Defekte Teile in Box ersetzen
JimboV
#51 erstellt: 16. Feb 2011, 20:30
Welche Box gibts denn im 90€ Bereich die du schön und gut findest?
Wuhduh
Gesperrt
#52 erstellt: 16. Feb 2011, 20:37
Nabend !
@ Jimbo:
Für das Paar Krüppel-Westra wirste nicht einmal 10,00 Euro bekommen. Standard-Papptröten, über die Mann nicht viel schwatzen braucht.
Mein Vorschlag: Außer dem Dämmstoff die ganzen Reste entsorgen und nach einem Bausatz für Deine Gehäuse - oder nach gebrauchten Fertiglautsprechern - Ausschau halten.
Sollten Deine Gehäuse nur eine Wandstärke von 16mm haben, kannste daraus auch gleich Kleinholz machen oder auffem Restwerthof abgeben. Lohnt sich allet nicht mehr.
MfG,
Erik
HiFi-Forum
#53 erstellt: 16. Feb 2011, 20:43
Lange92, 16.02.2011 17:43 schrieb:
Neu gar keine. Außerdem sollte man bei Lautsprecher nicht vorrangig auf das Aussehen achten, sondern auf die Leistung (nein, ich meine nicht die elektrische Leistung) die sie bringen, sprich Klang, Lautstärke oder was weiß ich was gerade halt wichtig ist.
Meine Empfehlung habe ich ganz oben schon mal geschrieben: Schau dich bei Ebay um und schnapp dir eine von den 90er Jahre Hifi-LS. Die sind meist was größer und haben schon genug Power um die ein oder andere Party zu beschallen. Werden auf jedenfall besser klingen als die meisten Billig-PA-Kübel die du sonst in dem Preisbereich finden kannst.
Und dreh den Verstärker nicht zu sehr auf. Das letzte bisschen mehr Lautstärke kostet enorm mehr Leistung und das vertragen die Lautsprecher nicht unbedingt allzu gut. Der Unterschied zwischen 100 und 200W macht gerade einmal 3dB aus und das ist so gut wie nicht hörbar. Dadurch, dass die Lautsprecher ab einer gewissen Leistung auch anfangen zu komprimieren, wird der Unterschied sogar noch geringer ausfallen
Das Probleme ist nämlich, dass die Leistung die du auf die Chassis drauflässt nur zu einem geringen Teil (vllt. 1-2 Prozent, bei deinen alten sogar noch weniger) in Schall umgewandelt wird. über 90% werden in Wärme umgewandelt und das erhitzt die kleinen Spulen und Magnete der Chassis --> Heiß! Das geht dann auf die Haltbarkeit.
Auf das Lieblingsthema im PA-Bereich ("Clipping") gehe ich jetzt mal nicht ein.
PS: Schon mal inner Disko gewesen in der bunte Lautsprecher gehangen haben? Ich noch nicht.
JimboV, 16.02.2011 17:43 schrieb:
Ich will nichts bauen!!! Ich will eine neue Box kaufen!!! Das mit dem Gehäuse verwenden war nur mal eine überlegung...
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst.
JimboV
#54 erstellt: 16. Feb 2011, 21:21
Das Problem ist das bei ebay eigentlich fast alle Boxen nur auf Selbstabholung stehen und ich in einem Bereich: Nordwestlich-Hessen. Da nichts vernünftiges finde...
scauter2008
#55 erstellt: 16. Feb 2011, 21:29
neu hab ich doch schon die 2 the Box gesagt
hier kannst dich umsehen
http://www.thomann.d..._lautsprecher&oa=pra
es gibt auch keine Disco boxen das Wort disco verwenden bloß billig Hersteller
du solltest die boxen aber nicht mischen
am besten 2 gebrauchte hifi Lautsprecher
http://cgi.ebay.de/O...&hash=item4156bf5045
DER_BASTLER
#56 erstellt: 16. Feb 2011, 23:21
Die The box eco sind nicht tauglich.
Ich wiederhole mich nur ungern, aber ich hab ja bereits was zu billiger als 100€ geschrieben, der TE ignoriert es scheinbar absichtlich.
Hifi LS für Pa ist mir auch neu...
Lange92
#57 erstellt: 16. Feb 2011, 23:45
Was heißt Hifi-LS für PA... Für mich hört sich das hier nach ner Art Partykelleranlage an und da kann man auch gut mit stärkeren Hifi-LS arbeiten. Liegt vllt. auch an mir, aber ich würde mir die meisten "Pseudo-PA"-Lautsprecher für unter 100€ nirgendwo hinstellen. Dann lieber bisschen leiser und besserer Klang.
Einige der Hifi-LS die ich meine haben ja auch pro Seite 2x8" TMTs o.ä. und damit kann man auch schon ein bisschen was erreichen.
DER_BASTLER
#58 erstellt: 16. Feb 2011, 23:52
So wie ich das verstanden hab auf seite 2 will er damit ein wenig mal hier mal da krach machen.
natürlich reichen potente Hifi boxen vom Pegel vielleicht.
Aber die sehen nach ein paar einsätzen aus wie naja.
Zudem ist da oft am ehesten der HT am ende. 2 8"er bringen ja nichts wenn oberum eine kleien kalotte um ihr leben ringt
Mal von fehlenden beschlägen, flanschen etc abgesehen.
das es unter 100€ nix gibts ist klar, für saufpartys und co reichen die Peavy für 99€, das ist das absolute minimum. ich würde eher 220-350€ ansetzen wenn man was brauchbares will (pro ls)
Lange92
#59 erstellt: 17. Feb 2011, 00:18
Schon klar. Sehe ich ja auch so. Aber ich kenne einige von diesen billigen Tröten und die kann ich einfach nicht ab... Da lieber ein bisschen leiser (man will sich ja auch noch unterhalten können und nicht nur Gekreische in den Ohren haben) und besserer Klang. Ob die Peaveys für ihn vllt. besser sind - Möglich. Ich weiß es nicht
PS: Sagt der der mit 2 BG17 25 Leute auf 1. Mai beschallt hat
JimboV
#60 erstellt: 18. Feb 2011, 19:21
Es kommt mir nicht so auf die Ton Qualität. Auf Saufpartys usw. ist das eh nicht so wichtig. Ich werde wahrscheinlich diese nehmen: http://www.thomann.de/de/peavey_pvi_115.htm.
Was soll da eigentlich: "Belastbarkeit: 100 Watt Programm" heißen? Ich geh mal davon aus das das die RMS Leistung ist aber warum schreiben die da "Programm" hin?
scauter2008
#61 erstellt: 18. Feb 2011, 19:32
ja 100w sinus bzw rms
JimboV
#62 erstellt: 18. Feb 2011, 20:28
Was haltet ihr von denen: http://www.amazon.de...3&pf_rd_i=301128
Ich vermute mal die sind nicht gut oder?
scauter2008
#63 erstellt: 18. Feb 2011, 20:46
elektrostatisch
die pa110 ist das billigste was man kaufen sollte
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm
nimm doch die Lautsprecher
sollten ok sein
JimboV
#64 erstellt: 18. Feb 2011, 21:07
sollten ok sein
Wenn du die Boxen für mich von Berlin bis nach Mittelhessen fährts, gerne
scauter2008
#65 erstellt: 18. Feb 2011, 21:26
Defekte sicke am lautsprecherchassis ersetzen
wurmink am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
Defekte Frequenzweiche?
sirbamalot am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  8 Beiträge
frequenzweiche - defekte spule
gesys am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  21 Beiträge
Box-aktiv-Thel -Teile empfehlenswert?
wompat am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  11 Beiträge
Defekte Soundbar passiv weiterbetreiben?
phmich am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  8 Beiträge
Defekte Alesis M1 Active 620 wiederbeleben
johnny52 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  5 Beiträge
Hochtöner in Box kaputt
:tom: am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Defekte I.Q Ted 4, fragen zum Aufbau
MX1990 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
lautsprechergehäuse einfach defekte lautsprecher tauschen?
xxxdxxx am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
ARTA-Box in Österreich?
DerTao am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.630
