HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zur Trennung | |
Frage zur Trennung+A -A |
MTL18
01:58
erstellt: 23. Nov 2010, ||
Hallo, wie oben genannt habe ich eine kleine Frage zum Frequenzgang und der Trennung. Es geht darum, das ich mir ein kleines Selbstbauprojekt vorgenommen habe und dies jedoch etwas modifiziert habe. Dadurch hat sich folgender Frequenzgang lt. Boxsim ergeben: ![]() Meine Frage ist nun, wie vernachlässigbar ist die kleine Delle zwischen 2 und 5kHz, wenn ich einen möglichst glatten Frequenzgang anstrebe ? (Da ja genau zwischen 2 und 5Khz mein empfinden für die Lautheit höher ist, würde sich ja der Frequenzgang beim höhren selbst, glatt bügeln, sozusagen. Sehe ich das richtig ? |
moby_dick
08:09
Diese Weiche ist untauglich. Anscheinend fehlen dir die Grundkenntnisse zu Boxsim und Weichenbau allgemein. Informiere dich hier: ![]() [Beitrag von moby_dick am 23. Nov 2010, 08:10 bearbeitet] |
MTL18
10:49
Absolut richtig und genau deshalb frage ich auch.Danke für die Antwort |
moby_dick
11:13
Mit dem Al 130 kann man so schöne Sachen bauen. ![]() |
MTL18
11:22
Auch wiederrum richtig. Mein Problem ist nur das ich mich eigentlich an Frequenzweichen nicht rantraue bzw trauen will, das habe ich meinst Leuten überlassen die wirklich Ahnung haben. Nichtsdestotrotz hatte ich mir eingebildet ein bisschen was Verstanden zu haben ![]() Wo liegt denn genau das Problem deiner Meinung nach ? Wäre nett wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst. |
moby_dick
11:50
Da stimmt gar nichts! Trennung Al zu hoch, zu flach Gesamtpegel geringer als Pegel Al, deutet auf nicht stimmende Phasenbeziehung hin Woher hast du die Daten des HT oder was ist das überhaupt? Nimm einen Bauvorschlag von Visaton, zB. die Bijou und du hast eine sehr gute Kompaktbox. Du hast (noch) nicht die Kenntnisse um eine Box zu entwickeln. |
jhohm
13:44
Hallo MTL, um Dir mal etwas ZU HELFEN, schau Dir mal den Bauvorschlag "Bijou" von Visaton an..... Die Boxsim-Datei bekommst Du hier -> ![]() Da kannst Du Dir anschauen, wie was gemacht wird, und wenn Du einfach einmal Bauteilewerte änderst, dann siehst Du auch, was welche Auswirkungen hat....... Gruß Jörn |
MTL18
14:37
Aha, dann kann ich mich dahingehend auch mal belesen. Danke. Das ist es ja eben, ich möchte eigentlich nichts selber entwickeln ( Weichentechnisch). Das ist nicht wirklich mein Metier und das überlasse ich gerne leuten die wirklich Ahnung davon haben. Ich versuche nur den AL130 mit einem Morel Integra Ovation Koax in optimalen einklang zu bringen (Frequenztechnisch). Der Koax ist sozusagen der limitierende Faktor, der aber in das Projekt einbezogen werden MUSS. Ich hätte wahrscheinlich am Anfang einfach fragen sollen: Was wäre die optimale Trennfrequenz für diese 2 Chassis ? |
pelowski
14:45
Hallo MTL, Genau das, was du "nur" willst, fällt unter das Thema "Weichenentwicklung". ![]() Grüße - Manfred |
MTL18
14:51
Absolut richtig Manfred. Vielleicht sollte ich deshalb meine Frage dann noch mehr konkretisieren : Kann mir jemand für diese 2 Treiber eine vernünftige 2 Wege Weiche berechnen ? ![]() |
moby_dick
15:44
Ohne Messung oder Datensätze Pegel + Phase/Frequenz unmöglich. |
MTL18
16:25
Ich hab nur die TSPs der Chassis vorliegen. Reichen denn die TSPs alleine nicht aus zu einer Berechnung? Hm aber dann nutzen mir die ganzen Berechnungstools im Netz nichts wenn so immens viel mehr Aufwand noch dahinter steckt, richtig ? |
moby_dick
16:44
Nein und richtig. |
detegg
17:32
... habe ich das richtig gelesen? ;-) Detlef |
MTL18
18:20
Absolut richtig. AL und Morel sind sozusagen "übrig" und ich möchte mir keine neuen Komponenten dazukaufen. (Bijous o.ä fallen demnach aus) Also war meine Idee den AL in eine TML (ähnlich dem VIB Bauvorschlag) und den Morel Koax in ein kleines geschlossenes separat zu stecken. Und da ich nur unzureichendes Wissen habe was passive Weichen angeht, dachte ich an Hilfe hier im Forum. Also ich finde das jetzt auch nicht abwegig ![]() |
moby_dick
18:24
Dann aber bei 200 oder so trennen. |
MTL18
18:37
Der AL müsste bei der Kombination auf jedenfall viel tiefer getrennt werden, stimmt. Mit dem Diagramm am Anfang wollte ich auch eigentlich was ganz anderes fragen, hab mich aber dann ein bisschen in die untaugliche-weiche und kein-plan-von weichen Diskussion verleiten lassen Davon ab - brauch ich nur noch jemanden der mir das mal ausrechnen könnte ![]() Vielleicht findet sich ja jmd. Bei dem Tutorial auf hifi-selbstbau.de hänge ich bei der Impedanzkorrektur, die Werte sind mir grade sehr schleierhaft =/ |
jhohm
12:33
erstellt: 24. Nov 2010, ||
Ich glaube nicht, daß Du jemanden findest, der Dir eine Weiche "ausrechnet", weil man die NICHT ausrechnen kann!!!! Man kann mit den PASSENDEN Daten die Weiche simulieren; die Daten hast Du nicht; also mußt Du die Werte durch Messen bestimmen.... An Deiner Stelle würde ich mich von Deinem Plan trennen..... Gruß Jörn |
moby_dick
15:09
So ist es, ich wollte mich nur nicht wiederholen. Bau was Vernünftiges mit dem schönen Al oder verkaufe ihn. Sonst ist es Geld-und Zeitvernichtung. |
MTL18
16:29
Hmm ich merke eine gewisse Anspannung - immer locker bleiben.Ich hab ja verstanden dass nur Grütze dabei raus kommt auch ohne " VERDEUTLICHUNGEN !!! ";) Problem ist ja nur das ich mich an wen wenden muss der Ahnung hat, die ich nicht habe. Meine hoffnung war, dass jmd so ambitioniert ist bzw dass das Projekt evtl. für jmd doch interessant klingt und der mir da ein bissl hilft. Vom Plan trennen ist natürlich die einfachste Variante... Trotzdem Danke für die offenen Worte. |
moby_dick
16:40
Du willst es nicht wahrhaben, dass es auch mit Ahnung nicht geht! Ambition ginge so: Aufbau der Box, bitte ohne TML, das macht es noch schwieriger. Messung des Frequenzganges der Chassis Entwicklung einer Weiche Erneute Messung Weichenoptimierung Endmessung Und das für ein von vorneherein wenig sinnvolles Projekt. Ich bin weg. Mehr kann man dazu nicht sagen. |
MTL18
17:47
Versteh mich nicht falsch, ich glaube dir wenn du sagst das es nicht geht. Wurde auch nie behauptet das ich es nicht wahr haben will ![]() Das Messen ist des Koax ist überhaupt kein Problem. Werd ich bei Gelegenheit machen lassen.Und dann versuch ich mein Glück hier nochmal. Wie gesagt, Danke für die freundlichen Worte Beste Grüße [Beitrag von MTL18 am 24. Nov 2010, 17:52 bearbeitet] |
wie verhält sich der Frequenzgang zum Gehäusevolumen timonteo1 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 14 Beiträge |
Frequenzgang Diagramm ? weltbuerger am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzgang Winkel (oben/unten) Boxsim Simulation Gero_H. am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 8 Beiträge |
Frequenzgang 3 Wege Stefan8831 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 17 Beiträge |
Gehörgerechter Frequenzgang alexanderdergroße am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 4 Beiträge |
elektrischer Frequenzgang werkom am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Software zum Frequenzgang messen? kempi am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
buckel im frequenzgang norsemann am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 16 Beiträge |
eine kleine frage. doppelschwingspulen Porky__Pig am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 15 Beiträge |
Frage zu Frequenzgang W3-871s skyunlimited am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.373
