HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Optimale untere Trennfrequenz am Jabo KH 53 Kugelw... | |
Optimale untere Trennfrequenz am Jabo KH 53 Kugelwellenhorn?+A -A |
chris2178
Gesperrt |
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 00:33 | |
Abend zusammen, war schon lange nicht mehr hier... habe ein paar Fragen an die Horn und Treiberexperten. Es geht um das Jabo KH 53 Tractrix Horn.Welche untere Trennfrequenz ist sinvoll mit 2 Zoll Treibern?(wegen dem Stimmbereich) Die untere Grenzfrequenz (Fu) des Jabos KH 53 liegt ja bei 350HZ. Möchte bei 500Hz trennen oder ist höher besser?Möchte den 2"Treiber von Selenium D400 anwenden da ich ihn habe und der müsste ab 500 Hz gehen. Darunter ein Onken Bass bis 500Hz mit (15 Zöller) hab ich mir gedacht. Und mit zusatzhochtöner 3-Wege dann ,denn ein 2"Treiber wie der BMS 4590 Koax ist mir zu teuer. Gruss Chris |
eoh
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 01:18 | |
das könnte gut klappen. mMn macht das auch keinen sinn, einen 2" mit großem horn noch höher zu trennen, extrempegel mal ausgenommen. in den letzten jahren gabs ja einen hoch-trennen hype bei kompressionstreibern. [Beitrag von eoh am 23. Feb 2011, 01:19 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 16:22 | |
Ok ,ich glaub auch das 500Hz gut ist wenns der Treiber ab da schafft zu laden...der Selenium D400 hat ja immerhin 100mm Membrane. was ist eigentlich wenn die Resonanzfrequenz z.b bei 500 oder 600 Hz liegt ...funktioniert das dann auch den Treiber ab 500 Hz zu betreiben? Gruss Chris |
eoh
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 17:57 | |
die resonanzfrequenz wird doch "weggebügelt" wenn das horn dann schon lädt. und auch wenn es noch nicht lädt (d.h. akustische impedanz noch nicht ganz angepasst), dann werden verzerrungsmessungen trotzdem belegen das es bei nicht-beschallungspegeln kein problem gibt. |
chris2178
Gesperrt |
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 19:23 | |
erst mal danke für die Info eoh... dann wird die Resonanzfrequenz runtergedrückt. hab da noch zwei Fragen: 1.wie sieht es denn mit 2"Treibern aus die bis 18 Khz gehen,ist es sinnvoll sie bis dahin laufenzulassen im Horn?oder ist es besser bei z.b 6000 Hz abzutrennen und dann weiter mit 1"Treibern als weitern Weg bis 20Khz? 2.die 2"Treiber haben ja 75mm Schwingspulen gibts da keine Probleme im Hochton ...wie z.b starke Bündelung? Gruss Chris |
eoh
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 00:13 | |
für die bündelung ist das horn zuständig, und wegen einem zusatzhochtöner will ich mich nicht festlegen - da gehen die meinungen sehr auseinander. theoretisch schlecht, da die wellenlängen sehr klein sind in dem bereich, aber die praxis sagt manchmal was anderes. erstmal eine saubere ankopplung nach unten hin kriegen, dann gucken ob was fehlt oben rum [Beitrag von eoh am 24. Feb 2011, 01:26 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 01:23 | |
da der Selenium D400 etwa bis 7000Hz geht glaube ich zumindest... ,muss ich halt 3-Weg müssen...na ja aber erst mal schauen was ich unten als Bass nehme bis 500 Hz. Das heisst noch Geld sparen und weiter lernen Gruss Chris |
Sehrlauthörer
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 19:30 | |
Hallo Chris, mit dem Selenium D400 hast Du wirklich den schlechtesten 2" Treiber den ich kenne. Eine sehr unglückliche Fehlkonstruktion weil der Treiberhals eine Stufe und einen Hohlraum aufweist. http://roehren-und-hoeren.de/phpBB/viewtopic.php?p=120966#120966 http://roehren-und-hoeren.de/phpBB/viewtopic.php?p=120974#120974 Sorry, aber mit diesem Treiber kannst Du das Potential des Jabo KH-53 nicht annähernd ausschöpfen. Gruß Sehrlauthörer, alias Saarmichel |
chris2178
Gesperrt |
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 23:11 | |
Hi Saarmichel ,das sieht ja gar nicht gut aus mit dem D400 da ist ja voll die Senke drin ab 1,6khz.Danke für den Tip werd die Treiber erst mal zur seite legen. Gruss Chris |
Jabo Horn KH 53 Schallwandeinbau. LTSmash am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
BMS4590 und JABO 53 cm Tuning / Weiche ? Stefan.pa.freak am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
3-Wege: Untere Trennfrequenz? Rei123 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Untere Trennfrequenz von Tiefmitteltonhörnern LTSmash am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 7 Beiträge |
XT-300 K4 untere trennfrequenz rolandv am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 25 Beiträge |
kugelwellenhorn ? Custom am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 7 Beiträge |
Kugelwellenhorn? PeHaJoPe am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 10 Beiträge |
Tangband mit Kugelwellenhorn soundbarrier am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 17 Beiträge |
Tangband mit Kugelwellenhorn soundbarrier am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Kugelwellenhorn = starkes Bündeln ? Klangfreak am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 50 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.456
