HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Hornberechnungen bitte! | |
Hilfe bei Hornberechnungen bitte!+A -A |
Faramier
03:07
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
So da ich jetzt endlicht wieder Zeit habe etwas zu baun, will ich meine 2 Fostex FE206En Verbauen. Ich dachte hierbei an ein Jericho Horn. Aber der Orginal Bauplan ist eigentlich für einen anderen Fostex vorgesehen zumindest der auf ![]() Kann ich diesen Bauplan verwenden oder gibt es einen eigenen für den FE206EN da schon einige diesen Treiber in das Jericho verbaut haben. Bzw gibt es irgendwelche empfehlenswerte modifikationen(Sperrkreis / Saugkreis) ? mfg Faramier |
ippahc
03:17
moin moin das Jericho ist nicht tief abgestimmt und hört bei 60 Hz auf hier die original simu ![]() ich könnte dir morgen ein Gehäuse simulieren und entwerfen wo der 206 bis 40 Hz runter kommt, das sähe denn ungefähr so aus... ![]() die komischen stufen da drin sollen die Mittelton Anteile verringern,Stichwort "Fuzzifaltung" ![]() |
Faramier
03:22
danke für die schnelle Antwort ! Also Tiefe Abstimmung ist mir egal, habe 2 15zoll BL Basshörner ![]() Aber es gibt da verschiedene versionen vom Jericho wie ich gerade gelesen habe also ein Jericho 08 z.b und das von meinem Link oben ! Was is der Unterschied zwischen den Beiden ? weil vom 08 finde ich keinen Bauplan. @ippahc danke für dein Angebot! Aber momentan würd ich gern auf etwas bewährtes zurückgreifen ![]() mfg Faramier [Beitrag von Faramier am 18. Mrz 2011, 03:25 bearbeitet] |
Faramier
03:29
Aber ist es Überhaupt sinvoll ein Horn aus dem Fostex zu baun wen ich nicht mehr Tiefgang als bis 100HZ benötige ? mfg Faramier |
ippahc
03:38
ippahc
03:42
ippahc
03:46
Faramier
03:52
Hey danke Sehr Nett von dir! Also 5L CB sind sie gerade profesorisch Verbaut! Aber die version die bis 40HZ runter geht klingt interessant ! mfg Faramier |
ippahc
03:53
Faramier
03:56
@ippahc was würdest du empfehlen ? mfg Faramier |
ippahc
04:00
40 Hz ![]() aber 200 Liter Box wie Jericho nur besser durchdacht ![]() ich kann mich ja morgen mal ran machen, dann gebe ich dir die SketchUp Datei und du könntest dir alle Maße raus holen ![]() ps. siet dann so aus nach 20 versuchen passt es dann irgendwann ![]() ![]() [Beitrag von ippahc am 18. Mrz 2011, 04:03 bearbeitet] |
Faramier
04:07
Hmm besser durchdacht was ist am Jericho schlecht gemacht ? Hast du zufällig den Plan für die 08 Jericho wen ja wäre es nett wen du mir den schicken köntest! ![]() Was aber sicher auch Reizvoll wäre das Horn nicht gefalltet zu baun sondern rund so wie es die 2 auf ![]() mit dem basshorn Grande gemacht haben von denen zufällig 2 stück bei mir im wohnzimmer stehen ![]() ![]() mfg Faramier |
ippahc
04:17
wer so etwas schreibt muss bilder zeigen ![]() glaub ich nicht ![]() |
Faramier
04:31
So den Worten folgen Bilder!!! So da ist alles was ich bis jetzt Selbst gebaut habe! Natürlich betreibe ich momentan nur die Fostex plus das Basshorn, die 2 Kleinen BL Hörnern kommen mit den Pegeln nicht nach obwohl sie sehr gut sind! Das Ganze steht natürlich auf der Linken seite des Raums auch ![]() ![]() mfg Faramier |
ippahc
04:36
na ,ist doch schick ![]() also wenn du Interesse an einem 40 Hz Horn haben solltest ,überlege es dir , ist ne menge Arbeit mache ich aber gerne wenn es nicht umsonst ist ![]() |
Faramier
04:39
Also Interesse hätte ich auf Jedenfall ! Wen du mir keinen Blödsin Zusammenkonstruierst ![]() Wäre wirklich nett von dir ! mfg Faramier |
ippahc
04:48
welches material? 18 mm 19 mm 21 22 ![]() |
Faramier
04:56
ich würde 19mm spanplatte nehmen ! hast du skype oder icq ? bevor wir noch 1000 beiträge hier reinschreibn ![]() mfg Faramier [Beitrag von Faramier am 18. Mrz 2011, 04:56 bearbeitet] |
ippahc
04:59
nein, aber was spricht dagegen? irgend jemand interessiert das immer ![]() ![]() bekommst morgen gegen 1600 einen Vorschlag ![]() |
digitalfrost
04:59
Na ich find es sollten schon möglichst viele von der Diskussion profitieren, daher wärs schön wenn ihr das hier Forum halten könntet ![]() |
ippahc
05:01
Faramier
05:03
Okay dan bis um 16 00 ![]() mfg Faramier |
TJ05
13:04
Moin, Auch ich lese interessiert mit. Würd mich freuen wenn Ihr dieses Thema weiterhin öffentlich besprecht. Und 1000 Beiträge wären schon was.... Gruß, Theo |
ippahc
15:47
moin moin, ja ich bin zu früh ![]() hier mein vorschlag ,das "Chaphorn 206" ![]() wie gewünsch 19 mm. ![]() leider nur 45 Hz geworden ![]() aber kleiner als das Jericho mit mehr Wirkungsgrad! ![]() ![]() ![]() leider musste ich unten ein Keil einsetzen weil mir auch nach dem 5 Anlauf immer noch 2 cm fehlten ![]() wenn du es wirklich bauen willst, muss ich nochmal ran und 1 cm tiefer bauen! ![]() alternative wäre das Unihorn K+T 6/10 hat aber noch weniger Wirkungsgrad ! und wie der 206 rein passen würde müsste ich gucken! ![]() |
Faramier
22:14
#25
wow danke ! sieht wirklich super aus vielen dank! Ich denke das könte es werden, aber ich möchte es auch gerne einmal selbst versuchn ![]() mfg Faramier |
ippahc
22:25
#26
na denn viel Spaß! bis alles genau stimmt dauert es aber! hier sind alle Daten die du brauchst! kannst ja speichern und vergrößern! ![]() ![]() oder so ![]() [Beitrag von ippahc am 18. Mrz 2011, 22:29 bearbeitet] |
Faramier
22:36
#27
Eine frage noch du hast bei der Aufstellung Boden + Wand genommen dadurch veringert sich ja die erforderliche Mundfläche aber heist das ich muss das ding immer ganz nah an eine Wand ranstelln damit ich diese Tiefe erreiche ? bzw man solte ja von jeder wand ca 70cm abstand halten zweks reflexionen ! Weiters wo steht da der Öffnungsfaktor ? und das Volumen der Druckkammer? mfg Faramier [Beitrag von Faramier am 18. Mrz 2011, 22:45 bearbeitet] |
ippahc
22:48
#28
nein der Tiefgang ändert sich nicht nur der Wirkungsgrad also die Lautstärke! die tiefe hat nur mit der Hornlänge zu tun! ![]() |
Faramier
23:03
#29
Wo stehen die Werte für den Öffnungsfaktor bzw wie groß die Druckkammer hinter dem Treiber ist ? mfg Faramier |
ippahc
23:06
#30
keine druckkammer ![]() schau dir doch meine zeichnung an ![]() |
Faramier
23:14
#31
Ich schätz mal du hast keine Druckkammer weil du so viele Faltungen drinnen hast das veringert ja auch die zu übertragende Obere Grenzfrequenz oder ?! Aber trotzdem weis ich noch nicht nach welcher exponentialfunktion sich die Hornfläche erweitert ?! mfg Faramier |
ippahc
23:20
#32
eine Druckkammer nimmt nur Volumen weg! brauch man doch nicht! zumindest nicht bei diesem Treiber! und die Simulation weiß nichts von meiner Faltung ,also nein! die Kontur ist doch vorgegeben! die vielen zahlen links ![]() ahhh rechts ![]() [Beitrag von ippahc am 18. Mrz 2011, 23:21 bearbeitet] |
ippahc
23:27
#33
zum verständnis kannst du ja hier nochmal die daten eingeben... ![]() |
Faramier
23:29
#34
aso danke ! dan werd ich mich mal daran versuchn das horn zu konstruieren! mfg Faramier |
ippahc
23:34
#35
in post# 11 siehst du ja wie ich das mache , alle 61 mm verjüngt sich das Horn! das muss aber exakt werden! ![]() |
Faramier
23:43
#36
was meinst du damit das sich das Horn verjüngt ? Auserdem hab ich nicht vor eine gefalltene version zu machn sondern so wie bei meinen basshörnen den ganzen verlauf in einem bogen heraus zu machn ! Das ist zwar ein gewaltiger bau aufwand aber lohnt sich sicher bzw. Ich muss halt nur eine druckkammer davorgeben die mir ab ca 120hz die töne schluckt so wie es in der berechnung aussieht! so wäre jetzt mal mein plan ! mfg Faramier |
ippahc
23:59
#37
du hast schon gesehen das das horn 3 meter lang ist ![]() und du kannst nicht einfach ne druckkammer machen ohne das zu simulieren ! |
Faramier
00:05
#38
erstellt: 19. Mrz 2011, |||
ich weis das es 3 m lang is ich wills ja einfach nur probiern wird halt ein bischen größer das ganze ![]() ![]() Aber wärst du so nett und würdest es mit einer Druckkammer simuliern und vl ner verkürtzten hornlänge ? Auch mehr Mundfläche könnte sicher nicht schaden ![]() mfg Faramier [Beitrag von Faramier am 19. Mrz 2011, 00:07 bearbeitet] |
ippahc
00:07
#39
rot 5 blau 10 grün 20 liter druckkammer so einfach ist das nicht ![]() ![]() wieso überhaupt ![]()
[Beitrag von ippahc am 19. Mrz 2011, 00:08 bearbeitet] |
Faramier
00:15
#40
muss ich nicht höhere frequenzen vom horn fernhalten ? weil das Horn unterstützt mir ja nur die basswiedergabe des Treibers also so ab ca 150hz oder lieg ich da falsch mit meiner aussage! Sorry für meine vielen Fragen aber bin halt leider noch nicht erfahren was Hornkonstrukion angeht! mfg Faramier |
ippahc
00:34
#41
das mit der druckkammer funzt irgendwie nur bei frontloadet Hörnern, da sorgt das für ein abfall ich habe leider kein Zugriff auf meine Festplatte, dort habe Messungen gemacht,(FE106EN) wo man sehr schön sehen kann wie das Horn den Treiber unterstützt und so ein halbwegs gerader Frequenzgang bei heraus kommt! der Treiber selber hat ja erst bei 200 Hz den vollen Pegel! wenn das Horn jetzt schon bei 120 abfällt haben wir ein Loch(nichts gegen löcher ![]() durch die "Fuzzifaltung" verhindert man meines Wissens Signale über 300 hz und höher:L mag mich auch irren ! auf jeden Fall kannst du meine Simulation so bauen! ich bekomme ,für den Treiber keine Druckkammer simuliert! die was taugt! zieh dir mal die hochgelobten rein BK208 BK201 Das Vich Academy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ippahc
00:49
#42
Faramier
00:49
#43
hmm intressant aber wen du sagst das Falten verringert den Schall ab 300Hz Ist das Trotzdem problematisch wen ich mir den Frequenzverlauf von deinen Simulationen oben anschaue. Den dort fängt meist der Frequenzverlauf des Hornes ziemlich hässlich zu werden ab ca 100hz ! Und ich hab nochmal nachgelesen im Lautsprecher Handbuch von Bernd Stark dieser schreibt bei einem BL horn sollte ab 200hz eine druckkammer eingreifen ! mfg Faramier |
Faramier
00:56
#44
Moment also der Plan ist von ![]() Unter "Projekte" und dan "Subwoofer" , "Grande" ist sie zu finden Der Treiber plus TSP ist hier zu finden: ![]() Druckkammer:130 ltr Halsfläche:450 cm² Öffnungsfläche:5.000 cm² Länge:1,5 m |
ippahc
01:03
#45
tja ich hoffe hier mischt sich nochmal jemand anders ein ![]() AJ kann irgendwie nicht soweit voraus denken , die Simulationen stimmen ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr! ist eben nur ein Programm zur Bass Berechnung! bei manchen Treiber geht das auch mit dem Abfall , das kommt eben auch auf alle Faktoren an! beim Schmackshorn zb. kam wegen der sehr großen Kontur und wenig ecken viel zu viel , da würde dann mit Weichfaserplatte gebaut! Dämpfen hilft auch ,kostet aber wieder Wirkungsgrad ![]() so und nun bitte ein Profi zu Wort, ich habe mir hier auch nur alles zusammen gelesen, und weiß nie ob ich gerade Fakten oder scheiße lese ![]() |
ippahc
01:12
#46
Faramier
01:19
#47
Will sich den wirklich kein anderer an dem Thema beteiligen hat keiner ne idee? mfg Faramier |
ippahc
01:35
#48
nicht freitag abend ![]() ich warte auch nur auf meine Freundin! wie du an der simu von deinem Bass siehst, bringt auch hier die druckkammer nicht viel! hab vertrauen "Luc" ! ![]() PS. und die simulation geht von einem runden geraden horn aus! jeder knick hilft! PPS. wenn du an so etwas gedacht hast, fragen wir am besten den hersteller seber! ![]() kannst ja mal auf die suche gehen ! die links sind tot ,einfach immer weiter runter ![]() ![]() gefunden ![]() ![]() [Beitrag von ippahc am 19. Mrz 2011, 01:46 bearbeitet] |
Faramier
02:09
#49
Nun ja das is dan schon ein bischen zu groß wieder xD ![]() Die ist unter ![]() Die sieht gut aus und ist auch rund gebaut außerdem ist ein Ähnlicher bzw alter Fostex verbaut! mfg Faramier |
ippahc
02:18
#50
na dann sag das doch ! hat eben nicht mehr viel mit horn zu tun ! mehr Bassreflexhorn ![]() ![]() das sollten die ausmasse sein! bisschen kürzer noch ![]() ![]() ps.aber achte auf die spl max,nur 100 db ![]() [Beitrag von ippahc am 19. Mrz 2011, 02:22 bearbeitet] |
Faramier
02:29
#51
Ist der Einsturz bei 100HZ nicht irgendwie Schlimm ? -10DB? 100DB ist ein bischen wenig würd ich sagn aber wen man die Mundfläche vergrößert müste sich doch Automatisch mehr Lautstärke ergebn ? mfg Faramier |
gute Literatur oder Quellen für Hornberechnungen jmibk am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
BITTE HILFE BEI VIECH. Sony_XES am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sperrkreis rottwag am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um hilfe bei resteverwertung schlüter1250 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 36 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Frequenzweichenbau! Formatthias am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Bitte hilfe bei der Weiche PK2300 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Boxbau georg11k2 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 28 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Gehäusebauplänen Jonbeat am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 6 Beiträge |
Bauche bitte Hilfe bei Elkos Firstlight am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 4 Beiträge |
Boxenumbau bitte um Hilfe kizzed am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.844
