CT 237 bis zum 5.1 erweitern.
candyman77
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 19:27
Moin Jungs. Ich habe gestern für Homecinema setup meine CT237 gebaut. Die will ich bis 5.1 erweitern. Als hintere Lautsprecher werde ich wohl noch ein paar CT237 nehmen aber als Center wird es problematisch weil noch eine Box kann ich nicht hinstellen. Als Treiber werde ich natürlich TB W4-1320 benutzen. Für die drei Boxen also rear und Center will ich ca. 200 Euro ausgeben, ohne finish. Für den subwoofer auch ca. 200€. Ich dachte an portosub aus HH. Als AV Receiver benutze ich alter onkyo tx-sr 575. der wird dann ausgetauscht wenn das Set Komplet ist. Zu beschälende Fläche ca. 12-14 M2.
Würde mich über ihre Kritiken oder Vorschlägen freuen. Hat jemand evtl. Center Bauplan? Welches aktives Modul für den sub wäre optimal?
So sieht es aus. Danke an alle.
[Beitrag von candyman77 am 02. Feb 2014, 19:34 bearbeitet]
pgx0123
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 20:42
Hallo Candyman77,
ich verfolge Deine Beiträge schon eine Weile, da Dich wohl auch der Breitbandvirus erwischt hat.
Wie kommt es, dass Du Dich letzendlich gegen die BR si165 im Wohnzimmer entschieden hast? Siehst du neben der Gehäusegröße bei den CT237 irgendwelche Vorteile zu den Sicas?
Zum Thema Center. Ich habe bei meinen Sica 129.25 einfach nur das Volumen beachtet und mir ein passendes Gehäuse für den Center überlegt, Herr Vollstädt war im Bereich der Gehäusedämmung und dimensionierung der BR Öffnung sehr kooperativ, ein Breitbänder verhält sich meiner Erfahrung nach(inzwischen 3 Breitbandcenter gebaut) sehr unproblematisch. Etwas Tiefe dem Lautsprecher wegnehmen, etwas Breite hinzufügen und ab an die Wand über den TV.
Peter
candyman77
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 22:42
Moin. Ich verfolge deine Beträge auch. Die BB mag ich sehr. Die BR Si 165 bleiben in meinem ruhe Zimmer. Die ct 237 produzieren dort Raumsonden. Sonst CT237 hat mehr bass, Rest kostbare nie Sicas besser. Finde ich wenigstens so. Als hintere Boxen wären die BR Si 165 auch sehr groß dafür hätte ich kein platz. Will aber fünf gleichen Lautsprecher verwenden.
VanAy
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 11:12
Das Gehäuse der CT237 kann man zwar ändern, wenn sich die Gehäusebreite ändert, dann sollte aber auch der Sperrkreis angepasst werden. Bei dem kleinen Sica, der ohne Sperrkreis auskommt, kann man das vernachlässigen.
@Candyman:
Wenn du (fast) immer alleine sitzt, dann könntest du auch den Center weglassen - 4.1 sozuasagen. Ansonsten wäre evtl. eine geschlossen Version mit der gleichen Gehäusebreite von 18 cm eine Möglichkeit.
candyman77
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 12:30
Ich gucke kaum alleine. Den Center brauche ich.
pgx0123
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 12:39
Hey,
die Breite ändert sich nicht, nur die Tiefe und Höhe, der Lautsprecher wird liegend plaziert. Laut BPA und einem lokalen Diy Laden kann unter diesen Umständen ohne Probleme der gleiche Sperrkreis verwendet werden(bspw. bei meiner Perfect Line). Ich habe mich auf diese Aussagen verlassen und bin nicht schlecht gefahren.
Lege für die Richtigkeit nicht die Hand ins Feuer, werde es aber zukünftig weiter so handhaben
Peter
[Beitrag von pgx0123 am 03. Feb 2014, 12:40 bearbeitet]
candyman77
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 14:27
Als Center einfach liegende CT 237 will ich nicht unbedingt benutzen. Zu hoch, zu schnall. Was denkt ihr über den sub? Wird portosub mit dem mivoc am80 reichen?
candyman77
#8 erstellt: 05. Feb 2014, 19:36
Kann jemand mit den Subwoofer helfen:
Was mir mehr Probleme macht die Subs. Ich wollte erst mal einen Porto Sub aus HH 04.2013
CLICK
bauen jetzt spiele ich mit den Gedanken:
1. zwei Stuck zu bauen. Macht es Sinn? Bausatz kostet 48 Euro, ein Schnäppchen würde ich sagen ob das in meinem Zimmer Sinn macht???
2. Kann man die beiden Subs mit einem Mivoc AM80 betreiben oder brauche ich was stärkeres dafür?
3. Wenn man die Fotos anschaut, wo kann man die Subs optimal platzieren? Einfach als Lautsprecher Ständer für die CT 237 verwenden?
CT 237 !
MovieMan1978 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
CT 237 upgraden
rogerjulien am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
CT 237 Verbesserung
blue_planet am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  26 Beiträge
CT 237 gute Wahl?
ct237 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  57 Beiträge
Fragen zur CT 237
hoschmi am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
DSP Lösung für CT 237 mit Laptop
-DerSelberbauer- am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  8 Beiträge
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das?
sound-Phil am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  17 Beiträge
Fertig: CT 237 für den Schreibtisch
falseawake am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  17 Beiträge
CT 240 Schneewittchen erweitern
BroSev am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  6 Beiträge
Anfängerfrage zur cheap trick 237
sascha007 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
