HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie Frequenzweiche mit Bassanhebung entwickeln? | |
Wie Frequenzweiche mit Bassanhebung entwickeln?+A -A |
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 19:21 | |
Hallo, Ich möchte jetzt einmal einen Versuch starten,einen Lautsprecher selber zu entwickeln.Ich habe bereits einen TmT,einen HT und ein Gehäuse zusammengebaut.Mit mehreren universalweichen,habe ich schließlich gedacht,dass eine Trennfrequenz von 2800 Hz am besten wären. Nun eine Frage: Wie nimmt man Bassanhebungen vor?Auch der hochtöner könnte leiser spielen,wie klaue ich ihn 4 db? (Das ganze soll nur als "Übungsstück" dienen!) Bin für jede answer dankbar! |
DER_BASTLER
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:27 | |
Schon eine weile hier und immer noch keine ahnung das univerlsaweichen nciht der richtige weg sind Hochtöner leiser -> Spannugnsteiler Bassanhebung machst du über die gehäuseabstimmung. Oder du nimmst billige Spulen mit hohem Widerstand, das dickt auch etwas auf Wenn wir dir gezielt helfen sollen brauchen wir mehr infos. Welcher TMT? WElcher HT? Was für ein gehäuse? volumen, BR oder TML und wenn ja länge, kanalquerschnit usw. [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Feb 2011, 20:28 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 21:36 | |
Hallo, ich weiss,das Universalweichen Sch*isse sind. Also,ich habe: HT: GDT-104-N (die alte version,weiss grad nicht wie der heisst) TMT: Millennium TS 160 F80 8 Ohm (Tsp siehe bild) Gehäuse: Bassreflex mit 17.8 l Volumen Ich habe leider nur win isd zum simmulieren,und dem traue ich nicht so recht... Hier die TSPs: Ich habe hier auch noch andere Chassies,aber davon keine TSPs [Beitrag von Boxen_Bauer am 28. Feb 2011, 21:37 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:38 | |
Ich habs extra vorhin schon geschriben: Kanalfläche und länge! Sind das gemessene TSP oder hast du die irgendwo gefunden? Klingen ja nach NoName, da wäre ich vorsichtig. Edit: wenn ich den versuch in ~18L zu setzen und das BR rohr nicht zu klein machen will buckelts schon auf. oder vermisst du vor Dröhnbass den tiefbass? Und stell ein Screenshot derine Win ISD simu doch mal rein. Nicht immer alles aus der Nase ziehen lassen [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Feb 2011, 21:42 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 21:58 | |
Das war schon immer mein Problem Wenn ich dir jetzt sage,dass der Reflextunnel nur 19,5 X 1 und 16 lang ist,hälst du mich für bescheuert Das gehäuse war ursprünglich für ein anderes Chassis gedacht.Es ist sozusagen ein "restbestand" aus meiner anfangsphase. Dennoch hier die Simmu: Bitte sehe es als "recycling" Projekt Achso, die tsp lagen bei der Lieferung bei [Beitrag von Boxen_Bauer am 28. Feb 2011, 21:59 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 22:25 | |
Geht doch. Wnnn du jetzt noch sagst was du vermisst (ich denke bass, davon ist in der simu auch nicht viel zu sehen) Was sagt dir die Simu? er ist für das gehäuse nicht geeignet. Zudem kein wirklich toller Tieftöner...2mm hub udn das peak |
Nightchild
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:09 | |
also ich hab einen magnat vector 55 tmt in einem 20,5 l gehäuse mit einem vent von 20x1,5x17 und der kling eigentlich ziemlich gut, klar hat er jetzt net den hau mich weg sub bass aber es geht. ich hätte eventuell das gehäuse etwas höher abstimmen sollen (momentan ca. 50hz) aber der bass geht. oder seit ihr der meinung, dass der vent zu klein ist? frage, da ich auch ein anfänger bin leider ist der ht zu heftig , werde diesen mit wiederständen um 2 bB versuchen abzusencken TSP der TMTs Der TMT ist der W 170 CP 880 Membran: Beschichtetes Papier Sicke: Gummi Korb: Kunststoff Außendurchmesser: 175 mm Einbaudurchmesser: 155 mm Einbautiefe: 78 mm Lochabstand: 165 mm Magnetdurchmesser / -höhe: 78 / 28 mm Schwingspulendurchmesser: 26 mm Effektive Membranfläche: 126,68 cm² Gewicht: 850 g Musikleistung RMS / Max.: 80 / 160 Watt Impedanz (Z): 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 3.500 Hz Resonanzfrequenz (Fs): 51,1 Hz Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 89 dB Nachgiebigkeit (Cms): 0,93 mm/N Bewegte Masse (Mms): 10,5 g Mechanischer Widerstand (Rms): 0,9 kg/s Mechanische Güte (Qms): 3,54 Elektrische Güte (Qes): 0,68 Gesamtgüte (Qts): 0,57 Äquivalentvolumen (Vas): 20,2 l Gleichstromwiderstand (Re): 6,5 Ù Schwingspuleninduktivität (Le): 0,45 mh Kraftfaktor (BxL): 5,7 Tm Referenz-Wirkungsgrad (No): 0,38 % Geschlossenes Gehäuse: 25 - 70 l Bassreflex Gehäuse: 12 - 25 l |
DER_BASTLER
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:12 | |
Schön...primär gings hier darum warum sein TMT kein bass macht wenn die simu das schon voraussagt. 19,5x1 entspricht ca der fläche eines 50mm BR rohres, das sollte, wenn man keine ströumgsgeräusche hört, schon ok sein. |
Boxen_Bauer
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:49 | |
Hallo, ich habe VERSUCHT eine mesung durchzuführen. Ich glaube aber nicht,das ich es richtig gemacht habe: Frequenzgang Mein Gehör sagt mir,das der Hochtöner zu sehr auf sich aufmerksam macht,so 3-4 db weniger währen wohl besser.Der bass ist eig. schon recht gut,aber 2 db+ schaden nicht.Da er wenig hub hat,schlägt er auch bei zu viel bass gern an. |
ede90
#10 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:50 | |
Naja, so abwegig könnte die Messung garnicht sein... hier findest Du einen Rechner zur Pegelabsenkung, einfach ein bisschen experimentieren, vielleicht kommt ja noch was gutes dabei raus Evtl müsstest Du den Hochtöner auch noch umpolen, mir scheint fast es gäbe keine vernünftige Schalladdition im Übernahmebereich um 2kHz. Die beste Alternative wäre wohl, wenn Du einen erfahrenen Lautsprecherbauer mit vernünftigem Messeqiupment in deiner Nähe findest, der dir eine gute Weiche entwickelt. Wenn der Hochton leiser und der f-Gang linearer wird, wird auch der Bass besser empfunden. Passive Bassentzerung via Hochpasskondensator ist zwar möglich, bei der geringen Auslenkungsfähigkeit des Chassis aber nicht unbedingt empfehlenswert. |
Boxen_Bauer
#11 erstellt: 03. Mrz 2011, 17:36 | |
Doch, hab mich mal in der HBX anleitung reingelesen,ich habe das mic einfach nur vor den Ls gestellt Ich werde noch ein wenig mit den klang der box "rumspielen" werde mich in den nächsten tagen nochmal melden Einen lautsprecher entwickler kenne ich nicht ,ausser Udo,aber er wird wichtigeres zu tun haben,als eine einzelne Box zu entwickeln Edit: Das Chassis in der mitte (ohl MT)Sieht aus wie mein Chassis http://www.hifi-forum.de/mitglied/617747/bilder [Beitrag von Boxen_Bauer am 03. Mrz 2011, 17:41 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#12 erstellt: 03. Mrz 2011, 17:44 | |
Wo kommst du denn her? Vielleicht kein ein User aus deiner Region dir helfen. |
Hochwertige Frequenzweiche bauen-NICHT entwickeln! lillith am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 7 Beiträge |
Aktive Bassanhebung schandi am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Weiche entwickeln dorfler1000 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 16 Beiträge |
Frequenzweichen entwickeln Shark774 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 47 Beiträge |
Gehäusegröße bei Bassanhebung paboxer am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Center entwickeln Jogi42 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
selber entwickeln Richard_Strauss am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Messsoftware / LS entwickeln Jogi42 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher selber entwickeln / Center Jogi42 am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 23 Beiträge |
Design Lautsprecher selbst entwickeln Lechner_Anton am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.493
