Kreis saegen
hierich
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 03:24
eigentlich eine einfache Frage:
Wie saege ich ein Loch von 80mm Durchmesser?
Ich habe eine Stichsaege und eine Bohrmaschine.
Bei einem Versuch mit Kreissaegeblatt an der Stichsaege ist dieses nach aussen getriftet. Ergebnis war eine Art Kegelstumpf.
Lochsaegen mit 80mm sind schwer zu finden.
Bleibt noch Oberfraese mit Fraeszirkel. Nur 50 oder 100 euro ausgeben fuer zwei Locher? Gut koennte ich damit Lamello-Loecher fraesen....
Also irgendwelche Vorschlaege.
teddy85
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 05:32
wenns nur wirklich die paar Löcher sind geht auch eine günstige Oberfräse für 40€.Einen Fräszirkel kannst du dir selber basteln.Also so teuer ist das nicht.
-Black-Toledo-V5-
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 05:52
wieso baust du den Zirkel nicht selber? Ich hab mir einfach ein Laminatholz genommen.
Fräsenzirkel
[Beitrag von -Black-Toledo-V5- am 22. Dez 2010, 05:53 bearbeitet]
trxhool
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 08:01
Mahlzeit
Das geht auch mit einer Stichsäge.
Gruss TRXHooL
herr_der_ringe
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 11:19
@TRXHooL : dabei gibts trotzdem ein "trapez" - und geht zudem nicht wirklich bei nem 8er loch
@TE:
- einige (z.b. 3-5) löcher mit ~10mm innerhalb des lochs bohren, etwa bei nem 7er durchmesser sodaß noch genügend luft nach aussen bleibt
- holz zwischen den löchern aussägen
- sternförmig von dem loch aus bis zum aussendurchmesser sägen
- im ersten schritt bis auf etwa 7cm erweitern
- scharfes (=neues) sägeblatt eisetzen und vorsichtig auf 8cm erweitern. lass dir dabei die zeit die du benötigst, es gibt keinen pokal für schnelles aussägen
alternativ ne oberfräse organisieren. vlt. hat ein bekannter eine zuhause?
oder: habt ihr ne kleine tischlerei um die ecke? dann frag dort mal an, ob die das kurz um nen 5er machen - fragen kost nix.
ps: es heisst auch, daß zuschnitte dort nicht mal viel teurer sein sollen als im baumarkt - dafür passgenau
pps: wenn du ahnst, daß du in zukunft öfters mal was machern wirst: kauf ne preiswerte oberfräse
-Black-Toledo-V5-
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 12:36
@trxhool
An deiner Konstruktion ist nur eins auszusetzen. Nicht an deiner Erfindung sondern an dem Gewicht der Box im Nachhinein, da du zwei Platten im Vordergrund hast. Mit einer Oberfräse kannst du dann nur eine Platte benutzen. Es ist auch billiger sich eine "billige Oberfräse" (so wie ich) zu kaufen damit man weniger Material verwenden muss.
Ansonsten werde ich mir auch deine Konstruktion bauen
Giustolisi
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 13:46
Bei kleinen Löchern ist ein schmales, feines Sägeblatt wichtig. Dann schafft man auch enge Radien. Wie mein Vorredner schon sagete man sollte sich immer Zeit dabei lassen. Ich arbeite bei der Stichsäge immer fast ohne Druck und sehr langsam. Für so ein 8cm Loch brauch ich dann vielleicht auch länger als 2 Minuten, es schaut dann aber gut aus.
wolkenlos
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 15:32
eine lohnende Investition...
Fräszirkel:
http://cgi.ebay.de/F...&hash=item4aa5b37db1
lg
wolkenlos
hierich
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 15:58
Erstmal danke fuer all die Antworten.
@teddy85, wolkenlos: Die 50-100 euro waren fuer die Oberfraese.
Mal im lokalen Baumarkt schaun, habe aber im "kleinen um die ecke" nur ein von B&D fuer 130 gesehen.
@trxhool: Ich fuercht nur das das Saegeblatt auch dann wandern wird und ich wieder einen Kegelstumpf habe. Ich benutze schon ein extra schmales Blatt. Der letzte Versuch ware jedoch mit Pendelhub, war wahrscheinlich ein Fehler.
Wie hast Du Deine Konstruktion am Fuss befestigt? bei meiner (Bosch) ist nur ein sehr schmaler Schlitz. Gibt dafuer einen Fraesezirkel von Bosch, finde ich aber nimmer, wohl in einem Umzug verloren
Das Interessante damit ist, dass einige einen Riesenaufriss ums Phasen des Lautsprecherausschnitts machen
@Herr der Ringe:
Danke fuer Deine Beschreibung. Im Moment fehlt mir glaube ich etwas der Mut dazu :(. Habe schon ein Brett versaegt. Leider kann ich mir jetzt keinen Fehler mehr erlauben.
An Weihnachten sehe ich meine Schreiner-Bruder. der will nur leider seine CNC nicht mitbringen Und ne Oberfraese hat er auch nicht.
Meine Baumarktzuschnitte waren perfekt . Musste dem Kerl nur 5 euro zahlen, da er fuer die ganze Schnitte unter 10cm nicht versichert war. Lerne: 1.) Wenn irgendwo ein Schild haengt, duerfen wir nicht, frage nach. 2.) Ein Finger ist ungefaehr 5 euro wert
@Giustolisi: danke fuer den Zuspruch
Wollte jedoch erst noch schnell fragen, was ist von sowas zu halten:
http://www2.westfali...er_von_30_120_mm.htm
oder
http://www.conrad.de...ER-30-120-MM/1501010
Eigentlich waere mir ja eine Lochsaege/Bohrkrone am liebsten nur die gibt es kaum in 80mm
cptnkuno
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 16:05
oder
So was funktioniert ganz gut
eltipo
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 16:07
oder
Kannse auch nehmen, nur niemals ohne Bohrständer!
Aber ich verstehe bei den Möglichkeiten dein Problem nicht ganz:
http://shop.ebay.de/...armrs=1&_from=&_ipg=
Maliq
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 16:53
Man kann sich auch ne Oberfräse im Baumarkt mieten.
In unserer Gegend gibt es auch Mietwerkstätten. Die sind voll ausgestattet und man kann da richtig Dreck machen.
Zur Not bekommt man auch Hilfe.
oder
Damit möchte ich mich nicht durch 2cm MDF....schaben.
Fräszirkel:
Das Ding ist der Knüller!
herr_der_ringe
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 16:54
dumme frage: wofür isn das loch überhaupt? fürn chassis? (welches?)
tschensS
#14 erstellt: 22. Dez 2010, 17:28
vielleicht kannst du ja einfach den Fuß deiner Stichsäge etwas neigen und dem Winkel so entgegen wirken. Pendelhub bei so kleinen Löscher aus und mit wenig Druck arbeiten.
Ich würde auch nochmal ein anderes Sägeblatt versuchen.
Ich hab kürzlich eine Oberfräse für 11,99 gesehen, für zwei Löscher sollte die gut sein :-)
Wenn du ins DIY-LS einsteigen willst, wirst du früher als später eine Oberfräse kaufen. Hier gibt's etliche Beiträge zum Thema, Ich hab meine 29 EUR Oberfräse am WE wieder mal getuned, nachdem der Taster aufgefallen war, jetzt läuft sie mit schalter, was beim absetzen, z.b. umgreifen vorteile hat
cptnkuno
#15 erstellt: 22. Dez 2010, 18:01
Hab ich schon gemacht, funktioniert, wenn man sehr aufpasst sogar mit einer Handbohrmaschine.
teddy85
#16 erstellt: 22. Dez 2010, 18:37
Dafür brauchst du echt nicht so ein hochwertiges Teil. Da reicht locker eine 39€ Oberfräse von Ebay.
Wenn du wirklich oft Löcher fräst (wobei eine Oberfräse viel mehr kann), dann würde ich dir raten zu einem besseren Modell zu greifen.
Giustolisi
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 19:02
Im Praktiker oder Topbau gibts Oberfräsen von Budget. die kosten zwischen 25 und 30€. Ich besitze so ein gerät und man kann damit arbeiten. Das Einstellen ist etwas mühseliger als bei den Markengeräten, man bekommt aber saubere Löcher hin. Ein Satz Fräser ist da auch dabei.
ede90
#18 erstellt: 22. Dez 2010, 19:39
Wo kommst Du denn her, vielleicht ist ja ein Forenuser mit Oberfräser gleich in deiner Nähe, der die Arbeit für dich übernimmt
MfG
ede
malchuth
#19 erstellt: 22. Dez 2010, 19:48
Forstnerbohrer: 80mm
Gruss,
Dirk
-Black-Toledo-V5-
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 23:14
Anleitung, für deine Probleme
Hier wird der Bau eines Fräszirkels beschrieben. Dieser hat folgende Vorteile:
* Es können Kreise von 35 bis 570 Millimetern Durchmesser gefräst werden.
* Die Konstruktion ist für jede Oberfräse geeignet.
* Der Fräszirkel ist in ca. einer Stunde gebaut.
* Die Materialkosten betragen weniger als 5 EURO.
[Beitrag von -Black-Toledo-V5- am 22. Dez 2010, 23:15 bearbeitet]
Schmids-Gau
#21 erstellt: 23. Dez 2010, 01:30
Rat mal, was das erste Ergebnis bei Google für Lochsäge war
klick mich
Wenn du aber vor hast, des öfteren Holzplatten zu Sägemehl zu verarbeiten würde ich dir auch Oberfräse + Fräszirkel empfehlen. Geht fix und du bekommst einen sauberen Kreis.
"Langer" Fraeser
hierich am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  26 Beiträge
Eine gaaaanz einfache Frage
focal_93 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
Lamello löcher?
soundman72 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Kreis mit Radius in zwei Ebenen(trichterförmiges Loch)
King_Sony am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  11 Beiträge
Nische in Steinmauer
franco3467 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei meiner Dyplomarbeit !
JonnDesign am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  64 Beiträge
Versuch: MDF beizen
MBU am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  76 Beiträge
Brauche Hilfe fuer meine Flatline
joisey04 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecherbau 1. versuch. Anfänger Fragen
SionSavior am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  49 Beiträge
frequenzweiche fuer neuen TT
reverse am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
