HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche isophon fw3 | |
Frequenzweiche isophon fw3+A -A |
Sonnebernau
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 22:19 | |
Hallo zusammen! Ich habe am Dachboden einen Bausatz für isophon Boxen von 1979 originalverpackt gefunden und mir die passende Frequenzweiche von isophon FW3 von 1976 besorgt; als absoluter Laie sind mir aber die Anschlüsse an der Weiche ein Rätsel, die von 1-8 durchnummeriert sind, 1 und 2 wahrscheinlich der Eingang, aber welches die Ausgänge für BAss, Hoch- und Mittelton sind, erschließt sich mir leider nicht. KAnn mir jemand weiterhelfen, vielleicht auch mit + und - ? Vielen DAnk |
detegg
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 23:38 | |
Sonnebernau
#3 erstellt: 30. Jul 2011, 01:00 | |
Danke Detlef , da hab ich auch schon reingeschaut, 1976 ist auf Seite 22 eine schöne Abbildung der FW3, aber leider auch nur mit der Nummerierung 1-8, die mir keinen Aufschluß über Polung und Bass Mittel und Hochton gibt. Vielleicht kann jemand anhand des Bildes Nummern und Anschluß erkennen und mir hier posten? Danke |
detegg
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 01:22 | |
Tach, wieso die Isophöner jetzt auf 3x 12dB/oct kommen, weiß ich auch nicht. 1 ist +(plus), (2, 4, 6, 8 ) ist -(minus). 3, 5, 7 sollten nach den Bauteilen den + (plus) für TT/MT/HT liefern. Wobei der TT mit Spule+C (=12dB) getrennt wird, der Rest nur mit C (=6dB) STOPP!! Die verbauten LD1...4 hatten wohl je 2 Abgriffe für 2 Spulen. Hast Du ein Multimeter? Detlef [Beitrag von detegg am 30. Jul 2011, 01:31 bearbeitet] |
Sonnebernau
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 10:11 | |
Guten morgen auch, vielen DAnk für die Hinweise; ein Multimeter habe ich nicht, aber auch keine großen Ansprüche. Kann ich die Chassis jetzt so mit der FW verbinden? Weswegen STOPP? Ingo |
detegg
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 10:31 | |
Moin, stopp deshalb, weil die Anschlussbelegung noch nicht sicher ist. Der große Spulenkörper scheint Abgriffe für mehrere Wicklungen zu haben. Gibt es Bezeichnungen auf der FW3 bzw. auf der Spule und den Kondensatoren? Einen Schaltungsvorschlag auf dem original verpackten Bausatz? Welche Chassis sind da drin? Gruß Detlef |
Unipol
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 12:57 | |
Hallo, ein Spulenkörper kann zwar mehrere Wicklungen und Abgriffe haben, aber verwendbar ist eine Kombination der Wicklungen nur für einen Lautsprecher, hier wohl für den Tieftöner. Es müsste doch zu sehen sein, welcher Abgriff für den Tieftöner belegt und verlötet ist. Gruß Gerhard |
detegg
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 13:45 | |
Hallo Gerhard, ... hast schon recht. Die Weichenschaltungen im Isophon Archiv_76 S.22ff sind etwas missverständlich. Daher auch meine Frage nach den Chassistypen. Wahrscheinlich muss der MT verpolt angeschlossen werden (?). Gruß Detlef |
Sonnebernau
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 21:41 | |
Schönen abend, also ganz oben auf der Platine (gegenüber den Anschlüssen) sitzt ein silberner Electolyt Kondensator von isophon, dann ein rotes mittelsgoßes Teil in der Mitte mit Aufdruck 15yF (nicht y, sondern mü) und 15 V~, dann der kleinste mit 1,5 yF und 15 V~; Sorry, aber die Weichen sind gebraucht, nur der Rest noch originalverpackt. Könnt ihr damit etwas anfangen? Vom Dicksten geht die Leiterbahn zu Anschluß 8, vom mittleren zu Anschluß 5, vom kleinen zu Anschluß 7. Gruß, Ingo |
moby_dick
#10 erstellt: 31. Jul 2011, 09:30 | |
Auf Seite 25 des 76er Kataloges sind die Schaltpläne mit den Nummern der Lötpunkte dargestellt. Die Alubandspule hat 3 mH, volle Wicklungszahl muss genutzt werden. Die Elkos würde ich gegen neue Elkos mit mind. 35 V tauschen, die alten sind wahrscheinlich ausgelutscht. Visaton macht im Schaltplan Unterschiede bei Kalotten/Konus-Chassis, etwas unklar. In jedem Fall ist das Uralt-Technik. So was hatte ich auch mal in meiner Jugend. Ich würde die "Weiche" zerlegen und wie im Schaltbild das Ganze aufbauen. [Beitrag von moby_dick am 31. Jul 2011, 09:32 bearbeitet] |
Sonnebernau
#11 erstellt: 31. Jul 2011, 22:00 | |
Hallo mody-dick, der 76er Katalog kommt bei mir sehr undeutlich, Ziffern sind nicht zu lesen, zumindest bei der schematischen Darstellung der Frequenzweiche. Dass es Uralt-Technik ist, ist mir schon klar, aber richtig zusammenlöten muss ich sie ja trotzdem. Ich hab auch eine Hang zu alter Technik, versteh sie aber trotzdem nicht. Kann ich eigentlich etwas kaputtmachen, wenn ich die Frequenzweiche einfach aussen aufsetze und die verschiedenen Möglichkeiten ausprobiere? Gruß, Ingo |
Unipol
#12 erstellt: 31. Jul 2011, 22:28 | |
Wenn du den Tieftöner nimmst, kannst du den an allen Anschlüssen ausprobieren. Allerdings wirst du im Hochtonzweig kaum etwas hören. Gruß Gerhard |
Marcel1991
#13 erstellt: 31. Jul 2011, 22:33 | |
Warum macht ihr es euch so kompliziert? Man nehme den Tieftöner und schließt ihn nach Trial&Error nacheinander an 3 + 2,4,6 dann an 5 + 2,4,6 und danach an 7 + 2,4,6. Damit ließe sich schonmal die Frage nach den Anschlüssen klären. Dann würde ich die Tieftöner anschließen und danach die Mitteltöner und hierbei dann alleine vom Gehör versuche zu entscheiden , was phasenrichtig und was falsch ist, falls es möglich ist ein pc anzuschließen also an die anlage dann mal mit WinISD und mal paar Sinus-Töne im Übernahmebereich durchlaufen lassen. Selbiges macht man danach mit dem Hochtöner. Zumindest würde ich dies so machen Gruß Marcel |
Sonnebernau
#14 erstellt: 31. Jul 2011, 22:59 | |
Danke für diese Antwort, mit trial and error komm ich der Sache gerne näher, wenn dabei nichts kaputtgehen kann. Dann vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben und bei einem Laien wie mir nicht die Geduld verloren haben. Vielleicht poste ich mal, ob's geklappt hat und wie sich uralt originalverpackt anhört. Gruß, Ingo |
upgade frequenzweiche isophon t440? Juergen_Weege am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Isophon BS 7502 Bausatz / Weichenschaltung Christoph_Hoffmann_ am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 19 Beiträge |
Bau von Isophon T430 Chimaira am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 18 Beiträge |
Isophon H520 Horn : Alternative Chassis ? Frequenzweiche? Chimaira am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 6 Beiträge |
Isophon Lautsprecher wiederauferstehen lassen dllwurst am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 17 Beiträge |
Isophon indigo selbstbauprojekt. welche bassboxen ? darthvim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Bau von Isophon Incognito Akalazze am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 10 Beiträge |
Geschlossene Box Isophon psl 225 Jan_Bindbeutel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 14 Beiträge |
Exponential Mitteltonstrahler Isophon 1226 / 8. Golem am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Isophon Horn Golem am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.818
