Esotec d260 aus Dynaudio Sirius ausbauen
charlie2
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 12:14
Hallo!
Ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig, wenn nicht, bitte verschieben.
Ich möchte aus meinen alten Dynaudio Sirius Boxen von 1995, mit denen ich sehr zufrieden bin den Hochtöner austauschen. Unserer Katze hat es nicht gefallen, dass in der Nacht die Stereoanlage an war und sie hat sich des Hochtöners angenommen.
Ich habe jetzt die drei Befestigungsschrauben gelöst, wobei sich ergeben hat, dass der HT wahrscheinlich auf der Rückseite geklebt oder anderweitig befestigt ist. Ich bekomme ihn einfach nicht aus der Box. Hab's schon vorsichtig mit Schraubenzieher und Zange versucht rauszuhebeln. Geht nix. Leider hatte ich die Boxen damals fertig gekauft, so dass ich nicht genau weiß, wie der HT noch befestigt ist.
Gibt es da vielleicht einen Trick mit dem ich ihn doch rausbekomme? Danke für jegliche Information.
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 22:42
Hallo ,
das Problem kenn ich , da ist wohl der spezielle , sog. dauerelastische , Dichtleim LX-2 verwendet worden den Dynaudio auch für DIY anbot .
Wenn Du regulärer Erstbesitzer der Dynaudio Sirius Boxen bist dann ruf doch mal ungehalten bei Dynaudio in Hamburg an wie man es schaffen den sehr fest sitzenden Hochtöner ohne Beschädigung des Gehäuses herauszubekommen!
Meine Vorgehensweise war , Holz oder Blechschraube besorgen die nicht kleiner ist im Durchmesser wie die Bef.-Löcher im Chassisflansch ... dann noch eine nicht zu mickrige Flachzange und zwei kräftige Hände . Die Schraube soweit einsetzen wie möglich , mit der Flachzange kräftig zur Seite drücken so dass sie sich verkantet , mit einer Hand dabei am Gehäuse abstützen und diese dabei als Hebel benützen . Das Ganze ist ein ziemlicher Balanceakt und nix für schwache Nerven ...
Der Trick an dem Dichtleim ist - er gibt nach einiger Zeit langsam nach! (>10Sek.)
Dabei zieht er scheusslich klebrige ganz dünne viele viele Fäden die man nur mit Lösungsmittel entfernen kann!
Irgendwo hier im Forum hatte ich als MARVELOUDIO auf einen Beitrag geantwortet zu dem Dynaudio 30W54 , da sind zwei Kontaktadressen drin , da müsste man Dir weiterhelfen können wenn Dir meine o. b. Methode zu heikel ist .
Viel Glück , bye - Onkel Marvin
THWO
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 23:33
Hi Charlie,
die Idee mit verkanteter Schraube ist sicher gut, wenn dabei nicht das Schraubenloch im Gehäuse selbst verletzt (aufgebohrt) wird. Das kann ich im Moment nicht so beurteilen.
Vielleicht wäre eine weitere Idee zu überprüfen:
Kannst Du einen kleinen flachen Schraubendreher unten ca. 0,5 cm vor dem Ende langsam in einen 90°-Winkel umbiegen, ohne daß er bricht? Dann könntest Du das umgebogene Ende vorsichtig zwischen Chassis- und Gehäuserand treiben. Anschließend hast Du eine sprichwörtliche Handhabe, um am Chassis zu ziehen. Evt. mit umwickeltem Griff, damit die Hand nicht so schnell ermüdet oder abrutscht.
Den Schraubendreher hingegen auch als Hebel zu verwenden, kann funktionieren, evtl. aber auch den Rand des Gehäuseauisschnitts beschädigen.
Viel Erfolg,
Till
P.S.: Laß´uns bitte mal wissen, was am Schluß wie funktioniert hat. Ist sicher von allgemeinem Interesse. Ich hatte früher diese Klebe-Abdichtung nämlich auch verwendet...
THWO
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:45
... U N D ?
Hast Du ihn denn nun ausgebaut - und wie?
Gruß,
Till
georgy
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:06
Schrauben sind doof, die kann man nicht so gut greifen, ich habe gute Erfahrung mit einem klassischen Korkenzieher gemacht.
detegg
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:16
Moin,
ich habe mit kleinen Japanspachteln gute Erfahrung gemacht. Die Frontplatte des HT rundum vorsichtig "lösen", mit etwas Geduld geht das ohne Beschädigung der Schallwand. Evtl. Unterlage verwenden. Dann der "Schraubentrick" ...
;-) Detlef
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 04:26
Na ja - wenn die Katze (das vermaledeite Biest) eh schon den HTöner gekilled hat , dann ist es doch am einfachsten man löst die Schrauben für Magnetsystem/Schwingeinheit und lässt das vorübergehend ins Gehäuse plumpsen (Gehäuse vorsorglich auf den Rücken legen) ..... dann kann man durch die Öffnung der noch festsitzenden Frontplatte greifen und diese mit zwei kräftigen Fingern abziehen .
Sinn der ganzen Übung ist latürnich dass die umlaufende Kante einer wahrscheinlich vorhandenen Einfräsung der HT-Frontplatte nicht beschädigt wird .....
Wenn das alles nichts hilft so verklage man die Katze auf Schadensersatz
Grusz - J-Marv
THWO
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:41
Seit der Themenerstellung am 23. Februar keinerlei Reaktion mehr von Charlie 2 auf unsere Beiträge zu seinem Problem...
Ist er inzwischen verstorben, oder gehört er zu der zunehmend um sich greifenden Fraktion der Benimmrüpel?
Till
charlie2
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:47
Mal langsam. Ich bin noch da. Aber anscheinend wird man nicht über Antworten benachrichtigt. Ich bedanke mich für die Tipps und werde mich die Woche an die Umsetzung machen und selbstverständlich berichten.
charlie2
#10 erstellt: 14. Mrz 2011, 15:23
Anschiss hat gewirkt. Ich hab mich gleich mal an die Arbeit gemacht. Der Tipp mit dem Korkenzieher erschien mir am besten und so hat es denn auch geklappt. Die Bohrlöcher am HT hab ich mit den vorherigen Versuchen eh schon geschrottet und im MDF werd ich mit n bisserl Holzleim nachbessern.
Der Kleber hat sich auch wirklich erst nach einer kurzen Zeitspanne gelöst und saß vorher bombenfest. Mit um den Rand herum anlösen, wäre da gar nix gegangen. Es gab allerings gar keine Fäden. Das liegt aber vielleicht auch am Alter der Box, das inzwischen so um die 10 Jahre betragen dürfte.
Jetzt kann ich endlich nen neuen bestellen. Danke nochmal für die Tipps.
Dynaudio Projekt, 4mal 30w54 2mal 17W75LQ Esotec 2mal D260 ESOTEC
Bopfel am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  16 Beiträge
Dynaudio Aries Hochtöner defekt
audimax am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
dynaudio d260 und kef b200 sp1039 zerschossen - ersatz dringend! bitte, bitte.
ewas am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  4 Beiträge
Duevel Sirius chassis ?
N_NEU am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
zwei Dynaudio 30W54 in Compound-Anordnung geht das?
Bopfel am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
dynaudio 20w75 passender Hochtöner gesucht
audimax am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  22 Beiträge
Surrounds für 12.1 extraklein und extragünstig. 5.1.4 / 7.1.4
battlecore am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  52 Beiträge
Membran ausbauen
paga58 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  6 Beiträge
Dachschräge ausbauen
raver08 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Party Lautsprecher ausbauen
Hamshire am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
