HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster Selbstbau: Visaton Portrait hinter Leinwand... | |
Erster Selbstbau: Visaton Portrait hinter Leinwand?+A -A |
Skyraker77
21:45
erstellt: 27. Nov 2010, |
Hallo zusammen, da ich in meinem Wohnzimmer eine klappbare Leinwand habe, würde ich den Ton nun gerne direkt aus der Leinwand spielen lassen. Zum einen wirkt es authentischer und ich muss nicht immer meine Standlautsprecher durchs Wohnzimmer tragen. Die Problematik liegt in der verfügbaren Tiefe. Diese Beträgt ca. 5 cm. Der einzige LS, welcher mir über den Weg lief, ist der Visaton Portrait. Falls die Entscheidung auf den Portrait fallen sollte, dachte ich an jeweils 2 Portrait für Links, Center und Rechts hinter der schalltransparenten Leinwand. Was haltet ihr davon? Gibt es noch andere Alternativen? Fraglich ist auch die Positionierung der Chassis im Gehäuse. Beim Bauvorschlag sind sie mittig eingebaut. Kann ich die Chassis auch recht weit nach links bzw. recht setzen, ohne große klangliche Nachteile erwarten zu müssen? Von der Lautstärke her mache ich mir keine Sorgen. Insgesamt 6 Portraits sollten für gute Zimmerlautstärke genügen. Unterstützt werden würden sie durch einen Mivoc XAW 310 HC an einer Mivoc AM120 in einem BR Gehäuse. Über Vorschläge, Kritik und andere Ideen würde ich mich freuen. Grüße aus dem Norden Thomas |
moby_dick
08:20
erstellt: 28. Nov 2010, |
Du musst den Höhenabfall durch die Leinwand kompensieren, da wird die Portrait schnell am Ende sein. |
Skyraker77
20:41
Höhenabfall: Hier mal eine Messung des geplanten Tuches von der HP des Shops: ![]() Viele meinen, das man im Filmbetrieb keinen Unterschied mit dem Tuch oder ohne hört. Es ist ein gewebtes und kein gestanztes Tuch. Als Receiver kommt mein Onkyo 805 zum Einsatz. Reicht es dort per EQ die Höhen etwas anzuheben, oder wie könnte man es lösen? Du sagtes, dass die HTs der Portrait schnell am Ende ist. Beziehst du dieses auf die Lautstärke (daher ja schon jeweils 2 pro Kanal), oder sind sie bei dem LS recht leise / zurückhaltend "abgestimmt"? Vielen Dank und Gruß Thomas |
moby_dick
21:39
Ich hatte mit mehr Absorption gerechnet. Könnte klappen. Die Portrait ist halt nicht pegelstark. |
DER_BASTLER
21:49
Etwas tiefer aber pegelfester(und bestimmt klanglich feiner): Monacor Frame (aber "schon" 7,8cm tief) |
moby_dick
09:04
erstellt: 29. Nov 2010, |
Bei 2 Boxen je Kanal wirst du unter die zulässige Impedanz kommen, der Verstärker schaltet ab. Nicht empfehlenswert. Auch akustisch nicht günstig. Teste es mal mir einer pro Kanal. Wenn Hochton fehlt, am AVR ausgleichen oder den Widerstand vor dem HT verringern. [Beitrag von moby_dick am 29. Nov 2010, 09:06 bearbeitet] |
Skyraker77
19:05
@ Bastler Ich bin für jede Alternative offen, doch komme ich um eine maximale Tiefe von 5 cm nicht herum. Als ich auch die Idee kam, hatte ich auch damit gerechnet mehr flache LS auf dem Markt zu finden. Die Portrait schein ja wirklich die einzige mit diesen Ausmassen zu sein. @Moby Dick Ok, ich hätte es eh vorerst mit je einer probiert. Doch hatte ich im Hinterkopf zwei pro Kanal zu nutzen. Pegelstark: Wie definiert man pegelstark? Könnte gut sein, dass eine pro Kanal wirklich reicht, da ich nur in Zimmerlautstärke bis gehobene Zimmerlautstärke höre. Doch was ist Zimmerlautstärke? ![]() Danke und Gruß Thomas |
moby_dick
21:55
Zimmerlautstärke ist zu wenig für Heimkino. |
Cheap Trick 212 - Visaton Portrait HinzKunz am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 31 Beiträge |
Erster selbstbau? schörgsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 34 Beiträge |
Erster Selbstbau nolie am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 74 Beiträge |
Visaton selbstbau projekt darkrox am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 4 Beiträge |
Projekt: Visaton Atlantis Selbstbau mpc am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 53 Beiträge |
Visaton BG20 Koax Selbstbau tubescreamer61 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 48 Beiträge |
selbstbau visaton sinnvolle alternativen kuchenfee am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 14 Beiträge |
Erster Selbstbau - Gehhilfe xlupex am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster Selbstbau-Lautsprecher P3lle am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.357
