HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleinere Nahfeld Anhöre für 60%Sprache 30%Gaming 1... | |
Kleinere Nahfeld Anhöre für 60%Sprache 30%Gaming 10%Musik gesucht.+A -A |
_puresounds_
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 17:10 | |
hi suche ne nahfeld abhöre für meine yamaha class-d ic verstärker 2x10w 8ohm der abhörplatz ist ca. 2m breit inkl. stell hängefläche der abhöre. gedachtr habe ich an totgedämmte br oder ebend geschlossene gehäuse. bestückung nen guter 10er breitbänder + nen superhochtöner (ringradiator vifa?!) vor den ht nen guten mkp und gut.. oder nen 12db hp + 6db tp filter welches nur geschaltet wird wenn ich den hochtöner auch will. musik und games oder filme vielleicht... mal bitte nen paar vorschläge für wirklich weitgehende 10er (fc - min. 15khz). sollten wenns geht halt gut in cb um 3liter laufen f3 um 100hz, wobei abfall ab 140hz net stört.. oder gute br lösungen, habe keinen boch auf wildes phasengedrehe im grundton... darf um 150euro das stück kosten mit filter.. mfg |
GREichi
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 17:20 | |
Kenn die BlueSBox 15PC von Udo zwar nicht selber aber die SB-Bausätze von Udo sind recht beliebt was wohl daran liegt daß sie für den Preis extrem gut klingen sollen (schreiben zumindest alle Nachbauer) BlueSBox Grüße, Günther |
tiefton
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 19:13 | |
klein und gut: http://www.hifi-foru...rum_id=267&thread=50 |
GREichi
#4 erstellt: 19. Okt 2010, 04:54 | |
Find ich eher unpraktisch wenn bei einer Regalbox das BR-Rohr nach hinten raus geht. Aber schaut nett aus das kleine Böxlein. Grüße, Günther |
tiefton
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 07:44 | |
Da reichen 5cm nach hinten... geht aber auch nach vorne in der großen Variante, bringt aber halt Mitteltonmüll mit raus. |
Used2Use
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 08:06 | |
Eig. müsste man auch das Reflexrohr kürzen können und die Regalrückwand als Verlängerung nützen. Gibts auch als Prinzip, die BRs haben nur ein Loch in der Wand und eine verstellbare Platte davor bildet den Kanal. |
_puresounds_
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 10:25 | |
hi und thx für die vorschläge. also udos bluesklasse an den pc zu bringen scheitert wegen der vorgabe ein gehäuse um die 3liter zu realisieren und da läuft wie ich meine kaum ein 13er gescheit drinn. von den diversen tangbändern in br habe ich auch gelesen, nur gefallen mir diese wegen ihres boxigen hohlen klanges meist nicht so. kollege hat nen w4-657sc oder b in br um die 4,5liter. also wenn br dann kein tangbänder für 30euro... würde mir mehr vorschläge richtung bb und schaltbarer superhochtöner aansehen wollen.. mfg [Beitrag von _puresounds_ am 19. Okt 2010, 14:41 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 10:43 | |
WEnn du kleine BBs suchst schau dich doch mal bei CSS und markaudio um ; ) z.b. CSS FR125SR |
_puresounds_
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 14:26 | |
hi der css fr125sr ist genau was ich suche. nach mehr wirkungsgrad brauche ich wohl bei breitbandiger wiedergabe nicht suchen. wie läuft den nen css125sr ohne filter?? würde mich mal interessieren ob ich saug sperrkreise brauche oder einfach ne spule dranknallen kann um dann den superhochtöner mit 12dm anzufahren... einig die spitze bei 7khz würde mich rein subjektiv nerven. obs in der höhrpraxis so wäre kann ich nicht mit sicherheit bestätigen.. mfg [Beitrag von _puresounds_ am 19. Okt 2010, 14:42 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 15:16 | |
Woher weißt du das der ne Spitze bei 7khz haben soll? Der hersteller messschrieb sagt nur wenig darüber aus wie der verlauf nachher im gehäuse ist (stichwort baffle step etc). Bei dem css brauchst du eigl. keinen hochtöner mehr...und warum wenn nur zuschaltbar? |
_puresounds_
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 17:30 | |
hi gut den bafflestep hatte ich nicht bedacht (geplante gehäusebreite um 20cm) werde wohl auch von den 3litern beim css abschied nehmen müssen. wie wärs mit ku kontrollierterundichtigkeit um die 4-6liter, vlt. durch nen kurzes rohr mit viel querrschnitt oder ne verdoppelte frontplatte. das mit dem zuschaltbaren hochtöner wäre für musik und games gedacht, um den bereich ab ca. 8khz zu senken / anzuheben über nen schaltbares wiederstandsnetzwerk vorm ht, welches auch sonnst den pegel angleichen würde. mfg [Beitrag von _puresounds_ am 19. Okt 2010, 17:33 bearbeitet] |
Schmids-Gau
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 17:48 | |
Mal kurz zum zuschaltbaren Hochtöner: Ich habe dank dcx die Möglichkeit, jede gewünschte Frequenz nach belieben anzuheben oder abzusenken. Trotzdem habe ich sowohl für Musik, Filme, ... das gleiche Setup. Das liegt zum einen eventuell daran, dass ich zu faul bin, bei jeder wechselnden Anwendung das Setup zu ändern, zum anderen daran, dass mir das "haupt Setup" generell am besten gefällt. Soll heißen, wenn ich einen zuschaltbaren HT hätte, würde ich entweder den HT dauerhaft an oder dauerhaft aus haben...ist natürlich nur imho. Nur mal so nebenbei |
DerHeldvomFeld
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 23:13 | |
Hey puresounds, ich habe gerade eben meine neuen LS auf meinen Schreibtisch gestellt, um sie anzurauchen. Habe sie in den letzten 5Stunden zusammmengekloppt Verbaut sind OmnesAudio-BB4AL Breitbänder. Gehäuse ist ca. 6l geschlossen. 90hz (-3db). Kommt vom Gehör auch hin Das Paar für unter 100Euro in 12mm Multiplex-Gehäuse. Klanglich kann ich selbst ohne Sperrkreis und Einspielen keine Mängel festellen. Hochton ist für mich absolut genügend vorhanden. Laut Hersteller FQ-Grafik leicht abfallend bis 20khz. Absolute Empfehlung von mir Achja, der Omnes Audio ist praktisch die "deutsche Version" des Mark Audio Chr-70. Gruß und gute Nacht, Alex |
haotschmi
#14 erstellt: 01. Dez 2010, 17:28 | |
Hallo Spät komm ich und gebe meinen vielleicht unpassenden Senf zu diesem CSS FR125SR hinzu. Habe den in einem Buschorn MK2 laufen, mit Superhochtöner 1mü angekoppelt. Super,waren eigentlich nur Spielereien, aber meine 1000€ Boxen stehen jetzt schon seit 2 Jahren im Keller. Gruß an alle Hans |
Pegelfest Nahfeld nolie am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 21 Beiträge |
DIY Nahfeld LS (für PC) gesucht! Shockone am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 11 Beiträge |
Bastelempfehlungen für Sprache HeinzTomato am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 14 Beiträge |
Breitbänder im Nahfeld? P.W.K._Fan am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 18 Beiträge |
Nahfeld LS Neutz am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 68 Beiträge |
Nahfeld 2.1 Joe_Fender am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Nahfeld monitor Eigenbau MaweP am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 35 Beiträge |
Coral HD-60 gesucht OtakuSan am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 14 Beiträge |
Schmale, hohe Nahfeld-LS? CharlesDreyfus am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 26 Beiträge |
DIY-Lautsprecher für PC (Nahfeld) t.chrome am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
