Weiche für Kef B110-a SP1003 + T33-A SP1074
McHeim
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 00:19
Hallo
Ich habe noch einen B110-A SP1003 und den würde ich gerne mit einer noch vorhandenen T33-A SP1074 verheiraten.
Da ich durch einen Unfall, vor 5 Jahren, sehr stark sehbehindert bin brauchte ich ca.6 Wochen um mir eine Weiche, durch dieses Forum, zusammen zu stellen und zu verlöten (löten klappt wieder,mit speziellen Lupen,Kameras und Beleuchtungen
)Gehäuse war in einer Woche fertig.Leider klingt die Kombi nur mit sehr guten Aufnahmen.MP3`s gehen gaaarnicht,und ich höre sehr gerne Hörbücher(lesen geht nicht mehr).
Ich habe die Weiche für die Kalotte von einem Plan T33a + B200 und für den MT von B110 +T27. Das passt leider nicht. Kann mir bitte jemand helfen.
Jörg Heimbach
[Beitrag von McHeim am 22. Feb 2011, 01:45 bearbeitet]
Unipol
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 16:32
ich habe mir mal die Kef-Weichen für die CS1 und CS3 angeschaut. Das sind hochkomplexe Weichen, die akustische Flankensteilheiten verwirklichen. Ich würde sagen, dass man in den einzelnen Zweigen tunlichst nichts ändern sollte. Also für den T33 die Weiche genauso übernehmen wie vorgeschrieben, entsprechend für den B110 SP1003. Allerdings wird es ein Pegelanpassungsproblem geben. Der T33-Zweig ist auf den B200 abgestimmt und der ist 5db lauter als der B110. Die Pegelanpassung ist aber bei derartigen Weichen ein echtes Problem, weil sie den gesamten Weichenzweig beeinflusst. Von daher dürfen keine Impedanz ändernden Widerstände eingebaut werden. Ich würde an deiner Stelle lediglich einen 5,6Ohm Serienwiderstand vor den Hochtonzweig setzen (vor C4, C5) und anhören. Ich beziehe mich auf folgende Seite:
http://www.hifilouds...y/pages/KEFCS3-3.htm
Gruß Gerhard
und weiterhin viel Erfolg beim Basteln
McHeim
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 18:47
Vielen Dank
Hab schon einen 8Ohm vor der Kalotte aber nicht vor dem ganze Zweig.Hab die Weichen HT und MT seperat gelötet.
Ich denke das es drei verschiedene 110ner gibt,B110;B110-A und B110-B ODER? sind B110 SP1003 und B110-B SP1003 die Gleichen?
Ist auf jeden Fall eine gut Idee da es gerade im Hochton ordentlich verzerrt.Werd heute Abend noch den Lötkolben anschmeißen.Danke nocheinmal.
Jörg
McHeim
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 18:50
Ich meinte B110 und B110-A, ob das die gleichen sind?
Unipol
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 19:30
Bei den Unterschieden des B110 habe ich keine Ahnung, müsste man googlen. So wie der Widerstand jetzt drin, entsteht sehr viel Murks. Du setzt ihn jetzt doch an den Anfang des HT-Zweigs?
Gruß Gerhard
PS: Es scheint so, als gäbe es zwei verschiedene Versionen, den B110 SP1003 und den B110B SP1057. Das A wird wohl manchmal zur Unterscheidung eingefügt, so dass man die Möglichkeit zur Kurzform hat.
Den Widerstand an den Anfang des HT-Zweiges zu setzen, kann auch Probleme geben, es käme auf einen Hörversuch an. Die sauberste Lösung wäre es den Weichenteil neu zu berechnen. Kann ich aber nicht!
[Beitrag von Unipol am 22. Feb 2011, 19:51 bearbeitet]
McHeim
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 20:31
5,6 Ohm vor der HT Weiche.Hört sich deutlich angenehmer an.Ich glaube das lass ich heute erst einmal so.Vieleicht probiere ich es noch mit 8,2 Ohm-
Da bin ich nicht drauf gekommen.Vor der Kalotte,also nach dem Zweig hab ich schon heufiger ,mit Erfolg, eingesetzt.
B110 und B110B sind unterschiedlich-Habe die Weiche CS1A gebaut.http://img84.imageshack.us/i/kefminitlcs1alo3.jpg/
Habe nur den 5er Kondensator als 4,7 bekommen.
Schönen Abenb noch
Höre die ganze Zeit Radio und siehe da dank deiner Hilfe kann ich den Nachrichtensprecher wieder verstehen.
Jörg
KEF B110 und T33?
stoske am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  11 Beiträge
KEF SP1003 - Ersatz?
Ragnar_AT am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  8 Beiträge
TML-Box mit Kef B139 / B110 / Audax 12X9
cantata am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  11 Beiträge
KEF Chassis
flysurfer28 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  13 Beiträge
Kef T27 + B110 Kombi noch zeitgem.? Coda sind da / Update
Sascha_HH am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  19 Beiträge
KEF Calinda, Weiche aufarbeiten
DMLspeaker am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  33 Beiträge
KEF-Frequenzweiche DN 12
Boxenbastler am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Kef Transmiisionlione
Thomas_metting am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  32 Beiträge
Daten zu alten Kef Sonderserienchassis?
not0815 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für LS 3/5 Gehäuse
bob4264 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.480
