Fragen zur CT 237
hoschmi
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 23:01
Hallo zusammen,
ich bin im Moment dabei die CT 237 zu bauen. Das ist mein erster Selbstbau-LS und ich habe das Gehäuse soweit fertig.
Ich habe mir die nötigen Teile gekauft und frage mich nun wie ich genau vorgehen muss.
- Wohin muss der Noppenschaum?
- Wohin muss diese Dämmwolle?
- Wie löte ich den Sperrkreis? Auf Holz oder geht das auch anders?
- Wohin packt man den Sperrkreis?
- Gibt es eine bestimmte Reihenfolge die man einhalten sollte?
Für ein paar Infos wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Holger
A1Sound
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 00:43
Noppenschaum --> Gehäusewände
Dämpfungsmaterial --> Gehäusemitte (Chassis und BR-Rohr frei)
Sperrkreis --> Bauteile über der Spule verlöten. Kondensator sollte dabei sein, der Bausatz ist dann besser. Sperrkreis so ins Gehäuse dass er nicht rumklappert. Also festkleben oder Schraube nichtmagnetisch
Reihenfolge: Noppenschaum, Sperrkreis, Dämpfungsmaterial.
hoschmi
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 10:50
Guten Morgen,
danke sehr für die Antwort. Mir sind leider noch ein paar Dinge unklar:
Muss der Noppenschaum geklebt werden? Was für einen Kleber nehme ich da am Besten? Ich habe gelesen, dass er an die Rückwand und die Seitenwände soll, ist das richtig?
Wo genau muss das Dichtungsband angebracht werden? Auf der Front des Gehäuses oder auf der Ecke der Treiberöffnung?
Bauteile über der Spule verlöten heißt ohne Holz direkt die
Drähte aneinander? Ich habe leider keinen Schaltplan bekommen
bzw. gefunden. Folgende Teile stehen mir zur Verfügung: Zwei
Spulen Cu 0,95mm 1,00mH, R=0,60 und 4 gelbe Kondensatoren AV
3.3/10 400V 1,70MKP und 4 Widerstände grün, blau, gold, rot
(2x) bzw. rot, violett, gold, gold (2x).
Ich vermute mal die Widerstände müssen in Reihe gebaut werden und dann parallel zur Spule geschaltet werden. Parallel dazu dann noch die Kondensatoren? Soll ich beide verwenden oder nur einen?
Viele Grüße,
Holger
hoschmi
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 15:28
Hallo zusammen,
hat noch jemand einen Tipp bzgl. meiner Fragen?
Viele Grüße,
Holger
A1Sound
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 02:35
[quote="hoschmi"]Wo genau muss das Dichtungsband angebracht werden? Auf der Front des Gehäuses oder auf der Ecke der Treiberöffnung?[/quote]
Zwischen Chassis und Holz sowie zwischen Terminal und Holz.
[quote="hoschmi"]Bauteile über der Spule verlöten heißt ohne Holz direkt die
[/quote]
Wenn du einen Bausatz gekauft hast, gibts bei jedem seriösen Händler den Plan dazu und auch die passenden Teile (am Stück ;-) ). Ansonsten Klang+Ton nachkaufen. die Teile passen aber soweit ich das erkenne. Google hilft sicherlich, sie richtig zu kombinieren.
[Beitrag von A1Sound am 15. Jan 2011, 02:38 bearbeitet]
Shooter182
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 23:06
wenn du fertig mit dem bau bist magste dann mal paar Fotos machen und nen Erfahrungsbericht schreiben? Find die kleinen auch ganz interessant.
Kann mir nochnet vorstellen wie Breitbänder so tief runterspielen.
CT 237 !
MovieMan1978 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
CT 237 Verbesserung
blue_planet am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  26 Beiträge
CT 237 gute Wahl?
ct237 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  57 Beiträge
CT 237 upgraden
rogerjulien am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Anfängerfrage zur cheap trick 237
sascha007 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  11 Beiträge
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das?
sound-Phil am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  17 Beiträge
Fertig: CT 237 für den Schreibtisch
falseawake am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  17 Beiträge
CT 237 bis zum 5.1 erweitern.
candyman77 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  8 Beiträge
DSP Lösung für CT 237 mit Laptop
-DerSelberbauer- am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  8 Beiträge
ct 230 Fragen zur Weiche
dachfix am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
