HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 8" Chassis für 25l geschlossenes Gehäuse ? | |
8" Chassis für 25l geschlossenes Gehäuse ?+A -A |
24bit
19:24
erstellt: 22. Dez 2010, |
Liebe Gemeinde, ich recherchiere seit längerer Zeit relativ erfolglos nach einem 8" Chassis für ein vorgegebenes Volumen von ca. 25l geschlossen. ![]() Die zu erreichenden Systemparameter wären fu<=40Hz, Maximalpegel möglichst 110 dB/1m. Qtc ca.0,7. Max. Aussenmaß 210,1 mm. Weihnachtliche Grüße, Marko |
PL4C3B0
19:39
Hi, ein 8"-LS ist im Pegel bzw. Tiefgang stark begrenzt. Da erwartest du zuviel.... |
jhohm
20:23
Hallo, mit einem 20er wirst Du NIEMALS!!!!!! die von Dir erwünschten Parameter erreichen können, die sind absurd! Real ginge in ca 35L - allerdings BR - eine fu von 50Hz und ein SPL max von 105dB - z.B. mit dem GF200 von Visaton. Ausserdem ist das max. Aussenmaß zu klein für einen 20'er, 220 bis 230 mm sind realistisch. Du solltest Deine Anforderungen überdenken und auf ein erfüllbares Maß herunterschrauben, dann kann Dir auch geholfen werden! Gruß Jörn |
Giustolisi
20:25
Bitte schreib mal was du genau vorhast. Chassis in dem Durchmesser gibts genug, für 110dB bei 40Hz musst du aber mehr auffahren. Musst du ein bestehendes Gehäuse füllen? da wären auch andere Parameter wichtig. |
24bit
21:17
Vielen Dank für Eure Antworten. Das Gehäuse ist vorgegeben, und soll auch so genutzt werden, da die Schallwand eingearbeitete Waveguides hat. Die Daten für den Tieftonzweig habe ich aus dem Herstellerdatenblatt. Leider konnte ich auch nach intensiver Recherche nicht herausfinden welche Originaltreiber (oder auch Alternativen) in der K+H o198/o300 verbaut wurden (werden). Gruß Marko |
donhighend
22:36
Wenn ich richtig liege, war da ein Peerless CC220 verbaut. Definitiv weiss ich es aber nicht. Das Chassis gibts ab und an gebraucht im Auktionshaus. |
Ludger
16:44
erstellt: 23. Dez 2010, |
Hallo Marko, in etwa passend wäre der Monacor SPH 200 KE. Den Maximalpegel wirst du damit zwar nicht erreichen, aber bei einem potenten Verstärker sind ca. 105 dB drin bei einem -3 dB-Punkt von ca. 45-50 Hz. Das Chassis ist übrigens bis etwa 2000 Hz hervorragend zu gebrauchen. Beschaltung war in einem Cheaptrick der Klang & Ton 2,2 mH in Reihe und wenn ich mich nicht irre parallel ein RC-Glied mit 4,7 Ohm und 10 Ohm, das könnte ich aber noch herausfinden. Gruß Ludger |
24bit
17:36
Vielen Dank, der CC220 passt definitiv nicht in eine O198/O300 Schallwand! @ Ludger: Danke für den Tip mit dem Monacor. Die Daten zur Passiventzerrung benötige ich nicht, da ich das System aktiv über DSP antreibe. Gruß Marko |
Granuba
18:05
Moin, Peerless HDS Serie: 20,5cm Breite. Harry |
hreith
18:19
Vb=25Liter, Fu=40Hz, Qt=0.7 ==> das macht einen maximal möglichen Wirkungsgrad von 85dB/W um auf deine 110dB zu kommen, müssten also 25dB draufgelegt werden. Der Treiber muss also min. 320W aushalten. Da dies das theoretische Maximum ist, wird das für die Praxis - einen geringeren Wirkungsgrad - noch mehr Leistung für 110dB bedeuten. Auch von der Mechanik scheint mit das nicht lösbar. Ein 8Zoll-Treiber der zumindest über 60Hz die 110dB erreichen soll müsste min. +-12mm linearen Hub machen können. Wenn du die 110dB bei 40Hz haben willst, dann wären +-25mm nötig. Ich denke, dass deine Suche keine Aussicht auf Erfolg hat. Entweder du bist mit weniger Tiefgang zufrieden, oder du spendierst ein größeres Gehäuse, oder du machst Abstriche beim Maximalpegel. |
donhighend
19:06
Ok, dann habe ich da wohl was durcheinander geworfen... ![]() |
Granuba
19:10
Hi, hast Du nicht: Der CC 220 war/ist da schon verbaut. ![]() Harry |
24bit
19:52
Hallo, vielen Dank für die Tips. Die angegebenen Eckwerte, insbesondere der Maximalpegel sind natürlich schon etwas hochgegriffen. Das das Unterfangen nicht einfach ist, hab' ich schon gemerkt ![]() @murray: der CC220 hat ein Außenmaß von 220mm. Als Standardvariante kann er definitiv nicht in die Spritzguss- Schallwand passen, da dort nur 21,3 mm zur Verfügung stehen ![]() Vielleicht hat ja noch jemand 'nen Geheimtip?? Weihnachtliche Grüße, Marko |
ukw
20:42
Du solltest ein paar mehr Chasssis nehmen. für Tieftonanwendungen Tangband Ovalbass W69-1042 |
CS.
21:58
Usher W8136K oder Usher W8137K passen mit 210mm. In 25l GHP mit 680µF 40Hz -3dB. Aber ich las da was von DSP ![]() !ACHTUNG SCHLEICHWERBUNG! Für mehr Info - einfach mal auf den Link in meiner Sig drücken. |
jhohm
22:12
Lt. HobbyHifi 1/06 20L, 680µF, f3 = 53Hz... Und bestimmt nicht mit den geforderten 110dB .... |
CS.
22:38
8'' tieftöner für geschlossenes 27l Gehäuse??? M.O.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse alexanderdergroße am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Dichtstoff für geschlossenes Gehäuse? MrBadbone am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 19 Beiträge |
CPA PA-10 Treiber in geschlossenes Gehäuse dominicdeto am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse milchiknilchi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse für 15" Eminence... Andi78549* am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 16 Beiträge |
Günstigen Treiber für geschlossenes Gehäuse Square_1 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 13 Beiträge |
Breitbänder für 2,2l geschlossenes Gehäuse? carnivore666 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
BR / Geschlossenes Gehäuse MAC07 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 27 Beiträge |
optimiertes geschlossenes Gehäuse hermes am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.280
