"Langer" Fraeser
hierich
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 11:29
ich scheitere bei meinem aktuellen Projekt leider immer noch an einem Kreis, den ich aussagen muss .
Habe mir inzwischen eine Oberfraese (Bosch POF 1400 ist mir guenstig fuer 110 euro ueber den Weg gelaufen ) und einen Fraeszirkel gekauft.
Am Wochende habe ich das alles dann zusammengebaut.
Das einzige was ich dann geschnitten habe war mein Finger,
denn leider erreiche ich mit dem beiligenden Fraeser eine maximale Fraestiefe von <1cm. Ich muss mich jedoch durch 2cm Multiplex fraesen.
Der Fraeser ist ca 5cm lang und muss imho mindestens 2cm tief eingespannt werden. Ich braeuchte also einen Fraeser von mindestens 6, eher mehr cm.
Frage: Ich wuerde mir gerne einen einfache Satz kaufen, damit ich auch Phasenfraesen kann und auch einen Kopierfraeser. Nur welcher Satz enthaelt einen Nutfraeser der meinen Anforderungen entspricht und am besten auch nicht all zu teuer ist?
Wenn ich irgendeinen Fraeser haeufiger benoetige ersetze ich ihn natuerlich gerne durch einen teureren. Ich wuerde jedoch gerne eher mal rausfinden, was ich wirklich brauche ;).
PokerXXL
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 12:03
Moin Hierich
Ka wie gut das Teil hier ist,aber da bin ich schon mal drüber im Netz gestolpert.
Vielleicht hat ja einer hier schon Erfahrungen damit gesammelt.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
joero
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 13:57
Bei der Verlängerung steht aber: "Nur zur Verwendung in Frästischen".
Andere Idee: Bei Deiner Bosch-Fräse kannst Du sicherlich auch die Kunststoffgleitplatte unten entfernen. Damit gewinnst Du bestimmt ca. 5mm und mit dem Fräszirkel brauchst Du sie eh nicht. Wenn das noch nicht reicht und Du die Schallwand nicht im eingebauten Zustand bearbeiten willst, kannst Du auch den Rest von der anderen Seite mit dem Bündigfräser (sowieso empfehlenswert) nacharbeiten.
PokerXXL
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 14:05
@ joero
Ups stimmt
Auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet.
Schade das wäre sonst vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen.
@ hierich
Dann schau doch mal bei denen auf der Seite direkt nach.
Link
Die verticken anscheinend nur einen kleinen Teil ihrer Sachen über die Bucht.
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 17. Jan 2011, 14:13 bearbeitet]
Maliq
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 15:17
Hier gibt's Fräser zu weniger unverschämten Preisen (wenn nur selten etwas gefräst wird - völlig ausreichend).
Klick
Auf den richtigen Spannzangendurchmesser achten.
doeter
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 06:32
Moin
Ich habe den hier und im selben shop auch einen Bündigfräser mit derselben Arbeitslänge erstanden.
Zwar auch made in China, aber tadellos.
der doeter
teddy85
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 07:39
Hey danke für die Links.
Noch ne Frage, die Teile aus GB sollten doch 1/4 Inch haben damit die bei meiner Oberfräse passen oder?
doeter
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 07:53
Huhu
1/3 inch entspricht ca 8mm
1/4 inch entspricht ca 6mm
der doeter
teddy85
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 10:09
Hey Danke,
die Preise hier sind jenseits von Gut und Böse. da kommt mir das sehr gelegen. Ich bräuchte schon einige neue
Maliq
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 13:06
Wiegesagt, für den gelegentlichen Einsatz gut zu gebrauchen.
Und nie zu tief auf einmal fräsen - lieber mehrere Durchgänge, dann bleiben die länger scharf.
Dort gibt's auch Kopierfräser, also Bündigfräser mit obenliegendem Anlaufring, "Template Router" heißen die da.
Die sind sehr praktisch und hier sonst auch sehr teuer.
Damit kann auf die Kopierhülse verzichtet werden. Sehr gut, wennn viele gleiche Teile hergestellt werden müssen.
Uncle_Meat
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 15:04
Zu den Inch Massen :
- 1/4" ist 6,35mm, passt NICHT in 6mm Spannzangen. Für manche Oberfräsen (z.B. Bosch) gibt es 1/4" Spannzangen.
- 5/16" ist 7.94mm, passt in 8mm Spannzangen ...
Joe
teddy85
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 15:18
Gut , die 0,35 mm kann man notfalls auch runterschleifen.Mann muss nur drauf achten, dass alles schön rund bleibt.
Maliq
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 15:33
Uncle_Meat schrieb:
Zu den Inch Massen :...
Jap,
sehr wichtiger Hinweis!
Wenn die Oberfräse in allen Teilen der Welt vertrieben wird, liegt meistens eine Ersatzspannzange für Zollmaße dabei.
Vorher genau messen.
Es gibt Reduzierhülsen für 8mm-Spannzangen, da kann man dann 1/4" Fräser einsetzen - klick
EDIT:
Naja, lieber einen 1/4"-Bohrer mitbestellen und die Spannzange ein Stück aufbohren. So oder so, absolute Notlösung!
[Beitrag von Maliq am 18. Jan 2011, 16:09 bearbeitet]
timsoltek
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 15:46
Bei Sautershop wurde bis vor kurzem auch eine Fräserverlängerung vertrieben, die nutze ich auch mit der normalen Oberfräse.
Ansonsten muss man sich einfach klarmachen, dass die Maschine auf Dauer die günstigste Anschaffung war.
Gute Fräser sind teuer. Ist eben so.
Schöne Grüße
Tim
Maliq
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 02:07
heute passierte dies:
Beim Fräsen mit der Billigfräse trat folgendes Problem auf,
welches die Fräse zerstört hat:
Während des Fräsvorgangs blockierte plötzlich der Motor der
Oberfräse, Qualm kam aus dem Gerät, sowie kleine verschmorte
Plastikspäne. Auch wurde das Licht dunkel (!), wenn man den
Einschaltknopf der Fräse bediente und schließlich sprang die
Sicherung 'raus.
Der Grund dafür war, daß sich die Oberschale samt Elektronik vom
Metallchassis gelöst hat und somit scheinbar der Motor verkantete (siehe Fotos).
Solch ein Fehler darf bei einem Werkzeug, welches mit mindestens
11.000 U/min und 1000 W arbeitet, nicht passieren.
Es hätte leicht ein Brand entstehen oder bei vollständigem Ablösen
der Plastikteile sogar zu schweren Verletzungen führen können!
Wenn einem die Finger lieb sind, etwas mehr Geld in die Hand nehmen
und eine vernünftige Fräse anschaffen!
DSCF2470
DSCF2471
Bin mal gespannnt, was der Hersteller sagt. Ob er überhaupt etwas sagt?
Meine Bude riecht immer noch nach Plastik...
[Beitrag von Maliq am 26. Jan 2011, 02:07 bearbeitet]
teddy85
#16 erstellt: 26. Jan 2011, 02:35
JETZT mach ich mir auch Sorgen.
Hab nähmlich exakt das gleiche Model/Marke.
Kleine Frage: Hattest du die Fräse auf höchster Stufe?
Marsupilami72
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 02:43
Um mal zum Ursprungsproblem zurück zu kommen: warum muss eigentlich das komplette Brett durchfräst werden?
Den eigentlichen Chassisausschnitt sieht man nachher doch gar nicht mehr - da tut´s auch die Stichsäge.
PokerXXL
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 04:06
@ Marsupilami72
Also ich fräse nicht komplett durch.
Allerdings liegt das an der Materialstärke von meinem Fräszirkel Marke Primitiver Eigenbau.
Wenn ich den Fräskopf maximal abgesenkt habe bleibt ca 1 mm (eher etwas weniger) erhalten.
Dadurch verliere ich meine Mitte nicht und kann zur Not nochmal korrigieren.
Und das Reststück (MDF) läßt danach sich leicht mit einem leichten Hammer nach unten schlagen.
Die Innenseite der Schallwand stört es nicht, da ich die sowieso mit einer Raspel anfase.
Stefan
herr_der_ringe
#19 erstellt: 26. Jan 2011, 08:36
Beim Fräsen mit der Billigfräse trat folgendes Problem auf, welches die Fräse zerstört hat:
Während des Fräsvorgangs blockierte plötzlich der Motor der Oberfräse, Qualm kam aus dem Gerät, sowie kleine verschmorte Plastikspäne. Auch wurde das Licht dunkel (!), wenn man den Einschaltknopf der Fräse bediente und schließlich sprang die Sicherung 'raus.
Der Grund dafür war, daß sich die Oberschale samt Elektronik vomMetallchassis gelöst hat und somit scheinbar der Motor verkantete (siehe Fotos).
Solch ein Fehler darf bei einem Werkzeug, welches mit mindestens 11.000 U/min und 1000 W arbeitet, nicht passieren. Es hätte leicht ein Brand entstehen oder bei vollständigem Ablösen der Plastikteile sogar zu schweren Verletzungen führen können!
Wenn einem die Finger lieb sind, etwas mehr Geld in die Hand nehmenund eine vernünftige Fräse anschaffen!
hy,
hatte bereits ein ähnliches problem mit meinem lamello: der spuckte mit lautem knall eine seiner schrauben aus dem fräsergehäuse aus
ich vermute bei dir eine ähnliche ursache...
meiner meinung nach sollte man bei billigmaschinen grundsätzlich eine eigene endkontrolle vornehmen und dabei vor allem sämtliche schrauben korrekt an-/nachziehen
Maliq
#20 erstellt: 26. Jan 2011, 14:06
Nee, Stufe 2!
Nun ja, nur dass die Schrauben im Inneren des Gehäuses sitzen
und man nicht drankommt, ohne das gesamte Gerät auseinanderzubauen.
Man erkennt sie vage links neben dem rechten Tauchrohr.
Ich habe übrigens eine Antwort der Firma erhalten. Hatte meine Mail an die offizielle Emailadresse geschickt.
Zurück kam:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe die Firma Matrix verlassen.
Ihre e-mail wird an meine Kollegin weitergeleitet. Diese wird sich um Ihr Anliegen kümmern.
Warum jemand, der eine Firma verlässt noch Zugriff auf das Emailkonto hat, ist mir.... schleierhaft.
Edit: Anscheinend eine automatisch generierte Email.
[Beitrag von Maliq am 26. Jan 2011, 14:49 bearbeitet]
teddy85
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 15:02
auf Stufe 2? Wie hast du mit der niedrigen Geschwindigkeit fräsen können? Vielleicht deshalb verkantet?
Maliq
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 17:22
Nee, habe nen großen Fräskopf benutzt.
Vielleicht war es auch eine höhere Stufe - kann sein, daß ich runtergeregelt habe, nachdem die Fräse blockierte.
Wie auch immer, sowas darf einfach nicht passieren - ob teuer oder billig.
[Beitrag von Maliq am 26. Jan 2011, 20:38 bearbeitet]
hierich
#23 erstellt: 01. Feb 2011, 21:18
@all bitte nicht meinen Thread hijacken
Sorry bin gerade leider im arbeitsstress, deshalb dauern anworten laenger.
Ich will das Loch fuer den Magneten in einem ripol Gehauese fraesen.
Es muss also recht genau sein. Auch wenn ich ein wenig abdichten muss.
Aber in der Tat schein das Problem in meinem Arbeitsprozess zu liegen. Ueberlege gerade ~ 1cm mit dem zirkel zu machen und den rest dann von der anderen Seite mit einem Buendigfraese. Bin aber auch damit nicht wirklich gluecklich.
Muesste doch eigentlich recht lange fraeser geben.....
Maliq
#24 erstellt: 01. Feb 2011, 22:01
Deine Frage wurde schon hinreichend beantwortet:
1/4" Spannzange für Bosch-Oberfräse kaufen - zB hier.
dann nach preiswerten Fräsköpfen suchen - zB hier.
Oder gleich teure Fräser mit mm-Maß hier in Deutschland kaufen.
Marsupilami72
#25 erstellt: 01. Feb 2011, 22:10
Du könntest Dir auch mit dem Fräszirkel aus relativ dünnem Material eine Schablone fräsen und die eigentliche Fräsung dann mit einer Kopierhülse ausführen - vielleicht bringt das ja die entscheidenden Millimeter...
Maliq
#26 erstellt: 03. Feb 2011, 18:34
Ich sehe gerade,
bei der BOSCH POF 1400 liegen doch Spannzangen für 6, 8mm und für 1/4" bei. Wo ist also das Problem?
Einfach bei ebay nen billigen 1/4"-Fräser mit langem Schaft bestellen und gut is'.
Kreis saegen
hierich am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  21 Beiträge
Bosch POF 1400 ACE - Erfahrungen und Meinungen?
Cyverboy2 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  26 Beiträge
Tip: Tuning Bosch POF 1100/1200 Oberfräse
Lemon_icetea am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  6 Beiträge
Multiplex spachteln/flicken?
HerrBertHerbert am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  7 Beiträge
Suche gutes Fräserset für Oberfräse Schaft 8mm
Cyverboy2 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  40 Beiträge
Bosch Oberfräse
Coffmon am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Peanut - mein erstes Projekt
Black-Devil am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  34 Beiträge
Was ist das richtige fuer mich?
Schok~Riegelchen am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Multiplex
vote4morten am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
LS Projekt nach langer Abstinenz
plutperaucht am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  32 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied#Pazuzu1979#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.074
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
