 07. Jan 2011, 09:38
Guten Morgen --
Wie gesagt, damit wird zunächst mal eine Tendenz beschrieben. Konkret kommt's aber ganz entscheidend darauf an, welche "Güte" (im technischen Sinn) ein Filter einer gegebenen Ordnung hat.
Wenn man eine bestimmte untere Grenzfrequenz mit einem Basschassis in einem (viel) "zu kleinen" (z.B. geschlossenen) Gehäuse erzielen will, ergibt sich eben eine deutlich höhere Gruppenlaufzeit als mit einem anderen Chassis, das diese Frequenz in einem "optimalen" Gehäuse erreicht. Und so kann es im Extremfall auch sein, dass ein ("optimales") BR-System schneller ausschwingt als ein geschlossenes.
Vergleicht man nun ein Filter 4. mit einem 5. Ordnung, so gilt zwar auch besagte Tendenz, dass das flachere eher ein besseres "Impulsverhalten" hat (= niedrigere Gruppenlaufzeit), aber je nach Filter-Güte können sich im Einzelfall die Verhältnisse auch umkehren.
Und so einen Fall hat Timmermanns offenbar konstruiert.
Vielleicht ist ihm im permanenten Stress, (nahezu) im Alleingang ein vergleichsweise (...) solides Heft auf die Beine stellen zu müssen, tatsächlich ein Denkfehler unterlaufen?
Vielleicht liegt dem aber auch das Kalkül zugrunde, dass die (wenigen) in der Theorie sattelfesten Profis, die sein Heft regelmäßig lesen, sowieso schon an derlei "schräge" Darstellungen gewöhnt sind und diese im Großen und Ganzen gnädig mit den "Zwängen" entschuldigen, die das Mediengeschäft mit sich bringt?
Ich bin ja selber auch kein "Profi". Aber von den wirklich sachkundigen Leuten, die sich im Laufe der Jahre immer mal wieder hier im Forum zu diesen Themen geäußert haben, habe ich gelernt, dass solche Aussagen zu pauschal/ungenau sind, als dass sie für eine differenzierte Betrachtung taugen.
Nehmen wir zum Beispiel die Gegenüberstellung Dipolbass <--> BR. Welches konkrete Konzept soll man da in der Praxis vergleichen?
Ohne irgendeine Form von Entzerrung lässt sich ja der Frequenzgang des Dipols nichtmal entfernt dem annähern, was ein typisches BR-System liefert. Der Dipol ist von Hause aus im gesamten Bass "leiser". Wirkt man dem mit einem vorgeschalteten Filter entgegen, ändert sich entsprechend auch die Gruppenlaufzeit.
Die mag zwar immer noch "besser" sein als beim BR-System, aber sobald höhere Pegel gefragt sind, muss der Dipolbass so große Hübe ausführen, dass die resultierende "Klangqualität" keineswegs mehr nur vom Bass-Wiedergabeprinzip abhängt ...
Wie Tetzlaff schon sagte: Mit so wenig anschaulichen Dingen wie der Gruppenlaufzeit will Herr Timmermanns seine Leserschaft offenbar lieber nicht verwirren.
Viel eingängiger sind da doch die "Wasserfälle". Aus denen Genaues herauszulesen aber mit allerlei Tücken verbunden ist. Daraus auf die Gruppenlaufzeit zu schließen, dürfte höchst schwierig sein.
Und auch der "direkte" Vergleich, den er im Heft angestellt hat, ist eben höchst problematisch.
New_one
#56 erstellt: 07. Jan 2011, 16:03
Die Gruppenlaufzeit ist nur die Ableitung der Phase, und die ändert sich wenn die Amplitude sich ändert, grob ausgedrückt. Fällt die Amplitude steiler, dann ändert sich auch die Phase schneller, und die Gruppenlaufzeit steigt.
Ein Hochpassgefiltertes System schwingt im CSD immer langsamer aus, als ohne. In der HH sind die Wasserfälle aber erst ab 500Hz angegeben. Das ist für den Tieftonbereich nichtsaussagend. Allgemein fällt auf, dass das Zeitfenster sehr kurz ist. Im Bassbereich sind deshalb meist nur noch ein paar Messwerte übrig und die Auflösung schlecht.
Warum nicht? Ist es so schwer vorstellbar, das mal jemand keine Ahnung hat ?
Na die Rechnung möchte ich mal sehen
Ich finde auch die Aussage, das 10ms kritisch sind(bei welcher Frequenz?)gewagt.
Das Thema Hochpassfilter ist hier ganz gut und anschaulich dokumentiert:
Ab Seite 4
Ab Seite 5
Lars00
#57 erstellt: 11. Jan 2011, 17:24
Wichtig ist doch vor allem, dass die Triga gut klingt und das tut sie. Auch und gerade im Bassbereich.
Also hat Herr Timmermanns gute Arbeit geleistet.
Ich habe die Triga gebaut und bin zufrieden. Im Vergleich mit einer Dynaudio Focus 220 die klar bessere Box, auch wenn man das angesichts der Größe und des Preises erwarten muss.
Lars
Fountek NeoPro 5i: Tritychon vs.Audimax vs. Triga Neo Pro
tobitobsen am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher mit Neo Pro 5i
sansuii am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  24 Beiträge
Wo kann ich die Triga Neo Pro Probehören?
soundman72 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  17 Beiträge
Triga-Selbstbau-Aktiv
renewutz am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Heftinhalt HobbyHiFi 5/2011
A._Tetzlaff am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  40 Beiträge
Bauvorschlag mit Neo Pro 5i Bändchen
Dirt-Flame am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  20 Beiträge
Klappern bei Fountek/Dynavox Neo Pro 5i
onkelnorf am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Anordnung der Chassis bei XXL Soundbar
Lucas75 am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  11 Beiträge
Umbau Sica-Viech,Lab12, Fountek Neo Pro 5i
flo42 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  2 Beiträge
Suche TT Chassis
Webdiver am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
