HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassergänzung Für Omnes Audio L8 und Gradient GRT ... | |
Bassergänzung Für Omnes Audio L8 und Gradient GRT 116+A -A |
Giustolisi
09:49
erstellt: 04. Dez 2010, |
Die Überschrift sagt eigentlich schon das wesentliche. ich suche eine Bassergänzung die zu den beiden Treibern passt. Preislich sollte ein Chassis bis 100€ pro Seite kosten. etwas billiger wäre schön, mein Budget ist so kurz vor weihnachten etwas begrenzt, ich brauch aber trotzdem über die Feiertage was zum Basteln. Als Antrieb habe ich ein Buddytech Modul mit angeblich 200Watt Dauerleistung. Bei der Chassisgröße bin ich flexibel, von 10-15 zoll darf alles dabei sein. Die Gehäusegröße ist mir fast egal,die Kisten sollten nicht breiter und tiefer sein als einen halben meter. Höhe ist fast egal, über ein Meter darf es schon sein, muss aber nicht. etwas kompakter wäre schön, wenn es dem guten Klang dient dürfen die Kisten auch groß sein Arg tief muss es nicht gehen, unter 50Hz sollten aber schon drin sein. An den maximalpegel hab ich dabei keine besonderen Ansprüche. Getrennt wird bei c.a 150Hz, das wird die Praxis zeigen. Am wichtigsten ist, es muss klanglich passen. Den L8 mit GRT116 hab ich schon länger, er wurde bisher von einem Dipol Sub unterstützt. In meinem neuen Hörraum müssen die Lautsprecher wandnah stehen, also kann ich den Dipol nicht mehr verwenden. Ganz zufrieden war ich damit auch nie, das Viech hat mir mit seinem knüppelharten Bassbereich immer gefallen. Wenn es nur sauberer gespielt hätte und ein Stück tiefer gereicht hätte wär ich damit immernoch sehr zufrieden. Beim Gehäuseprinzip hab ich mich noch nicht festgelegt, Dipol scheidet aber aus, da die Lautsprecher recht wandnah stehen müssen. |
DER_BASTLER
11:03
Ich denke wenn du "trocken" magst solltest du dich im PA bereich umschauen, z.b. beim Kappalite 3015lf |
Giustolisi
11:10
sieht gut aus, ist aber leider zu teuer |
DER_BASTLER
11:20
Sehe auch gerade das der teurer geworden ist, schade. Wenns 15" werden soll dann vielleicht auch diesen antesten: ![]() 4"schwingspule und Druckgusskorb sehen doch schonmal nicht schlecht aus. |
Rotel_RA-980BX
11:53
Hallo, wie wäre es mit einem günstige 12" in BR. A&D Audio R 1230 Gehäusevolumen 80 l Abstimmfrequenz 45 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 45 Hz Untere Grenzfrequenz ( -5dB ) 40 Hz BR.- Durchmesser 100 mm BR.- Länge 70 mm oder der 10" im oberen Preisrahmen: Oberton 10 B 100 Gehäusevolumen 80 l Abstimmfrequenz 35 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 35 Hz Untere Grenzfrequenz ( -5dB ) 32 Hz BR.- Durchmesser 100 mm BR.- Länge 162 mm MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 04. Dez 2010, 14:53 bearbeitet] |
Giustolisi
17:52
der A&D Audio schaut ja nicht schlecht aus. Eines hatte ich aber vergessen zu erwähnen. Das Chassis soll sichtbar montiert werden, also auch gut aussehen. Leider haben die PA Pappen obwohl sie wohl tauglich wären diesen hässlichen Schaumstoffring. |
Giustolisi
00:30
erstellt: 05. Dez 2010, |
OK, Ich hab mir heute ne gescheite Oberfräse gekauft, kann also einen Zierring anfertigen wenn nötig. Damit sind die PA Pappen wieder im Rennen.
sieht gut aus. ich hätte aber auch Platz für mehr als 80 Liter. Da kommt mir der Gedanke, dass ein 15 Zöller noch absolut im Rahmen wäre. immerhin müsste damit noch etwas mehr Tiefgang drin sein bei gleichem Pegel. ich hab da nicht den Überblick, was gerade tolles am markt ist. vielleicht kennt ihr ja einen guten 15 Zöller für kleines Geld. [Beitrag von Giustolisi am 05. Dez 2010, 00:34 bearbeitet] |
Giustolisi
10:21
Der Visaton W400S hats mir angetan. Leider ist er nicht mehr zu bekommen. Gibts aktuelle 15 Zöller mit ähnlichen Daten? |
SRAM
11:25
Ich kenne keinen einzigen PA-Bass mit Schaumstoffsicke. Was meinst Du ?!? ![]() Gruß SRAM |
Giustolisi
11:44
Ich meine den Dichtungsring am Korbrand. Unbedingt schön ist das ja nicht. Mit Schaumstoffsicke ist mir auch keiner bekannt. Will ich ja auch nicht haben. Die bröselt nur irgendwann weg. Für den Dichtring auf derm Korbrand kann ich ja jetzt einen MDF Zierring bauen. Dann stimmt auch die Optik. Ansonsten gefallen mir die PA Chassis mit ihren gewellten Gewebesicken ganz gut. Daran habe ich nichts auszusetzen. ![]() Gesucht ist also ein Chassis bis ungefähr 100€ pro Stück in 12 oder 15" das aus c.a 200 Litern einen Schönen Bass zaubert der gut zu den Breitbänderchen passt. Bei rund 200 Litern sollte ja auch etwas Tiefbass möglich sein. Da die Bässe nachher eh wie im ersten Post erwähnt über ein Aktivmodul laufen sollen muss der Wirkungsgrad auch nicht ganz so hoch sein wie beim L8. |
Giustolisi
15:29
nach etwas Umsehen habe ich einen Kandidaten in der engeren Wahl. Der ![]() Die Simu spuckt bei 4mm Hub 110dB maximalen Pegel bis 30Hz aus. So viel brauch ich net, aber Reserven sind immer für was gut der P.Audio HP15W gefällt mir auch, eine Simu dazu hab ich aber noch nicht gemacht. |
Rotel_RA-980BX
15:51
Ist ja alles schön und gut aber wolltest Du nicht aus Platzgründen was anderes ( kompakteres ) bauen!? Ich würde mir keine 2 soo große Subwoofer ins Wohnzimmer stellen. Die kannst Du alleine nicht mal tragen, selbst zu zweit ist das Ding noch unhandlich. 200 Litter pro Gehäuse oder mehr!!! ![]() PS. ich hatte mal 2 ShowSub im Wohnzimmer stehen. MfG Rotel_RA-980BX |
Giustolisi
20:10
Große Lautsprecher kann ich schon aufstellen nur die Dipole nicht, die mehr als einen Meter Wandabstand brauchen. habs probiert, wenn ich sie so aufstelle, dass sie gut klingen stehen sie mitten im Raum. 200 Liter kann man auch anständig verpacken, als Stanbox zum Beispiel. |
DER_BASTLER
20:55
Da würde ich eher den Thomann 15"er nehmen ![]() |
Giustolisi
22:18
gibts zum thomann 15er auch TSP? |
DER_BASTLER
22:19
natürlich, unten unter Datenblatt ![]() |
Giustolisi
22:34
habs mir grad angeschaut, der Monacor kann aber tiefer. Niedrigere FS, etwas höherer Qt. dafür ein paar Liter mehr VAS. Der The Box wär der geeignetere wenn ich ein passive weiche realisieren wollte. der Monacor SPP-300/AD sieht auch gut aus, Der wäre auch ein möglicher Kandidat. Kommt recht tief und das auch noch mit annehmbaren wirkungsgrad. Liegt etwas über dem budget, aber damit könnte ich auch noch leben. |
Giustolisi
15:33
erstellt: 06. Dez 2010, |
Die Entscheidung ist gefallen. Ich hab gestern ein Päärchen Monacor SPP-300/AD bei Ebäh für lächerliche 44€ ersteigert. Wenn die Treiber ordentlich funktionieren gehts ans Gehäuse. Dabei stellt sich mir die Frage welches Gehäuse??? Reflexsimus von 100-200 Liter schauen gut aus, wobei ich denke, dass 200 Liter etwas zu viel für den treiber sein könnten. In einer TML simuliert sich der Monacor auch ganz gut, Horn werde ich noch probieren. Wer hat den Treiber denn schon verbaut? Gibts Erfahrungen dazu? Welche Konstruktion wäre die vielversprechendste bei einem Raum von knapp 30m² Fläche und wandnaher Aufstellung? |
TMT zu Gradient GRT 116 Webdiver am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 7 Beiträge |
Omnes Audio L8 Fullrange Giustolisi am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 11 Beiträge |
Omnes Audio L8 Giustolisi am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Kennt jemand die Omnes Audio L8spec? Planlos_im_Web am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 16 Beiträge |
Omnes L8 basswumme am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 82 Beiträge |
L8 Projekt Giustolisi am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 25 Beiträge |
Neues Projekt: SPH-130 mit GRT 116 Webdiver am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 36 Beiträge |
KU bestimmen (Omnes L8) PPM am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 8 Beiträge |
"Alternative" zum Gradient GRT-195 F.A.Bi.A.N. am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 43 Beiträge |
suche bauvorchläge für Omnes audio L8 thenavigator1980 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
