Lautsprecher klingt an der Röhre zu hell
audimax
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 22:32
hallo leute,
habe letztens meine 3 weg box fertig gestellt, soweit so gut. Am transistor verstärker (Sansui AU-X501) klingt sie toll, am The Fisher x-100 werden die höhen so scharf, dass es wirklich schaurig ist.
bringe ich das problem mit einer impedanzlinearisierung in den griff ? an meiner alten dynaudio aries hat der röhrenverstärker wunderbar geklungen.
Meine Lautsprecher: 3 Weg, Bass Celestion FC 12, Mittelton No name, Maestro Audio 13cm polypropylen, Hochton Dynaudio Esotec D-260. Weiche Bass 12db bei ca. 400Hz, Mittelton 6dB Hochpass, 12 db zum HT, Hochton mit 6 db ab ca. 2,5Khz mit impedanzlinearisierung.
liebe grüße ludwig
ton-feile
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 23:33
Hallo Ludwig,
Eine Impedanzlinearisierung sollte Dein Problem lösen.
Dafür musst Du aber den Impedanzgang messen.
Rainer
audimax
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 14:25
hallo rainer,
danke für deine antwort,
habe die impedanzspitzen gemessen,
1. 50 Hz 13 Ohm
2. 400 Hz 14 Ohm
3. 3 Khz 20 Ohm
(Gemessen mit Hobby Box und Siemens NF Messkoffer)
Kann ich mit einem RLC Glied alle 3 maximalwerte bedämpfen?
lg. ludwig
moby_dick
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 14:35
Nein, mit dreien.
ton-feile
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 14:47
Hallo Ludwig,
Nur die Spitzen zu messen, reicht leider nicht.
Es braucht den kompletten Impedanzgang.
Hier sind zwei Beispiele:
Rot ist der Impedanzgang eines geschlossenen Lautsprechers, Blau der eines Bassreflexlautsprechers.
IMP_TAFAL_B2031P
Rainer
audimax
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 17:33
habe die kurve auf meinem kellerrechner, der hängt nicht am netz.
ich habe bei meiner box eine passivmembrane eingebaut und die kurve sieht auch so ähnlich aus, halt mit den angegebenen 3 spitzen. werde die kurve mal fotografieren und einstellen.
Bei dieser Messung hatte ich beim hochtöner ein zobelglied eingebaut, ich habe es jetzt testweise abgehängt und der HT ist auch am Transistor irgendwie angenehmer geworden.
Eine neue Messung und einen Test an der röhre habe ich noch nicht durchgeführt.
Ist ein Impedanzmaximum von 20 Ohm bei 3 Khz normal oder stammt dies von einem falsch dimensionierten Zobelglied?
Die Resonanzfrequenz des D260 sollte doch irgendwo unter 1Khz liegen.
noch eine frage an die experten, mit welcher einstellung messt ihr mit hobby box den frequenzgang, mann kann ja verschiedenste kurven mit unterschiedlicher Glättung und auflösung einstellen.
kann ich in einem akustisch ungünstigen raum überhaupt eine brauchbare messung durchführen?
danke erstmal und liebe grüße
ludwig
kboe
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 20:53
hallo audimax,
für den zu hellen klangeindruck an der röhre kann eigentlich nur die 3 kHz spitze verantwortlich sein.
ich würd die als erste angehen....
gruß
kboe
audimax
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 19:18
hallo kboe,
glaube ich auch, naja muss ich nochmal messen.
lg
ludwig
audimax
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 22:31
P1010823
So, falls das funktioniert hat, die kurve mit zobelglied.
audimax
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 22:35
P1010832
so und hier die kurve ohne zobelglied.
danke schon mal für eure tipps.
lg
ludwig
audimax
#11 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:08
so, hab ein rlc glied eingebaut, der peak um die 3 Khz ist weg.
lg
ludwig
benni87
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:32
klingts denn nun auch besseR?
audimax
#13 erstellt: 02. Mrz 2011, 15:14
hallo benni,
das schrille ist weg, jetzt klingt die box ganz gut.
aber ist man mit der selbst gebauten box je ganz zufrieden?
lg
ludwig
Günstige Regalbox an Röhre
52mm am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  49 Beiträge
sb25jm + röhre
norsemann am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  41 Beiträge
Theoriefrage: Was tun wenn der Ton zu "hell&boxig" klingt?
Volc0m am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  18 Beiträge
Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig
Rektal am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  11 Beiträge
5W Röhre sucht.
GorgTech am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Solitude an Röhre in 20qm Raum?
zapzappa am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  10 Beiträge
Focal Temptence - Röhre - Frequenzweiche
++Stefan++ am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  12 Beiträge
röhre und nobox BB?
leinadx. am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  21 Beiträge
TML - Röhre als Tischbein
Simon.S am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
aktiv oder Röhre?
wompat am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.790
