HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis-Suche/ Tips | |
Chassis-Suche/ Tips+A -A |
kuchenfee
11:42
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo zusammen Ich habe schon ein Paar 2-wege und ein paar 3-wege lautsprecher gebastelt, damals mit ausgeschlachteten lautsprechern und die Teile liefen für den aufwand auch ganz ok an ner kleinen kompaktanlage. Nun will ich ein paar 3 wege boxen bauen aber das ganze schon ein wenig professioneller machen zb beim kauf die chassis aufeinander abstimmen. Da ich nun armer student bin wollte ich fragen ob jemand "geheimtipps" ![]() visaton ist mir ein begriff aber da sind einige chassis och recht teuer, ansonsten habe ich beim suchen bisher vor allem die hersteller "westra, monacor, mivoc, rockwood, kenford, vifa und mhb" gefunden. Falls jmd lust hat mir ein paar tips zu geben wäre ich dankbar, gruß kuchenfee |
Der_RiPol_-_Axel
12:33
Hallo Kuchenfee, ================ Du bist hier im Messtechnik-Forum gelandet und somit leicht OT. Trotzdem: Ich würde Dir dringend empfehlen, Dir einen Bausatz von udo Wohlgemut oder ASE (www.vifa.de) passend zu Deinem Geldbeutel zu suchen, die sind alle jeden Pfennig bzw. Cent wert !! Auf eigene Faust drauf los zu experimentieren wird teuer und vermutlich längst nicht soo gut. [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 20. Dez 2010, 16:36 bearbeitet] |
kuchenfee
22:26
Hm...auf den seiten sind echt klasse modelle und bei herrn wohlgemut gibts auch ein paar sachen zu lesen die ich noch nicht in meinen büchern habe...allerdings sind die 3-wege modelle aud der vifa seite doch etwas teurer als ich hoffte und ich verstehe zb hier->http://www.vifa.de/bausatz/stand/nykron08/BVNykron08.pdf nicht den sinn eines bassreflexes für mittel/tiefton... den will ich doch eher richtung mitt optimieren? trotzdem danke immerhin kann ich nun auch vifa und peerless als hersteller einschätzen... achja und sry wegen der ot ich war im registerreiter verrutscht gruß kuchenfee |
bananana
22:35
Muss es 3-Wege sein? Needles ![]() Mehr Wege: ![]() Noch mehr: ![]() oder 3 ![]() [Beitrag von bananana am 20. Dez 2010, 22:36 bearbeitet] |
holly65
22:43
Hallo kuchenfee, ich würde dir ebenfalls zu einem Bausatz raten. Udo hat mal ein paar günstige 3Wegeriche entwickelt - muß du mal etwas bei ihm stöbern. Ansonsten schau dir mal die CT251 aus Klang+Ton 6/2010 an. Kosten pro Stück 150€ + Gehäuse. Viel günstiger wirst du eine "anständige" 3Wege Box kaum bekommen. Wenn du selber entwickeln möchtest mußt du dich erst intensiv mit Messtechnik und Weichenentwicklung auseinandersetzen........ das kann schon mal ein....zwei Jährchen dauern bis man's richtig kann. ![]() grüsse Karsten |
kuchenfee
22:14
erstellt: 21. Dez 2010, |
Danke euch ich denke ihr habt mir mit den bausätzen geholfen. Ich muss ganz ehrlich sagen dass frequenzweichen so kompliziert sind... ich hatte mir 2 bücher zum boxenbau gekauft und in beiden stand zu frequenzweichen lediglich der grundaufbau für filter 6/12/18dB drin und das sah einfach aus und war auch als einfach dargestellt... ansonsten wurde nur erwähnt dass man sie "aufeinander abstimmen" müsste... das is wohl die eig. krux bei der sache.. weis jmd ein buch zu diesem thema also weichen/abstimmung chassisgrößen etc ? und wie hilfreich sind tolls wie das von visaton? MFG kuchenfee [Beitrag von kuchenfee am 21. Dez 2010, 22:16 bearbeitet] |
holly65
23:04
Hi, Bücher gibt es einige, die richten sich aber meist an den Leser mit Messtechnik/Entwicklungs "Basiswissen". Anfangs würde ich dir raten etwas im Netz zu recherchieren um erstmal einen Überblick zu bekommen wie umfangreich die Materie ist. Sehr gut ist z.B. die Seite von HiFi Selbstbau - schau dort mal unter Grundlagen. ![]() Wenn du entschieden hast das dich das Thema dauerhaft interessiert kann ich dir diese 2 Bücher empfehlen: ![]() ![]() Mit Glück findest du die Bücher in deiner Stadtbücherei und kannst sie dir mal leihen. Kleinere Büchereien können m.W. auch Bücher die sie nicht haben von ihrer Hauptbücherei anfordern. Boxsim von Visaton ist für die Chassis des Herstellers eine sehr nette Sache. Mit dem Simu Programm kann man auch sehr schön mit unterschiedlichen Beschaltungen an den Visaton Chassis üben und sehen was diverse Bauteile bewirken. Ich zeichne mit Boxsim meine Weichenpläne. ![]() ![]() grüsse Karsten |
kuchenfee
01:05
erstellt: 27. Dez 2010, |
ihr habt mich überzeugt... erst mal basics dann experimentieren ![]() hab in nem andern thread noch die mivoc sb25 jm gefunden die sind preislich locker im "erste box" rahmen... und man hat bisschen komplexere struktur als die needle...gibts da nen konsens welche "besser" ist oder is das fachsimpelei? gruß [Beitrag von kuchenfee am 28. Dez 2010, 13:48 bearbeitet] |
kuchenfee
01:20
---------- update hab gerade gesehn das die visaton clou wenn man die bauteile selbst besorgt bei ca 110€ ohne weichen sind, die alto 3c/g auch für etwa 1500-200€/paar lassen sich auch ganz nett an jetzt entscheidet wohl persönlicher geschmack oder gibts noch professionelle kriterien? gruß [Beitrag von kuchenfee am 28. Dez 2010, 13:49 bearbeitet] |
kuchenfee
13:51
erstellt: 28. Dez 2010, |
kommt schon sagt was dazu.. nen kleiner hinweis... im visaton forum werden die beide als "alt" abgetan und ich soll doch gleich ne classic bauen, ich bin allerdings als student jetzt nicht so gesegnet dass ich mir 400e für boxen abzwacken kann... 200€ +- 20% sind obergrenze.. und ich brauch auch noch nicht die boxen für ewig sondern spaß beim baun und beim hören ![]() [Beitrag von kuchenfee am 28. Dez 2010, 14:04 bearbeitet] |
jhohm
14:04
kuchenfee, auf grund der Konzeption ist die Clou eher etwas für große Hörabstände; wenn Du dichter dran sitzt an den Boxen, wäre die Alto besser geeignet... Gruß Jörn |
bananana
14:05
Die Visaton Clou hat einen geringen Wirkungsgrad. D.h. du bruachst richtig viel Verstärkerleistung, dass du das Ding ein bisschen lauter kriegst. Hast du dir die Spirit6 mal angeschaut? |
kuchenfee
14:05
Danke jörn, das is schonmal ne rießenhilfe bei 18 m²^^ die spirit hatte ich mal gesehn...allerdings hab ich da die chassis noch nicht zum selbst organisieren gefunden.. hhast du tipps wo ich die find und nen bauplan? //// ok chassis sind auf der linkseite nen bauplan und ne bestückungslsite muss ich noch finden.. hast du nen link? [Beitrag von kuchenfee am 28. Dez 2010, 14:19 bearbeitet] |
kuchenfee
15:18
von den Bausätzen spirit6, clou und alto 3 wird die Spirit wohl die teuerste..es sei denn ich baue die alto mit der besseren kalotte "g 20 sc"... die clou is ne geanze ecke billiger allerdings besteht dann das problem mit dem abstand.... wobei ich bei der alto 3g ohne probleme nen bauplan im netz finde und die freuqenzweichenpläne, bei der omnia muss ich den bausatz kaufen um nen polan zu finden... und dann wird die erheblich teurer... gruß frank |
kuchenfee
14:11
erstellt: 29. Dez 2010, |
hat jmd ne ahnung ob man für die alto statt den "w 170 s" auch die "w 170 sc" nehmen kann? laut visaton baugleich ausser der magnetischen abschirmung... das ändert ja dann nix an den weichen und gehäusen nehm ich mal an? gruß frank // jmd da?^^ [Beitrag von kuchenfee am 29. Dez 2010, 15:41 bearbeitet] |
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis Ahnenschwur am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis Lucas75 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Umbau von 3-Wege auf 2-Wege fpotnie am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
2/3 Wege Chassis für 150??? sikkl am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 15 Beiträge |
Ein paar Fragen zu 2 Wege Boxen DIET27 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 43 Beiträge |
Paar 3-Wege Standlautsprecher Kampfkeks12321 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 16 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege? MannOhnePlan am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
Standart 2 Wege Gehäuse S.P.S. am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.348
