HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beratung für FAST für Rock/Funk/Jazz/Klassik | |
Beratung für FAST für Rock/Funk/Jazz/Klassik+A -A |
zotty
13:22
erstellt: 03. Okt 2010, |
Nach meinem ersten Selbstbauversuch mit der Needle als Rundstrahler und dem zwiespätligen Ergebnis steht nun der Bau eines richtigen LS an. Die Needle kann ja weder Rock noch Funk, noch nicht mal leise. Problematisch ist sicher mein recht weit gefaster Musikgeschmack, gut klingen müssen auf jedenfall: Tool, RHCP (die alten Sachen), Keith Jarrett, alle Stimmen, Drum&Base, der übliche Klassikkram, Swing. Räumlich Auflösung und trockener BAss sind ein muß. Lautstärke reicht gehobene Zimmerlautstärke, wobei man bei guten Boxen automatich auch lauter höhrt. Hochtonauflösung muß nicht sooo gut sein, bin von zu lauten High-Hats schnell mal genervt. Wärme und ein solider grundton sind wichtiger. Nun habe ich schon Stunden hier rumgesucht, und es gibt ja viel aus Wahl. Budgetgrenze wären ca. 2-300 nur für die Chassis (beide Seiten), das Ganze solle schlank und unauffällig sein. Ich hab hier mal ein paar Systeme zusammengetragen, die prinzipiell in Frage kommen würden. Es wäre nett, wenn neben weiter Vorschlägen die Leute die eines der Systeme besitzen, schreiben könnten, was der LS gut kann, was nicht so gut. Bisher grob in der Auswahl: Cyburgs Sticks Needle de luxe Tuby Stella light FT8 ? Eventuell diese mit einem Sub kombiniert? [Beitrag von zotty am 03. Okt 2010, 13:59 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
13:42
Hallo, also ersten weißt Du was ein F.A.S.T. System ist? Bis auf die Stella Light, sind das alles keine FAST Lautsprecher/Boxen! Das sind z. B. FAST Lautsprecher: 2TB: ![]() Hier: ![]() Angelina: ![]() Klang & Ton CT205 DAYSI: ![]() TITAN-FAST: ![]() Vettern-FAST: ![]() HotSprot 3: ![]() Es gibt noch viele mehr. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 03. Okt 2010, 13:50 bearbeitet] |
zotty
14:24
[quote="Rotel_RA-980BX"]Hallo, also ersten weißt Du was ein F.A.S.T. System ist? [quote] Fullrange and Subwoofer? Aber danke für den Hinweis. Ich weiß das das nicht alles FAST sind. Die Needles laufen z.Zt. auch mit ganz leicher Unterstützung eines sepraten Subs, getrennt über den AV-Receiver. Ich fasse das mit dem FAST mal etwas weiter. Ein separater Sub wäre auch ok. Aber der eigentliche Breitbänder sollte relativ viel alleine machen. Ich bin mir halt selber nicht wirklich sicher, ob mir beispielsweise eine Tuby mit extra Sub nicht auch reichen würde. Die LS werden vorerst an einen AV-Receiver angeschlossen, und sollen auch für Heimkino benutzt werde. Da ist sowieso ein Sub vorhanden. Hatte ich vergessen zu erwähnen, mein Fehler... Der vorhande Sub kann, muß aber nicht mitverwendet werden (bei Musik), dehalb müssen die LS auch nich Heimkinotauglich sein, Musik ist wichtiger, HK schaffen die dann für meine Verhältnisse mit. Der Sub ist ein Ripol aus 4 alten Tieftönern, vor dem Subamp ist eine Aktivweiche mit EQ, Phasenschieber(0-270), etc (so ähnlich wie die Bröselweiche) Also: Hot Sprot3 (ganz schön klobig) Vettern3 (designtechnisch nicht der Brüller wegen gekippt) Titan Fast One (schick) Angelina (liest man nur gutes drüber) BB301/Fast (über den BB liest man auch viel gutes) Daisy (zu breit) Doctor Nases 2TB-FAST Cyburgs Sticks (zu klein ?) Needle de luxe (zu klein?) Tuby (zu klein ?) Stella light FT8 Ich bin mir halt nich so sicher wie z.b. Tuby mit einem Sub klingt. Bei der Needle fehlt trotzdem was. |
kaber
14:36
Hi, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen ... das sind (fast) alles keine FASTs. Warum willst du überhaupt eins? Nach allem was du so beschreibst kommen einige der Lautsprecher nicht so in Frage. Z.B. warum willst du eine needle-de-luxe, wenn dir das Original schon nicht gefällt? Tuby, Stella-Light etc sind alles kein Bass-Wunder (wie auch?). Darauf legst du aber Wert. Wenn du mit einem Subwoofer planst, kann man sich die ganzen Verrenkungen (TQWT etc.)im Bass sparen, die z.B. eine Needle macht um halbwegs Bass zu erzeugen. Von deinen Vorschlägen denke ich passt die FT8 am Besten. Bei allen anderen fehlt unten der Druck. Ein echtes FAST wäre die RED von Hifi-Selbstbau. Das könnte passen (kenne ich zumindest halb, sprich den BB) oder was ich mir auch gut vorstellen könnte wäre die Ciappo (kenn ich auch den BB). In die gleiche Richtung sollte auch die Angelina gehen (gleicher BB wie die RED). Diese Boxen habe keinen "scharfen" Höhen und sollten eine knackigen Bass haben. Das wären alles FASTs. Gruß |
Rotel_RA-980BX
14:42
OK, dann weißt Du ja bescheid ![]() Die STICKS habe ich selber sind OK, gehen auch tiefer und lauter als die Needles. Die FT8 sind auch OK. Das sind alles keine schlechten Lautsprecher, gerade für den Preis. Bei der Tuby brauchst für Musik schon fast keine Sub mehr. Was fehlt den bei der Needle mit Sub? Vielleicht nicht richtig angepasst den Sub? Vielleicht sind ja UDO's neue Axis was für Dich? ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 03. Okt 2010, 14:48 bearbeitet] |
kaber
15:02
Hi, diese ganzen 3Zoll BB sollten halt nicht tiefer als 300-400Hz spielen. Sonst bringen sie einfach nicht die notwendige Souveränität im Oberbass mit um Funk etc. ordentlich zu spielen. Deshalb ja der Einsatz im FAST. Aber dann sollte man eigentlich keinen Sub mehr brauchen. Wenn man einen Needle normal laufen läßt und einen Sub dazu gibt, dann wird das ganze zwar nach unten abgerundet, klingt auch gut, aber es fehlt halt dann doch was wenn's mal heftiger zugeht. Also: meine Empfehlung: Wenn du einen 3Zöller benutzt dann ein FAST (wie oben empfohlen), wenn du den Sub einsetzen willst, nimm einen größeren BB. Gruß |
zotty
16:07
Danke Kaber und Rotel, ich will einen FAST weil ich einen BB will, die Needles haben mich was die Auflösung betrifft schon voll überzeugt. Was mir fehlt, sind obere Bässe/untere Mitten. Manche schreiben ja, die Needle hätte keinen Gundton, vielleicht ist es das. Mein Sub kann tief, aber aber nicht hoch bis 200 oder höher, dafür war er auch nicht gemacht. Wie genau wird denn eigentlich FAST definiert? Spielt die Übernahmefrequenz eine Rolle? Ist eine Needle mit Sub bei 80Hz ein FAST ? Wann ist etwas 2-Weg, wann dann FAST? Kann sein das sich ja FAST und Rock/Funk beißt, das da so nicht geht. Ich habe aber festgestellt, das bei vielen 2/3-Wege-Kombis Schlagzeug/Percussion unnatürlich klingt, ich denke mal, weil da Mittendrinn getrennt wird, und diese Instrumente gundsätzlich von zwei LS übertragen werden, mit den resultierenden Problemen. Deshalb auch noch im Rennen die FT8, zwar kein FAST, aber die D'Appolito könnt ja was taugen, zumindest in der Thorie. Scheinbar trennen ja FAST ofters mal so um 350, das scheint genau der Bereich zu sein, der mich interessiert. Vielleicht deshalb eine große TQWT mit extra Sub für unter 100-150 Hz. Ich werd mal den Subausgang vom Receiver in den PC speisen und schauen, wo der Trennt, bei welcher Einstellung welche Frequenz. Bei meinen alten alten 2 1/2 Wege Boxen stand er auf Front LS -- Large, der Sub war nach Gehör eingestellt. Gruß Im Moment mein Favorit: Alpair6 mit Audaphon MB18-8 ![]() Danach, Reihenfolge noch ohne Bewertung Grünanlage Ducon Angelina Titan Fast One FT8 Sticks Tuby BB301 FAST [Beitrag von zotty am 03. Okt 2010, 16:33 bearbeitet] |
kaber
16:28
hi, FAST ist nicht genormt. die Übernahme-FQ liegt halt höher als bei einem Sub und es sind 2 Bässe. Die ca.350 sind es deshalb, weil das meist die beste Übernahmefrequenz für kleinere BB ist (Klirr, Schalldruck, ..). Bei 100-200 Hz muß so ein Kleiner halt ganz schön Hub bringen.
Nee, das ist nur eine Frage der Qualität der Box, nicht des Prinzips. Man erhält halt bei FAST etwas mehr die Punktschallquelle, was aber ein D'Appolito und ein Koax auch tun. BB haben halt noch einen gewissen Charme (schwer zu bschreiben). Gruß |
zotty
16:38
Yepp, diese kleinen, gar nicht mal soooo tollen FRS8, BB hören macht echt süchtig ![]() |
herr_der_ringe
16:45
hy, mit deinem favorit ists im moment essig, weil der AP6 derzeit überall vergriffen ist. nachfolger ist meines wissens erst ab dezember erhältlich... ist dir vermutlich zu breit, aber die ![]() ![]() d`appolito würde ich in jedem fall probehören - ich mag diese z.b. überhaupt nicht... nur mal neugierdehalber: welches chassis werkelt bei dir in der needle? edit: lese gerade den visatröt? naja...gibts besseres, auch für die needle...der FRS8 hat mir das "erlebnis BB" überhaupt erst vermiest... ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 03. Okt 2010, 16:55 bearbeitet] |
zotty
17:10
Hallo Herr der Ringe, das mit dem Alp6 ist sh?t, nun gut. Die Flat5 sieht derbe aus, weiß nicht ob ich die Stellen kann und will. Eventuell könnte man ja eine neue TML mit diesem LS berechnen. Nee, grad gelesen, der braucht so eine breite Schallwand. FRS8 - da der mich in meiner Highball-Needle schon überzeugt hat, will ich gar nicht wissen, was mich mit 'richtigen' BB erwartet. Ich könnt mich so selber in den A?sch beißen, das ich nicht schon früher.... Danke für den Tipp mit dem Probehören beim D'Appo, ich bin ab und an mal in FFM ung hat schon überlegt mal einen termin bei den blauen zumachen, ich glaub das mach ich auch auf jeden Fall. Soll beim Alp6 nicht ein neuer rauskommen, Weiterentwicklung, mit paar Merkmalen vom Siebener? |
herr_der_ringe
17:37
alpair 6 mk2 wär doch ein schickes weihnachtsgeschenk? ![]() die flat klingt deshalb superb, weil sie durch diese breite schallwand keinen sperrkreis mehr braucht ![]() ![]() probehören in ffm ist übrigens sehr empfehlenswert, hat mir damals mit der flat 5 und AP6 line die BBs wieder schmackhaft gemacht (hab damals an der tryptichon interesse gehabt, hätte die beiden BB-kits jedoch vorgezogen) ...bin derzeit am überlegen mit den ![]() ![]() alternativen zur needle bestückung sind übrigens ![]() ![]() |
averett
17:40
Bisher konnte ich auch nirgends negatives finden, nur, der Vifa-BB ist leider auch nicht mehr zu bekommen... ...naja, ich hätte noch ein Paar. Nee, ich hab' die komplette Angelina, und finde beim besten Willen keine Zeit zu bauen, und überlege mir schon 'ne ganze Weile sie (komplett) zu verkaufen. ...und das nicht, weil ich sie nicht haben will, ich habe einfach noch einige andere Baustellen und Lautsprecher, die auch irgendwann gebaut werden wollen. Und viel mehr Lautsprecherpaare als Zimmer brauche ich nun wirklich nicht. Meine Freundin ist versorgt, für mich liegt noch der Thiel-Koax plus vier Vifa-Bässe im Schrank. Ich konnte kurz nachdem ich die Angelina komplett hatte, noch günstig an die Thiels und die Vifas rankommen. Ohne die Angelina schlecht machen zu wollen, aber der Thiel kann's noch ein wenig feiner. Also, falls Du Interesse haben solltest, gib mir kurz Bescheid, kommende Woche bin ich wohl wieder zu Hause, dann kann ich Dir genaueres zu den FW-Bauteilen sagen, Jantzen, Clarity-Cap und Mundorf, alle jungfäulich, nie verlötet oder sonstwie verbaut, und die Chassis natürlich auch nicht. Grüße, Martin Edit: Ich möchte keine Verkaufs- aus deinem Thread machen, über die Markaudio oder die neuen Tangband liest man auch kaum schlechtes. Eine Nummer dicker und deinem Musikgeschmack sicher nicht abträglich, sind die dicken FASTs mit Fostex oder Audio Nirvana. Murray hatte (hat?) wohl das große KME-Fast und hier im Forum gibt's auch irgendwo stoskes äusserst lesenswerten Thread zu seiner Diva. Lohnt sich! [Beitrag von averett am 03. Okt 2010, 17:46 bearbeitet] |
Bee
18:22
Wieso? ![]() |
schrottie
10:31
erstellt: 04. Okt 2010, |
Ich habe mir vor kurzem einige der Alpair Breitbänder angehört in Frankfurt bei BPA. Die sind fabelhaft. Alle. Wenn du den 10er im Monitor nimmst, brauchst du keinen Sub. Höchstens dann, wenn beim Heimkino das Geschirr der Nachbarn klappern soll. Der geht tief, spielt klasse und das auch sehr laut. Ich würde diesen Lautsprecher jedem empfehlen, der Breitbändern nicht abgeneigt ist. ![]() |
Anfänger Beratung - :-) mirom am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
Beratung für Lautsprecher(bausatz) --markus-- am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 13 Beiträge |
Beratung "kleine" Standboxen KLB am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 16 Beiträge |
Selbstbaueinsteiger Beratung gesucht Senfsack am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 21 Beiträge |
brauche gerne beratung für lautsprecher wahl hifrido am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 16 Beiträge |
Beratung: Standlautsprecher für ca. 200? dennis1191 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 25 Beiträge |
Kleine Beratung für LS Bausatz Willy-Wacker am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Beratung neue Boxen SOW_Timber am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Beratung für Newbie >>PAKI<< am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 262 Beiträge |
Brauche Beratung für TMT M.Aurelius am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
