HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wodurch entsteht eigentlich Dröhnbass? | |
Wodurch entsteht eigentlich Dröhnbass?+A -A |
Thomps
22:54
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Hallo an alle, Wollte eigentlich einfach nur mal wissen, durch was dröhnender Bass Zustande kommt. ![]() Und was kann man dagegen tun? Gruß, Thomas ![]() |
herr_frank
22:57
Dann lies doch mal ein bisschen hier im Forum, ist sehr interesant. Kurzer Einstieg: - durch die Aufstellung der Lautsprecher -> umstellen - durch die Raumverhältnisse -> Raum modifizieren Gruß, herr_frank [Beitrag von herr_frank am 18. Nov 2010, 22:58 bearbeitet] |
Thomps
23:01
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() Kann es auch am Chassis liegen? Wenn ja kann man das irgendwie durch Dämmung etc. beseitigen? Gruß, Thomas ![]() PS: Ich lese täglich hier im Forum, mir hat sich nur jetzt mal die Frage ergeben. Vielen Dank für die Hilfe ![]() |
Frank.Kuhl
23:10
Ja, kann auch an der Abstimmung liegen. Wenn ein Bass in ein für dessen Parameter zu kleines Gehäuse gesteckt wurde oder die Baßreflexabstimmung falsch ist. Mit Dämmmaterial kann man sich insbesondere bei geschlossenen Boxen etwas helfen. |
ichundich
23:11
Hi na sicherlich giebt es auch Fehlkonstruktion aber ich denke auch das es ehr an der Aufstellung und der Raümlichkeit liegt. Was haste denn für Boxen und wie ist dein Raum geschaffen ? |
holly65
23:12
Hi Thomas,
eher am falschen Gehäuse für das Chassi und Abstimmung/Dimensionierung des Gehäuses. grüsse Karsten |
herr_frank
23:14
Oh wir sind ja im Selbstbau, das hab ich übersehen. Dann kommt natürlich auch noch der Faktor Fehlabstimmung dazu. Da kann man aber vorbeugen, wenn man die Daten mal in einen Simulator eingibt. Gruß, herr_frank |
ichundich
23:14
Mit Dämmmaterial kann man sich insbesondere bei geschlossenen Boxen etwas helfen.[/quote] Geht auch bei Bass-Reflex ich habe in jedem Rohr ein Paar Socken reingestopft und siehe da die Boxen waren nicht mehr so Bass lastig. ![]() |
bilmes
23:45
...der natürlich bei Fertigboxen nie in Betracht gezogen werden muss. ![]() ![]() ![]() |
Frank.Kuhl
23:48
Da gehört der Dröhnbass mittlerweile zum guten Ton. Wenn ich mir Messungen in den HIFI-Gazetten ansehe wird mir ganz komisch. Wollen das die Leute wirklich? Dann bin ich und manche andere im falschen Film. |
herr_frank
23:49
Doch, kann dort auch passieren. Die kann man sich aber vorher anhören ;-) Einen Bausatz nicht. Da laufe ich ansonsten Gefahr, viel in Altholz und unnötige Arbeit zu investieren. [Beitrag von herr_frank am 18. Nov 2010, 23:52 bearbeitet] |
eltipo
23:51
Ohne in den letzten Jahren in ne Gazette gesehen zu haben: Das Zusammensetzen der Kurven aus Nahfeld und 1m-Messung ist imho eine Kunst, die die wenigsten Gazetten zumindest vor Jahren NICHT drauf hatten.... [Beitrag von eltipo am 18. Nov 2010, 23:51 bearbeitet] |
bilmes
00:25
erstellt: 19. Nov 2010, |||
...schon wieder falsch ![]() |
ichundich
00:27
Jo so is es und im Peis Leistungsverhältnis nicht zu toppen. ![]() |
herr_frank
00:45
OK, ich grenze weiter ein: Einen selbstentwickelten Bausatz kann man ohne o.g. Materialschlacht und Zeitaufwand nicht probehören. Puh... Ich denke so langsam ist doch klar was gemeint war, oder? nochwas dran auszusetzen? [Beitrag von herr_frank am 19. Nov 2010, 00:47 bearbeitet] |
Used2Use
01:08
Fehlabstimmungsbass dröhnt auch direkt an der Membran. Ist der Raum die Ursache dröhnt es im unmittelbaren Nahfeld der Membran noch nicht, leise stellen und Ohr ranhalten könnte helfen das Problem zu erkennen. Gilt nur für CBs. Bei BR würde das Dröhnen bei Fehlabstimmung aus dem BR-Port kommen. Im Endeffekt kanns auch eine Kombination von beidem sein, Fehlabstimmung trifft Mode. [Beitrag von Used2Use am 19. Nov 2010, 01:11 bearbeitet] |
pelowski
02:35
Ja. ![]() Der (nichtkomerzielle) Selbstbauer entwickelt i.d.R. keinen Bausatz. ![]() Grüße - Manfred |
Demon_Cleaner
13:01
erstellt: 20. Nov 2010, |||
es gibt auch so ne zeitung, die es schafft physikalisch unmögliche 30°-messungen aufs papier zu zimmern. ich rätsel heut noch wie das funktioniert... |
Thomps
17:49
Hallo an alle, danke für die vielen Antworten. Ich habe eigentlich noch keinen Dröhnbass rumstehn. Ich wollte lediglich wissen wodurch soetwas überhaupt zustande kommt. Grüße, Thomas ![]() |
tubescreamer61
02:11
erstellt: 21. Nov 2010, |||
Entstehen tut so etwas durch die (mittlerweile "überholte)" Hifi Norm 45500. In nicht jedem Raum lässt sch eine Wellelämge von 17,25 Meter (entsprechend 20 Hz) "glaubhaft" darstellen. Manchmal( ungünstigenfalls) regt ein solches Verhältnis lediglich die physikalisch vorhandenen Raum- Moden zum "schwingen" an. Zum allgemeinen Trost: Ein tieffrequentes Schallereigniss wird nicht nur durch seine Grundfrequenz glaubhaft dargestellt, sondern auch durch sein Oberwellen- Spektrum. So etwas nennt man im allgemeinen "Psychoakustik". MfG Arvid |
herr_frank
04:00
Ich weiß schon, was du meinst... aber trotzdem ist da ein Unterschied, ob die Box das wirlich kann oder ob es sich nur so anhört. Die Box, die´s wirklich kann, ist halt problematischer, hier sind evt. Eingriffe in den Raum nötig ,eine aktive oder passive Entzerrung oder DBA´s, was natürlich um ein vielfaches aufwändiger und teurer ist. Wenn man viel Geduld und Glück hat, findet man eine Box, die´s kann und zum Raum passt. |
LS mit PSM120OEM entsteht Heissmann-Acoustics am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 40 Beiträge |
Eine BlueNote entsteht nr12 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 73 Beiträge |
Eine 3-Wege-Box entsteht... Christoph_Gebhard am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 199 Beiträge |
Eine Duetta Top Light Entsteht Cassie am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 69 Beiträge |
Wodurch klingt ein Lautsprecher "offen"? xlupex am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 26 Beiträge |
Black Betty - ein mittelgroßes FAST nach der Volumenmethode entsteht Shefffield am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Was passiert eigentlich. maische2 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Was wurde eigentlich aus ... ? ax3 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 12 Beiträge |
Gute Räumlichkeit - was ist entscheidend? Rufus49 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 24 Beiträge |
verzerrung und frequenzweichen knikknak am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.123
