Neue Weiche für Infinity RS 2001
highfreek
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 20:04
ich trage mich mit dem Gedanken eine Neue Weiche für die Rs- 2001 zu bauen!
der LSP klingt z.Z. zwar für mich voll OK, aber nach über 20 Jahren Betrieb und kürzlichen Sicken Tausch sollte auch die Weiche,- speziel auch und gerade die kondns. getauscht werden.
Zur Frage: natürlich sollen höherwertige Bauteile wie zuvor verbaut sein.
Laut Schaltplan sind verbaut:
HT :
C1= 3,5mF, PP solen Typ
R1= 5,5 Ohm
L1 0,4 mH
TMT:
L2 = 0,5 mH
C2 = 15 mF NPE Typ
Fragen:
1. gibt es denngenau die Werte noch, und bei wem zu kaufen?
2. Welche Bauteile mit Vernünftigem Preis/Leistungsverhältnis sollte ich nutzen?
Was könnt IHR empfehlen ?
Bei Strassacker gibt es nur: 0,39 mH und 0,47 MH zu stark die Abweichung????
Alles in allen ca 45 Euro für 2 Weichen= OK ???
DANKE und gruß
[Beitrag von highfreek am 14. Feb 2011, 20:25 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 20:55
highfreek schrieb:
ich trage mich mit dem Gedanken eine Neue Weiche für die Rs- 2001 zu bauen!...
lass´es sein, es bringt nichts.
Die Entwickler des LS haben die Teile vorgesehen, die das Optimum darstellen.
Das einzige, was du tun kannst: miss C2 nach und wenn er Kapazität verloren hat (>5%), ersetze ihn.
Grüße - Manfred
[Beitrag von pelowski am 15. Feb 2011, 01:17 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 01:00
pelowski schrieb:
...Das einzige, was du tun kannst: miss C2 nach und wenn er Kapazität verloren hat (>5%), ersetze ihn.
Ebenso, wenn die Kapazität sich vergrößert hat (>10%).
Dieser Fall ist bei wenig gestressten bipolaren Audio-Elkos IMHO der häufigere!
Gruss,
Michael
moby_dick
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 12:19
Höherwertig bedeutet nur teurer ohne Verbesserung. Wie schon geschrieben: C2 gegen neuen Elko tauschen, sonst messen und bei Bedarf tauschen.
highfreek
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 16:22
Danke für die INFO,
kann aber keine Kapazitäten messen,(nur multimeter vorhanden ) deshalb werde ich alle 4 Tauschen.
gruß
pelowski
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 22:06
highfreek schrieb:
...kann aber keine Kapazitäten messen,(nur multimeter vorhanden ) deshalb werde ich alle 4 Tauschen...
was diese: C1= 3,5mF, PP solen Typ betrifft, absolut überflüssig. Die werden länger als der Lautsprecher leben.
Grüße - Manfred
highfreek
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 18:54
Danke für die Antworten!
Letzte Frage:
Entgegen den Service Unterlagen sind bei mir in der original weiche andere Werte verbaut,
habe 2,0 beim Solen abgelesen und 9,5 mF
bei den anderen im TMT Abteil.
Bei Strassacker gibt es nur 2,2 mF und 10,0 mf,
sind diese Abweichungen erfahrensgemäss zu groß, oder locker tolerabel???
Danke und Gruß dieter
moby_dick
#8 erstellt: 18. Feb 2011, 19:22
Tolerabel.
highfreek
#9 erstellt: 19. Feb 2011, 08:26
moby_dick schrieb:
Tolerabel.
D A N K E moby
gruß
highfreek
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 18:34
Leute,
habe beide Kondensatoren gegen Audyn Caps getauscht
Wow , bin von den Socken, wenn die Fabrik Neu auch so geklungen haben, dann Hut ab !
Die machen meine Klipsch von 2008 nass, der Hochton kommt jetzt noch strahlender und die Ortung des Schlagzeuges ist jetzt Zentimetergenau, besser wie bei den RS 5001 in original Zustand !
Die 20 euro haben sich voll gelohnt!
Ich weiß einige hier wollen das nicht hören, aber warum sollen Kondensatoren in LSP nicht altern, wenn sie es in Verstärkern nachweislich auch tun? Gut die themperaturunterschiede sind im LSP nicht so ausgeprägt .....trotzdem bei mir hat es voll gelohnt!
Macht es nach und geniest!
gruß
moby_dick
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 21:39
Natürlich altern die Elkos. Niemand hat was anderes gesagt. Aber 20 Jahre sind nicht normal für Boxen.
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:03
highfreek schrieb:
...Ich weiß einige hier wollen das nicht hören, aber warum sollen Kondensatoren in LSP nicht altern, wenn sie es in Verstärkern nachweislich auch tun?...
Dein Hochton-C ist um 10% größer gewählt, das macht fast 1 dB breitbandig, also durchaus hörbar,
evtl. mehr wg. Resonanz und Toleranzen.
Beim TT-C sind es nur 5% (Nennwert), dafür aber MKP statt Elko, das wird auch auf ~+1 dB hinauslaufen.
Also keine mysteriöse Überraschung, sondern alles gut, insbesondere wenn du die Klangveränderung auch so haben wolltest
Regelrechter Elko-Verschleiß (wie im Netzteil von Verstärkern) dürfte nur im PA- /Party-Einsatz von LS auftreten (= häufiger, längerer Betrieb am Limit).
Das Problem von bipolaren Elkos im zivilen Heimbetrieb scheint mir eher die Unterforderung, d.h. die seltene (Spannungs-)Belastung,
also fehlende AC/DC-Vorspannung, mit schleichendem Abbau der Formierung zu sein, oft auch erkennbar an einer deutlichen Kapazitätsvergrößerung (!), anstelle dem C-Verlust bei DC-Elkos.
Gelegentliches Nach-Formieren mit DC in beiden Richtungen kann den Abbau-Prozeß verlangsamen...
moby_dick
#13 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:15
Ich komme beim HT auf nur 0,5 db über 1 Oktave. Sehr schwer hörbar. Elko-Folie war eher die Ursache. Wurscht, wenn Zufriedenheit.
[Beitrag von moby_dick am 01. Mrz 2011, 10:16 bearbeitet]
Infinity RS 6001 Umbauen?
DT am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  6 Beiträge
Infinity Kappa RS 4000 Umbau
M.Aurelius am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  35 Beiträge
Infinity Reference 31i weiche defekt
Bob2002 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Maße einer Rs 2b von infinity
HinzKunz am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan für Weiche Infinity Kappa 400 !!!
greenhorn67 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  26 Beiträge
Dayton 3-wege mit RS 225 RS 125 RS 28
ElDiabolo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  19 Beiträge
Alte Box neue Weiche ?
ichundich am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Passendes Gehäuse für Infinity Kappas...?!?
Pirate-Biker am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  8 Beiträge
Cat 2001 Berlin Tuning?
silvesterde am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  11 Beiträge
Quader PA10 - die neue Weiche
dominicdeto am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.452
