HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unipol nachweislich besser im Raum! Audio 09/2010 | |
Unipol nachweislich besser im Raum! Audio 09/2010+A -A |
Used2Use
22:56
#101
erstellt: 28. Nov 2010, ||||||
Das muß eine Geschmacksfrage sein, der DruKaEff erhöht ja nur den Wirkungsgrad. Das allerdings je nach Raum ganz ordendlich, was ev. zu einer für manche unangenehmen Tonalitätsverschiebung führt - ist aber nur indirekt der DruKaEff schuld. Aber es ist so, daß viele sich Subs bauen die im Freifeld linear spielen - das gibt bei einem luftdichten Raum in jedem Fall eine Überraschung. Das weniger DruKaEff ein Vorteil ist kann imho nur mit einer misslungenen Abstimmung erklärt werden - rein technisch gesehen. Geschmack ist sowieso eine Welt für sich, ich hatte schon Autosubs auf ausdrücklichen Wunsch fehlabgestimmt (bis 30Hz Halbraumlinear...) und dann wurde +6dB Subbass reingedreht. ![]() So gehts z.B in meiner Test-Druckkammer zu (30x30x40cm, Mik annähernd mittig). Volumen und Treiber sind die selben wie beim Test-CB (es ist das Test-CB) - daher steigt der Pegel nicht konstant an, Einbaureso des Treibers ist ~75Hz. DruKaEff und der Abfall des Treibers zu tieferen Frequenzen halten sich hier halbwegs die Waage - schont das Mikro und erleichtert die Messung.
Das ist kein Problem und wurde für Gerhards Unipol gemacht. Eigendlich kann ich sie so exakt abbilden wie gemessen wurde (oder in Gerhards Fall simuliert), Obergrenze wäre die erste wesendliche Abweichung des Treibers vom idealen Kolbenschwinger (Membranform kann ich mitsimulieren). Wobei selbst das nur daran liegt, daß man die Membranmoden kaum gemessen bekommt - einpflegen kann ich auch Biegewellen. |
LineArray
23:32
#102
Hallo, ich stimme Dir in den Feststellungen zum DruKaEff grundsätzlich zu - für übliche Monopol Boxen muss ein dem Raum angepasster (Freifeld) Bassabfall einkonstruiert sein oder man benötigt einen entsprechenden Equalizer. Aber gut, dann landen wir auch bald bei "Digitaler Raumkorrektur" (ortsabhängig) ... Beim Monopol hast Du jedoch neben dem DruKaEff auch bei geringen Hörabständen noch einen deutlichen Modeneinfluss. Dieser Beitrag von John Kreskovsky aus 2006 bringt gut auf den Punkt was ich sagen will: ![]() Zitat: "... the dipole tends to tune itself to the room fundamental." Ich persönlich finde das schön ausgedrückt. Hierin steckt eine inhärent "selbstkorrigierende" Anpassung zw. Lautsprecher und Raum, welche auch für den Laien mit etwas "Lautsprecherrücken" wirksam wird, ohne daß er zu Messinstrumenten und EQ oder Raumkorrektur greifen muss. Sie führt nicht zu einem perfekten Ergebnis, ist aber in der Lage, grobe Verschiebungen der Tonalität zu vermeiden. Und die sind im Bassbereich fast die Regel, wenn "Box A" nach dem Kauf in "Raum X" aufgestellt wird. Jedenfalls ist es meine Erfahrung, daß viele Hörer daheim - selbst wenn sie durchaus dem Musikhören einen hohen Stellenwert beimessen - keine auch nur annhähernd ausgewogene Basswiedergabe hinbekommen. Da stehen oft teure Lautsprecher und die Basswiedergabe ist zum Weglaufen weil überhaupt nicht dem Raum angepasst. Das ist dann oft ein Zustand, in dem ich mir einen Lautsprecher gar nicht erst anhören mag. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 28. Nov 2010, 23:45 bearbeitet] |
Used2Use
04:55
#103
erstellt: 29. Nov 2010, ||||||
So kann man das wohl auch bezeichnen ![]() Im Bereich des DruKaEff wird er abgewürgt, ansonsten ist er im Fernfeld genauso von einer gelungenen Aufstellung abhängig wie jedes andere Prinzip. Und dann wär da noch die Klirrdämpfung.
Ich finde Bildung bereichert in jeder Hinsicht. Es sollte immer das vordringliche Ziel sein zu verstehen - sich beraten lassen birgt immer ein Restrisiko. Wir sind ja hier im DIY-Bereich - wenn man schon sozusagen an der Bildung sparen will kann man sich Lautsprecher oder einen Bausatz kaufen und was über Raumakustik lesen. Führt meist zu besseren Ergebnissen als LS-Entwicklung im Freifeld/Halbraum zu betreiben - gerade im Bass.
Meine auch, leider. Wobei auch hier der Verdacht schnell auf die schwere Membran oder das tief abgestimmte BR fällt. Das leichte Membranen in CBs nur über den Umweg der Raumakustik besser klingen wird gerne übersehen - der Nachhall sowieso in Kauf genommen.
Das tun wir im Falle des Druckkammereffekts nicht, denn seine Korrektur wird übers Gehäuse erreicht. Wenn nicht dann über einen Hochpass - der wäre analog bewältigbar. In jedem Fall ist der DruKaEff nicht ortsabhängig. Selbst wenn alle Moden zur vollsten Zufriedenheit angeregt werden - die bleiben immer ortsabhängig, mit oder ohne PEQ. Ansonsten kann ich mich deiner Zusammenfassung anschließen - besonders was den Nahfelddipol anlangt. Ist mit einfachsten Mitteln umsetzbar, ich finde jeder sollte es zumindest mal versuchen.
Phuu, viele Simulationen entstanden um eine bestimmte Eigenschaft isoliert zu betrachten. Meist wurden alle Prinzipe an der selben Stelle im Raum simuliert um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Daher bin ich der Meinung man kann die Daten nicht auf diese Weise auswerten. Zu Pos.C. - die ist akustisch gesehen ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten des Unipols, und sie ist gelinde gesagt Bullshit. Die Box steht in der Mitte der Wand und strahlt in die Ecke - das ist nichtmal für einen Center eine Option, geschweigedenn für eine Fullrangebox wie deine. #42 Abb.3 - wurde für den Unipol optimiert, ist aber noch die realistischste. Hier wäre vorallem ein vertikaler Versatz für die 2 Treiber des Monopols hilfreich gewesen. #42 Abb.5 - die eine Senke mehr ist unbedeutend, außerdem hat dieser Quasidipol eine mehrminütige Entwicklungsphase hinter sich :). Sorgfältig entwickelt kann daraus z.B ein passiver Cardioid werden, oder eine Mischform - Dämmungen sind frequenzabhängig, dann wären da noch Lochplatten und näherungsweise reine Strömungswiderstände - man hat also viele Freiheitsgrade die es zu nutzen gilt. Selbst bei der Verwendung von 2 Treibern und einer Passivweiche gäbs noch die Option eine Mischform anzustreben - sei es um Spulen zu sparen oder noch etwas bessere Anregung rauszuschinden, im besten Fall ist beides Möglich.
Und versetzt so den Raum in die Lage an allen zur Verfügung stehenden Frequenzen zu dröhnen wie es nur eine mächtige ungedämpfte Hohlraumreso kann.
Ich vermute das ist die Geschichte die zur "0-Energie" geführt hat. Allerdings scheint das nur in idealen Räumen möglich zu sein, in realen Räumen lässt es sich meines Wissens nach nicht nachstellen. Man kann sicher davon ausgehen, daß wenn eine Mode angeregt wird sie entsprechend ihrer Güte ausschwingt - bei Bassmoden bedeutet das leider fast immer das es sehr lange dauert bis wieder Ruhe einkehrt. Ich kann meine Moden teilweise rein nach Gehör ausschwingen hören, und meine sind nichtmal überdurchschnittlich. Zu meinem persönlichen Raum: Bei mir entartet eine Quermode durch eine Überlagerung mit einer Vertikalmode - das wäre auch mit 2 Treibern in einer Standbox abzumildern. Da dein Unipol 2 Treiber hat müsste man für den Monopol wenn man sinnvoll vergleichen will die beiden Treiber in der Vertikalen versetzen (glaub "Linearray" würde mir zustimmen, vielleicht sollte ich mich noch "Multisub" nennen :)). Hätten wir uns nicht auf die Tontechnik und Raumakustik als Bewertungsgrundlage geeinigt könnte man mit der Optik argumentieren. [Beitrag von Used2Use am 29. Nov 2010, 04:58 bearbeitet] |
LineArray
12:07
#104
Ich denke für Hörer, die ihre Boxen selbst bauen ist es ein wichtiger Vorteil, daß sie das Rolloff Verhalten im Bassbeich in relativ weiten Grenzen variieren können. Gerade durch das "etwas zu tief" Abstimmen einer BR Box, lässt sich ein sanft abfallender Frequenzgang erzielen, der "Room Gain" eines bestimmten Raums recht gut kompensieren kann. Selbstverständlich müssen Gehäusevolumen und Treiberparameter hier auch mitspielen. Allerdings muss man sich dann vorher mit der Thematik etwas beschäftigen. Wenn man beispielsweise feststellt, daß man nicht tiefer abstimmen kann, weil die innere Öffnung des BR Kanals eh' schon zu nah an einer Gehäusewand ist, hat man keinen Spielraum mehr. Bedämpfungsmaßnahmen sind auch jedem zugänglich, der seine Boxen selbst baut. Und mit der Vielzahl an Simulationsprogrammen sollte es möglich sein, sich vor dem Bau einer Box einen Überblick über sinnvolle Abstimmungen zu verschaffen - unter Berücksichtigung der in etwa zu erwartenden Verstärkung tiefer Frequenzen durch den Raum. Der Käufer fertiger Lautsprecher ist jedoch dem Rolloff Verhalten seiner Lautsprecher im Tiefbass mehr oder weniger ausgeliefert ... beim "aus der Ecke herausrücken" - den Tipp hat er vielleicht noch irgendwo bekommen - wird die Dame des Hauses normalerweise die Grenzen setzen. Und so bleibt die Basswiedergabe dann wie sie ist. In diesen Fällen gibt es zu einem EQ (sei es ein einfacher Line Level Hochpass) keine Alternative. Für Fullrange Dipole gibt es sowieso keine Chance, ohne daß die Dame des Hauses selbst audiophil ist ... denn verstecken oder "unauffällig platzieren" ist nicht. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 29. Nov 2010, 13:08 bearbeitet] |
LineArray
14:00
#105
Ein Beispiel, kalkuliert mit einem einfachen Freeware Tool: Kleiner Raum <12qm, niedrige Decke, Lautsprecher nahe an Seitenwand, Abstand LS zur Rückwand <1m, Hörer auf Sofa nahe Rückwand nähe Raummitte. Eigentlich sollte hier kein Dipol funktionieren ... ![]() Preisfrage: Welche Kurve gehört zum Dipol ? Den systemeigenen Rolloff der verglichenen Systeme müssen wir uns bei diesem Tool selbst vorstellen. Durch 2 minütiges "experimentelles Verschieben", kann man aber auch den Monopol besser aussehen lassen ... [Beitrag von LineArray am 29. Nov 2010, 19:39 bearbeitet] |
Unipol
14:11
#106
Gestattet mal eine amateurhafte Frage. Wenn hier von Kompressionseffekt gesprochen wird, ist doch die Eigenschaft von geschlossenen Boxen zu verstehen, dass das Luftvolumen im Gehäuse zusammengepresst wird und nicht, dass das Luftvolumen im Hörraum zusammengepresst wird. Wenn ersteres der Fall ist liegt die Problematik darin, dass beim Hineinbewegen andere (höhere Bremskräfte) Bedingungen herrschen als beim Hinausbewegen des Membrans. Dieser Effekt ist für mich bei größeren geschlossenen Boxen mit relativ kleinen Tieftonchassis praktisch nicht wahrnehmbar, wohl aber bei sehr kleinen geschlossenen Boxen mit relativ großem Membrandurchmesser. Bei meinem Kardioid, den used2use hier simuliert hat, spielt ein 17cm Tieftöner in 21,5L Volumen und ich höre nichts von Kompression. Eine andere Frage, die mich an dieser Stelle dann auch reizt, ist die nach der Linearität der Membranaufhängung von Tieftontreibern. Gerade von dem Hintergrund, dass Dipole etwa doppelten Hub gegenüber von CBs machen müssen, ist dies glaube ich keine unberechtigte Anmerkung. Bei CBs wird die Auslenkung der Membrane gerade zu eingebremst, was man ja auch als Vorteil sehen könnte. Eine andere Sache, ich möchte nicht wissen, wie viele Tieftonchassis dejustiert sind, was die Position der Schwingspule im Luftspalt angeht und ich meine in Bewegungsrichtung. Die dadurch entstehenden Unregelmäßigkeiten kann man bei keinem noch so gearteten Einbau mal eben wegzaubern. Gruß Gerhard PS: Ich hatte mal einen CB-Subwoofer mit 4 Stück 25cm Tieftönern in höchstens 40L eingebaut, da konnte man Kompressionseffekte studieren. |
LineArray
14:31
#107
Es geht um die Kompression der Luft im Hörraum bei tiefen Frequenzen. Grüße Oliver |
Used2Use
14:58
#108
Warum der Dipol bei meinen Simus so schlecht weg kommt hab ich eh schon erwähnt - es ging nie darum alles perfekt aufzustellen, mit fast jeder Simu war eine konkrete Frage verbunden. #42 Abb.3 war die einzige bei der Aufstellung und Hörort gut gewählt war. Dipol verrät sich immer durch die DruKa :). Wobei ihm die Seitenwand unter die Arme greift und der Abstand zur Rückwand auch nicht schlecht gewählt ist - wie meinst du das mit "Eigentlich sollte hier kein Dipol funktionieren ..."? Unter den gegebenen Umständen eine sehr gute Aufstellung. Btw. ist der Dipol entzerrt?
Der Strahlungswiderstand steigt unter der letzten Mode - der Wirkungsgrad steigt dadurch mit 6dB/Okt. Schall breitet sich nicht mehr in Wellen aus, der Raum pulsiert eher.
Durchaus nicht. Da würd ich zusätzlich noch die Klirrdämpfung einwerfen. Einfach Rechnung: Dipol fällt mit 6dB/Okt ab. K2 liegt eine Oktave über seinem Grundton - also sinkt die Klirrdämpfung für den K2 um 6dB. Egal ob der Raum da was auffüllt oder nicht, der Dipol liegt immer um den Betrag schlechter. Denn mit Moden Wirkungsgrad erhöhen kann auch das CB. Großsignalverhalten wäre ansich auch ein Thema, aber das fällt nur zu Ungunsten des Dipols aus. Das die keine Pegelmonster sind ist bekannt und wird von den Hörern akzeptiert. Von daher kein wirkliches Argument - solange man sich der Tatsachen bewusst ist. Dipoltreiber sollten in jedem Fall einen ordendlichen und vorallem linearen Hub aufweisen. Polplattendicke und Wickelhöhe sind da nicht wirklich entscheidend. Dafür muß der Antrieb nicht sonderlich stark sein, billig wirds trotzdem nicht.
Arbeitspunkverschiebung? Wird bei Dipol und CB zumindest nicht verschlechtert (im Gegensatz zu Resonatoren). Linkwitz meint das mit seiner H-Frame Variante sogar verbessern zu können. Obs wirklich funzt, k.A. |
Unipol
18:54
#109
Durch die Dejustierung im Luftspalt wirken verschiedene Kräfte bei Rein- und Rausbewegung. Manche wollen dieses Manko auch durch die Pull and Push-Anordnung von zwei Treibern lindern. Gruß Gerhard PS. Ich könnte mir schon vorstellen, dass beim H-frame bei Rein und Rausbewegung ein Strahlungswiderstand herrscht, der erst einmal symmetrisch wirkt und dann auch noch so stark sein könnte, dass er die Folgen der genannten Dejustierung verdeckt. [Beitrag von Unipol am 29. Nov 2010, 18:59 bearbeitet] |
Unipol
19:10
#110
Dipol verrät sich immer durch die DruKa In #42 Abb.3 zeigt der Dipol aber eigentlich den erwarteten Abfall von 6db/okt, einen DruKa-Effekt kann ich nicht erkennen. In #105 scheint mir das klar (der Anstieg zwischen 20 und 10Hz), obwohl das in diesem kleinen Raum sehr weit unter der letzten Mode liegen dürfte. Gruß Gerhard PS. @ used2use, hast du in deinen Diagrammen diesen DruKa-Effekt herausgerechnet? Fast in sämtlichen Diagrammen fällt die Kurve unterhalb der letzten Mode von 40Hz. [Beitrag von Unipol am 29. Nov 2010, 19:16 bearbeitet] |
Used2Use
19:17
#111
Arbeitspunktverschiebung aka. DC-offset ist das selbe wie Dejustierung, nur das ich den Begriff noch nicht kannte. Der Punkt ist, daß es verschiedene Gründe haben kann warum sich der Arbeitspunkt verschiebt - nicht nur die Aufhängung. Den AP ziehts auch zur "stärkeren Seite" des Magnetfelds, das ist meist auch nicht komplett symmetrisch über den Hub. Der DruKaEff kann nicht nur vorhanden sein, er kann auch fehlen - sind beides Eigenschaften desselben. So verrät sich ein platter Reifen durch den Luftdruck im Schlauch - er entspricht dann dem atmosphärischen :). |
Unipol
19:21
#112
Komischer Effekt, glänzt durch nicht Vorhandensein? |
Used2Use
19:28
#113
Bei Dipolen schon, sind ja keine Druckwandler. |
Unipol
19:47
#114
Dipol verrät sich immer durch die DruKa??? PS. Meinst du, dass beim Dipol der DruKa-Effekt nicht zu beobachten ist. D.h. der Dipol verrät sich immer durch das Fehlen des DruKa-Effektes? [Beitrag von Unipol am 29. Nov 2010, 20:05 bearbeitet] |
Used2Use
20:11
#115
Jo, das wurde zuvor schon einige Male ganz klar gesagt. Btw. es gibt einen Haufen Konzepte die auf dem Fehlen einer Sache oder Eigenschaft aufbauen - z.B ein Loch. Manche davon sind sogar so einfach wie sie komplex sind - was ist ein Loch, wie ist es definiert und woran erkennt man es.... Und kann mans wirklich einstecken? Hab da mal was in einer "Doku" gesehen ;). |
Unipol
20:12
#116
In #20 Abb.4 verhält sich der Kardioid ähnlich wie die ClosedBox (linear unterhalb der 40Hz Mode), der Dipol produziert einen fallenden FG. In #20 Abb.7 verhält sich der Kardioid ähnlich wie der Dipol und zeigt einen fallenden FG. Einen DruKa-Effekt sehe ich nicht , auch bei der CB. Gruß Gerhard PS. @ used2use, manchmal fällt der Groschen ziemlich langsam... Frage: Wie schätzt du die Bedeutung des DruKa-Effektes ein? Ich bin froh, wenn der Bass bis 40 oder 30Hz anhörbar ist. In Musikstücken kommen Frequenzen unterhalb der letzten Mode doch nicht so häufig vor und wenn dann nur recht kurzzeitig. Ist dann der Effekt so auffällig und störend? [Beitrag von Unipol am 29. Nov 2010, 20:27 bearbeitet] |
Used2Use
20:26
#117
Ich hab alles mit deiner Box simuliert (sogar der Dipol besteht aus 2 CBs). Daher fallen sie alle gleich ab - entsprechend der von dir gewählten Einbaureso und Güte - daher sieht man den Druckkammereffekt beim CB nur durch das Fehlen des Bassabfalls (neein, nicht schon wieder :)). Der Dipol weist ebenfalls eine Überlagerung von 2 Effekten auf, die 6dB/Okt vom ak. Kurzschluss und der Bassabfall vom Einbau. Kein Stress, hat ja keiner behauptet das das alles einfach wäre ![]() |
Unipol
20:31
#118
Wenn ein Dipol aus zwei CB nicht diesen Effekt zeigen sollte, ein offener Dipol aber sehr wohl, dann müsste man unterscheiden zwischen echten und unechten Dipolen. PS. Was hieße das für den Unipol? Ein Unipol aus zwei CB gleich unecht? Unipol aus CB und Dipol??? Unipol ala Geithain echter Unipol? [Beitrag von Unipol am 29. Nov 2010, 20:35 bearbeitet] |
LineArray
20:57
#119
Wenn du eh' schon einen Dipol hast, dessen Pfadlänge du praktisch frei wählen kannst ... warum zaghaft mit der Pfadlänge ? So ab 1 Meter wird's interessant und ab 2 richtig schön. "Mir wolle doch'en rischtische Sabwuhfä baue, gelle ?" ... wie der Hesse sagt. Dieses nette Sheet kennst Du ja wahrscheinlich: ![]() |
Used2Use
21:48
#120
Tut er aber. Ein offener Dipol hätte nur statt der Einbaureso des CBs seine Freifeldreso - sonst ändert sich nix.
Vazünd ma moi wia aus ana te-emöl jetz auf amoi a dipoi wern sui. Wie der Exilwiener sagen würde. Bei 2m wäre das eine TML - oder meinst du ich solle z.B bei 30cm geom. Versatz 1.7m Delay einbauen? Dipol ists sowieso nur im Bereich des 6db/Okt Abfalls, 2m werden da wohl sehr knapp und nebenbei etwas unhandlich. Der Thread drehte sich ursprünglich um "Unipol besser im Raum", nachdem oft die Baugröße entscheidend für die Wahl der Lautsprecher ist blieb ich bei der von Gerhards LS. Bzw. beim verwendeten Material im Falle des Multisubs - Preis ist ja das 2. Hauptkriterium beim Kauf. [Beitrag von Used2Use am 29. Nov 2010, 21:49 bearbeitet] |
LineArray
22:02
#121
Gibt es eine Vorschrift die besagt, daß die Dipol-Pfadlänge vollständig umbaut sein muss ? |
Used2Use
22:20
#122
Da kann ich aus den 2m gleich 2-4m machen, es verpolen oder nicht und das ganze Multisub nennen. Oder sind 2 getrennte und verpolte Subs nach allgemeinem Verständniss ein Dipol? Normalerweise bildet ein Treiber in einem Gehäuse das was man so landläufig Dipol nennt. PS: Für die Simu wärs einen Versuch wert. [Beitrag von Used2Use am 29. Nov 2010, 22:26 bearbeitet] |
LineArray
22:29
#123
Mal abgesehen vom allgemeinen Verständnis ... verhält es sich wie ein Dipol. Will man etwas, was manche Leute "Dipol" nennen, oder soll es einfach wie ein Dipol funktionieren ? |
Used2Use
22:41
#124
Wennst mich schon so fragst, ich will weder noch - ich hab Nahfelddipole und CBs, Schwerpunkt ist bei mir Raumakustik über Absorber und PEQ/FIR. Als nächstes werd ichs mal mit einem Multisub ausprobieren. Auf jeden Fall würde ich nicht 2 Treiber im ak. Kurzschluss betreiben wenn ich genausogut ein Multisub daraus bauen kann. ![]() Z.B sowas, 2 CBs als Multi im Vergleich zu einem CB in der Raumecke. 80Hz Moden sehen übel aus, aber für die hab ich Absorber - außerdem ist der Simulationsraum hier verlustfrei. |
el`Ol
10:41
#125
erstellt: 30. Nov 2010, ||||||
Schon die halboffenen Boxen in der Ecke getestet? |
tiki
16:20
#126
Ganz recht, die gängigen LS-Chassis generell nicht, auch nicht, wenn sie in CB eingebaut sind.
Used2Use
20:47
#127
Hmm, statischen Überdruck erzeugen sie keinen - oder was meinst du? Außerdem ist der Raum immer undicht, die Gehäuse meist auch. Meine Testbox geht auch nur bis 10Hz und fällt dann wieder ab. |
tiki
23:12
#128
Hallo, die Membranen bewegen sich, damit bewegt sich das schallübertragende Medium an der Grenzfläche ebenfalls --> Schnelle. Der sich aufbauende (Schall-)Druck ist so der sekundäre Effekt. Soweit mir bekannt ist, jedenfalls. ![]() |
Used2Use
23:21
#129
Ich dachte ja die Membran bewegt sich, komprimiert die Luft = Wirkleistung. Wobei ein Teil der Luft nur "weggeschoben" wird - Blindleistung. In einem Rohr/Horn oder einer Druckkammer kann die Luft nicht ausweichen - extreme Pegel sind die Folge. PS: Bin mir nicht 100% sicher ob "Wirkleistung/Blindleistung" die richtigen Begriffe sind. Sicherer wärs über die ak. Impedanz ausdrückbar, nur da wirds komplizierter - zumidest wenn ich versuche die zu erklären :). [Beitrag von Used2Use am 30. Nov 2010, 23:23 bearbeitet] |
tiki
23:58
#130
Hallo, da müßte ich auch nachschlagen. Es ging mir allerdings nur um die unmittelbare Entstehung des Druckgradienten durch die Membranbewegung. |
Farad
01:15
#131
erstellt: 01. Dez 2010, ||||||
Das Chassis arbeitet mit seiner mechanischen Impedanz (Quellimpedanz) gegen die Strahlungsimpedanz in unmittelbarer Nähe der Membran. (Kontinuität der Schnelle) Diese Impedanz hat einen Wirkanteil und einen Blindanteil. Der Blindanteil wirkt wie ein Massklumpen. Sein Anteil steigt mit der Frequenz bis etwa ka=1 und fällt dann wieder ab. Der Wirkanteil steigt mit der Frequenz bis etwa ka=1.41 und entzieht dem mechanischen System Energie. -> akustisch abgestrahlte Wirkleistung. Die Membranschnelle ist als Potential zu sehen, die entsprechend der Impedanz einen Druck erzeugt. In der unendlichen Röhre (oder mit spezifischem Abschluss) mit Durchmesser kleiner der halben Wellenlänge ist die Strahlungsimpedanz immer real und gleich dem Produkt aus Schallgeschwindigkeit und Dichte des Mediums. Für Luft also 415 rayl. Grüße! [Beitrag von Farad am 01. Dez 2010, 01:16 bearbeitet] |
tiki
01:19
#132
Danke Fabi, Mann, Du kennst ja Zwicker/Zollner auswendig! |
LineArray
12:56
#133
Wenn man einen Dipol Subwoofer in seinem Raum nicht für die beste Wahl hält, ist das völlig verständlich. Trotzdem mal eine kleine Tabellierung (siehe Sheet), für Fequal in Abhängigkeit von der Dipol Pfadlänge. Fequal ist hier die Frequenz bei der ein Dipol in 1m Entfernung den gleichen Freifeld Schalldruck erzeugt wie ein Monopol bei gleichem Verschiebevolumen. Oberhalb dieser Frequenz erzeugt der Dipol einen höheren Schalldruck auf Achse bei gleichem Verschiebevolumen. Der Begriff "akustischer Kurzschluss" ist jedenfalls nicht geeignet, um ihn pauschal auf Dipole anzuwenden. Pfadlänge, betrachtete Frequenz und Umgebungsbedingungen (Freifeld, Halbraum, Viertelraum, ...) sollten berücksichtigt werden. D[m] Fequal[HZ] 0.4 146 0.6 97 0.8 73 1.0 58 1.2 49 1.4 42 1.6 36 1.8 32 --- Aber diese Betrachtungen sollen niemanden davon abhalten, weiterhin "Ripole" u. dergl. als Subwoofer zu verwenden. Die Hersteller von Basschassis mit großem Verschiebevolumen (zuweilen auch die Hersteller dicker Verstärker) freuen sich über jeden der mitmacht. Manchmal passiert es in der Technik, daß bestimmte Bauformen oder Marken zum Oberbegriff für ein übergeordnetes Funktionsprinzip werden, obwohl dies taxonomisch falsch ist. Beispiel: Man sagt "Hast Du mal'n Tempo" ... und meint "hast Du mal ein Papiertaschentuch?". Eine mögliche Taxonomie wäre aber beispielsweise Zellstoffprodukt ..Papiertaschentuch ...."Tempo" (Marke) ..Verbandstoff .... Wenn sich solche Begriffsverwirrungen durch eine mehr oder weniger kompetente Presse dann über Jahre zur Norm entwickelt haben, kann man plötzlich mit niemandem mehr - im übertragenen Sinn - über Zellstoffprodukte reden, weil niemand mehr weiß, was das eigentlich ist. Man bekommt Antworten wie "Verbandstoff ist doch kein Zellstoffprodukt". Alle lesen und denken "Tempo". Keine Diskussion mehr möglich über die Anzahl der Zellstofflagen, Qualität, sinnvolle Größe ... Daher blockieren Begriffsverwirrungen den technischen Fortschritt oft über Jahre und Jahrzehnte. Ein Großteil der Hifi- und Selbstbaumagazine leistet keine Bildungsarbeit in Sachen Elektro-/Raumakustik , sondern betreibt fachliche Verkürzungen und Verwirrung ganzer Begriffsfelder. Wenn es dann gelingt, einem Selbstbauer das 8- oder 16 fache Verschiebevolumen dessen zu verkaufen, was für den Zweck angemessen wäre, dann ist das natürlich eine Erweiterung des (ansonsten weitgehend gesättigten) Marktes, wie sie sonst nur durch eine Naturkatastrophe oder einen zünftigen Krieg stattfinden könnte. Niemand wird unter diesen Umständen über Begriffe diskutieren wollen ... Viele Grüße aus Reinheim Oliver Mertineit [Beitrag von LineArray am 01. Dez 2010, 18:22 bearbeitet] |
Unipol
13:18
#134
Zwischenfrage: Pfadlänge, ist das die akustische Weglänge vom akustischen Schallzentrum vorne nach hinten? Gruß Gerhard |
LineArray
13:37
#135
Hier ist guter Stoff: ![]() ![]() ![]() --- Dipol Pfadlänge, vereinfacht dargestellt - Bei einer ebenen offenen Schallwand mit einem Einzelchassis kann man die Pfadlänge als die mittlere Weglänge vom Zentrum des Chassis zum Rand der Schallwand sehen. - Bei einem symmetrischen H-Fame ist es die Gesamttiefe. - Bei einem U-Frame kann man die doppelte Tiefe als Pfadlänge sehen s.o. , wenn das offene Ende vom Hörer/Mikro abgewandt ist. - Bei zwei Monopolen auf Abstand, welche gegenphasig schwingen, ist es der Abstand ihrer akustischen Zentren. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 01. Dez 2010, 17:16 bearbeitet] |
Unipol
13:56
#136
Ich will mich hier nicht breit machen, aber nach meinen Messungen ist es problematisch einfach den geometrischen Abstand zu nehmen. Die Schallwellen nehmen einen längeren Weg mit einem gewissen Abstand zu Kanten und "Richtungswechseln". Deshalb ist Fequal immer etwas tiefer als mit geometrischen Abstand berechnet. Gruß Gerhard |
LineArray
14:03
#137
Hallo, ich stimme Dir absolut zu, daß man für eine Ermittlung der Pfadlänge immer die konkrete Anordnung betrachten muss. Aber hier ging es ja erstmal um grundsätzliche Zusammenhänge und "Grundkonfigurationen". Grüße Oliver |
Used2Use
19:05
#138
Dann sag mir, unter welchen Bedingungen bildet sich die 8-förmige Abstrahlung.
Jo, und genau das wird hier grade gemacht. Über der lambda/4 Reso betrieben - bei einem Treiber in einem Gehäuse - spricht man von einer TML. Jede TML strahlt unterhalb ihrer Abstimmfrequenz als Dipol ab - die Übergangsbereiche lass ich mal aussen vor. BR das selbe - ist ein Dipol (unter der Abstimmungsf.) Bandpass 2 ist ein Dipol Nur halt nicht im Nutzband, manche werden sich daran aufhängen was das Teil vorwiegend ist. Hier zw. 20-200Hz. Btw. weil hier schon BR steht - solang der Port linear arbeitet nähert es sich dem Dipol an, bei höheren Pegeln wirds langsam wohl eher wieder Richtung Cardio gehen - nur wenn interessiert das? Was unter der Abstimmungsfrequenz signifikantes passiert weis fast jeder, und das Problem ist hier nicht wie genau es abstrahlt. [Beitrag von Used2Use am 01. Dez 2010, 19:12 bearbeitet] |
LineArray
19:22
#139
Für mich wäre ein "Akustischer Kurzschluss" dann gegeben, wenn der Realteil der Strahlungsimpedanz nahe 0 ist. Das ist bei einem Dipol der Fall, wenn die Pfadlänge klein gegen die abzustrahlende Wellenlänge ist. ![]() |
LineArray
20:14
#140
Das kann ich nicht erkennen. Die vereinfachte Grundvorstellung eines Dipolstrahlers ist die zweier "atmender Kugeln" im Abstand D, die ihrerseits typischerweise klein gegen die Wellenlänge sind. Die Kugeln "atmen" (verdrängen) ein bestimmtes Luftvolumen pro Zeit, jede mit gleichem Betrag aber mit entgegengesetzter Phase. Diese Vorstellung eines Dipolstrahlers hat nichts mit Gehäusebauformen zu tun. Die von Dir genannten Gehäuseprinzipien würden aufgrund fehlender Betragsgleichheit der Raumgeschwindigkeit der vorhandenen "Verdränger" und frequenzabhängiger Phasenlage zwischen beiden Verdrängern nicht als Dipolstrahler wirken, jedenfalls nicht im nutzbaren Frequenzbereich, wie Du bereits festgestellt hast. Es geht bei der Frage Monopol/Dipol/Kardioid im Raum m.E. erstmal um eine raumakustische Fragestellung lt.Eingangsthema. Entscheide ich mich für eine der Abstrahlcharakteristiken, so ist es dem Raum völlig wurscht, wie die benötigten Volumina verdrängt werden. Es zählen nur Volumenrelationen, Phasenbeziehungen, Laufzeiten(Pfadlängen). Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 01. Dez 2010, 20:32 bearbeitet] |
Used2Use
20:34
#141
Ist mir zu akademisch - nicht weil ichs nicht kapiere, oder nicht deiner Meinung wäre. Gerhard hat gelegendlich Argumente gebracht die ich als "WAF" zusammenfassen würde. Nebenbei gings um ein in puncto Aufwand vergleichbares Prinzip. 4x16cm TMT+HTs für Fullrange Stereo. WAF, Kostenaufwand und eine ak. Debatte gehen nicht gut zusammen. Klar kann man 2 verpolte Monopole als Dipol beschreiben - unter bestimmten Bedingungen. Was wenn der Hörplatz zwischen den beiden liegt? Was wenn das Fernfeld im Nebenraum beginnen würde?
Btw. ich hab nicht gesagt wie groß der Port ist - das ist ebenfalls ein Punkt warum ichs nicht mit ak. Diskussionen habe. Man müsste sich Zeit nehmen, alles genau ausarbeiten, alle Bereiche voneinander abgrenzen und dann einen nach dem anderen behandeln. So hast du nicht, wie es sein müsste, nachgefragt wie genau ich mir das BR vorstelle - du bist vom "normalen" ausgegangen. 2 getrennte Monopole mit Hn. 2m Abstand "Dipol" zu nennen ist nur für den einen Fall richtig, daß man dieses Konstrukt im Fernfeld betrachtet. Das wird aber in einem 4m Raum nichtmal mehr näherungsweise erreicht werden. Tatsächlich wird man sich meist mehr oder weniger zwischen den beiden Quellen befinden (bzw. muß man den Fall in Betracht ziehen, wo die 2 stehen ist ja nicht definiert). Das sind für mich nunmal 2 verpolte Monopole, und nicht ein Dipol. K. spach im Zusammenhang mit dem Vorschlag 2 Monopole in 2 Raumecken verpolt zu betreiben von einem "Bass wie ein Dipol" - nicht das es dann einer ist. (mein ich mich zu erinnern, korrigiere mich falls ich mich irre) [Beitrag von Used2Use am 01. Dez 2010, 20:37 bearbeitet] |
2eyes
22:20
#142
Ich muss doch mal dazwischen. ![]() Es wird immer dann gefährlich,wenn man Dinge nach Erscheinungsformen unterteilt und nicht nach Wirkprinzipien. Im Nu wird dann aus einem Blauwal ein Fisch ![]() Ein Dipol ist völlig eindeutig definiert als die Kombination von zwei gegenpoligen Monopolen, die - bei Anwendung in der Akustik - entfernungs-, frequenz-, druck- und phasenstarr aneinander gebunden sind. Die Dipol-Acht ist nur eine kurzfristige Erscheinungsform, die exakt nur bis zur ersten Dipolspitze gilt. Danach blättert das Polardiagramm des Dipols bekanntlich auf, bis es schließich eher wie ein Gänseblümchen aussieht. Magneten (die noch bekannteren Dipole) werden ja auch in die extremsten (Feld-)Formen verbogen und heißen doch immer "Magnet". Wenn Du zwei verpolte Monopole im Raum hast, kennzeichnet sie ein resultierender Nettodruck = 0 immer als Dipol. Nur wenn Du zwischen beide eine Wand ziehst oder beide unterschiedlich ansteuerst, werden zwei unabhängige Monopole daraus. [Beitrag von 2eyes am 01. Dez 2010, 22:29 bearbeitet] |
LineArray
22:31
#143
In der Interaktion mit dem Raum gibt es keinen Unterschied zu einem H-Frame gleicher Tiefe (z.B. D=2m). Man wird nur Schwierigkeiten haben, den H-Frame innerhalb eines sinnvollen Übertragungsbereichs resonanzfrei zu halten. Auch das Polardiagramm im Freifeld zeigt keine Unterschiede zum H-Frame, wenn man jeweils für den Schalldruck auf Achse normiert. Wo sollten die Unterschiede herkommen ? Der H-Frame besteht abstrahlungsmäßig auch nur aus "zwei Monopolen" im Abstand D ... -- Wie auch immer, um einen Kardioid mit 2 x 16cm TMT zu bauen, wenn es denn ein Gehäuse "am Stück" sein soll, sehe ich ohne viel Aufwand erstmal nur den gedämpften U-Frame. 2-Weg tauglich sollte das Bassteil ja auch sein, wenn ich das mit den TMT richtig verstanden habe. -- Zum Thema Kardioid Woofer gibt es aber viele Ideen und Patente, welche z.T. auf rein mechanischen Anordnungen beruhen. z.B. dieses hier: ![]() Oder mit passiver Phasenschieber-Schaltung: ![]() Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 01. Dez 2010, 23:46 bearbeitet] |
Used2Use
00:29
#144
erstellt: 02. Dez 2010, ||||||
Nachdem mir die Begriffe aus den von Linearray genannten Gründen sowieso nicht so wichtig sind richte ich mich da gern nach euch.
Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Als mildernden Umstand mache ich geltend, daß man in einem Forum nie genau weis wie man mit der Begriffsunschärfte umgehen soll. Ich frag mich angesichts des Themas ja wie man mit vertretbaren Zeitaufwand hier irgendwas klären soll (ich meine bis zum zu erwartenden Klang - also mit psychoak. Aufarbeitung). Bzw. gestehe ich ein mir nicht die Zeit nehmen zu wollen um alles korrekt definiert auszudrücken um dann noch die Diskrepanzen zum "landläufig" aufzuarbeiten. Ausserdem liegts mir nicht Dinge präzise und verständlich auszudrücken. Ich pers. arbeite mit lumped elements, BEM und Prototypen - da relativiert sich die Frage nach den Begriffen etwas (da fällt mir el´Ols Frage nach dem IHHR ein - ich hätte schwören können das der funzen müsste, theoretisch muß er das immer noch :)). Nicht das ich glaube es hätte keinen Sinn sich mit math. Modellen zu befassen - ganz im Gegenteil, es ist dafür sogar eine Vorraussetzung. Nur Priorität räume ich der Praxis ein, bzw. der praxisnahen Simulation. Z.B. die Messung wo der leere U-Frame nach Drehung um 45° und loser Füllung unterhalb der Dipolreso fast den selben FG brachte. Interessantes Ergebniss, da tun sich 2 Optionen auf. Rausfinden was genau passiert ist oder weiteroptimieren bis die modale Anregung und der Wirkungsgrad gut genug für Musikwiedergabe ist. Verdacht hab ich schon einen, aber der genügt natürlich nicht dem Anspruch nach Genauigkeit.
Es sollte eigendlich "nur" eine günstige Raumanregung im Bass mit 4x16cm Treibern erreicht werden (bei etwa gleichen Geldeinsatz wie beim Unipol Gerhards). Mein Standpunkt war und ist: Kardioid geht auch aus einem Treiber pro Kanal. Wenn ich 2 Treiber pro Kanal verwenden kann wäre Quasidappo oder 2 Subs meine Wahl - damit kann man in jedem Fall alle Moden anregen ohne zu verpolen - d.H. der zu erwartende SPLmax wird höher ausfallen als bei den anderen Prinzipen. Klirr ist im Bass für mich immer ein relevantes Thema. Wirkungsgrad auch, beides ist meinem begrenzten Budget anzulasten. Ein passiv-Kardio aus 2xCB finde ich unelegant. Gerhard mag es nicht wenn eine oder mehrere Quellen über der Raummitte angeordnet werden müssen (wie bei den vor mir vorgeschlagenen Subaufstellungen) - daher werden wir uns hier sicher nicht einigen. Nachdem hier die Nachhallfrage hartnäckig ausgeklammert wird kann man imho hier die Frage nach dem Klang-über-alles eh nicht sinnvoll behandeln (und nur der interessiert mich wirklich). Zudem sehe ich die Beweislast erstmal bei Gerhard - wenn er meint sein Konzept sei überlegen soll er eine Messung im Raum vornehmen. Selbst ohne Zerfallsspektrum und Klirrmessung wäre seine Aussage "Klingt gut" so besser einzuordnen. Wobei ich pers. jedem glaube wenn er meint seine Box gefällt ihm, nur das "klanglich" klammere ich halt etwas aus.
Ich hab leider keine freie Ecke, bzw. schon - aber dort ist eine Tür. Ich vermute mal mit einer Simu mit 2 Punktschallquellen ist das wegen der zu erwartenden Druckkammer nicht getan (ABEC2 kanns direkt, ich steck noch bei ABEC - die workarounds sind da zeitraubend). Irgendwann kommt die PM - ich weis nur noch nicht wann. Btw.
Und was wenn die Frage einfach nur war "Was schwimmt am besten"? ![]() Ja, dann gewinnt das Holz - man kann eh alles falsch verstehen wenn man will ![]() [Beitrag von Used2Use am 02. Dez 2010, 04:59 bearbeitet] |
Unipol
00:57
#145
erstellt: 03. Dez 2010, ||||||
Hallo used2use, Zudem sehe ich die Beweislast erstmal bei Gerhard - wenn er meint sein Konzept sei überlegen soll er eine Messung im Raum vornehmen. Wie sollte denn die Messung aussehen. Wie du schon sagst ohne Zerfallsspektrum und Klirrmessung, ich messe ohne Laptop. Außerdem würde ich nur ungern die Boxen von ihrem angestammten Platz wegbewegen. Was frei ist, ist die Position fürs Mikrofon. Gruß Gerhard |
Used2Use
05:26
#146
Ich dachte dabei eh an eine Messung am Hörplatz, ggF. einfach dort, wo der Klang optimal ist (ich z.B muß fürs beste Ergebniss das Sofa etwas in den Raum ziehen, mach ich aber nur gelegendlich).
Hab in einem früheren Thread schon die Schriebe bemerkt - ist das ein mechanischer Plotter? Normalerweise gäbs da einige interessante Messungen, in diesem Fall würde eine Einzelmessung reichen. Den Nachhall kann man grob an der Güte der Moden schätzen. Wenn du mehrere machen willst würde mich eine bei zurückgelehnter und eine bei vorgebeugter Sitzhaltung am meisten interessieren - mich nervts zumindest etwas wenn ich da die Tonalität stark verschiebt. Wenn du mir die Messpunkte auf deiner Skizze vom Raum einzeichnest könnte ich anhand der Messungen ein halbwegs brauchbares Modell deines Raums erstellen. |
Unipol
13:20
#147
Das ist ein mechanischer Plotter (Engelke), wenn er gut drauf ist, macht er sogar schöne Geräusche. ![]() Wahrscheinlich kann ich die Messungen Anfang der nächsten Woche machen. Ich würde dann zwei Mikropositionen fahren, eine etwa wie in meiner Raumskizze schon eingezeichnet, etwa 50cm vor der Rückwand, eine weitere etwa 120cm vor der Rückwand und jeweils nur eine Box so wie sie jetzt stehen. Da du doch aus Östereich bist, magst du sicherlich Berg und Talschriebe. Gruß Gerhard PS. Das Mikrofon richte ich nicht auf die Boxen aus, sondern auf Stereohörachse bzw. Basis, ist aber glaube ich nicht so entscheidend, da es kein Richtmikrofon ist. [Beitrag von Unipol am 03. Dez 2010, 13:28 bearbeitet] |
tiki
16:25
#148
erstellt: 04. Dez 2010, ||||||
Hallo, die Mikro(aus)richtung ist sehr wohl wichtig (je nach geforderter Genauigkeit der Meßergebnisse), ausführlich sind die Gründe bei Hifi-Selbstbau dargelegt. Auf Dauer kommst Du mit einem rechnerbasierten Meßsystem sicher auch weiter. |
Used2Use
16:50
#149
Wobeis hier eh nur um den Bassbereich geht, ich würd sagen maximal bis 500Hz. Da hat das Mik sicher Kugelcharakteristik. Mischpult sollte bei einem Hobbymusiker kein großes Problem sein und das Mikro wär auch schon vorhanden - von daher kann ich Tiki nur zustimmen. [Beitrag von Used2Use am 04. Dez 2010, 16:53 bearbeitet] |
tiki
16:54
#150
Wieso wühlst Du als Ösi jetzt nicht im Schnee? ![]() |
Unipol
17:07
#151
Mit dem Rechner ist das so eine Sache. Die Soundkarte in unserem Laptop ist garantiert nicht gut genug für Messungen. Und eine andere soundkarte einbauen ist nicht mein Ding. Überhaupt hab ich bei Computern nicht die beste Ahnung. Ich hab mal mit einer emagic-Karte Musik digitalisiert und das war sehr umständlich und auch nicht immer zuverlässig. Ich weiß nicht wie das heute so mit der Qualität läuft, außerdem gehört das in ein anderes Forum. Gruß Gerhard PS. Ich kann das Mikrofon auch ausrichten, wenn das so wichtig ist. [Beitrag von Unipol am 04. Dez 2010, 17:07 bearbeitet] |
Unipol-Diskussion Unipol am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 104 Beiträge |
Unipol passiv funktioniert! Spatz am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 101 Beiträge |
K&T 6/09 Christoph_Gebhard am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 147 Beiträge |
HobbyHifi 4/2010 hugaduga am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 166 Beiträge |
HH 02/09 bilmes am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 76 Beiträge |
K+T 3/09 Robertkl41 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 63 Beiträge |
Der Unipol - gerichtete Schallabstrahlung schon im Bassbereich - Konstruktionsweisen Spatz am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 156 Beiträge |
Home Cinema mit JP3, VifaPL1180-09 und Vifa 26MA08-09 Don_Chuleo am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
k & t 03 / 2010 99zion am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 52 Beiträge |
Impedanzmesskabel 2? Selbsgebaut. HH 05/09 Xeron02 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.355
